8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Она не приклеена. На защелках. Можно снимать, мыть.
  2. В том-то и дело, топ-топов могло бы получить совсем другое оголовье, хотя бы из сталлистой металлической ленты, а не говнопластика.
  3. Скорее всего, какая-то разработка у них лежала давно и Edifier подтолкнули ее к выпуску. При этом инженеры по-быстренькому прикрутили ущербное оголовье, типа и так сойдет.
  4. @александр шумилов, пфф.. посмотрите осциллом фронты вашего цапа. А лучше слушайте музыку, а не фронты. Трансформаторы в данном контексте как раз наиболее уместны. Помогают получить большую амплитуду с меньшим коэфф. гармоник, нежели еще один фазоинверсный каскад или конденсатор на выходе.
  5. @levap, абсолютно тоже самое было с оголовьем моих He500. Пробовал клеить только отвалившуюся пластмассовую часть в держателе и винтики, но помогало на день-два. Потом плюнул, суперклеем приклеил тот держатель к коже оголовья, все хорошо промазал: винты, кожу, сам отвалившийся кусок пластика - стали как новые. Главное, не приклеить регулировку по высоте. Потом еще полгода проходили и сломался драйвер..
  6. Black dragon не лучший выбор для 800х и, по-моему мнению, он уступает стоковому. Silver dragon на голову выше.
  7. Забыли подписать: "Фото не мои, из интернета. Телефон плохо снимает."
  8. 8street ответил sewerin тема в DIY
    @sewerin, интересно, осциллом с широкой полосой выход глядели? А если телефон зазвонит или соседи пылесос включат?
  9. Наверное самая полезная юзабилити-функция плеера со времени его создания.
  10. Такие штуки ставят, чтобы "отвязать" нагрузку и кабели от ОС. Также получается какая-то защита от кз на выходе. Снижение коэффициента демпфирования является негативным побочным явлением. Ток смысла нет ограничивать.
  11. Скорее уж орфеи, ритмикс 508, омеги 1.
  12. Если крутить громкость довольно часто, то можно стать мизантропом. Оправданно, когда внутри двойное моно или регуляторы какие-то специфично-хорошие.
  13. Хм. У меня так получается, что 800 заваливают на половине треков 009, при некотором привыкании к 800 конечно же, а тут такое.
  14. Отличные конденсаторы. Можно полностью заменить электролиты. Иногда полезно питание каскада подшунтировать бумагой в масле. На партконекшне были, поищите.
  15. @sewerin, это все конечно хорошо, но все впустую без указания хотя бы типа галетника. Очень напоминает фразу: Этого не может быть, потому что я не верю! (с)Почему не взять и не проверить лично? По поводу стоимости. Мы ведь делаем ультимативный DIY, не так ли? Здесь, кроме как на самого себя, рассчитывать не на кого. Кстати на днях попробовал лампу 6п9, на которую весь аудиопортал дро.., и еще раз убедился, что в звуке ей делать нечего. По крайне мере, в серьезной аппаратуре. Вот вам и личный опыт.
  16. В таком случае получаем очень большой виток, практически антенну между проводом с земляным контактом в розетке и "горячим" проводом межблочника. Чтобы этого не происходило делают свивку в кабеле или коаксиальный кабель. У себя все эти земляные контакты сетевых разъемов отпаял к чертовой бабушке. И вам советую.
  17. Более того, следует в обязательном порядке заземлять первичку и вторичку. И экран, т.е. корпус, трансформатора. Если не преследуются какие-то специальные цели. Так наводимых помех меньше всего.
  18. Собственно говоря, линейность, о которой тут пытаются сломать дюжину копий, тоже условна. Бывает, соберешь что-то и оно звучит очень здорово, то уже не до линейности. Например лампа 6sl7 кривее, чем sn, но мне нравится гораздо больше. Так и с трансформаторами.
  19. Так и представляю. Выходит старый седой самурай на поле чисто, достает превосходно отточенную катану и давай нарезать колечки из бедных животинок. А главное, он всю жизнь этим занимался, а специалисты из хобота хотят его хлеб отнять, нехорошие. Пусть байкотируют, нам больше достанется.
  20. @Fireblade, а еще трансформаторный регулятор выходит примерно в 2 раза дороже, чем фазоинвертирующий трансформатор + регулятор dact. По крайне мере, по старым ценам так было.
  21. Если трансформаторам правильную обвязку повесить, то наверное будет без вариантов.У меня совтеры 1:1-1, ох и намучился я с ними. Дам пару рекомендаций - регулятор громкости самый низкоомный, который достанете. А лучше регулятор ставить после трансформатора, но тогда нужен балансный вариант и его сопротивление должно соответствовать рекомендациям от Совтер, обычно они приводят в документации номиналы шунтирующих резисторов. Пробовать сначала без корректирующей цепочки цобеля. Потом по вкусу подобрать его номиналы. Хотя у меня получилось, что без нее звучит лучше всего.
  22. Схема как схема. Виталий правильно пишет, скорее всего, что было в тумбочке, то и применили, хорошо изворотившись. И неплохо сэкономили на одних вещах, при этом сделав громоздкий дорогущий БП. Полевики в анодах как источник тока не пробовал, но пробовал лампы в анодах как источник тока. Тухло и тоскливо. Резистивный каскад дает 100 очков вперед. Батарейка в сетке, опять же. У меня к таким вещам неприязнь. Нужно за ней следить. Усилитель получается как бы не "вечный". В общем это личное, пунктик. Нет никакой подстройки нуля на выходе. Режимы будут плыть. Я с этим еще намучился на srm-006t. Хотя крутилка баланса есть, но она скорее всего не поможет в этом случае. Очень дорого выходит двухполярный БП, можно без этого. Хотя кое-что понравилось: смещение, регулятор баланса, одна лампа на входе.
  23. Все равно стабилизация лучше. Много раз в этом убеждался. Сменил стабилизированное напряжение на всех лампах на выпрямленное, приподнял его на 70 В и, как говорится, почувствовал разницу. Некая частичка идеальности в звуке потерялась, хотя появилась частичка изменчивого, можно сказать "живого" звука. Под живым в этом контексте я подразумеваю: 10 раз сыграет - 10 раз по разному. Тут уж кому что.
  24. Все это время по выходным проводил изыскания. Публикую несколько мыслей. Будет интересно, у кого ламповые двухтактники от Виктора. 6v6 лучше, чем 6ah4. По искажениям. По звуку - пожалуй тоже, как-то поидеальнее будет. 6v6 только в триоде. 6sl7 лучше, чем 6sn7, просто катастрофически. Хотел еще кое-что попробовать, но решил, что заморочки с подбором ламп в четверки того не стоят. С 6sl7 c этим проще. Катоды плеч обязательно объединять. Причем катоды оконечных ламп зашунтированы конденсатором. Катоды входных ламп - нет. Пониженное напряжение накала - только в плюс звуку. 6,0 -6,1в достаточно. Накал выпрямлять и стабилизировать для всех ламп. Звучит так значительно лучше. Никитинский регулятор на реле и постоянных резисторах все же лучше, чем всё остальное. А именно 1 кОмный китай, Apls, Alps-шунт-мод сливают. Dact сливает по юзабельности. Горб на 500гц - 2кгц по 0,02дБ - в плюс звуку. Добавляет объема и красивости СЧ. Подчеркивает электростатический звук. Добился подбором сопротивлений регулятора/шунтирующих резисторов разделительных трансформаторов.
