Весь контент 8street
Выбор USB кабеля
@Gleb, Советую все же черные проводники соединить. Экран как проводник очень ненадежен. В комповых шнурах он ненадежен вдвойне, т.к. плохо обжат. А все возвратные токи идут через него. И да, пробовал я таким образом надрезать кабель, звук портится.
- Замена HanRun hy600652
- Система DragonOwen
Выбор USB кабеля
Работать будет, но надо АКБ зашунтировать пленочным конденсатором 0,1-1uF, т.к. у акков высокое собственное сопротивление. Но земли компа и цапа все равно должны быть соединены. Но да, лучше нормальный сетевой кабель и ничего не резать. А питание +5V отпаивать уже внутри ЦАПа, если это возможно.
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Вполне возможно, но я склоняюсь к мнению, что это влияние непрогретых конденсаторов и проводников. Пайка же греется очень быстро.
Выбор USB кабеля
Не будет работать вообще. Нужно землю оставлять в любом случае. А насчет +5V написали выше.
Предположительно, первые 2 часа греется пайка. Неоднократно убеждался на ново-спаянных девайсах и кабелях.
Album Player (Aplayer)
Попробуйте 2.97 с ранними плагинами. В общем-то я уж сюда выкладывал. Очень напоминает 2.8, только звук почище, но чуть более прохладный. http://yadi.sk/d/2zsxdH6iE4Ls6
Владельцам AudioValve Eartube (фон)
А пробовали его отодвигать и слушать? Он как раз у правой стороны платы стоит, возможно это тот самый канал? Лучше тогда не надо. Сдавайте назад. Другой купите.
вопрос к тем, кто просек фишку DT250
Провал на 6кгц, пик 14кгц. Сибилянтят больше, хотя вокал еще больше задвинут назад. Но наушники в общем выше классом, но привыкать к ним - неделю, когда обратно привыкать к 800 за 20сек, спустя месяц их лежания в коробке.
В том числе и сами sr009, без шуток. Не классом звука, а именно тоналкой. Очень тяжело после 800х привыкать к 009.
Тогда бы был слышен гул 100гц, а не 50. С вероятностью 95%.
@miidav, не очень люблю BHE. Пробовал его рюшечки, только портят все, а без них смысл в плеере? Могу описать звук 2.8, а вы сами уже определитесь.В 2.8 присутствуют некие реверберации на нижних СЧ и НЧ, что придает веса и красивости голосу и инструментам. ВЧ из-за этого кажутся немного приглушенными. Также 2.8 не совсем чисто играет, по сравнению с предыдущим релизом версии 2.100, возможно из-за этих же самых ревербераций.
@m71, очень сложно давать советы не видя схемы или хотя бы подробных фотографий плат. Предположим что левый и правый канал сделаны одинаково, что было бы странно, будь это не так. Значит в правом канале что-то неисправно или плохой контакт. Также вполне вероятно, что отошла пайка. С лупой все внимательно проглядите, пошевелив легонько все компоненты. Смотреть как сверху так и снизу платы. Также нужно осмотреть контакты панелек для ламп, как снаружи, так и те, которые впаиваются в плату. Очень часто они от жара и перетыка отваливаются. Также посмотреть нет ли подгоревших контактов в панельках. Посмотреть нет ли вздувшихся конденсаторов и проверить диоды выпрямителя, если конечно диодный мост не один на оба канала. В сети на фото видно, что выходные трансформаторы (если это они) развернуты относительно друг друга на 90 градусов. Трансформатор правого канала попробовать повернуть так же как и левый, если это возможно. Если нет, то заэкранировать. Непонятно что там за полупроводники на радиаторах. Их бы тоже проверить. Силовой трансформатор попробовать немного отодвинуть или повращать, как тут уже советовали.
В левом канале фон наводится на входные цепи. Могу даже предположить, что у всех eartube так, если ваш не сделан по-другому. Как бороться - установить более низкоомный регулятор громкости, например 10кОм. Вполне возможно также помогут антизвонные цепи после регулятора - резистор и конденсатор или резистор на сетку входной лампы, если она следующая. Насчет правого канала. Надо определить какой частоты фон, 50 или 100гц. Измерить программой RMAA и им подобными есть возможность?
Нет, не много. В нормальном ламповике гробовая тишина в паузах. Фон зависит от положения регулятора громкости?
Где покупать силовые тороидальные трансформаторы
Нужны. Всегда убеждался в положительном влиянии на звук. Если хорошо намотаны, конечно.
FOSTEX TH900
@Genn, а hd800 что? )
Версия была очень крутая, но только до выхода вариаций 2.100 и кое-каких 2.96, 2.97. До этого она рулила, но теперь ни в какое сравнение к новой 2.100 не идет.
Питание аппаратуры.
Постоянки или переменки? Может как то, так и это быть. От постоянки уже советы надавали, значит переменку мерить.
Питание аппаратуры.
Еще хорошо бы померить напряжение. Может там сверх нормы.
Питание аппаратуры.
В чистом виде вы его и не услышите. А вот как примесь в звуковой сигнал - пожалуйста. Но там уже очень сложно отличить, то ли это запись такая, то ли нет.
Питание аппаратуры.
Тем не менее, отсутствие помех примерно так и воспринимается. Есть чувство, что играет тише и тусклее, за счет отсутствия ВЧ шума. Возможно вы услышали как реально играет ваш сидюк.Лучше убрать одну кривую составляющую звука на входе и добавлять нужное по вкусу в другом месте, например применяя те или иные схемотехнические решения или, если это невозможно, просто подбирая другие компоненты, т.е. конденсаторы, резисторы и т.д.
Питание аппаратуры.
Эти что ль? http://electronica.s...st/goods/94687/ Хуже быть уже просто не может. Например этот http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=568328840.И да, звуку действительно лучше, если не ставить сетевые аудиофилические провода.
Питание аппаратуры.
Еще один путь есть. Убираем зануление с корпуса. Ставим синфазник на входные силовые цепи. Профит.
