Доброго времени суток, уважаемые любители музыки!
Недавно приобрел наушники SENNHEISER HD 569. В салоне при прослушивании никаких проблем с комфортом не было, но распакованные наушники при длительном ношении оказывают ощутимое давление на "макушку", хотя при этом мягкая подушка оголовья сильно не деформирована, а пластиковая часть никак не контактирует с головой.
Вопрос вот в чем: сядут ли наушники со временем на голову идеально или нужно сразу бежать в салон и брать что-нибудь полегче в плане веса?
P.S. Возможно, у кого-то возникало такое ощущение, что после снятия закрытых наушников возникает ощущение заложенности ушей (уровень громкости ниже среднего). Это уже проблемы с самими ушами?)
Изменено пользователем Даниил Melnichuk
посмотрите вес koss pro 4aa :music:
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
А я уж года три их вообще, можно сказать, не снимаю! С утра и до вечера в них :D
@Даниил Melnichuk,
Возможно, Вам вообще "противопоказаны" наушники. Такое не редко бывает, у меня, по крайней мере есть знакомые, которые не могут переносить наушники. Да, есть более комфортные, есть менее комфортные, но они все "инородное тело" на голове. А что касается комфорта(в большей или меньшей степени), то это зависит от физиологических и анатомических особенностей каждого человека(в первую очередь от размера и формы черепа). Так что у всех всё по-разному :pardon:
Никто Вам с уверенностью не сможет сказать, какие именно наушники Вам окажутся наиболее комфортны. Так что либо попытайтесь забить "на всех этих глупостей"( постарайтесь привыкнуть к своим теперешним) или, перепробовав максимальное количество наушников, выберете те, которые Вам окажутся наиболее предпочтительны, если таковые вообще найдутся...
Такой эффект есть со многим наушниками, если есть возможность, вытяните побольше чашки, чтобы оголовье меньше касалось макушки.
Аудитор круглых квадратов
@Даниил Melnichuk,
Вполне возможно. Уже были такие мысли, что проще самому создать наушники под себя :D)
Это уже не первая модель, которую я пробую, но она пока является самой удобной из всех)
Постоянно мешает что-то одно: то уши сильно жмет, то теперь на "макушку" поддавливает. Что удивительно, самыми удобными для меня на данный момент являются наушники с затылочной дужкой))
У меня 569 зенхи. На макушку говорите давят? :shok: Серьезно?! :shok: Это самые удобные наушники из всех, что у меня были! Я не спорю конечно, что череп у всех разный, но чтобы 569 где-то на что-то давили? :think: Мне вот, наоборот катастрофически не хватает прижимной силы у этих ушей, хотелось бы чтобы они сильнее голову сдавливали для еще лучше шумоизоляции и лучшей передачи низких частот. :) Насколько вы оголовье с обеих сторон отрегулировали? У меня по 5 шагов с каждой стороны, попробуйте и вы так сделать, возможно просто неправильно их настроили.
Упс, опечатался, у меня по 7 делений с каждой стороны, если меньше установить, ушам будет неудобно. :)
Изменено пользователем 7Azimuth
Аудиотракт: FiiO E10K + Sennheiser HD 569 + FiiO RC-HD1
Возможно, что Ваша опечатка станет определяющей. Попробую 5 делений)
Так ведь чем меньше делений, тем сильнее наушники будут сдавливать голову. 7 это ИМХО оптимальный вариант. :yes: Если установить больше, наушники будут сваливаться с головы, а если установить меньше, уши будут не влазить в амбушюры и испытывать дискомфорт. По крайней мере это мой опыт использования, ваш конечно же может сильно отличаться. :)
А что по звуку скажите, нравится, не нравится? Интересно услышать ваше мнение, а то отзывов по этим ушкам в интернете совсем мало. :)
Со временем пластина разработается под ваш размер головы и дискомфорт исчезнет.
Да, бывает такое. Обычно с новыми наушниками. С прогревом эффект уйдёт
Изменено пользователем Олег Шастов
SU-1 --> MS audio 1.0 --> Ратша -2 --> Denon AH-D5000, HD650
Провода: S/PDIF WE 7x0.5,межблок RLS-RCA-3, power cord WE 3x2.5, RLS-24 от sergst
Честно говоря, я к звуку не особо притязателен, для меня комфорт является самым главным, а вот звук уже второстепенным xD
А если серьезно, то пока кажется, что басов маловато. О качестве звука наушников я сужу по тому, насколько сильно мне нужно играться с эквалайзером. В моем случае нужно было до максимума поднять 31, 62, 125 и 250 герц (Realtek HD), остальные частоты вообще не трогал, всё полностью устраивает. Звук чистый, особенно нравится, как звучат лаунж и хаус.
До максимума ? Оооо
  • 1 month later...
Довелось еще раз сравнить 569 зенхи с ath-m50. На тяжелой музыке зенхи звучат открыто, сцена большая, у ath-m50 сцена очень маленькая. Детализация повыше у зенхов будет и нет бубняжа, как у m50. В целом звук у зенхов более четкий, немного суховатый и более открытый, у m50 звук зажатый, немного грязноватый и бубнящий. Слушал на CEntrance DACport Slim.
Изменено пользователем LongKick64
  • 8 years later...
Нормально ли, что у HD 569 разбаланс каналов? Слева весь бас, а справа весь верх, из за чего слушать некомфортно. Или тут драйвера умирают?
1 час назад, Phoenix_777 сказал:
Не нормально. Настройки тракта может еще. Воткните в какое-нибудь другое устройство, проверьте.
12 часов назад, sanesha сказал:
Проверила уже от порта ноута, от внешней звуковой карты, от порта телефона :unsure:
Результат один
Изменено пользователем Phoenix_777
14 часов назад, Phoenix_777 сказал:
С большей долей вероятности окислился или висит на "соплях" провод между левым и правым телефоном.
Те левый звучит нормально, а правый истонченно, без баса.
44 минуты назад, Уроборос сказал:
То есть разбирать нужно оголовье? Или тащить в СЦ?
Phoenix_777
Судя по заданному вопросу лучше в СЦ. :)
А так-то паяльник и мультиметр в руки - бодрит.
Первую пару "убьешь" обязательно, а дальше "как фишка ляжет" :)
Похожий контент
