Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Заметил, что у меня серьёзные судя по всему проблемы с питанием. Поначалу грешил на восприятие слуха. Хотя со слухом у меня должно быть всё в порядке. Ещё в детском садике, меня выбрала какая то приезжая комиссия, и настояли родителям, чтоб меня отдали в муз. школу. Сейчас может уже, и не слышу нихрена.
Но сейчас точно уверен, что всему виной плохое питание. :((
Дело в том, что иногда тракт играет просто прям пальчики оближешь, и не хочется снимать даже наушники. А бывает, что играет как то грязно, и совсем не так, а очень мутно, и неразборчиво. И прикол не в записях, потому что я часто слушаю одни и те же миксы, или альбомы по нескольку дней подряд.
Проводка в доме полный атас, делали ещё во временя царя гороха. То есть, очень давно. Хотя будка стоит у дома, 30 метров. Живу на пятом этаже, дом пятиэтажка. В общем топило крышу, и проводка замыкала. Иногда, очень редко вырубает сеть. Потому что много всего навключаем. Предохранители не выдерживают видимо, и отрубают.
Сейчас юзаю так:
ЦАП воткнут в отдельную розетку. Усилок через понижающий транс воткнут в сетевой фильтр( обычный Pilot GL на 5 розеток). Туда же воткнут роутер, и PC(монитор, и блок питания компа).
Понимаю, что нужно что то менять. Потому что играет в сравнении "небо и земля". Совсем другой уровень.
Что делать? Поменять предохранители, и провести кабель от щитка специально для тракта(пару-тройку розеток). Или купить какой то аппарат, типа стабилизатора или регенератора? :(
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
bobbyGUN
Поменять предохранители, провести кабель от щитка специально для тракта(пару-тройку розеток) и купить регенератор. После этого о качестве электроэнергии можно будет не беспокоиться. Ну а все остальное- это полумеры.
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
МедВаз
Подойдет отечественный или импортный предохранитель на номинальный ток 0,5 А размером 5,2х20 мм. Стекло или керамика не имеет значения.
В чем отличие "быстрого" и "медленного" предохранителей.
Во времени срабатывания при превышении номинального тока.
kronmen
Менять предохранители, кабель, розетки. Это точно буду. По поводу регенератора, тут вообще не в курсе ничего. Начитан, что стоимость на них немаленькая.
Сколько стоят, какой лучше, и где купить. Желательно недорогой какой нибудь.
Насчёт кабеля тоже. Какой лучше брать? Лучше ссылку откуда нибудь, типа аллкабелс. :drinks:
Стоит ли сразу ставить модные розетки, или это всё развод на деньги уже?
bobbyGUN
Прежде чем тратиться на регенератор -проверь свою домашнюю сеть на отсутствие "нулевых" и "земляных" ( если сеть трехпроводная) петель. Все "нулевые" провода должны сходиться в одной точке - в нее же должен поступать "ноль" с выхода "УЗО" -если оно стоит. В идеале -от каждой группы розеток должен идти в щиток свой провод 3х2,5 фаза каждого -на СВОЙ 16А автомат, а все нули -на одну медную шину вся земля -на другую медную шину, щиток глухо заземляеться на входе, на земляную шину, с нее земля на УЗО а с выхода УЗО -ноль в середину нулевой шины. Отдельным контуром делается питание для душа-ванной -там стоит второй контур с 10мА УЗО -(правда так редко кто делает. Вот Джо Дасен не сделал :( )-Кстати -УЗО -частый источник помех, особенно если сэкономили и поставили что то турецко-китайское.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
bobbyGUN
Если позволяют средства и необходим небольшой метраж, то стоит обратить внимание на силовой кабель Inakustik 007622502 Referenz AC-2502M (http://www.*****.ru/furutech_FP-SWS(G)_Light.html) или подобную можно поискать на вторичке, да и дешевле выйдет. В общем, коннекторы и розетки влияют на звук.
