Весь контент 8street
Darkvoice 336 SE
Тем не менее, греть лучше звуком. Но можно слушать и одновременно все будет греться. Новый аппарат лучше без присмотра не оставлять на долгий срок.
Album Player (Aplayer)
В таком случае в виндовс 7, если он у вас стоит, есть Библиотеки. Добавляете 10-20 папок в библиотеку "музыка". В плеере открываете эту библиотеку. Совсем бесшовно эти папки скорее всего никак не совместить. Если только в библиотеку "музыка" не добавить уже папки альбомов, но это изврат.
Кстати, сталкивался с одной багой при проигрывании 32 битного плеера на 64 разрядной системе. Правда на старой версии 2.97, но может будет интересно.Какой-то диапазон АЧХ, на слух примерно выше 4кГц заменялся звуками примерно 1кГц. И все это вроде незаметно. Играет но много хуже. Тогда писать про это не стал, потому как очень много изменений было от первоначального: ноут с 64битной виндой тянул файл flac по вай-фаю, в отличии от проигрывания на мощном ПК (32 бит система). Но в версии 2.8 все было нормально, как ни крути. Подозреваю, возможно это из-за чего-то такого http://www.viva64.com/ru/a/0004/ Экспериментов с более новыми версиями не проводил, т.к. ноут не слушаю обычно.
Очень странно, но именно так плеер и делает. Что я делаю не так? Скидываете все "отобранные по собственному выбору папки где" все и так сортируется по алфавиту в NTFS в одну папку. Открываете ее плеером. При дальнейшем нажатии кнопки открыть - всегда вылазит ваша папка уже с сортировкой.
AMB Beta 22
@Helium, Так и просится корпуса перевернуть. И ножки перенести на крышки. Было бы эстетичнее.
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Интересно сравнение конденсаторов, советую. http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
- Sennheiser HD 800 разный звук
При нажатии кнопочки открыть в плеере - появляются каталоги папок. Сортируй - не хочу.
Лично не пробовал. Но измерениям привык доверять, поскольку и так бывало, что по звуку казалось лучше, а на деле по параметрам выходило хуже. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61629
, смотря что вы хотите получить от наушников. Если любите бас, то берите темный кабель, если верхнюю середину и ВЧ - то серебро. Если хотите логичное развитие стокового кабеля - серебро. Медь - совсем другой звук и он далеко не тот, что задумывали разработчики, имхо. Но опять же, повторюсь, мой экземпляр плохо относится к повышению баса, да и судя по измерениям innerfidelity, не только мой экземпляр. На НЧ очень много искажений, а если частотку корректировать вниз, будет еще больше.
Пользовался Black dragon'ом. Сравнивал его с сильвером от той же компании. Остановился на сильвере. Но тут надо пояснить: мой экземпляр 800х - безбасовый. Все попытки его увеличить приводили к грязи и искажениям на басу. И да, 800е с медью - это уже другие наушники. Я сторонник лагеря серебряных 800х.
Cross Cap не берите. Где-то на вегалабе видел измерения, из них следует, что по качеству они чуть ли не уступают нашим К78-2. Из Дженсенов лучше superior z-cap.
Ваше мнение о Luxman P-1u
Вряд ли, тогда бы индикация вообще не работала. Да и некуда там на "другой контакт" сажать.. Пластинка подключена к светодиоду, а другим концом светодиод подключен к корпусу.
@Ilya-s, а с чего вы взяли, что внутри P1 трансформатор сфазирован относительно сетевого разъема? В любом случае, если лампа горит, то на корпусе присутствует какой-то потенциал, значит фазировка не верна.
HE-6 (обсуждение)
Нет. Слушал HE-500 - вот с ними справляется, но есть слегка потеря динамики, если сравнивать с транзисторником. С He6 будет все много хуже.
Саморазогрев лампы
Катодного резистора может и не быть, поскольку саморазогрев характерен для фиксированного смещения. Сломалось ли что внутри, надо смотреть, все очень индивидуально. Скорее всего нет. Если и да, то то что у вас случилось это следствие, а не причина. Искорки внутри новой лампы - видимо лампа долго лежала без дела?
О, этот сложный выбор.
Лучше не He-400, а чуть добавить на HE500. Тогда HD650 и Dt880 можно из этого списка вычеркнуть. Остальные, к сожалению, не слушал.
Beyerdynamic DT-880 vs Beyerdynamic T1, Sennheiser HD 800, Grado GS1000 и др.
Так и напрашивается предупреждающая надпись: в данном обзоре детальность трактовать как яркость на 3-8кГц.
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Срочно WA5LE на доработку. Никогда такой мысли не возникало, при наличии 650х.
Влияние USB кабеля на звук. Опыты.
Такой подход имеет место быть, но я уверен, что разницы тут как раз не будет.Нужно абстрагироваться от пакетной передаче импульсов - нулей и единиц, как тут считают большинство на нашем форуме, и прийти к реальной форме сигнала по шине юсб. Уверен, что в одном кабеле сигнал будет в форме пилы, возможно со звоном на фронтах, а в другом нормальные п-импульсы. Все это так или иначе влияет на питающую часть через паразитное питание микросхем-приемников. И да, наводки на кабель тоже ухудшают качество звука, поскольку наводятся и на аналоговую часть ЦАП. На перезаписи этого может не быть.
Сетевой Кабель
Ни каких проблем, есть много высоко-частотных конденсаторов,только песня не про них. Так о том и речь, что ВЧ шумы не проникают с сети через такие кондесаторы, как например у вас в "конфете". Чем не фильтр?
Сетевой Кабель
Я имел ввиду высокий импеданс конденсатора на частотах десяток-сотен мегагерц. Ферритовые синфазные фильтры вроде на такую частоту и настроены.
Сетевой Кабель
Фильтром частот не работает, однозначно!!! Вроде должен работать или электролиты у вас идеальные в фильтре?
