Питание аппаратуры.
главное не испортить объективных параметров, основываясь на субъективном восприятии))
:good: ))))
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
@Valkyrya,
Как всегда, браво! :appl:
Только парочка небольших уточнений; минимизация искажений безусловно возможна, но! до определенного этапа :pardon: . Полностью избавиться от искажений не получится, как не старайся. По сравнению с ноунеймом "правильные" кабели являются и сами по-себе фильтрами(по крайней мере так иногда утверждается :D) , а вот, что касается коннекторов, то тут не всё так однозначно... Вполне себе надежный контакт обеспечивает любая бытовая контактная группа в исправном узле вилка/розетка, но если мы уберем этот узел, звук изменится заметно(у себя постоянно в этом убеждаюсь), следует один простой вывод один скользящий контакт и два "под болт" вносят больше "изменений"(попросту искажений) даже в простой сети, чем один(под болт). Ну и как классифицировать "изменения"(искажения), вносимые дорогой фурнитурой, относительно дешевой? Если Вы утверждаете, что это только уменьшение этих самых искажений, то как тогда отнестись к тому, что у ВСЕХ одинаково кошерных вилок/розеток есть собственный голос, и очень разный в зависимости от фирмы-производителя и выбранного финиша? ;)
А то, что ни один прибор не отметит изменений АЧХ при замене кабелей/коннекторов, это правда, НО! искажения влияющие на тональный баланс формируются всем комплексом искажений, а не только линейными(графическое отображение которых мы и видим на графике АЧХ), но и всем комплексом нелинейных, спектр и интенсивность которых как раз и меняется при подключении различных кабелей/коннекторов, ну а мы это слышим ;)
Изменено пользователем pollar
Вот и Я сейчас меняю:
Знакомая процедура, знакомая!
Только RCA у меня в виде альтернативы были WBT(NextGen)/
Ну и аппаратный разъём конечно заменен на Фуру
:D
Всё по Фен Шую, как и положено. ;):D
Если не говорить о материалах используемых в контактных группах терминалов разных производителей, а так, чисто тактильно (на ощупь), обработки этой поверхности. То у Нютрика она шершавая, а у Фурутека идеально отполированная. И у Нютрика земля идёт через отдельное (контактное) кольцо, а у Фурутека - это одно целое, из выточенное из одного куска металла, так же, как и центральный (сигнальный) сердечник. Вот одна из разниц в изготовлении разных производителей. Тоже можно наблюдать и в сетевых терминалах.
Какая разница, как идёт земля внутри разъёма, если уже изначально есть земляная петля, образованная землями межблочников.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
:D
А если не идет, то что? Он про абсолютную ситуацию говорил, в ключе изготовления ground пин-контакта того же качества, что и горячий.
ПРОДАМ
Пи...ц сколько тут теоретиков.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
1. Как и всех, при межблочном подключении, хоть по балансу, хоть однофазно, имеем земляную петлю. Земли аппаратов должны соединяться одним проводником.
эм, разве балансное соединение дает петлю? Там сигнал по земле не идет и по идее она вообще никак не влияет на звук, отключать землю в балансном соединении нельзя. Что и определяет использование симметричных линий в студиях, коммутационные поля - это не каких-то два-три линейно соединенных компонента. По RCA петли слышны, по балансу - ни разу.
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Пётр, попробуйте на практике такую конструкцию межблоков. На оба небалансных канала - один XRL кабель. Одна жила правый канал, другая левый, третья, сечением вдвое больше - земля. Для интегрально выполненного усилителя с небалансным входом это наиболее правильный вариант комиутации.
Не задавались вопросом, почему очень дорогая техника все же небалансная?
Потому что идеальной симметрии просто нет. И искажения, возникающие при вычитании не идеальных противофаз, могут оказаться хуже, чем искажения сингл устройства.
Для дома абсолютно не нужно передавать сигналы по много метровым линиям.
Я наверное настолько дорогой техники не видела даже в интернет-магазинах)) То что встречала "топовое", все балансное. И почему-то все верхние ушные усилки - fully balanced...
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
@pollar, спасибо :)
Да, я поэтому и пишу "минимизировать", а не "устранить" :) Устранить совсем нельзя, и уменьшать до минимальных уровней сложно (цены в хай-енд линейках растут в геометрической прогрессии, быстрее чем натуральность получаемого звука). Бывает, что просто нет смысла снижать их ниже какого-то определенного порога, потому что некоторые виды искажений маскируются другими звуками и вообще не слышны (в акустике точно есть такие примеры, в "цифре" - не факт). Гармоники низких порядков маскируются лучше, высоких - слышны сильнее даже при более низком уровне, особенно нечетные. Очень много нюансов. А можно еще добавить "теплых ламповых".
Не только уменьшают, могут добавить чуть-чуть своих, "хороших" :) Ну я предпочитаю те, что красят по-минимуму, хотя действительно все разные.
