Питание аппаратуры.
Стабилизатором изгадить дело пяти минут. Сейчас даже в деревнях убить технику мало вероятно,потому как первое дело при строительстве котеджа правильная электрика с персональным трансформатором
Вполне допустимый перепад напряжения. А от стабилизаторов в аудио гораздо больше вреда, чем пользы.
Как показывает опыт даже самый "правильный" стабилизатор по-разному встаёт в систему и не всегда с пользой. А тему что такое "правильный" я боюсь даже затрагивать.
спасибо,покорно повинуюсь и ухожу в небытие.просто я думал звук ещё улучшится.
Изменено пользователем Cannon Fodder
ЦАП:es9018, xmos ,DSD,(AK4399 ,xmos, DSD)AK4399 dual mono ,xmos ,DSD),(TDA1541 Parallel balanced/unbalanced output).
Динамические головки:(Audio Nirvana Super 8 Neodymium(L Cao alnico matched 8 (Fostex FE 168EZ Sigma) Open Baffle).
Усилитель LME49830+K1530/J201 300W Mono Power Amplfier х2 Total harmonic distortion + noise (f = 1kHz) 0.0006
предуселитель:ALPS IR Remote Control Volume Kit
в пути:PCM63,AD1955, AD1853,two WM8741 mono
НС
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,9k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
@Cannon Fodder,
При стабилизации напряжения на уровне 235 В с точностью не менее 1%, при мощности стабилизатора в 5 и более раз превышающем номинальную мощность ресивера так и будет.
В небытие не спешим, а для пользы звуку лучше за меньшие, чем стабилизатор деньги проложить выделенную линию от щитка к системе. Ссылки как это делается, приведены в посте №1023 на предыдущей странице.
@ASTREL,
Выделенная линия хорошо, но для систем суммарной мощностью мене 1 Квт особо не требуется, да и от провалов в напряжении не спасает.:)
Ни в коем разе не против выделенки, просто надо верно расставлять приоритеты.
Цель выделенки не стабилизировать напряжение в сети, а обойти десяток скруток сделаных х.з. сколько лет назад неизвестно кем и как и по возможности минимизировать грязь в сети хотя бы от своих же эл. приборов. Да и затраты на неё минимальны, если не безумствовать конечно.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
@gray50,
Если Вы мне то я в курсе для чего выделенка, а для чего стабилизация, потому и говорю о правильных приоритетах.
@algato77, пройдитесь внимательнее по ссылкам в посте №1023. В отличие от теоретических рассуждений там приведены результаты реальных экспериментов. В этих случаях мне всегда вспоминается из Фауста - суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет.
В электропитании нет приоритетов, если питание в сети более - менее стабильно то №1- выделенка, №2- регенерация, если нестабильно, то всё равно №1- выделенка и №2- регенерация.
@ASTREL,
Почитал по ссылкам и что?
  • 3 weeks later...
А не лучше ли аккумуляторное питание как-нибудь пристроить? От машины аккумулятор взять и готово.
В общем придерживаюсь озвученного тут мнения - избыток по мощи стабилизатора раз в 5-6 для слаботочных устройств. Мощник у меня на прямую из сети работает.
В выходные наконец-то нашел время припаять разъем к стабилизированному блоку питания на 9 в, давно заказанному для источника цифры QLS 550a на замену штатному импульсному, типа зарядчика для мобильника. С первых секунд понял, что не зря. Разрешение (детальность) на ВЧ улучшилось, тарелочки в записях Жака Лусьера просто завораживают. Однако получил ложку дегтя - на классике колоночный тракт стал казаться ярковатым. Жду новый коаксиал из фурутековского кабеля - может он "выровняет".
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Ребят, подскажите нужно ли что то делать с питанием:
Загородный дом, проводка вся новая. От главного трансформатора где то с 1км линия приходит в гараж, где стоит стабилизатор. Затем линия идет в дом на распределительный щиток с УЗО. Для каждой комнаты своя линия и выключается тумблером. Розетки в комнате расположена возле ТВ стойки и возле стационарника. Сейчас усилок стоит на тумбочке возле кровати и до розетки 4м. Использую обычный кабель от ПК и обычный удлинитель на 3 розетки. Могу переместить усь и в скором времени ЦАП на ТВ полку, что сократит расстояние до розетки, но регулировать громкость на усилке будет не удобно.
Что скажете хорошего или плохого?
Присмотрелся вот к такому агрегату. Нормальный вариант? На что можно сменить сетевики от компа до 100$? и нужно ли?
Спасибо :thank:
Изменено пользователем TeeGReeN
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Спасибо :thank:
Такой монстр у меня есть. На аудио не понравился. Но на видео в другой комнате прижился.
Если вся проводка новая, то наверное не менее 2.5кв, в принципе достаточно.
Думаю ничего мудрить не надо. Единственное - если есть возможность, то автомат на "музыкальную" комнату можно поставить Сименс, мой товарищ очень хвалил (сам я в сравнении не слышал, поэтому ничего сказать не могу).
Но, если параллельно с Вами на той-же линии будет висеть ещё куча потребителей, то выделенка обязательна.
скорее всего там у Вас сеть не очень замусоренная, поэтому фильтр не обязателен. От дешевых больше вреда, чем пользы. Остаётся вопрос со стабилизацией: если напруга относительно стабильна, то и вовсе всё замечательно.
На звук будет влиять уже та розетка, которая установлена в стене её уже можно заменить на аудиофильскую (острой необходимости конечно нет). Но вот дальнейшая проводка уже полностью ответственна за формирование почерка системы.
