Черная пятница 2026
Смартфон как транспорт для внешнего ЦАП
Предлагаю в данной теме делиться опытом по использованию смартфона в качестве транспорта/стримера звука при подключении к внешним ЦАП.
Начну со своего опыта - недавно по просьбе жены качал сериал и обнаружил, что закончилось место, почти совсем, внешние жесткие диски забиты, флешки и карты заполнены, осталось гигов 70 на карте андроид-смартфона, на эту карту и перекинул часть музыки (в основном образы SACD) чтобы освободить на компьютере место для сериала.
А затем пришла "идея фикс" послушать эту музыку со смартфона через внешний ЦАП.
Первые эксперименты закончились неудачей, FiiO Q1 Mark II с андроид смартфоном сотрудничать отказался как с использованием мобильного приложения foobar2000, так и с "родным" приложением FiiOMusic (скорее всего по причине отсутвия вменяемой коннекции, "паровозик", подключенный по OTG, позволил заряжать смартфон от аккумулятора ЦАПа), зато безо всяких проблем согласился работать с айфоном, посредством комплектного кабелечка бодро воспроизводя файлы в формате ALAC из памяти и также бодро отыгрывая плейлисты из iTunes.
С появлением iBasso D14, благодаря комплектному кабелю, удалось добиться почти полной победы.
Приложение FiiOMusic (взять можно на англоязычном офф. сайте) играет с карты памяти любые файлы, включая образы SACD и DSD 128 (выше не пробовал), FLAC до 32/384 без танцев с бубнами и сложных настроек при условии, что сначала запускаем приложение, а после подключаем ЦАП и выбираем в выскочившей менюшке "использовать данное устройство по умолчанию" (к звуку вернемся чуть позже).
Приложение foobar2000 mobile FLAC до 24/96 проигрывает, но выше, а также SACD и DSD не воспроизводит (возможно дело в настройках, еще "не ковырялся").
Звук сравнивал со звучанием нетбука со специально настроенной Win.7, отключенного от сетей, с использованием "взрослого" foobar2000, подключенного к этому-же ЦАПоусю.
Мобильный фубар и смартфон в качестве транспорта "взрослым" по звуку конкуренции не составили, звучание мобильного транспорта нельзя назвать ни музыкальным, ни техничным, при использовании ЦАПоуся только в качестве усилителя связка звучит даже лучше, нежели такой "транспорт" (повторяю - с настройками мобильного фубара не разбирался, возможно дело в них).
FiiOMusic для андроид и смартфон в качестве транспорта по сравнению со "взрослыми" фубаром и нетбуком звучит чуть праздничнее, мнимая ачх несколько v-образна, заметны акценты на нижней и верхней серединах в некоторый (не критичный) ущерб для детальности на диапазоне между ними, но в целом звук приемлем.
Вывод: как ни странно, смартфон, при условии наличия нужных шнуров и установки "рабочего" приложения, вполне можно использовать в качестве транспорта к внешнему ЦАП.
В новогодние праздники планирую поэксперементировать с использованием смартфона в качестве сетевого стримера.
Если у кого уже есть подобный опыт прошу не стесняться и отписываться здесь о результатах.
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
  • Ответов 84
  • Просмотры 45,8k
  • В соседней ветке (его первый пост на эту тему) коллега делится своим опытом установки APlayer for LINUX на андроид смартфон. И после этого выложил сравнение результатов полученных на этом смартфоне с
  • Как и обещал, первые впечатления о работе aprenderer установленном по рекомендации  ampir-nnn на смартфоне Meizu pro 5. Скажу сразу, звук пошёл, и звук хороший. В сравнении с компьютером разница слышн
  • Если Вы планируете выводить поток через USB на внешний ЦАП, то действительно разницы нет. Мeizu pro 5 и ему подобные смартфоны имеющие дискретный ЦАП в своей конструкции предпочтительнее для прослушив
Портативные цапы с телефонами нормально работают, разве что в некоторых случаях необходимо поставить UaPP/Neutron/Onkyo HF, иногда даже сделать настройки. Со стационарными сложнее.
Рекомендую закрепить в теме списки ЦАП, которые работают и не работают с телефоном по usb
http://www.extreamsd...sb-audio-driver (английский язык)
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Часто использую iPhone как транспорт. Очень нравится.
USB-цапы работают все. Цапы, которые не требуют питания по USB (или потребляют, но в рамках стандарта MFI) работают напрямую. В качестве переходника можно использовать Lightning to USB Camera Adapter). Те ЦАПы, которым нужно питание по USB и которые не укладываются в стандарт MFI, тоже работают, но подключать нужно с дополнительным питанием. Для этого можно использовать Lightning to USB 3 Camera Adapter и обычное зарядное устройство, либо USB-повторитель со внешним питанием (например Schiit Wyrd). Поддержка ЦАПов на уровне ОС, соответственно никаких специальных программ и прочих танцев с бубном не требуется.
