Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Diz
Ну вот. Тем более.. :smile83:
Я кстати. Не видел, нигде негативных отзывов о ней. Все довольны.
Тем более, Flux lab зарекомендовала себя с хорошей стороны. Думаю, им стоит довериться. :notknow:
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
bobbyGUN
вы пишите - У меня с тремя розетками schneider electric, и трансами 1000Вт+400Вт, это с каким запасом по мощности, на будущее при смене транса чтобы не парится, или ваша аппаратура столько выдает :think: , 1000Вт - сюда можно подключать аппаратуру до 200Вт мощности, 400Вт - до 70-80Вт - ПРАВИЛЬНО?
1000Вт - сдесь наверно на две паралельно установленные розетки для двух усилителей, 400Вт - для ЦАПа :)
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
hamet
Тупо брал, самые мощные трансы.. Ибо, запас никогда не бывает лишним.
Планирую, всё равно.. Когда-нибудь брать активные мониторы. Плюс ко всему, менять FHA 1.2 на что-нибудь.
Поэтому. Пусть лучше будет. :notknow:
Насколько мне известно, мощность должна превышать в 5 раз. То бишь. Если требуется 50W. Значит, идеально будет 250W. Как то так.
Один транс под ЦАП. Второй, под усилители. ;)
Alex667
Спасает, полная развязка от сети. Понятно..
Система питания от Flux, тоже не дорого стоит. В зависимости от комплектации. ;) И я, почему то уверен. Что, она не хуже новодроченных брендовых регенераторов за 150 тыр. :stopit:
Хотя, хер его знает.
FLUX как я понял - балансное питание ?
Помехи уйдут (все ? ) , а вот искажения синуса, если таковые имеются?
да, стабилизация напряжения там есть?
зы как-то нехорошо называть новодроченной фирму, которая стояла у истоков создания качественного питания для бытового аудио и всемирно признана в этой сфере...
Источники : Teac VRDS-10SE, Sansui XR-Q7 + Sumiko Blue Point Evo III, Nakamichi 670ZX, Teac V-9000, Technics RS-1500U
Кабели межблочные : Straight Wire "Maestro", Van Den Hul D102 II, Van Den Hul First Ultimate, Van Den Hul The Integration hybrid...
Пред.Усилитель : Nakamichi CA5II
Усилители : Audiolab 8000A, Kenwood KA-7100, Sansui AU-D707X
Усилитель для наушников : Alt N1
Кабели АС : Straight Wire "The Musuc Conductor"
Сабвуфер : Velodyne MiniVee 10
АС : KEF Reference 102
Наушники : AT-W1000X, AKG-K701
Питание : PS Audio Powerplant P300 + Van Den Hul "Mainsstream"
Alex667
Вот, что ответили сами разработчики по этому вопросу мне в емейле:
Блоки обеспечивают полную гальваническую развязку от сети, в этом заложен ключевой смысл.
Извините меня, пожалуйста. :smile83:
Alex667
принцип балансного питания мне известен.
гальваническая развязка там есть - это понятно, и помехи он подавит.
однако регенератор - это несколько другое - генерация синуса необходимых параметров без привязки к изначальной сети.
PS audio Power Plant P300 построен как аналоговый усилитель класса А со стабилизированным питанием и амплитудой 120в на выходе, источником которого является цифровой генератор синусоиды с искажением 0.1%.
Сейчас так уже не делают - дорого и не эргономично.
bobbyGUN
вольтметр на передней панели заказали?
Alex667
Надо лоб в лоб сравнивать.. :smile1:
Про регенераторы, особо не интересовался. Почему то думал, что они очень дорогие. Оказывается, можно взять дешевле.
bobbyGUN
Нет.
Но, по моему. Он, у них в стоковой комплектации. :notknow:
Стабилизации нет. Поэтому, если сильно скачет напряжение, без стабилизации не обойтись.
На синус флюкс должен влиять - делать симметричным. От перекоса фаз (напряжения на нуле) он тоже благополучно спасает, у него вообще настоящей фазы не остается :) Маленький нюанс, фазировка продолжает влиять на звук, но определить ее сложнее - только по корпусу. Ну да, минусом может стать отсутствие стабилизации. Зато мощность больше.
