Черная пятница 2026
Продукция компании IfI audio
18 часов назад, Antoxa1305 сказал:
Есть какие то более бюджетные достойные варианты?
Можно посмотреть на близкий по параметрам блок питания тайваньской компании Mean Well. Ими комплектуются, для примера, усилители Phonitor One, у меня используется не с усилителем, а с транспортом - работает без нареканий, не пищит, не жужжит, собран качественно. Для iFi, если 5V, то как вариант https://www.chipdip.ru/product/gst18e05-p1j При этом важно обращать внимание на разъём, здесь он 5.5х2.1 Какой использует разъем собственно iFi не в курсе, не владелец.
1 час назад, Dimitry188 сказал:
Пока что глаз "ложится" на AKG K812. Как думаете, "споются"?
Попробовать послушать можно, почему нет? Мощность-то DAC V2 невелика, но на собственном примере - K872 вполне нравится как играют от плеера QLS QA361, а там не с баланса и со стандартными настройками (именно так слушаю) - 170 мВт/32 Oм. Не скажу что все получается отлично, но хорошо, да. А вот с китайским ламповичком на 1Вт/32 Ом играет, но мне не нравится итоговый результат - сцена неприлично близко, образы излишне крупны, баса добавляется, причем баса не лучшего качества - не такого красивого, когда начало атаки в зависимости от исполнительского штриха точно считывается, не такого, когда бас - ритм и пульс... а просто больше банально аморфного и бубнявого, при этом еще и хуже контролируемого. При этом с другими наушниками усик очень радует. Скорее всего, выходное сопротивление уся достаточно высокое и марьяж с относительно низкоомными и чувствительными K872 не складывается должным образом. А с плеером и по характеру звука друг другу подошли, AK4495. Попробуйте и вы послушать К812 (если они вам реально нужны, конечно) с iFi - может быть оно хорошо состыкуется. Хотя как только попробуете с более мощным транзистором (думаю, в ДХ предложат) вы сразу почувствуете, что AKG могут больше и большее.
  • Ответов 911
  • Просмотры 122,1k
  • После долгих раздумий, тщательных взвешиваний и утомительных прослушиваний, я купил Zen Signature set HFM     Грамотные обзоры писать не умею, а пустомелить про "звук как журчание
  • iFi Zen Dac Signature v2 - предварительный отзыв.  Сравнивал с ЦАП своего Audinst HUD-DX1 Почему предварительный. Аудинст первые дней 20 просто выносил мозг на ВЧ, По Zen Dac я отписываюсь спус
  • Да отзывы есть такие, что потом ещё и себя в собственной адекватности пол часа убеждать приходится. Гостит у меня до сих пор SMSL M200. Хотел обзор сравнение делать со своим IFI... Но скажу уже тут
2 часа назад, maro сказал:
Не надо. Купите к Dac еще Ifi Zen Can, и эта парочка справится.
Смотрю параметры обоих устройств и сильно сомневаюсь, что это поможет.
Выходная мощность Zen Dac v2 (данные с оф. сайта):
4.4mm Pentaconn (BAL)
330mW@32 Ohm; 6.6V@600 Ohm;
16 Ohm - 600 Ohm Headphone
6.3mm S-BAL (SE)
230mW@32 Ohm; 3.3V@600 Ohm
Выходная мощность Zen Can v2 (данные с оф. сайта):
Power Maximum output power (16 ohms)
Maximum output power (300 ohms)
Maximum output power (600 ohms)
Maximum power consumption
3.0 V / 600 mW (BAL), 4.0 V / 1000 mW (SE)
5.1 V / 756 mW (BAL), 7.6 V / 196 mW (SE)
15.2 V / 385 mW (BAL), 7.6 V / 98 mW (SE)
13 W / 2.6A
То есть, фактически, ровно то же самое.
(Или я не туда смотрю?)
Пока же мои 250-омные Бейердинамик Амирон Хоум гораздо лучше звучат через ЦАП-"свисток" Fiio KA3, чем через  Zen Dac v2.
(в обоих случаях - через балансный выход)
Забавно, но мощность у Fiio KA3 на 32 Ома заявлена производителем  ниже, чем у Ifi Zen Dac v2:
120 мВт на 16 Ом нагрузки
240 мВт на 32 Ом нагрузки
56 мВт на 300 Ом нагрузки
28 мВт на 600 Ом нагрузки
Изменено пользователем Dimitry188
Dimitry188 Zen Can:
Мощи там более чем достаточно.