Системный микшер айфона устроен весьма разумно, куда лучше компьютерного. Играет он bit-perfect (при системной громкости смартфона на максимуме), если появляется необходимость подмешивать системные звуки - понижает громкость, добавляет звуки, потом возвращается обратно в bit-perfect. При этом алгоритм там довольно хитрый и гнать все звуки в ЦАП айфон не будет. Например, в автомобиле он озвучивает подсказки навигации, но при этом не отправляет в аудиосистему звук звонка или смс-ки.
Цифровая регулировка громкости на iPhone реализована так себе и плохо влияет на звук. Если есть возможность - надо пользоваться внешней регулировкой. Регулировка громкости в моём автомобильном процессоре или в AudioQuest DragonFly Red звучит существенно лучше.
Со внешней регулировкой громкости у меня к качеству айфонотранспорта претензий нет вообще. Tidal и iTunes что с компьютера, что с айфона звучат одинаково хорошо. Возможно будет разница по сравнению с какими-то продвинутыми программными плеерами для компьютера, но я ими не пользуюсь, поэтому затрудняюсь что-то сказать.
Изменено пользователем Ragnar-BY
Пробуйте андроид фон с UAPP и нормальным отг кабелем (ifi, audioquest) и вы удивитесь насколько отстойно звучит айфон с его ССК. Как вуаль со звука снимет. Хотя, допускаю, что не со всеми цапоусями может быть такой эффект.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Вот прям в жилу для меня тема:)
Еще 2 года назад взял ябл 6s plus 128гб именно с прицелом на использование источником для портативного цапа.
Метился на mojo, ждал появления poly. Послушал. Останавливает цена и отс3тствие MQA.
В портативе мало что MQA понимает до сих пор.
И вот появились зверушки от ifi как раз по всем параметрам подходят. Теперь вот найти и добраться послушать.
Но вот блин не удобно бутер таскать и пользоваться телефоном соединеным кабелем с цапоусем.
У xdsd интересная концепция по блюпуп на aptx, но яблотехника не поддерживает ничего кроме своего ААС.
Как не кинь всюду клин:) воистину аудиофил должен страдать:)
По интерфейсу и экрану смартфон крайне сложно переплюнуть (особенно если еще и со зрением не очень).
Смартфон всегда с собой и в него уже деньги вложены. Докупить отличный цапоусь уже дешевле гораздо чем топовый плеер.
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Никакой андроид не сравниться по звуку с ios.
Да и itunes переиграть ничего не может(так как он максимально честен)
Лучше использовать конечно ipod так как не gsm модуля, в любом случае режим самолета для умиртвения симки,блатуза) и вифи ето наше все.
Ах сам хотел ету тему давно создать.
Благодарность автору.
Естли при на ios не пропадает регулятор громкости - ето не bit-perfect.
С правильными девайсами он просто уходит
С кабелями тоже поигрался , оригинальный camera kit звучит очень прилично
Я слышал и не раз. Автомобильные системы очень часто от андроида строят. При игре на USB интерфейс Helix-а от Audiotec Fischer ни я, ни другие не слышали никакой разницы в качестве звука между айфоном с ССК и UAPP на андроиде с OTG. Айфон хорош тем, что просто воткнул и всё работает, а на андроиде может потребоваться что-то доустанавливать или менять в настройках. Андроид, с другой стороны, позволяет глубже в него залезть, подключить всякие управляторы, использовать кастомные лаунчеры и т.д. Самоделкины любят андроид, сибариты вроде меня - айфон.
Оба вида смартфонов проигрывают в качестве транспортам из высшей лиги, но разница эта настолько мала, что лучше сконцентрироваться на акустике, уселителях и ЦАПах, чем пытаться выдавить какие-то крохи, перебирая очень недешёвые железки.
А самое главная тайна ето то что заряжать ети все девайсы надо от зарядки с линейным питанием .
Я даже линейным блоком пауербанк сначала заряжаю а уже с него “отстоенной” пятивольтовкой заряжаю девайс.Очень хорошо,очень звучит
Вот не все так однозначно между ведроид и иос в звуке. Коллеги кто слушал на топовых цапоусях и ушах многие говорят что ведроид переигрывает
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ведроиды же разные все. Думаю, что есть и безнадёжно плохие аппараты. Обычно всё там можно заиграть, просто требуются дополнительные манипуляции, которые не нужны айфонам.
Просто в андроиде UAPP точно напрямую взаимодействует с ЦАПом, а вот как это в iOS cделано и насколько она вмешивается, когда играет любое приложение через ЦАП, какое не воткни, еще вопрос.
Я из личного опыта и слуха. На ifi micro idsd разница существенная, но так не всегда было с другими цапоусями. Есть ряд iOS-ориентированных устройств.
Я именно на твое мнение и опирался когда писал про то что ведроид переигрывает иос:)
Блин я с Вами на треню никак не могу уйти.
... когда писал про то что ведроид переигрывает иос :)
Думаю, зависит и от ЦАПа и от используемого приложения (программного плеера) и от настроек.
Но иос настраивать не нужно - подключил и работает, с андроидом же можно (и нужно) потанцевать.
@qsk,
Для подключения к ifi micro idsd Вы какие приложения использовали?
@qsk,
UAPP, ни одно штатное приложение на андроид фоне, включая tidal, его не видят. Есть дома A3 (2017) и Xperia XA2 - оба на андроид 8.
Не вмешивается. Roon показывает bitperfect, если использовать айфон как endpoint и громкость не трогать. У Apple и десктопная ОС на маках более адекватно с ЦАПами работает. И тоже не требует ни драйверов, ни спец. программ.
Вы уверены, что скормили UAPP и айтюнсу один и тот же файл и нигде не было косяков с настройкой конвертации в айтюнс? Если мне не изменяет память, то iTunes по умолчанию на айфоны lossy синхронизирует с компа.
Я с айфона месяца два слушал. Не айтюнз. У меня нет ничего в формате alac. Был Tidal и Flacbox- поэтому те же самые файлы. Может дело в убогом CCK, сделанном непонятно из чего. Может flacbox виноват, хз.
Все же эти кабели намного серьезнее https://ifi-audio.co...cts/otg-cables/
Вот тут то и проблема что не айтюнс.
Все что нужно он читает wav например, а еще aiff на голову выше wav звучит.
Ограничения ето 24bit / 48khz.
А кабеля действительно хорошие)
У меня iTunes жрёт и wav, и flac. Возможно дело в том, что у меня Мак - может на винде по другому работает, не знаю. Аксессуары у Apple (зарядки, ССК и т.д.) обычно очень высокого качества. Стоддард из Schiit как-то писал про их опыты с измерением внешних БП для ЦАПов - обычная зарядка от айфона показала самый маленький уровень шума. ССК используются для подключения разного оборудования, не только ЦАПов - первый раз слышу про какие-то проблемы.
CCK после двух месяцев эксплуатации пришел в негодность - постоянное пребывание в U-образном состоянии не выдержал.
А так, я как-то в принципе не проникся экосистемой Эпл. Если бы не рабочий айфон, то меня бы вообще ничего не связывало с ними.
Жутко не нравится вся эта "вещь в себе" и их упертость со своими разъемами/форматами и отсутствием возможности расширения памяти. Чeм-то sony напоминают.
Послушал. Действительно, от моего супер аудио ПК звук отличается не на потраченные деньги. Это что же получается :shok: ...
Другое дело, что в моем цапе внутри (как и в большинстве) usb конвертер стоит "на сдачу". Поэтому я "кормлю" его через coaxial spdif (Julia). А вот интересно, видит ли UAPP по OTG внешние конвертеры USB-coax, например SOTM dX-USB HD. Кто знает?
Изменено пользователем grigoxyr
С apple техникой должны работать.
Если на xmos то точно должны
Транспорт (компьютер, смартфон, стример и т.д.) не видит, что находится за USB-интерфейсом. Он видит интерфейс для USB-аудио (XMOS или C-Media, или ещё что-то) и передаёт туда аудиопоток. Интерфейс принимает и конвертирует USB-audio в I2S, транспорту всё равно, что происходит дальше. И ЦАП, и конвертер с его точки зрения делают одно и то же - принимают USB-audio.
Поэтому, если что-то работает с ЦАПами на C-Media или xmos, то оно будет работать и с конвертерами на C-Media или xmos. Apple с их нативной поддержкой USB-audio намного удобнее, но принцип тот же.
  • 4 years later...
Смарт Honor x7 можно в качестве транспорта употребить? И что для этого надо?
CHAY
Если у него есть отдельный  аудиоразъем то музон трансферить через usb  можно только при помощи спец приложений например UAP (Hiby music по-моему тоже)  и прямиком на цап
Изменено пользователем chontvari
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
11 часов назад, chontvari сказал:
Аудиоразъем:?
Jack 3,5 мм
Интерфейсный разъем:?
USB Type-C
Поддержка OTG
Плеера своего кажется нет, надо установить Hiby или UAPP
ЦАП у меня USB, следовательно, с этого выхода надо коннектить.
Только не знаю каким кабелем.
Похожий контент
