8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Скажите, а какая при этом была громкость? Наверняка всю комнату озвучивало?
  2. Как-то снимал осциллографом свою сеть - трапеция с мелким ВЧ шумом и непонятным завалом кривой напряжения на 1/5 участке полуволны. После такого фильтра трапеция все равно оставалась и завал на месте, но ВЧ шума не было или было гораздо меньше. Если проанализировать почему становится хуже, мне видится 2 варианта: либо отсутствие ВЧ шума воспринимается как пустота диапазона и неинтересность, либо неправильно спроектированы питающие фильтры в системе, а именно, конденсаторы не обеспечивают низкого импеданса на всем диапазоне звуковых частот. И никакого эзотерического плохого влияния CLC фильтров нет.
  3. У He500 баса меньше, чем у HD650, которые я слушал в своей системе. Не думаю, что HE500 заменят деноны, тк. там баса должно быть больше, чем в hd650 или 600. А вот HD600 заменят хорошо.
  4. @Urez, эта штука просто необходима, если у вас плохая сеть. Представляю, Шумилов сейчас влезет со своим мнением. Дешевле есть, конечно, но нужна паять самому. 2 конденсатора mkp 0,1uF 630V и комбинированный дроссель, например серии Murata PLY, заземляющий конец выкинуть нафиг. Себестоймость рублей 300.
  5. Слушал конвертеры на базе CM6631, транспорт flamenco. При этом джулия была подключена серебряным шнурком furutech fx-alpha-ag, а конвертер и транспорт комповым USB шнуром. Скорее всего конвертеры на базе XMOS и транспорты Болеро и Эдель тоже будут на порядок лучше spdif выхода джульки, т.к. они превосходят CM6631 ценой и маркетинговым позиционированием.
  6. Делал нечто подобное. Но со стоковым шнуром не сравнивал, т.к. он был потерян. Имхо, у джули spdif выход не очень хорош. По крайне мере проигрывает какому-нибудь конвертеру средней руки с собственным питанием. А вот в аналоге замена конденсаторов была слышна на слух. По измерениям искажения thd упали с 0,0015 до 0,0007%, т.е. в 2 раза.
  7. @DragonOwen, можно ту самую панельку аккуратно почистить зубочисткой с ваткой, смоченной спиртом, контактом или растворителем 650. Также почистить все ножки ламп. Было нечто похожее в WA6SE. Также можно немного подогнуть цанги в панельке, если они доступны.
  8. Хм, в общем понятно почему так сделали. Как смогли продлили срок ламп при максимальной экономии.В общем как ни крути - беда, печаль.
  9. @александр шумилов, Да что вам въелось это сопротивление трансов? По логике вещей оно должно быть как можно меньше. А по звуку? Вы ведь не будете возражать, что с такой развязкой звучит лучше.
  10. @Prochan, как звук меняется? Вы хвалитесь или продаете? Если продаете, то цена?
  11. Постоянно хочется прибавить громкость в sr009.
  12. @DragonOwen, Обычно ламповые усилители починить намного проще, чем транзисторные. Вся проверка может включать в себя контроль анодного и накального напряжений, а если они в норме, то проверка каскадов по отдельности, что тоже не должно быть очень трудно. Но если будет схема, возможно ли посмотреть ее?
  13. Это "ничего особенного" будет на голову выше, чем нейтральный транзисторный усилитель, а тем более мыльный, как тут пишут. Просто после переделки WA5 превратился в бескомпромисс.
  14. Попал ко мне в руки luxman p-1. По звуку - темноватый. С какими-то своими послезвучиями, которые облагораживает музыку. Но мягкий и не такой точный, как усилители на ОУ. Переключил на 220 V. Да, да. Японский аппарат возможно переключить на российское напряжение, если разобрать трансформатор. Вот как все было: Слева выводы первички. 2 обмотки намотаны каждая на своем стержне и параллелятся на черном и красном проводе. Между черным и белым проводом скорее всего термосопротивление, поскольку падение напряжения там очень мало. В сеть это коннектится красным и белым проводом. Все очень просто. Распаиваем черный и красный провода. И соединяем катушки последовательно, соблюдая начало и конец обмоток. Это хорошо видно на трансформаторе, ошибиться трудно. Подключаем туда же термосопротивление последовательно и вуаля. Аппарат работает. Скорее всего это 2 обмотки по 100 вольт. Но трансформатор не гудит и не греется ВООБЩЕ, даже через 2 часа прослушивания. Усилитель прекрасно работает. Но можно для подстраховки поставить последовательно с первичной обмоткой резистор, чтобы на нем упало вольт 20.
  15. , выходные провода на наушники можно было не экранировать. Все равно кабель наушников, как правило, не экранирован. Входные провода от регулятора должны быть как можно короче. Вот провода от задней панели к регулятору - особо не критичны. Но походу тут не сделаешь по другому. Трансформатор, как это ни парадоксально звучит, можно было бы разместить около передней панели, тогда почти избавимся от наводок на регулятор и входные цепи. Например как это сделано здесь:
  16. Вот все ругают начинку почем зря. Звучание во многом будет определяться ОУ, которые установлены на панельках. Интересно, что там стоит по дефолту?
  17. @kabuto, Вы пробиваете мембрану током? Все обычно делают это напряжением. В любом случае такие данные неизвестны. Возможно стоит исходить из наиболее мощного серийного усилителя Т-2. - T2: 2000V PP
  18. Это если до 100 градусов греть. А 50 - электролитам внутри только лучше, поскольку уменьшается их импеданс и утечки.
  19. Мне показались he-500 на голову выше 650х. Обе модели у меня были.
  20. Если интересно, в не full memory звук хуже, чем в full. Слепой тест показал.
  21. Аналогичные выводы сделал при сравнении встроенного USB транспорта Энергетика с конвертером на CM6631.Но в свою очередь решил, что разница не вкусовая. Более яркая и резкая подача все же более нейтральна. Слышно больше деталей. Да и лишний коаксиальный кабель в случае с конвертером добавляет что-то от себя.
  22. Несомненно.https://www.youtube.com/watch?v=t3pZMA5275M
  23. Так и думал. @vitta77, Вы уже отрезали эти 2 медных провода и запитались от хаба?
  24. @Vadimson, попробуйте обратиться к пользователю MAC на нашем форуме. Возможно он сможет помочь вам приобрести такой же трансформатор. Если же нет, посмотрите серию трансформаторов ТП112 или ТП114, смотря какой подойдет по габаритам.