Ifi Zen Signature HFM + Fostex TH 900 Mk II
Было: Topping DX 3 Pro, Sennheiser Momentum II, Meze 99 Classics, BeyerdynamicT90, Beyerdynamic 770, Sony 7506, Fostex T60, Snorry SI-3, AKG 712, Sony MDR1, ATH m50x, Hifiman HE 560, Kenwood KH-K1000
25 минут назад, maro сказал:
А "живьём" слушали? Проверяли?
А между блоками чем сигнал "пробрасывать"? Через RCA?
А если через баланс, то какой кабель потребуется? Вот такой: https://doctorhead.ru/product/ifi_44_to_44mm/  ?
24 минуты назад, Dimitry188 сказал:
да, слушал. Правда Signature, и не в тугих наушниках. Меня интересовали только Фостекс ТН900.
Если покупать комплектом, то в подарок идет хороший шнурок. 4.4 на 4.4мм
Если отдельно, то такой шнурок нужно докупить.
Изменено пользователем maro
 Ой, какая прекрасная тема. Есть и мне чего сказать.
Купил  два волшебных блока питания: iPower X и предыдущий черненький.
 Серенький не запустился сразу, трещал и сыпал искрами. Проблема отчетливо видна на фото.
Возвращать не стал, ибо  покупал для препарирования.
 После тестирования отложил в дальний ящик и забыл о них, спасибо напомнили )
Чуда не случилось, гармониками гадят оба.  Надевание на кабель ферритов ( дополнительно к имеющимся) дает ощутимый на слух результат.
 Черный iPower взял на 12В, для питания свитча. По итогу оставил оригинальный, какой-то oem для Cisco. С iPower патчкорды, подключенные к свитчу, начали излучать как антенны ))
Так чё, покупаем Mean Well в 3 раза дешевле, одеваем ферриты и не паримся?
Смотрите, какую держалку нашел на просторах интернета. По словам забугорного автора, сие распечатано на 3D принтере, кстати, файлик для принтера прилагался. Если кому нужно, можно поискать по картинке
1 час назад, algato77 сказал:
Вообще кабель имеет характеристики, как то: сопротивление , емкость, индуктивность.
Желательно что бы по всей длине кабеля эти характеристики имели постоянную величину.
Глядя на эти "фенечки" понимаю, что грамотная аудиофилия умерла давно и даже труп уже не смердит.
а как вы по картинке определили отсутствие качества? Бергамот, кстати, хвалил. С сайта ДХ (понимаю, что рекламщина, но все же):
20 минут назад, algato77 сказал:
Покупаем Линейник за 5 тыр, ватт на 30 - 50.
говорю уже лет несколько.
Лучше тот, что у Доктора Зло промеряли на работе, есть у него в теме.
ткните, если не сложно. Поискал в его теме по словам "линейный", "БП", "питание"... не наткнулся.
 а есть разница между тороидальным трансом и простым?в линейном блоке питания
18 минут назад, maro сказал:
Линейный Регулируемый источник питания с двойным выходом WEILIANG AUDIO 50 Вт,думаю такое)ссылку не знаю как прикрепить
53 минуты назад, maro сказал:
У китайцев вот такой шнурок видел:
https://***/item/1005002589887747.html
С широким диапазоном длин.
Магазин неплохой, брал у них раньше добротные кабели для полноразмерных наушников.
Ладно, короче, с питанием разобрались.
Где самые дешёвые сигнатурные цапы?)
3 минуты назад, algato77 сказал:
Дык а с E30 что не так, Худ хвалил для DSD
Да чё то в голове сложилось что Сигнатура покруче.
Собственно, давайте ещё перетрём, сопоставим отзывы и доступную информацию.
 Только давайте почистим ерунду, оставим полезную инфу. Тема  интересная, хочется иметь её без хлама.
Речь шла вот о таком блоке. И далее по тексту ниже обсуждение небольшое.
