Черная пятница 2026
Аудио домыслы Дмитрия Родионова
Что получается Шурики не такие крутые...или старые "достойные".
Вполне вероятно, что Logitech UE6000 хороши. У них импульс на 300герц очень приличный.
Три года их слушал. Правда подправлял чуть середину и чуть верха. Настройки для сравнения оставил одинаковые для обеих пар - о результате писал. Вывод - попробовать Шурики с другими аппаратами, потом - анализ (громко сказано...конечно - личный).
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 430,6k
  • В первую очередь хочу поблагодарить Илью Volontera за тёплый приём и вкусные фрукты. Вчера шикарно у него повеселились, о чём свидетельствует фотография ниже. Жаль, что в связи с холодами к нам не смо
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    Focal Stellia и Utopia   Сборка и материалы соответствуют слову «премиум». В обоих наушниках используются дорогие материалы. На ощупь уши прочные, отсутствуют хрупкие пластиковые детали (как в верхн
  • Audio-GD R-28 vs Audio-GD D27-38     До этого жутко был разочарован продуктами компании, так как звучали они то мутно, то плоско. Но с тех пор модельный рад обновился как минимум дважды. Привле
Так я и пишу, что Holo рассматриваю как ЦАП. Купить сразу и усь и цап денег нет. Надо копить и покупать поочерёдно. Вот и думал купить вначале комбайн, а потом использовать его только как ЦАП с докупленным усилителем.
А мне сейчас по ряду причин именно комбайн интересен. Однако, как я понял, в большинстве этих устройств не соблюдается баланс между цапом и усилителем: в цапах (по факту - комбайнах) усилитель дохлый "на сдачу", в усилителях с платой цапа - эта плата начального уровня.
Дима, а как вам NuPrime DAC-10H в качестве комбо? Усилитель вы в нем хвалили. А как цап и устройство целиком?
Целиком устройство звучит немного в сторону суховатого звука. Но каких-то глобальных технических нареканий к комбайну нет.
человек, который послушал и Холо и Циан говорил что Циан более басовитый. Холо может быть другим.
У циан недостатка в басе точно нет. С Холо не сравнивал, но при переходе с Yulong DA9 на Cyan и обратно, как с динамических наушников в изодинамические и обратно. Такое ощущение возникло.
С Макинтош всё было очень хорошо. А вот с SPL вч грязноваты. Комета в этом смысле мне намного больше заходит.
На сундуке читал такой же отзыв, только про SPL:
"Если отбросить весь функционал по работе со звуком, подчеркиваю РАБОТЕ со звуком, то отстанется аппарат высокого качества с ровным звуком. На Phonitor идеально тестировать цапы и наушники. Все косяки и отличия как ан ладоне. Многие хотят получить ровный звук похожий на студийный но не все готовы с ним смириться.
Усилитель покажет все недостатки цапов и наушников, что Вы и слышали."
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Сильно зависит от того с каким усилком его пользовать. С Макинтош всё было очень хорошо. А вот с SPL вч грязноваты.
На просторах интернета находил как то фотку Holo Spring, Терминатор и сверху SPL Phonitor. Неужели всё так плохо в этой связке? А то присмотрел, но слушал по отдельности.
@Dima Rodionov, это не Терминатор, а один из младших братьев - Понтус. Связка ещё и зависит от источника и проводов. Поэтому что подашь ему на вход то и получишь. Phonitor, который на фото - первого поколения - лучше всего подходит для высокоомов (HD-800, T1) . Я не говорю что связка плохая, просто в отдельный момент времени и на конкретной обвязке один цап может быть лучше другого (в нюансах). И не стоит забывать, у меня HD-800 первой ревизии с маленьким басом да и ещё со стоковым кабелем. Вот такие вот жёсткие рамки. Думаю, если даже поменять его на какой - нибудь RLS 50/70 - будет намного лучше. Но мы не ищём лёгких путей. :)
Я кстати для себя Holo не закрыл, несмотря на то что продал. Не исключаю что когда-нибудь возможно вернусь на него.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Такую вот информацию сегодня почерпнул на Китцун ХайФай о Holo Cyan, что мне кажется немного отличается от той информации, которая была до старта продаж.
HoloAudio Cyan – PCM Edition – версия PCM с балансным встроенным усилителем для наушников (комбайн). 1100$
HoloAudio Cyan – DSD Edition – версия с DSD модулем, но без усилителя на борту. При этом, выходы на наушники и колесо громкости на лицевой части остаются, но не несут никакой цели, просто для понта, чтобы не менять стандартный корпус при сборке разных версий. 1000$
HoloAudio Cyan – Enthusiast Edition – это версия PCM с балансным встроенным усилителем для наушников + модуль DSD, что позволяет каждый раз делать выбор, какой модуль задействовать. Короче, версия «всё включено». 1350$ (цены везде округлил).
Не знаю, правильно ли я всё понял. Вот оригинальный текст:
PCM Module (Balanced) has full function Balanced headphone amplifier that is capable to power most any headphone and sensitive IEM. Has high and low gain settings to fine tune the amp for whatever pair of headphones you may have. 28bit pure PCM module with digital volume control.