Искажают (или "теряют") дорогие разъемы все равно меньше, чем дешевые: дешевый может быть ровным по звуку, но очень резким, с низкой детальностью.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Вот с этим согласен.Два отдельных кабеля с RCA разъёмами - не лучший вариант коммутации.От смены шнуров на другие сильно меняется звучание.Выскажу спорную мысль : мне думается,что древние
кабели с трёх или пятиштырьковыми разъёмами ( наша старая аппаратура их использовала ) даже лучше,чем с RCA.Сами контакты можно хоть из золота или серебра сделать.
;)! а как Вы определяете, что меньше красит? ;) Поделитесь Вашим способом :?:
Да, ладно, ладно... :D вопрос конечно риторический, просьбу "туда-же"
Но на самом деле без "точки отсчета", "эталона" невозможно что-либо утверждать, а этого эталона в "нашем" случае быть просто не может :pardon: , вот и выбираем то, что нам КАЖЕТСЯ менее красящим...
древние кабели с трёх или пятиштырьковыми разъёмами (наша старая аппаратура их использовала ) даже лучше,чем с RCA.Сами контакты можно хоть из золота или серебра сделать.
Для наших дел лучше трёхштырьковые, с плоскорасположенными штырями. И с поджимом. Отжал пружину, вставил жилы, зажал. Ну или болтики, чем не вариант? Ведь никаких переходов между разъёмом и жилами.
Изменено пользователем sewerin
Видел такие, очень редкие, на Тесловских микшерных пультах применялись :).
Только они не трёх, а четыре полоски. У товарища где то валяются, если кому интересно могу "зафотать" :).
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Аккум не плох. Я как то писал, что аккумы упрощают верх, делают звук темнее. Упрощают в хорошем понимании, делают его менее аппаратурным, пищалковым и т.т.
Плохо приготовленные аккумы упрощают верх грубо, скатываются в "живопись", импрессионистско-небрежную, эскизную.
Но никакого осветления аккумы не дают.
Не знаю, "надо" очень "постараться". Взять некондиционную батарею маленькой ёмкости, гелевую, кинуть сразу на всех потребителей в ЦАПе и транспорте, длинным проводом и без шунтов совсем. Возможно, "будет высветление". Пробовать не хочу.
для меня ровный тональный баланс = натуральности. То же можно сказать про АЧХ. Но только не надо забывать. что речь о системе в целом, а не об отдельных компонентах. Запись тоже должна быть соответствующей, иначе - что толку в ровной АЧХ системы. Это основополагающая характеристика системы.
Понятное дело. Привела свой тракт к ровному т.б., полной всеядности в плане записей и драйвовому звуку :coll: Но сделала я это только избавившись от всех явных искажений (по цифре и по питанию).
Если ровного т.б. нет, то все остальные искажения - детский лепет. Они могут влиять на информативность, прозрачность и тому подобные второстепенные параметры. А второстепенные они потому, что не могут напрямую влиять на восприятие музыки. В конце-концов, аудиофилия начиналась с патефонов и на искажения никто не жаловался.
Я немного о другом, см. выше. Предпочту временно слушать систему например с ослабленным басом, чем с вывернутой/раздутой сценой или грязью на СЧ. Да звук при этом утомляет, но это не самое страшное. Мутный, но более ровный кабель - использовала иногда при настройке, потому что долго такое слушать тяжело.
Вы, кажется, не хотите понять, что я говорю. Куда лучше, чем аккумулятор? Если аккумулятор плох, есть лбп с таким же точно эффектом. В разных узлах системы.
Это я поняла. Но ни я, ни большинство других форумчан не может понять, почему аккум (и не только он) у вас высветляет звук.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Нууу... я все-таки попробую ответить :D
Пара примеров по сетевикам и коннекторам:
Когда меняла стоковые сетевики на нормальные, какое-то время переставляла между компонентами ояду/ревайв/кардас. Вскоре стало понятно что все 3 кривые, без сравнения с более ровными кабелями того же класса. Потому что у каждого кабеля были свои приколы. НЧ то смазанные, то медленные, то с гипертрофированным панчем (не имеющим ничего общего с качеством и проработкой); послезвучия то съедаются (рубленный звук), то растягиваются; то резкость на верхней середине (и дело не в количестве); то сцена расширяется и отдаляется, то вокалист лезет вперед. Это помимо изменений тонального баланса (выделенные или приглушенные ВЧ, проваленная середина и т.п.). Ну как такое слушать?
Полагаю, кабель, с которым просто проясняются детали во всем диапазоне, уходит резкость, увеличивается сцена (а "инструменты" остаются на своих местах) - красит меньше, чем вышеописанная троица.
Конечно есть кабели со слабым окрасом, который выявить гораздо сложнее.
Если смотреть по сетевым коннекторам, то мне попадалась парочка сильно красящих, присутствие которых в своем тракте я отчетливо слышала в любом углу и на дух не переносила (ояде 037 например)).
Что большинство позолоченных коннекторов приглушает ВЧ - это вроде общепризнанно, где-то оно уместно (в моем тракте не нужно). Дешевые резкие просто в топку.