Недавно был такой совет на эту тему:
8 часов назад, Dimitry188 сказал:
Свистки всем еще покажут! :)
Meridian Explorer 2 / Naim Headline 2 / Sony MDR-CD1700 / Yamaha YH-100
staxx: Lambda NB / Pro / Signature / 001 / 202 / 303 / 404LE / 507 / T1S / 252s / 600LTD / 717  boxes: Arcam Delta 250 CD Transport & Black Box 5 DAC / Ion Obelisk 3x & X-Pak 1 / Naim Credo  cables: Atlas Mavros / DNM Reson / Linn K20 / Wireworld Chroma / Zu Event
11 часов назад, CHAY сказал:
Напишу в ЛС)
захотел выбрать тракт для k712, а почитав форумы - только запутался. e30 только для dsd, да и с усилителем к нему непонятно что брать. fiio k5 pro качает бесхребетно. канарейка специфичная из-за сабры.. интересно послушать людей, у которых есть как выше перечисленные девайсы (и другие в той же категории), так и продукция ifi. вот реально, хоть бери самолёт до Москвы/Питера и сам слушай :sos:
1 час назад, findrey сказал:
  1. Канарейка нормально звучит - там как раз Сабра нормально "приготовлена" (читайте @Dima Rodionov :old:). Пока что претензий к аппарату у меня нет - на Sennheiser HD 660S все нормально: очень ровньій звук, кстати, нейтральность Yulong Canary II подтверждают и иностранньійе тестьі.
  2. Самому послушать - хороший вариант, но, к сожалению, не всегда осуществимьій...  :banghead:  Я покупал по отзьівам, не бьіло возможности прослушать. Когда 3-4 и больше отзьівов совпали - купил.
Наушники: "ЭХО" ТДС-101; ТДС-16; Aiwa HP-X313; Philips SBC-HP840 / SHP-2700; Sennheiser HD 448 / 598 / 660s.
DAC/Amp: EMU-0204 + SMSL-sAp-1 ; Yulong U200 ; SMSL Sanskrit 10th MKII ; Yulong Daart Canary II
5 часов назад, findrey сказал:
Да не. Я сам так и не послушал, но многочисленным отзывам верю.
 Даже "саброфоб" Бергамот подтвердил адекватный частотный баланс Канарейки.
Но он же и предпочтение Зену отдал)
Современная сабра в недешевых устройствах совершено не та сбара, которую боялись в прошлом и вокруг которой раньше было куча фобий, в особенности от всяких китайских имплементаций. Сейчас часто даже люди в хорошем ЦАПе затрудняются сказать какой там вообще чип, сабра , АКМ или еще что.  Как правило, нормальная современая сабра в "правильных руках" не искрит и не песочит, не имеет металлического призвука и отстраненности на середине.
Даже внутри линейки айфай, которые все на одном чипе BB DSD1793, устройства звучат по-разному.
NEO, Diablo звучат не так как другие их более "теплые" ранние продукты типа micro idsd bl.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
И так, в начале по существу.
У меня усь zen signature 6xx. Использую в связке с smsl su8. Мое мнение, усь не разочарует вас по мощности. Ну, если вам нужно уж очень очень много моЩи, ищите другое.
А вот другой фактор, по сравнению с magni 3+, он подает звук ровно, скажу слово сбалансированно. Если увеличиваете громкость, то перекосов не будет по фронтам. А вот на magni 3+ , ВЧ начинали пилить (утомлять) слух. В сравнении были одни мои шурики 1440, но разницу в подаче явно услышал.
Какой Цап хотите использовать в связке...сами решайте.
Усь в своей ценовой категории достойный.
На ПК использовал плееры jRiver и AIMP. Никаких EQ.
И несколько слов о современном качестве продуктов и продукции. К сожалению, оно падает. Цены лезут вверх, никто не хочет делатб продукт качественно и дорого, кто его купит...? Категория, обычный - потребитель.
Про богатых и их запросы...промолчу.
В заключение о рыбе...?!
Какие требованиямы можем предъявлять к аппаратуре стоимостью 3-4 рыбины?
Давайте возмем отметку по стоимости аппаратуры, хотя бы в 10 рыбин и будем требовательны к железу.
Пример на фото
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
12 минут назад, Дед сказал:
я бы иначе поставил вопрос: а стоит ли покупать аппаратуру по цене 3-4 рыбины? Может быть, раз уж так цена выросла, не тратить средства впустую, а реально копить на 10-20 рыбин, и уж тогда покупать?
А шнуры будем мерять в попугаях.
Похожий контент
