Питание аппаратуры.
Уточню. это без сигнала., только шумы и помехи тракта.
@Максим_В., это я для примера привёл откуда всплески на АЧХ бывают. А шуметь в тракте что угодно может, даже резисторы :). А так же куча всяких паразитных ёмкостей, наводок и тд и тп. Особенно наводок.
Предметно спорить не хочу, лень :).
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
ладно,завяжем.без измерений вообще говорить вообще не о чем. Я проблему БП решил просто,взял и купил БП с нормированным уровнем помех.В сборе с картой типа ЕМИ1212 / ЕМИ0404 это кардинально решило проблему..осталось подобрать еще материнку с низким уровнем помех.
офф расширяем динамический диапазон источника снижая уровень шума
Можно в "нормированном" БП в каждую шину дроссель поставить. Хуже не будет.
У меня БП от офисного компа. Дроссели снизили шумы на 2 порядка.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
@Максим_В., Если было бы всё дело в шумах, давили их бы любыми способами и жили бы счастливо. Не так всё просто :).
"Правильный" шум даёт красивую окраску звуку, оно и слушать приятно и дрыгается веселей. Во как. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
ИМХО, хороший аудиоБП - комплекс:
1. Как можно более низкий шум в полосе до нескольких сотен мегагерц.
2. Абсолютная устойчивость при реакции на импульную нагрузку.
3. Как можно более низкий импеданс.
Если хоть один пункт не выполнен, то имеем перекос в какую то сторону.
Без 1, и без 2 - окраска, "почерк", характер.
Без 3 - вялость.
Пока что эта концепция подразумевает полный отказ от стабилизаторов в пользу т.н. пассивных решений - LC, где С как можно больше.
.....В свете этого думаю заморачиваться с БП на комп нужно только собирая спец комп только для музыки и анализировать каждую деталь компа ....
Naim SU
\ ProAc 100\ .........Знание определенных принципов -оправдывает не знание всего остального\Гельвеций\..................................
Что такое аудиафильская розетка?
...................Понял ...вчера первый раз увидел каучуковую розетку \Турция \\ Вносит ли она прогресс в аудио?
Naim SU
Турция Вносит ли она прогресс в аудио?
Если есть деньги и желание, то лучше сразу Oyaide. Чёрную на усилок, белую на источник. Расценивайте это как "фен шуй", просто должны быть. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
вот я и заморочился созданием такого компа. Чисто для измериловки и качественной музыки,.чтобы шумовая полочка была на уровне -150-180дб..
Я то же уже давно мечтаю собрать ..даже наметил процессор с материнкой\кстати не обязательно дорогие \\но забуксовал при выборе платы ЮСБ -там надо покруче обычных и надо сажать не на Винду говорят ..Не хватает тех грамоты пока
У меня усилитель и источник в одном флаконе и без вариантов в будущем -ничего не подойдет к этому усу \в смысле ЮСБ входа и Цапа ..
Naim SU
Чем вам виндовс экс пи не угодила.? под ней все вполне комфортно работает..
.....Я не готов расписать ..там долго и сложно ..Но читал что народ переходит на другое ..там аудио по специализированнее и лучше ..Вам лучше поговорить с более продвинутым на эту тему ..Я поверхнутый и при попытке сборки читая что надо -отметил уходы от Винды
Naim SU
Это только аккумы+СLC.
Ясно.
Mac mini -еще берут в качестве источника ..эксперементируют
Naim SU
Уважаемые специалисты, возник вопрос по питанию. Прочитал тему, но вопросы остались в области основ :)
Как правильно подключить тракт: Комп - активный USB - Цап - Транзисторный усилок?
Правильно ли я понимаю что схема будет такая (если нет выделенной линии) - в розетку вставляется хороший фильтр, в один его порт вставляется упс с компом и прочими, а в другой порт вставляется стабилизатор, и в стабилизатор вставляются с использованием хороших шнурков цап и усилок? Ну и в еще один порт фильтра вставляется активный USB..
Или все неправильно?)
@whiteeagle,
присоединяюсь к вопросу, а то я тоже не врубаюсь - в розетку фильтр, а потом стаб/реген или наоборот?
@whiteeagle, Обычные упс и китайские стабы портят звук, их лучше всего убрать. Ну а еще лучше сделать выделенку под аудио и не мучатся. А комп оставить в той розетке что и был.
DT990pro, К612
Спасибо, но выделенки пока нет.. Упс и стабы могут быть и подороже, вопрос именно в схеме, как правильно подключать?
Фильтр, даже хороший, в который вставляется и комп и аудио - не совсем правильно, стоит полностью разделять.
Система Rutger
Ок, значит схема правильная если все тожесамое но комп в один фильтр а цап и усилок в другой? Стабилизатор между фильтром и цапом с усилком? И адаптер активного юзб с компом вместе в фильтр?
Если нет выделенки, то можно попробовать развести комп и аудиосистему как можно "дальше" друг от друга.
чтобы долго "на пальцах" не рассказывать, вот, грубо :D
Это этакий вариант мини выделенки: оставив "за кадром" качество стеновой проводки, всё равно получаем мини эффект выделенки, "изюм" в том, что (к примеру) комп "извергает" из себя помехи в сеть, но они пробегая по проводке теряют интенсивность, т.е. чем больше (в метрах) общая длина кабеля по которому помехи из компа могут достичь блока питания аудиотехники - тем лучше.
Применительно к моей картинке, если длинный кабель из хорошей меди, то туда лучше попробовать аудиосистему подключить.
А вот по поводу последовательности фильтров и стабов - тут наверное однозначных ответов быть не может. В "разных" сетях и "грязь" разная, а что стаб, что фильтр, вносит свой вклад в субъективное восприятие музыки(объективное влияние на сеть - за скобки :D ), поэтому наиболее логичный способ - просто попробовать разные варианты (возможно вообще безо всяких "улучшайзеров" ;)) и остановиться на том, с которым музыка больше радости приносит!
@pollar, Спасибо, так уже понятнее)) А сами сетевые шнурочки какого материала/бренда рекомендуете, если скажем платить не более 20 тысяч за шнурок?
Вот на этот вопрос ответить несопоставимо сложнее: все кабели(и коннекторы) "корректируют" звучание. Нет просто хороших или плохих кабелей, они могу или походить (в конкретном случае) или не подходить своим характером к системе. Т.к. и системы у всех разные, и вкусы, то и кабели, как корректирующее звено, нужно подбирать исходя из того, "что бы хотелось изменить". Но даже и в этом случае не факт, что кабель который в чьей-то системе проявлял себя примерно так, как Вам бы хотелось, в Вашей проявит себя так же. В общем вопрос простой для продавца-консультанта, особливо молодого, он Вам сразу скажет, что "вот этот кабель самолучший!" может потому, что он ему действительно понравился, а может и потому что их на складе больше других... :think:
Как пример: нет так давно дал нашему форумчанину несколько кабелей для прослушки, а ему больше других понравился не брендовый, а "простой" моножильный, выдранный из стены дома послевоенной постройки :pardon: .
Вы ведь не далеко от центров цивилизации, я бы рекомендовал только пробовать. результат плохо прогнозируем...
Я бы согласился,если бы не один ,но самый главный недостаток.внутреннее сопротивление аккумуляторов.
.кстати у меня гдето завалялся график спектры с шумовой полкой под 180-200дб.У моего щас гдето 140дб полочка.точнее скажу после установки новой материнки на измерительном компе
