Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
IgorA
Благодарю, все заработало!
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Подскажжите пожалуйста как прикрутить ASIO4ALL к аплееру (хотя бы к версии 2,94) :praynew0:
Установить ASIO4ALL, выбрать ASIO4ALL в плагине ASIO как Device, закрыть по "OK", повторно зайти в панель настроек плагина и нажать там кнопку "ASIO Control Panel", затем в панели настроек ASIO4ALL выбрать устройство и при необходимости изменить другие настройки.
В 2.95b сложнее, там панель настроек драйвера ASIO для ASIO4ALL должна вызываться через значок в трее, который появляется при попытке воспроизведения, иначе выбранные настройки не будут влиять на воспроизведение.
Asio4All установлен, в foobar все работает, а вот как к аплееру прикрутить не могу понять.
Спасибо, через часок буду дома - попробую.
Все зарабатоло как надо! Огромное спасибо
Кто нибудь использует Audiolab M-DAC вместе с Aplayer?
Перешел на новый цап, теперь надо решать как слушать через аплеер. Использую версию 2.94. Поставил плагин mako wasapi. Проблема появляется при прослушивании записей 96. Устройство пишет переполнение буфера и появляются артефакты в звуке. При передисретизации до 44,1 все ок. Но не хотелось бы ухудшения. При том что используя DS в аплере и получая на выходе 96 все ок без переполнение буфера и артефактов в звуке.
Я использую Audiolab M-DAC вместе с Aplayer. Больше всего нравится wave out версии 2.94 и майко wasapi версии 2.94.
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
Какой вариант Вам больше всего нравится по плагинам?
Пока по звуку не могу сказать точно (вообще не уверен насколько сильно они вообще различаются). А вот по глюкам сказать могу. Дано: Aplayer версии 2.94, подключения по ЮСБ, в винде установлены параметры 24/96. Итак Maiko Wasapi - 16/44 - все отлично, при отыгрывании 24/96 на мдаке надпись Flushing Bufer (3) а в звуке щелчки (лечится понижением с 96 на 44 в драйвере васапи, но глупо самому урезать качество). Waveout - все играет хорошо, но напрягает что независимо от качества музыки на экране мдака - 24/96, то есть видимо апсемплинг, не думаю что портит звук, но странно. Аsio4ALL - проблем не замечено, какая музыка играет то и на экране мдака.
Но вообще первым ощущениям - asio4all проигрывает и васапи и waveout. Только про asio4all и wasapi мне понятна суть, а вот что такое waveout в теории я не знаю - поэтому побаиваюсь. ну может кто подскажет тут))
Пока мне кажется Wasapi интересней. (Хотя возможно и кажется)
Итак провел тесты на Audiolab m-dac на побитовую точность в воспроизведении через Aplayer:
Maiko Wasapi: 16/44 - тест пройден, 24/96 - тест провален.
Asio4All: 16/44 - тест пройден, 24/96 - тест пройден.
Waveout: 16/44 - тест провален, 24/96 - тест провален.
Может кто-то подскажет как настроить Wasapi???
Gleb, у вас какая-то неразбериха в результатах... к чему пришить эти показания? Является ли ваш м-дак эталоном объективности ?.. сомневаюсь...
У вас нет родного аппаратного асио? к чему все эти asio4all... и зачем общий формат 24/96 если основной контент 16/44.1..
Пробовали через KS в ХР ?
Если нет родного asio то в семерке вариант один через васапи. По его настройке лучше напрямую к willow.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Gleb, у вас какая-то неразбериха в результатах... к чему пришить эти показания, является ли ваш м-дак эталоном объективности ?
У вас нет родного аппаратного асио? К чему все эти програмные эмуляторы asio4all... и зачем общий формат 24/96 если основной контент 16/44.1..
Если нет родного asio, то в семерке вариант один через васапи. По его настройке лучше напрямую к willow.
Cables
В чем неразбериха? Я говорю конкретно про мдак. У него есть функция проверки побитовой точности воспроизведения. Производителем для лучших результатов рекомендованы драйвера Wasapi и Asio4All.
у weiss-а есть проверка на побитовую точность.
Gleb
а каким образом там проверяется? какой-то особый трек воспроизводится?
portable: jaybird x2, x3
Gleb
да на сайте аудиолаба спец треки - 16/44 и 24/96
на данный момент понял такую вещь - если в настройках Maiko я ставлю Exclusive mode - то мдак корректно отображает частоту файлов, но с 24/96 - проблемы с воспроизведением и flushing bufer(3), соответсвенно при 24/96 тест на побитовую точность не проходит. Если галочку убрать - то все воспроизводит ок, но всегда отображается 24/96 и тест на побитовую точность нет возможности провести.
Плагин васапи в foobar работает корректно во всех режимах и проходит тесты на точность.
WASAPI из папки Экстрас тоже нравится. Наверно даже больше чем WAVE и майко. Сказанное относится к версии 2.94
Я в папке extras нашел только maiko wasapi....
Как так, в папке extras есть in_out_wasapi.zip.
Попробуйте с этим плагином в виндоус поставить параметры вывода 24/44.1 студийное качество. У меня в этом режиме все честно показывает и работает D3Е. А если выставить 24/96 то D3E не работает. У меня почти вся коллекция в 44.1. Я для себя не вижу смысла апсемплинга.
А вы видите разницу от использования D3Е?
да, звук более приятный. менее утомительный на слух. Как будто комнату подглушили. А без 3DE ощущение добавки стекла, металла. Но разница мала. Честно мне разные фильтры менее заметны на слух чем 3DE. Срезы чувствую на верхах на некоторых фильтрах, не нравится. Возникает ощущение ущербности. Поэтому использую референсный фильтр.
Странно, насколько я понимаю режимы D3E на слух практически не различимы. Прочитайте тут http://www.audiolab-hifi.ru/upload/iblo ... 275094.pdf
Ок, сравню ..DD и опт. спектрум.
Windows 8 - 64 bit
Aplayer 2.95b от 23.02.2013
ASIO2WASAPI
Плагины в папке плеера заменены плагинами из папки EXTRAS - ASIO
Режим вывода - NULL output
Запускается AP2Loader.exe
Во время проигрывания FLAC, как стандартного качества 16/44,1, так и 24/88,2 время от времени в произвольном месте любой композиции начинает делать "тр-р-р-р-р-р" в течении нескольких секунд, затем звук замолкает, но, судя по бегунку на плеере, воспроизведение продолжается. При остановке воспроизведения и повторном запуске иногда все запускается, но чаще выскакивает вот такая штука
После этого спасает только перезапуск плеера. В чем может быть дело?
Да, и ещё. При попытке мышкой ткнуть в бегунок на плеере с тем, чтобы заставить его воспроизводить уже играющий трек с произвольного места, раздается тот же самый "тр-р-р-р-р-р". Спасает остановка и воспроизведение трека заново, с начала.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
Bahobaho
Сообщение которое появляется, означает, что процесс плеера завис, зациклился или аварийно завершился. Конкретной причины нестабильности в данном случае я не знаю. Можно поэкспериментировать с параметрами ASIO2WASAPI, если они там есть, или попробовать использовать вместо сквозного стандартные входные плагины и выходной плагин out_asio.dll.
