Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
У меня штиля нет; стоят другие трансформаторы. Я сравнивал - разница ноль.
Штиль - не трансформатор
  • Ответов 577
  • Просмотры 59,5k
  • В среднем, кабель от 10 000 р. уже может дать вполне ощутимый прирост к качеству звука. Можно и за 5 найти удачный вариант, но здесь только самому слушать и оценивать звук.Единственное, при выборе каб
  • занимаюсь сет. фильтрами/стабилизаторами с 1994 года, всё шлак (все режут динамику)
Если есть помехи, то вы должны услышать очевидное высветление середины -у меня это больше всего выражено
В цифровом, с ламповым УМ, тракте моего приятеля как-то прорезалась невероятная "прозрачность" с доселе не слышимыми обертонами. Две недели искали причину, перекопали все соединения в розетках и кабелях. Выяснилось, когда спросили у сына, не приносил ли он какое оборудование домой.
Оказалось, что за стеной был включен мощный игровой ноутбук, взятый им у приятеля, столь же мощный БП которого срал в сеть со всей корейской яростью.
После отключения "обертоны" пропали, а звук стал не таким цветастым, но всё же правильным.....
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
@Aibek, а вы разницу от положения вилки в розетке обращали внимание?
слышно на вашем Матриксе?
осознания говна приходит со временем..)
вот так всегда...
сначала насоветуешь всякого... и лишь потом осознания приходят
Изменено пользователем Chthon
Даже в мыслях не было, попробую для интереса.
попробуйте
по фен-шую должно быть так:
но у некоторых аппаратов бывает звучит лучше при фазе наоборот...
а бывает и разницы не слышно никакой
Вот так нормальные люди и погрязают в аудиофилии...
Изменено пользователем clubnewmen
Вот я это как то упустил, каюсь. Думал, что это само собой разумеющаяся информация. Попробуйте поискать информацию по запросу "земляная петля в автозвуке".
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Ах да; извиняюсь - инверторный же стабилизатор,,, нафигааа он нужен ? :notknow:
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Чтобы стабилизировать нехорошее напряжение
Только по стандартам фаза в розетке справа, а в инлетах - слева.
А по факту, рукастые электрики вообще не заморачиваются.
PC1
PC1
PC2
PC2
Если в настоящее время и существуют стандарты по расположению фазы в розетках, то они просто напросто не работают. Например, двойная розетка "тип Е" в силу конструкции часто имеет в одном гнезде фазу на левом, а вдругом - на правом контактах. Furutech и Wattgate оба имеют европейские сертификаты соответствия и при этом по разному маркируют фазные контакты на своих вилках.
К подключению инлетов производители обычно более ответственно относятся. Поэтому проще не заморачиваться со стороной розетки, главное, чтобы на хвосте сетевика (IEC C13, IEC C15) фаза оказалась на правильном контакте, то есть в правом окне "домика".
Изменено пользователем Ragnar-BY
Простой вариант готового сетевика с английской вилкой это Mains Cables R Us No.14 Mains Lead
Это Belden 19364 (отличный кабель из недорогих, аудиофилы вовсю им пользуются) и вилки-ложки Martin Kaiser (хорошие, качественные, неаудиофильские разъёмы). Дешевле собрать самому, но учитывая, что нужна английская вилка и всего один шнур, то может проще и готовый купить.
всё тщетно, никто промышленные изделия не фазирует, это абсолютное форумное очковтирательство))
Изменено пользователем Бруно
Вот мануал к промышленному изделию Sbooster BOTWS. Там не только написано о том, что блок питания лучше работает, будучи включенным в розетку правильной стороной, но и указано как это проверить.
Это смотря где.
В США огромное число вилок даже на дешевых бытовый приборах, которые просто не вставить "вверх ногами", физически, т.к. фазовый штекер другой формы.
А за перепутанные в домах "фазу" и "ноль" электрикам срок дают.
поэтому и нужно подбирать фазу на слух - у одних аппаратов лучше в одном положении, у других явно лучше в другом...
в чем?
если разница слышна очень явно?
Это одно из типичных противоречий между индивидуальным слуховым восприятием и объективно существующим лучшим вариантом. Если сразу привыкли слушать с неправильной фазой, то правильный звук будет казаться более плоским и звонким, если привыкли слушать с правильной, то развернув фазу, звук покажется кривым и размазанным. Технически в фазе всегда лучше, а субъективно может казаться как угодно. На мой взгляд надо адаптироваться всегда к правильному, если такой однозначный вариант есть, но основными мотиваторами всегда будут "хочу" или "не хочу", исходящими из "нравится" и "не нравится", поэтому каждый волен выбирать сам.