Сравнить флюкс с недорогим регеном "в лоб" было бы очень интересно :Yesyes:
Регенератору действительно желательно качественное заземление, у многих оно есть? :D Даже если имеется щитовое заземление (которое заметно лучше зануления), это все равно не идеал. Флюкс эффективен без "земли", хотя я не исключаю, что качественным заземлением звук можно было бы еще улучшить (здесь только подведением непосредвенно к клеммам выходных розеток).
Плюс розетки: у флюкса стандартные евро, у Power Plant P300 не поняла что. Это проблема при подборе сетевиков :notknow:
Подход разный. Балансное питание улучшает то что есть. Генерация и последующие аналоговое усиление для той же мощности реализовать сложнее; может и не всегда это нужно, при условии что частота в порядке (50Гц).
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
DragonOwen специально брал у меня PowerPlant P5, чтобы решить: покупать его или нет. Земли у него нет. В результате - купил.
Современные модели PowerPlant выпускаются с несколькими вариантами розеток, в том числе и стандартными евро.
Colorfly C4 Pro
hamet, габариты что- то типа "Примерные размеры корпуса будут 39,5 см(Г)*25,5 см(Ш)*16 см(В), т.е. почти как PA-250.1 только глубже."
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
smc4pro
Там и цена другая :D Евророзетки есть конечно, но среди недорогих регенов не первый раз вижу вот такие.
К сожалению регенераторы слушать не доводилось, о важности их заземлния могу судить только по отзывам. Вроде никто не говорит, что без заземления они не помогают, просто бывает лучше :notknow:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
akalibr
почему спрашиваю про размеры, планирую куда мне его поставить, если буду заказывать Flux
Интересно, где флюксы свои трансы заказывают? :think:
.I.
На базе развязки называют сетевым кондиционером. Это уже не примитивный LC фильтр но и не регенератор. хотя регенератор регенератору рознь.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. У меня 15-16 штекеров (PC, контроллеры, ЗК, усилители, активная акустика и т.п.), их надо куда-то втыкать.
Сейчас пользуюсь обычными фильтрами Sven Fort Pro 6. Нужно ли покупать ИБС (с двойным преобразованием, чтоб наверняка) или не стоит париться?
Valkyrya.
То же самое по опыту. У любого трансформатора, у любой его обмотки есть начало и конец и в зависимости от расположения условия немного разные. Поэтому и возникает утечка в одном направлении но это уже не та привычная фазировка. Там значение совсем маленькое но отвертка неградуированная и этого не заметить. Лучше подключать чтобы все потухло.
А мне и отвёртка не нужна. Хз, может у меня в доме сеть такая, но я провожу по корпусу внешней стороной ладони и чувствую есть ли потенциал на корпусе или нет. Если есть, переворачиваю вилку и он пропадает, т.е. рукой ничего не чувствую :D
у меня как ни ставь, потенциал всегда есть.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
Valkyrya.
Ахренеть. :D
Продам Wa6Se maxxed.
Valkyrya.
Ахренеть. :D
Ага :D Ещё раз проверил. На аллюминии это отлично чувствуется. На стали ни шиша :D
.I.
hamet, я под аппаратуру заказывал стойку уже с учетом размеров питания FluxLab
akalibr
место есть куда ставить, наверно в следующем месяце закажу, общался с их представителем, он мне все в подробностях расказал, что да как, тем более цена хорошая :good:
насчет частоты - в P300 частоту можно варьировать от 50 до 120 Гц. Вопрос - зачем ?
Не могу понять - но в обзорах говорится об изменении звучания при изменении частоты.
сам экпериментировать не отважился пока :)
Протом есть еще разные фичи типа мультивава (см картинки в обзоре) - это тоже до конца не понятно.
по розеткам - обычные английские, на ибэе их есть - перекручивается на раз.
да, аналоговые регенераторы достаточно громоздкие и тяжелые - заказать P1200 мне не удалось :)
скиньте в личку пожалуйста - где покупали флюкс, хочу запитать от него регенератор УМ и саб.
если интресно - вот обзор Р300.
знатоков прошу прояснить также рекомендации по подключении земли - уж очень мутно написано.
Alex667
http://fluxlab-acoustics.com/ - вот их сайт, пишите им на мыло и обговариваете детали
Alex667
дык там вроде одна маломощная модель PS-102W только заявлена.
а где весь модельный ряд и прайс ? или я тормоз ? :think:
если есть информация от разработчика по моделям и ценам - вышлите в личку пожалуйста.
