Авторизация
drym
Простой усилитель для Beyerdynamic dt770 pro 250ohm
Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, самый простой усилитель(цап?) который качнет beyerdynamic dt770 pro 250ohm.
Слушаю сейчас 32 ом филипсы с ноутбука и внешней карты usi ugm96. Другого ничего нет.
AKG K701, ТДС 16, Philips shp895, Supelux hd669
Бюджет?
Тракт 1 Нетбук, Matrix mini i (2014 )- Beyerdynamic A1 (clone )-Beyerdinamic DT770-250ohm.
Тракт 2: Нетбук, Audio GD NFB 15.32- Denon AH-D2000.
Тракт 3: HP Pavilion G6, Audio GD NFB 15.32 (TCXO)- Audio-Techniсa ATH-AD700.
Портатив: XUELIN IHIFI 770 - Beyerdynamic DT1350,
Hidizs Ap100 - Audio-Techniсa ESW 9,Ostry KC06A
Xduoo X2-Beyerdynamic DX120 ie, Beyerdynamic DTX101ie, Ritmix 508, Koss Porta Pro.
@elaptev, Так как я не знаю, какие бывают дешевые усилки или цапы, не знаю диапазона. Хотелось бы максимально за недорого, со вторички, то есть бу.
На что я могу рассчитывать?
Многие пугают режущими верхами, мои уши еще в пути, так ли это?
Изменено пользователем drym
Шоб дешево
Новый K. GUSS XMOS U8 + AK4490 AMP NE5532 USB ЦАП
было такое у меня, раскачивает мощно, звук в диапазоне до 150 у.е ЦАПоусилков в красивых обвертках... Чтобы существенно улушить звук дальше , нужны существенные вложения, и оно того и не стоит. Режущие верха , к ним нормально относишься , если у тебя эти уши одни единственные. После каких-либо ровных ушей, нужно привыкать обратно, будет немного резать и расстраивать.
@acrobat, На сайте audiobot9000 dt770 250 ohm совместим с Fiio E10k, это самый дешевый и простой вариант для них, как они считают.
Бред? Хотя.. если верить калькулятору, им надо 25mW для 110db(у баеров 250ом и 96дб), что является придельной для E10k:
E10k дают 200mw для 32ом. правильно ли я считаю? (250ом/32=7.8, 200mw/7.8=25mw). То есть будет громко, если выкрутить на максимум.
Или лучше поискать какую-то китайскую штуку, как посоветовали выше?
Многие пугают сибилянтами, хотелось бы, что усь/цап их не усиливал, а наоборот.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
  • Похожий контент
    • От Ae_
      Всем доброго времени суток, ищу оголовье для Beyerdynamic DT 900 ProX, оригинал или клон.
    • От Orfen
      Приобрел себе для игр наушники mmx 300 beyerdynamic  + усилок creative sound blaster gc7. Появилась проблема, что при высокочастотных звуках (выстрелы, взрывы) в наушниках в этот момент в наушниках отчетливо слышно, как надрываются наушники и прям шум. Вопрос, это можно усилок перегружает уши, или какие-то проблемы с наушниками?
      И чего убавить, чтобы посмотреть. Во всех режимах настройки усилка это проявляется, я даже не крутил ничего в эквалайзере. Спасибо за ответы и советы
    • От DarmeX
      Форумчане, помогите в в выборе , что лучше для dt 770. Цапоусь или аудио карта
      upd нужно для написание битов
    • От alexndrgreeen
      Скажите пожалуйста Fiio k7 прокачает ли beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm? И вообще наушники в 250 Ом? Чтобы рассматривать к покупке такие наушники. Спасибо
    • От runner
      Добрый день!
      Некоторое время пользовался fx-audio dac x6. Но он сейчас полумертвый, так как через него и колонки и наушники играют тихо и включается через раз (судя по всему, это распространенная история).
      Решил приобрести что-то посерьезнее, с бюджетом до 25к и без долгого ожидания из Китая. Смотрю на fiio k7, но и тут находится не один человек, который пишет, что с 250 ом они плохо справляются. FX по громкости справлялся при выкручивании на максимум. По качеству звука трудно сказать, так как аппараты лучше не слушал.
      Как считаете, стоит ли на fiio K7 остановиться, или рассмотреть еще предложения?
      p.s. хотелось бы иметь возможность одновременно подключить и колонки edifier r1800t iii и наушники, и переключаться при необходимости.
    • От Mops1490
      Заказал наушники на озоне, пришли и были запакованы на славу, но амбушюры почему-то чёрные. Также есть грамматические ошибки в гарантийном талоне. По звуку ничего сказать не могу, так как ни разу не держал оригинальные.
    • От kvass
      Всем доброго дня. Купил наушники Beyerdinamic dt 770 pro 80ом. В первый день все было нормально. Но во второй день центр звука как будто сместился вправо. Причем именно на басах, а верх как будто влево. Вопрос таков, это брак/дефект или подделка (брал не тут)? Или же это часто встречаемая проблема? Иногда он плавает туда сюда в зависимости от тона. Есть вариант, что проблема с моими ушами.Есть накладные наушники беспроводные для улицы с похожей проблемой, но виню в этом пот, который мог попасть во время занятия спортом.
    • От chorizo
      Добрый день. Встал вопрос выбора новых наушников, ввиду поломки уже третьей пары Audeze Mobius. Наушники использовались для игр. Основной критерий оценки - широкая сцена и позиционирование звука. В данный момент рассматриваю к покупке BeyerDynamic T1 или Meze Liric, основываясь на отзывах об отличном позиционировании звука в играх и высоком качестве в целом. Какой цап и усилитель стоит для них взять? Какие еще модели наушников посоветуете для таких целей?
      Бюджет - 4000$
By using this site, you agree to our Условия использования.