в аудио нет "правильного" и "неправильного" - есть только "нравится" и "не нравится"
этим и стоит руководствоваться любому, кто ищет удовольствия от прослушивания
У правильно сфазированного сетевого трансформатора ниже выходной импеданс, соответственно лучше технически ( фаза поступает на начало обмотки, АЧХ передачи трансформатора ровнее и шире), поэтому в этом случае есть и "правильно" и "нравится".
Изменено пользователем vladbit
"штиль" можно просто выключить из цепи и помехи исчезнут.
Да, все верно, но мне без стабилизатора нельзя -скачки бывают, и напряжение в сети обычно около 145 вольт
Поэтому и тему эту назвал: фильтр после Штиля, или Вы думаете, я просто так парюсь в форумах. Есть проблема, - его надо решать.
Вдруг стало любопытно, как у других владельцев Штиля, - сравнивали ли звук без и со Штилем?
Нет разницы. Но на входе в общий стабилизатор дома 229-245. Плюс в щитке стоит выключатель на 63А. Общая мощность на дом увеличена до 40 кВт. В квартирах же все немного печальней и там уже со штилем однозначно лучше, просто звук чище и есть разница по силовым кабелям. Но до звука, когда идет отдельная проводка на розетку с изначально нормальным напряжением сети никак не дотягивает, нет полновесности, того объема, чистоты на вч, чувствуется реальная упрощенность во всем в сравнении.
Full-size: HIFI-MAN HE1000v2 orig/SE, Audio-Technica ADX5000, AD2000, *** THEKK, Vineta, Pioneer SE-700/500x3 (realy masterpiece), Senheiser Unipolar 2000/2002, Rotel RH-930, Sony ECR-500, MA900 (stock with *** ECL-02 pads) MA900 (mod with premium velour pads), SA5000 (main amazing), AKG 612pro (with 712pro pads - dynamic top's killer), 712pro, Fostex TH-900mk1, Moondrop Venus, TAKSTAR TS-662, Kiwi Ears Ellipse.
DAP: Cayin N8 IEM: NiceHCK NK10, Empire Ears Odin, TangZu Nezha, XuanVu Gate,BaJie
Не могли бы предложение сформулировать поясней, я не уловил смысла.
С ценниками всё конечно анекдотично: компании спациализирующиеся на аудио дивайсах, давно и бессовестно, глумятся над малограмотными аудиофилами. Одни только разветвители от компании фурутек чего стоят! А уж про сетевые фильтры я вообще молчу.
С каждым комментарием крепнет желание купить балансный трансформатор Airlink BPS0500 + заводской силовой кабель с британской вилкой к нему.
Alexey_x400 сказал:
...кабелям и фильтрам масса положительных отзывов - это уже не демагогия а реально работающие научно-технические и инженерные решения.
В этом и есть основная движущая сила подобных шарлатанов, в положительных отзывах аудиофилов с ушами вместо мозга. Звук подсвечивается, аудиофилу кажется, что он стал лучше по субъективному восприятию, поэтому он и доволен некоторое время, а может и вообще остаться довольным навсегда.
В цифровом, с ламповым УМ, тракте моего приятеля как-то прорезалась невероятная "прозрачность" с доселе не слышимыми обертонами. Две недели искали причину, перекопали все соединения в розетках и кабелях. Выяснилось, когда спросили у сына, не приносил ли он какое оборудование домой. Оказалось, что за стеной был включен мощный игровой ноутбук, взятый им у приятеля, столь же мощный БП которого срал в сеть со всей корейской яростью. После отключения "обертоны" пропали, а звук стал не таким цветастым, но всё же правильным.....
:appl: ... :appl:
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Пытаюсь сказать, что когда мистер ток яростно рвется в сеть, подпинываемый стабильно злым мистером напряжение, по нормальному сечению провода, то и сигнал в аппаратуре будет полным и постоянным. Поэтому Вам нужно для начала поговорить с нормальным электриком, (не аудиофилом) что исправить недостатки вашей сети.
и в чем проблема?
есть запрос на изменение определенных потребительских качеств - запрос удовлетворен производителем - покупатель остался доволен...
за это изменение он и заплатил свои деньги...
вас что в этой ситуации смущает? что вы сильно умнее этого покупателя??
вам это лишь кажется :yes:
