Черная пятница 2026
Сетевой Кабель
Единственный нюанс получается, что закрутив, надо через несколько дней еще немножко затянуть, так как изолятор кабеля сжимается и давление снижается, это стандартный метод сборки для долгосрочной механической стабильности (не я придумал) для подобных разъемов и кабелей.
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 683,1k
  • На Сундуке есть достаточно обширная тема по выбору силовых кабелей. Периодически ее мониторя, давно уже обратил внимание, что обсуждаются, по кругу, в основном одни и те же силовые кабеля, причем пере
  • да, вилку забыл...
  • Влияют, еще как влияют.Да, степень этого влияния везде и всегда различная и зависит, как от конкретных компонентов тракта (их конкретной чувствительности к изменениям, вносимой кабельной обвязкой), от
Я тоже, вас почитав, решил позаморачиваться. Эффект есть.
Совсем отпускать плохо, сразу все размазывается. Но очень сильно затягивать тоже плохо, на мой ух. Затянул средне, просто зафиксировал и получилось вроде самое то.
Клиника, короче)
vladbit , Lukich , ну все, "приехали", придется по приезде тащить с работы свой микро-динамометрический ключ...главное коллегам не проговориться для каких целей:D
ПРОДАМ
1 час назад, Urez сказал:
Проговориться, ни в коем случае! Вызовут экзорцистов)))
В 20.03.2021 в 14:42, Urez сказал:
Эпопея под названием "как я собирал кабель для аудио" еще не закончена. После тугой затяжки всё хорошо с макродинамикой, но послезвучия "обрезаны", воздух пропал, другими словами передемпфировал и разрешающая способность системы в области микродинамики ухудшилась. Пришлось заказать динамометрическую отвертку, фирменные медные лопатки с родиевым покрытием и кримпер для обжима наконечников с этими лопатками. Буду собирать строго по инструкции и видеоматериалам с рекомендуемым давлением для данных разъемов. :stopit:
В 26.03.2021 в 06:02, vladbit сказал:
Искал упоминания на форумах - пока ничего не нашел, да и в патенте ни слова о степени затяжки обеих пар винтов (ни притягивающих колбу-корпус к электро части поз. 102, ни радиальных фиксаторов кабеля поз. 15) :notknow:
ПРОДАМ
На нижеприведенном видео текстом указываются нормы затяжки винтов: на винты основных токоведущих клемм 0,8-1,2 Ньютон/Метр, на винты крепления половинок разъема 0,3-0,5 Ньютон/Метр, на затягивание винтов демпфирующего кольца 0,1-0,3 Ньютон/Метр
Кроме этого к каждому разъему прилагается инструкция по сборке, там указаны нормы для конкретного разъема, в дешевых разъемах нет демпфирования с заземлением, там затяжка нижних винтов (выход кабеля) 0,3-0,5 Н/М, в остальном примерно как на видео выше.
P.S> Имеются в виду  силовые разъемы Furutech
Изменено пользователем vladbit
С каждой фирменной вилкой/ложкой Oyaide лежит инструкция, где указана длина снятия внешней и внутренней изоляции и моменты затяжки отдельно для контактов и отдельно для фиксатора кабеля. Не знаю влияет оно на что-либо, кроме целостности резьбы, но свои закрутил динамометрическим ключом на всякий случай :blush:
4 часа назад, Ragnar-BY сказал:
Именно с этим я эмпирически и разбирался. При слабой затяжке фиксатора (недодемпфировании) страдает макродинамика, импульсные токи вызывают вибрацию, при сильной затяжке фиксатора (передемпфировании) страдает микродинамика, слабые токи сильнее подавляются электро-механической фильтрацией ( в случае с  Furutech от 28, 38 и выше).
Все инструменты пришли и я собрал кабели как рекомендует производитель.  Ну что можно сказать, эпопея закончилась успешно,  с рекомендуемыми нормами затяжки всех винтов никаких проблем со звуком не обнаруживается. Лопатки FP-209(R) тоже благотворно влияют.
Единственная рекомендация, экран кабеля не надо вообще ни с чем соединять, как показано на видео ролике выше, в качестве опции, у меня такой вариант всегда ухудшает звук на разных кабелях и разных разъемах.
  • 4 weeks later...
Господа, если аудиофильский сетевой кабель втыкается прямо в розетку в стене, то имеет ли значение сама розетка, ее материал? К примеру, материал - олово + фосфористая бронза, годится?
Розетка китайская, производитель BONDA, стоимость 7-8 долларов, это я к сведению.
Изменено пользователем Aibek
По идее, нужна розетка с таким же покрытием контактов как у вилки.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
  • 7 months later...
 На замену стандартному компьютерному (3*0.75) в наушниковую минисистему решил попробовать другой сетевой кабель. Почитав по рекомендациям форумчан - спасибо вам! и, посмотрев еще варианты в диапазоне цен 5-7 т.р., остановил свой выбор на IsoTek EVO3 Initium.
Характеристики, предлагаемые производителем, счёл достаточными. https://isoteksystems.com/products/evo3-initium/ Были и сомнения. Так, на заглавной странице по ссылке выше виден разъем С13, далее фигурирует - С15. Не критично - но все же. В ряде хвалебных зарубежных обзоров упоминается посеребренка, но на сайте - медь, а посеребренка дальше по модельному ряду. В общем, взвесив и прикинув )) и изначально настроившись строго на медь - приобрел.
IsoTek EVO3 Initium. Упаковка - добротная коробка, сам шнур - нарядного жизнерадостного цвета, выполнен очень качественно, вилка, разъём - не придраться. Разъём, в моем случае - С13. Диаметр кабеля - 1 см, длина - 1,5 м, но при всем этом он очень гибкий - даже на удивление. Никаких проблем с коммутацией и прокладкой кабеля  не возникло. Контакт хороший, разумно плотный и со стороны розетки и со стороны аппарата. В общем, от исполнения - одно удовольствие.
Услышал ли я изменения в звуке системы? Услышал. Нижний регистр стал чуть качественнее, чуть прибавил в разнообразии и зазвучал увереннее - хорошо заметно на ритмических фигурах проводимых в джазе контрабасом, как пример. Остальной диапазон стал чуть чище, мягкие и твердые атаки считываются чуть точнее. В общем, небольшой качественный прирост, идущий на пользу натуралистичности звучания и более реалистичного восприятия звука. Стоит того? Для меня - уже. )) Музыка - выигрывает от этого.
Приобретением доволен.
29 минут назад, e2-e4 сказал:
Теперь попробуйте навесить на оба конца ферритовые фильтры, и услышите ещё большую разницу.
PC1
PC1
PC2
PC2
20 минут назад, HOOD сказал:
У меня давно, все навешано, куда нужно.
Отстаете от жизни)
Система неполноценна без подставок
ЦАП/Усилитель: Fiio KA3, FiiO K9 Pro
Наушники: Fiio FH7, 1More Evo, Sennheiser HD 660S - Sony MDR-Z7
5 минут назад, Dmitry KLD сказал:
Отстаете от жизни
Даа, теряю хватку....  :pardon:
PC1
PC1
PC2
PC2
Феррит - надо будет рассмотреть. Сейчас хочу заменить штатное питание для мультибитного цапа Pro-ject Dac Box S FL. Там простенький блок питания на 9V/300mA. И вот здесь не знаю - присмотрел стабилизированный БПС 9-1, 9V/700mA от «Электрон Комплекс», ~1500 т.р. Или рассматриваю линейный блок питания Aune XP2, рассчитанный на два потребителя 9V/1A - но в данный момент транспорт Aune у меня играет от комплектного тайваньского Mean Well 9V/2A, вполне приличный такой... Несколько смущает 1A в линейнике, но сам производитель предлагает к своему же аппарату :?: Цена линейника ~8 т.р., и была мысль запитать и цап и транспорт, т.к. они по 9V. Есть желание «дошлифовать» все это дело.
45 минут назад, e2-e4 сказал:
См. тутЪ....  :smile83:
PC1
PC1
PC2
PC2
32 минуты назад, HOOD сказал:
там разные трансы,можно выбрать,интересная ссылка у меня тоже  Pro-ject DS  и импульсный блок питания.
Хотелось бы понять, насколько целесообразен вообще линейный блок питания в данном случае для транспорта и почему Aune комплектует штатно 2А, а в своем же линейнике предлагает 1А... Варианты линейников есть, видел французов, судя по всему перемаркированные китайские бризы, напрямую китайские, но нужны ли, или вполне достаточно комплектного Mean Well, а для Pro-Ject упомянутого БПС? Видать, пока не попробуешь...
PS. Наверное, ближе к теме сетевого кабеля: отвертка-индикатор фаз - вот нужная вещь! )) Попробовав фаза/не фаза, остановился на «фаза» - звучание чище в верхнем диапазоне. Так, по крайней мере, мне услышалось.
Немножко разогнался )) Но у Aune кабель 5.5*2.1, а у данного Pro-Ject внешний диаметр 3.5, внутренний похоже 1.35. Так что с разбегу мимо и Элетрон-комплекс для Pro-ject, и мысль запитать два устройства от одного линейного питания. Бывают наверняка переходнички всякие... но чу! )) Новый год к нам мчится! :smoke:
  • 2 years later...
Кто-нибудь использовал при сборке силового кабеля разъемы фирмы MSound? Какие впечатления от сборки и использования?
В 30.04.2021 в 13:04, Aibek сказал:
На сколько я понимаю, смена штатных кабелей на фильские успешно проведена (уже достаточно давно). Не нашел публикации впечатлений от замены. Если плохо искал, дайте ссылку. Спасибо.