Регенератор тоже стоит поискать на вторичке, ибо стоят они весьма дорого. Рекомендую присмотреться к PerfectWave Power Plant 3 и PurePower 700.
AntonAlipov
+1
Я так понял кабель нужно брать 16 амперный сетевой? И получается смысла нет делать на 3 розетки, при условии если делать от одного кабеля?
В идеале нужно делать каждую розетку, под специальный кабель от щитка? Правильно я понимаю?
http://www.*****.ru/inakustik_00762 ... 2502M.html
Этот кабель будет хорошим выбором значит? Не стоит пускать слюни на кабели, которые стоят дороже? Например: http://www.*****.ru/furutech_FP-314Ag.html
В принципе, щиток находиться не так далеко. На вскидку, если вести по плинтусам, и всяким зигзагам. Не так много его и нужно то, на самом деле.
И ещё, как отразиться на остальной проводке это хозяйство. Если замутить такой кабель. Ведь родная проводка полный шлак. Тут я так понимаю, дело в качественных предохранителях?
Хотя нее.. чё то я загнул. Если вести кабель на три розетки, можно будет разориться с ними. :stopit:
4 квадрата -это с оооочень большим запасом по мощности -(может только с точки зрения аудиоэзотерики :think: ) -2,5 -держит долговременную нагрузку в 25 ампер -это 5 киловатт. НУМ -это вполне качественный и достаточный вариант -смотри только что бы он был не "левый" -Севкабель -саый хороший. От каждой розетки смысла может и нет, а от каждой группы розеток -да, свой. И включать разные классы устройств в разные розетки. На счет целесообразности регенераторов -ничего не могу сказать, так как на своей сети ч не смог уловить никакого влияния, но у меня сеть хорошая. Возможно что в условиях городской квартиры , со всеми вытекающими, это что то и даст. Хороший сетевой фильтр (что то вроде LynxEMI36 http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_EMI36.pdf ) - однозначно даст в твоем случае положительный эффект.
Lynx_EMI36 (1).pdf
Мой тракт
Надо брать регенератор. А о том, что до него, просто забыть. Имхо. :)
Наверное так. Но в данном случае всё таки пока лучше хотя бы протянуть кабель от щитка, и поставить модную розетку.
100 тыр на регенератор я не готов тратить. Уж лучше поменять на эти деньги тракт. :smile1:
Мой тракт
bobbyGUN
За посеребренку FP-314Ag не стоит переплачивать. Просто протягиваете кабель Inakustik и ставите одну розетку в которую запитываете регенератор или, как минимум, хороший сетевой фильтр. Далее через этот регенератор/фильтр запитываете хорошими сетевыми кабелями свои аудиокомпоненты.
Какой хороший фильтр посоветуете? Тыр до 30. Больше жаба задушит отдать за него.
И сколько стоит LynxEMI36? Я так понял, что его придётся заказывать у разработчика, и с ним обговаривать уже детали.
Например, такой фильтр стоит своих денег? : http://www.*****.ru/isol8_Powerline_ULTRA.html
кто что думает. :think:
Я владелец вот такого.
При том, что модель одна из самых дешёвых, для аудио проведена своя линия, а аппаратура вся заземлена, положительный эффект от использования очевиден: грязи в звуке значительно меньше, что подтверждается замерами RMAA, лучше динамика. Отмечу, что на усилителе влияние ИБП намного заметнее, чем на источнике.
Изначально вентилятор шумный, но разумно понижаем скорость вращения - и в метре-полутора его уже не слышно и без наушников.
Jonah вы свой ИБП разбирали же, фото внутренностей случайно не осталось?