Я у себя уже много лет использую "комбинированную выделенку: основная её часть из простого провода 4кв, а крайняя к аудиосистеме состоит из нескольких сетевиков, которыми меняя их взаиморасположение, и их количество,можно в известных пределах корректировать характер звука.
Конкретные модели назвать не могу, ведь у каждого из нас свои предпочтения, относительно звука. Остаётся банальное пробовать на своей системе.
Удачи!
P. S. Упустил важный момент по поводу Вашего стабилизатора!
Очень многие стабилизаторы "общего" назначения сильно портят звук! Поэтому, если конечно у Вас там напряжение само по себе достаточно стабильное, то может быть имеет смысл провести выделенку в обход стабилизатора.
Это не рекомендация, а скорее информация к размышлению (как вариант в обход общего стабилизатора выделенка со своим регенератором (конденционером), но дороговато)
Изменено пользователем pollar
В случае линии до дома 1 километр длинной именно она может испортить весь звук если сечение занижено.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
@TeeGReeN,
А к стати да, я например приня эту линию за стандартную, толщиной с палец. Если это не так, то полностью согласен с Брут
На этой линии висит еще ТВ, ноутбук, стационарник, и зарядки для телефона/плеера. Стационарник на другом конце комнаты и от другого блока розеток.
Сам в шоке - замусорена. Когда просто включаю усилитель (плеер не подключен к нему), то слышу фоновые шумы. На моем 1.2 еще не такие сильные, но вот на lehmann audio black cube linear были достаточно громки, что сильно мутнило звук. Но обычно ночью все шумы пропадают. В чем проблема не знаю. Она то меня больше всего и напрягает из за чего я задался вопросом о питании.
Напруга далеко не стабильна. Кажется стабилизатор в гараже не справляется. Зимой бывают случаи. когда ТВ отключается от нехватки напряжения. Видимо все начинают активно использовать электро обогреватели. И часто падает линия в деревне. Домов понастроили, а центральный транс старый и с нагрузкой не справляется. А когда на нашу линию еще и магазин посадили, то совсем плохо стало.
Выделенку возможности провести нет. Да и надо ли? Комната отдельно висит от щитка. Стационар обычно выключен. Только если ноутбук может гадить в сеть. А помехи я слышу даже когда в доме ничего не включено.
То есть выход один и единственный - регенератор?
Я даже, если честно, не знаю. Проводка очень старая. Ее лет 50 никто не менял. Это до гаража. Дома все новье.
@TeeGReeN,
Тогда очень сочувствую.
Малой кровью проблему решить не удастся.
На мой взгляд в Вашем случае не стоит "размениваться" на недорогие фильтры, игрушки это.
Здесь нужно уже серьёзное устройство, которое - бы справлялось с такой не простой задачей, и не портило-бы звук.
Я с такими серьёзными проблемами не сталкивался, поэтому ничего рекомендовать не буду.
Мне очень нравится подход к вопросам питания "нашей" Валькирии, она имела дело устройствами посерьёзней, можно обратиться к ней за советом.
Но и много других форумчан, я думаю откликнется! Не решаемых проблем нет!
И у Вас обязательно всё получится!
А что скажите о ИБП с двойным преобразованием? По идее он должен все помехи исключить и напругу выровнять?
Вот такой например. 10к более менее разумные деньги. Во всех кабелях рф цены от 56к начинаются :stopit:
Приехала моя система питания от Fluxlab на 1200W+400W Изменения весьма значительные, сигнал стал мощнее это не просто слышно но и тупо видно на фониторе, звучание стало плотнее как бы смачнее (если можно так сказать) добавилось объема, сцена, детальность, тональный баланс не изменились, сибилянты исчезли окончательно. Доволен как слон, за приемлемые деньги очень качественный аппарат. Сетевой кабель пока обычный на днях спаяю нормальный противофазник, может еще лучше будет.
что это за кабель, противофазник?
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
@TeeGReeN,
Ну если телевизор отключается от нехватки напряжения, а линии 50 лет то все очень плохо. Значит напруга падает ниже 100 вольт.
Вам нужен регенератор, и чтоб работал буквально от 70 вольт. А линию менять надо. Пишите всем поселком петицию в свои энергосети.
Обоснование - несоблюдение ГОСТ (там указаны нормы отклонений ) несоблюдение договора на снабжение эл.энергией
(там всегда оговариваются границы стабильности напряжения и частоты)
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Вот такой http://forum.doctorh...250#entry281805 тот что из 4х антенных проводов
@Брут,
Наверно уже кто то до меня подал) Позавчера приехали менять транс на новый. Сегодня с утра и до вечера не было света. Что то меняли. Звук кардинально преобразился! ТВ теперь не вырубается даже при включенных сразу чайнике и микроволновке! (обычно вырубался если включалось что то одно).
Во первых помехи в сети стали тише, что сделало звук чище. А во вторых звук стал мощнее, эпичнее. Я МА900 не узнаю. Впечатления схожи с
Но у меня тоналка чуть изменилась. Прибралась яркость на вСЧ и в области сибилянтов. Звук значительно комфортней стал и меньше раздражает. Можно выкручивать чуть громче и все еще комфортно. А что стало с басом))
Бас - у меня челюсть отвисла, что с ним стало. Сокрушительный, быстрый, глубокий, хлесткий бас! Как раскаты грома. Я просто слюни пускаю)
Вот такие дела..
Так что скажите на счет онлайн ИБП?
