Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
vladbit,
я и не говорил что обязательно жужжать-трещать будут, само жужжание можно устранить если трансформатор
залит/пропитан, но именно насыщение для тороидов намного раньше произойдет чем для любых других типов.
А то что какие-то трансформаторы у Вас трещали по разным причинам могло происходить,
и не факт что это показатель их плохой работы.
Например можно намотать с большой индуктивностью рассеивания, что положительно скажется на фильтрации от помех,
но при этом он будет громче работать.
Идеально конечно намотать например на 0,7тл, тогда и железо не будет перегружаться при любых
неблагоприятных условиях, и фильтрация будет.
Говорю все это т.к. сам давно и много мотаю трансформаторы на разных железках.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,4k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Именно с тороидами у меня в практике наоборот, не было вообще никаких проблем никогда, при этом все они были специально разработанными для питания аудио. Я понимаю, что в насыщение должны уходить раньше, зависит и от материала сердечника в том числе, ну не было у меня к ним претензий, а к другим типам были. В общем я статистику привел и фирмы которые занимаются питанием для аудио, а что касаемо моих личных убеждений, они значения не имеют.
Изменено пользователем vladbit
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
Очень напоминает наш Родник-4 только по американски
Штат Мэрилэнд :yes:
Согласен, я только в одном месте нашел более менее вменяемые спецификации, у других вообще нет никаких. (Из перечисленных мной)
Сделал таки выделеную линию под аудио. Всего то и надо было 5 метров провода и 100 рублевая розетка)
По звуку, по моему стало чуть разборчивее и четче играть, нормально короче.
Мне вот интересно, какой смысл в дорогих проводах и розетки для выделенки, если дальше на улице все равно обычные провода идут?
DT990pro, К612
@Vict07R, а какой тогда смысл в вашей "выделенке", чего выделяли?
амбушки к AKG 812
@pinh0le, отдельная розетка для аудио от щитка, раньше все было подключено в пилотку вместе с компом)
DT990pro, К612
@Vict07R,
Вы знаете, по - моему, действительно, применение дорогих проводов в выделенке особого смысла не имеет (вывод для себя сделан на основе многочисленных, и многолетних экспериментов), то есть, конечно, если есть возможность и желание, то можно потратится и на дорогой кабель, как говориться "хуже не будет". Но я пришел к выводу, что "звучание" собственно выделенки "тонет" в "звучании" последующих проводов, которые собственно и формируют почерк системы.
Смысл выделенки сводится к минимизации всевозможных помех, не слабо извергаемых всеми электроприборами (кто-то больше, кто-то меньше), именно по - этому её (выделенку) стоит вести от щитка, как от наиболее удаленной от всех приборов точки.. Плюс выделенка не должна ни в какой степени ограничивать "потребление тока" системой (особенно актуально, если есть мощный усилитель, "кормящий" колонки), здесь я для себя пришел к цифре 4 кв. мм. (можно даже 6кв). Объясню почему: хотя большое сечение проводника имеет свои недостатки - некоторая "кашеобразность" (в мЕньшей степени) и небольшое "затемнение" верха (в бОльшей степени), но есть и один громадный плюс - большое сечение субъективно добавляет "мощи", "телесности" и энергетики звуку, и убирает некоторую "истеричность", свойственную некоторым тонким проводам. Именно эти параметры в звуке дают ту основу, фундамент, на которой можно и "просветлить" верх, и "истончить" звучание, если этого хочется, но вот привнести "энергетический заряд" путем просто бодбором сетевика, при условии, что Ваша сеть не подготовлена, очень и очень сложно, я не имею ввиду использование всякого рода регенераторов.
т.е. inakustik недостаточно будет...пример кабеля дайте пожалуйста адекватной цены
ПРОДАМ
@Urez,
Я не буду утверждать, инака "не хватит", но я приобрёл бы (да собственно так и сделал) в обычных электротоварах моножилу подходящего сечения (самая адекватная цена) можно кабелем, можно отдельной жилой ( потом скрутить ее с шагом примерно 5 см), если нужно спрятать в плинтус, можно три жилы, если нужно "обмануть" какой - нибудь фильтр (третья жила просто на щиток, так называемое "зануление") фильтры с удовольствием принимают это за "землю", но это очень спорное решение. Делать ТАКУЮ землю для аудио я не рекомендовал - бы.
А вот "высвободившиеся" деньги потратил - бы на серьёзные, а главное "подходящие" к Вашей системе сетевики и розетки. "Звук" розетки на конце выделенки может иметь большее влияние на формирование звукового почерка системы, чем вся её кабельная состовляющая.