И еще, если отключить вентилятор, у ИБП есть какой-либо треск, писк, гул и т.п. ?
bobbyGUN
Lynx-овский фильтр -очень качественный, проверенно. Конечно надо заказывать. Спишись с Дмитрием lynxaudio@yandex.com или Сергеем volos-sj@mail.ru
по ссылке, лично я, когда встречаю такую фразу -
Из тщательно отобранных проводников из посеребренной меди с диэлектриком PTFE
-то настороженно начинаю относиться к рекламируемому изделию. :notknow:
Мой тракт
По поводу фильтра LynxEMI36. Писал на почту Дмитрию. Ответил, что данное изделие не поставляется. Вот так. :smile83:
bobbyGUN
По фильтрам все не однозначно, до 30 т.р. нормального не найти. Стоимость хорошего фильтра будет, практически, равна стоимости регенератора и, я думаю, все же лучше купить реген. Рекомендую Вам почитать эту ветку- http://drhead.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 7f5cbe0a95.
Можно попробовать вот этот распределитель- http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 44&t=18444. Подключите его в выделенку, поживите с ним некоторое время и затем сделаете для себя вывод- оставить его или все-таки копить на регенератор.
kronmen
вообще я думаю есть смысл ставить качественную розетку
себе вот такую поставил
http://www.*****.ru/oyaide_SWD-XXXe.html
и вообще это звено одной цепи
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
И как там с винтовыми разъёмами для подключения кабеля.
На сайте написано, что мелковаты винтики.
:drinks:
А зачем вообще кабель?
Напрямую, от подведенной в комнату линии, трехжильным НУМ прямо в устройство, Ну да, исчезнет возможность переноски -ну и что. Часто вы таскаете систему с места на место?
Но снимаете кучку проблем и реально экономите много денег.
Только хороший автомат -что бы разом можно было включать-отключать весь комплект.
Мой тракт
:drinks:
норм все
единственное-вилка очень туго входит
и еще труднее выходит
Зато реально теряем момент "цацу в руках пожамкать" :) .
- а вот это очень "гуд". Воткнул и пока не к....л - держи и не дёргайся (тантрические дела прямо).
А плотность контакта никогда вов вред не была.
Благодарю за ответ :) .
:drinks:
МедВаз
Зато реально теряем момент "цацу в руках пожамкать" .
-ну это да. Кому ехать а кому шашечки ;)
Мой тракт
Hi!
Наткнулся вот на такую штуку "Legat 5" - ВЧ-стабилизатор, бестрансформаторный стабилизатор.
Разработка «Новатек-Электро», Россия.
У нас продают за 6100р.
Из статьи "электрика":
Стабилизаторы Legat с частотой 20 кГц переключают регулирующее звено с повышающего каскада на понижающий или, наоборот, в зависимости от изменения напряжения на входе прибора.
Регулирование происходит практически постоянно.
Из datasheet устройства:
Принцип работы стабилизатора основан на регулировании выходного напряжения путем широтно-импульсной модуляции.
На входе и на выходе прибора имеются аналоговые фильтры, эффективно сглаживающие импульсные помехи в сети.
В стабилизаторе применена транзитная схема "нулевого провода" - со входа на выход устройства, что дает возможность подключения оборудования потребителя работоспособность которого зависит от правильности фазировки входного напряжения.
Стабилизатор Legat-5 представляет собой емкостную нагрузку ( около 1,7 мкФ) для питающей сети.
Выходное напряжение: регулируемое, 200-240, с шагом 1В.
Точность стабилизации выходного напряжения: 1,5%
КПД 91%
КНИ выходного напряжения 1%
Задержка отключения нагрузки при перегрузке, 1–15 сек.
(в зависимости от степени перегрузки с линейной мощностно-временной зависимостью 110% – 15сек, 150% – 1сек)
Охлаждение: естественное.
Принцип работы данного устройства в инете не нашел.
Дамаю, что устройство "достраивает" входную синусоиду.
И на выходе, все же, получаем "чистую" синусоиду, независимо от того, что на входе.
Т.е. в некотором смысле это всеже регенератор.
Не нравиться, что "Legat с частотой 20 кГц переключают регулирующее звено".
Перегрузочная способность, похоже не ахти.
Но "КНИ выходного напряжения 1%", что довольно хорошо, и КПД 91%.
Может кто сталкивался?
Что скажите, стоит попробовать или он будет жутким источником помех?