А остальные из имеющихся (родий, платина/палладийи, золото/палладий) для меня все "нормальные" :) Они разные, да, но достаточно ровные в том смысле, что не переиначивают звук всего тракта.
Очень не люблю шнурки или компоненты, которые акцентируют внимание на сцене/деталях, выделяют отдельный диапазон и прочие аудиофильские рюшечки, отвлекая от общей картины; и считаю что они именно "красят" по причине того, что 1) в живом звуке такого нет 2) эти эффекты очень не универсальны - подходят к одним записям и не подходят к другим, при "нейтральном" звуке не должно быть головняка типа "с каким же сетевиком мне послушать тот альбом". Иметь парк наушников для разных жанров нормально, а ассорти кабелей - по-моему не очень. Уж молчу о том, что в текущем тракте достаточно переткнуть или изогнуть какой-нибудь кабель - и здрасти, прогрев дня на 4.
Что касается "точки отсчета", то в целом считаю, что дешевая мутная лапша вроде студийных кабелей дает достаточно ровный, плотный звук (там просто любые отклонения от среднего арифметического замыливаются). С некоторыми особенностями - у дешевых кабелей резкая вСЧ, приглушенные ВЧ и бас средней паршивости. На тяжелой насыщенной музыке важно сохранение этого баланса, наряду с такими параметрами, как комфортность звучания и (главное) драйв, динамика. Однако, в качестве "инструмента" для доводки системы подобные критерии не годятся, лишь как общая оценка того, что получилось :pardon:
Да, я все подстраиваю под тяжеляк. В свое оправдание могу сказать, что поджанров там целая куча, все звучат по-разному, - и вообще, легкий инструметал у меня тоже круто играет :)
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
, Возможно глупый вопрос, а вы аппаратуру отключаете или все непрерывно работает?
(Моей "цифре" надо несколько дней прогрева, иначе по тон. балансу колбасит в разные стороны. Какое звено так "греется", не знаю, капризнее чем ЦАП).
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
цап отключаю только при замене проводов и он после этого около суток выходит на режим, а остальные компоненты включаю за час до прослушивания и в первый час слушаю что-то попроще, чтобы разогреть уши.
Усилители быстро греются до нормального режима, а в цифровой части предсказать сложно.
У меня даже после недолгого отключения - сначала мутно (такое может длиться целые сутки), потом бас существенно проседает (еще 2-4 дня). На втором этапе верха спокойные, не песочат как от ВЧ грязи.
Так вот после высветления - это просто ничего не значащий шум. Нет, догадаться, конечно, можно, но даже о похожести речи никакой.
Такой жести не припомню даже с цифрокартой в рабочем системнике... Да от помех "яркость" другая, добавка песка и резкости на на ВЧ или вСЧ; бас меньше страдает, просто чтобы его услышать нужно превысить комфортный уровень громкости.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Не за что) Еще один момент:
Подключение цапа к линейному бп вместо родного импульсника.
А на той же линии усилитель мощности? Усилитель наверняка дает помехи в виде обратки, цап с линейником может на них сильнее реагировать.
Вторая выделенка не должна ничего испортить (межблоки балансные, значит петель слышно не будет), думаю стоит попробовать развязать компоненты.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Сколько на цап квадратов хватит? 2,5?
С сечением выделенки почти не экспериментировала; у меня был многожильный кабель 2,5 мм и давал очевидные улучшения (при подключении к нему трансформаторного питания с несколькими маломощными потребителями). Т.е. да 2,5 вполне хватит, будет ли разница с другим сечением - не знаю.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
, пожалуйста :drinks:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Никакой связи сечения с качеством нет.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
А как же DD? :)
Могу рассказать ( коротко) как Вы будете двигаться по качеству тракта в поисках лучшего звука. :yes:
Первое, обычно ищут правильный тональный баланс тракта, если особо ни чего не трогать то обычно год-два и уши привыкают к тому тональному балансу какой есть. Это первый этап.
Второй этап, это получения правильного динамического диапазона, как в макродинамике так и в микро. При этом половина записей начнёт отсеиваться по любому...
Третий этап, это разрешение, и как производная от этого виртуальная сцена. В результате ещё часть записей отсеется :).
А вот после этих этапов начнётся самое интересное, можно пуститься во все "тяжкие", а можно просто искать качественно записанную музыку (из того что нравится) и слушать её.
Тут, как говорится, главное во время остановиться :).
Возможно есть частные случаи, но и я и мои знакомые к качественному звуку шли именно так, думаю что это всётаки больше правило чем исключение. Но конечно же могу и ошибаться в своих суждениях :think:.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
А потом это всё надоест и останется один критерий - ненавязчивость звука и возможность слушать долгое время без слухового утомления и плевать на все остальные. Но это уже другая история и возможно другая аппаратура. И можно с удивлением обнаружить, что все ранее отсеянные записи очень даже можно слушать. Но для этого сначала надо во всё это наиграться.