Собственно чем ближе к аппарату кабель (коннектор), тем лучше он "прослушивается". Ведь от электростанции до наших домов сотни километров не самых лучших для аудио алюминиевых проводов, но мы их не "слышим", но зато прекрасно "слышим" сетевик, который воткнут в аппарат.
А кто подскажет, желательно подкрепляя доводами или обширным личным опытом, стоит ли экранировать выделенку? Сетевики мне лично без экрана нравятся больше, была возможность сравнить WE и Oyaide, как на источнике, так и на усилителе, без экрана как-то посвободнее звучит если не сказать чище. А вот нужен ли экран 20-ти метрам по сути сетевого кабеля пока вопрос.
амбушки к AKG 812
По выделенной линии накоплен немалый опыт, которым грех не воспользоваться. Здесь малая часть его - один, два, три.
чтобы задерживать ВЧ токи, именно по этому сетевые линии имеют конструкцию без глухого ВЧ экрана, для режекции ВЧ и импульсных помех.
Могу к этому добавить, что и от аппаратуры идет целый спектр как помех, так и звуковых сигнальных гармоник, если заэкранировать, то все помехи будут лучше проходить через весь экранированный кабель в обе стороны. Обычно применяют, если регенератор или устройство сосредоточенной фильтрации находятся в щитке на расстоянии линии.
@pinh0le,
Экран, с моей точки зрения необходимое зло, он действительно "душит" динамику и "зажимает" звук. Необходимость экрана на выделенке оправдана только, если параллельно с ней (выделенкой) проходят сигнальные звуковые провода, и при этом они достаточно длинные, но даже если сигнальные провода будут присутствовать рядом с выделенкой, но пересекать её под углами близкими к прямым, то никаких наводок Вы наверняка не услышите.
Вообще об экранировании выделенки можно говорить только в свете выделяемых ею помех и их нейтралиэации. Сама выделенка никаких наводок присутствующих в обычных квартирах не боится.
Вывод очевиден: никакого экранирования не нужно (за исключением редчайших случаев)
Ну, собственно, я склонялся к тому чтобы не лепить экран.
Никаких параллельных сигнальных проводов на площадке, где установлен электрощит, не предвидится, поэтому спокоен :)
амбушки к AKG 812
@ASTREL,
Приветствую, Александр!
С большим интересом познакомлюсь с мнениями других о "выделенке"
@pollar, день добрый! Ведь ничто не даётся так дёшево и не ценится так дорого как... чужой опыт. :)
@ASTREL,
Именно так.
  • 2 weeks later...
на днях приехал с японского амазона Denon AVR-X4000,хочу купить стабилизатор напряжения питания или что то в этом роде и что бы защита от перенапряжения была.в сети напряжение скачет от 212 до 231 вольт ,бюджет 25000р, брать буду из за рубежа как всегда.не хочу что бы такая вещь проделала такой путь и загнулась от убогой сети как у меня дома.
Изменено пользователем Cannon Fodder
ЦАП:es9018, xmos ,DSD,(AK4399 ,xmos, DSD)AK4399 dual mono ,xmos ,DSD),(TDA1541 Parallel balanced/unbalanced output).
Динамические головки:(Audio Nirvana Super 8 Neodymium(L Cao alnico matched 8 (Fostex FE 168EZ Sigma) Open Baffle).
Усилитель LME49830+K1530/J201 300W Mono Power Amplfier х2 Total harmonic distortion + noise (f = 1kHz) 0.0006
предуселитель:ALPS IR Remote Control Volume Kit
в пути:PCM63,AD1955, AD1853,two WM8741 mono
НС
Оно скорее не скачет а медленно изменяется,да даже если бы и скакало вреда от этого ноль. Стабилизатором изгадить дело пяти минут.
Сейчас даже в деревнях убить технику мало вероятно,потому как первое дело при строительстве котеджа правильная электрика с персональным трансформатором :yes:
...в сети напряжение скачет от 212 до 231 вольт...
Вполне допустимый перепад напряжения. А от стабилизаторов в аудио гораздо больше вреда, чем пользы.
@александр шумилов,
В деревнях котеджи с правильной электрикой с персональным трансформатором :Russian:
@ASTREL,
И какой же вред нанесет правильно подобранный стабилизатор напряжения?
Изменено пользователем algato77
@ASTREL,
Как показывает опыт даже самый "правильный" стабилизатор по-разному встаёт в систему и не всегда с пользой. А тему что такое "правильный" я боюсь даже затрагивать.
Поясни.
@ASTREL,
Что такое правильный стабилизатор я не знаю, правильно подобранный это другое дело.