Pure DSD Module (Balanced) – Headphone Amplifier “delete” – no internal amp. External knob and headphone out connectors are still visible but have no purpose. This is a DSD Dac only.
Some of us find it really difficult to choose one of the above configurations so we have a solution that is essentially a special edition that is based on the PCM module Cyan however it also includes a DSD module that you can swap out when you choose. The firmware on the dac module with automatically disable the onboard headamp to prevent any damage to hearing or headphones. This Enthusiast Edition will have some extras and final details will be announced Mid December.
Учитывая, что размышления все время крутятся вокруг комбайнов, почему бы в порядке только моего бреда не "завалить" трех зайцев?
4K UHD плеер OPPO UDP-205
Понимаю, что он больше меломан чем аудиофил, но и обсуждаемые комбайны тоже во многом компромисс.
Roon-Mojo-Lola
@CHAY,@Dima Rodionov,
я конечно всё понимаю, ребят, но ту коробку, что у чувака по фоткам на столе - назвать портативом - у меня язык не поворачивается.... :stop:
....так что еще далеко, я думаю...до реальных портативов....
совершенно портативная вещь. конечно не в карман - но в экспрессах слушаю без проблем. ничуть не хуже по удобству чем хьюго-хьюго 2 - а по звуку я считаю лучше обоих.
Загорелись таки покупкой? Я, благодаря вам, также задумался об этом Цапе.
Версию DSD Edition смысла брать не вижу. Зачем нужны неработающие понты на девайсе ?!)
Enthusiast Edition ближе по цене к Весне.
Тут уже нужно слушать и выбирать что вам ближе, тем более если есть такая возможноcть.
На ***** представлены оба Цапа но без указаний модификаций
SU-1 --> MS audio 1.0 --> Ратша -2 --> Denon AH-D5000, HD650
Провода: S/PDIF WE 7x0.5,межблок RLS-RCA-3, power cord WE 3x2.5, RLS-24 от sergst
На **** представлены оба Цапа
На ***** два цапа Spring, но оба не рабочих. Один из них как-то спалили, другой не знаю что с ним. Поэтому не удалось мне послушать лоб в лоб и сравнить. Изначально планировал послушать и Весну и Циан - за этим и ехал в *****.
Изменено пользователем clubnewmen
Значит у них путаница на сайте. Cейчас вижу Циан в 85 к и Весну в 100 к . Оба в наличии.
То же самое, что сейчас с погодой: Весна в наличии, но не работает. :huh: Хотя, может на складе есть запакованный?
Изменено пользователем Dima Rodionov
Фз) Что то подозрительно выглядит *****) Вот и покупай у них он- лайн дорогие вещи...
Вобще ранее на различных форумах видел неоднократные комментарии о недолговечной работе продукции Холо. Что - то там о перегреве и выходе из строя и тп.
Конкретно утверждать не берусь. Возможно это одни и те же обсуждения на разных ресурсах одного случая или вроде этого. Особо на этом внимания не заострял но тем не менее , подобные диалоги встречал.
Вот-вот. Я тоже об это читал. Что он греется даже в режиме ожидания, если его включенным оставить. И уж тем более, не стоит ставить ЦАП на работающий усилитель или под него. А ещё даже инфа проскакивала, что в нём чуть ли не дырки сверлят )))) Но это уже точно не серьёзно.
У ЦИАН большой нагрев не заметил.
У Yulong DA8 о такой же петрушке читал. Жалобы на громко работающий трансформатор, дальнейший сильный нагрев и выход из строя. Не у всех но у многих.
После таких комментариев интерес к комбайну быстро остыл)
Тут же, вкупе с непонятками с *****, уже боязно вообще какой -либо выбор делать :think:
@Олег Шастов, подумал, и появились некоторые мысли о разнице Holo Spring и Cyan. Циан выдаёт густой звук с немалым количеством низких частот. Низ наваливает густо и в приличном количестве, при этом характер нижних частот какой-то более увесистый. Как у изодинамических наушников бас по сравнению с динамическими наушниками. От того, характер получается густой и вальяжный. Но стоит подключить его к внешнему усилителю как ЦАП, и ситуация меняется. Появляется прозрачность и ясность. Сгущенность атмосферы отступает. Получается, что специфичный характер определяет встроенный усилок, а не сам ЦАП. Весна встроенный усилитель не имеет, а значит её можно сравнить только в внешним усилком, от которого будет многое зависеть в конечном звучании.
Насколько я понял у вас на данный момент все равно нет нужного кол - ва таньге в наличии? Как и у меня)) Я всё же надеюсь что вам, по мере накопления , удастся прослушать оба Цапа. Хотелось бы узнать насколько весома разница в звуке.
А внешний усилитель по любому придётся приобретать т к у подавляющего большинства комбайнов встроенный ушник чисто для галочки и оставляет желать лучшего.
Можно выбрать и авторские устройства которые при демократичной для их качества цене, зачастую звучат намного лучше фабричных, брендовых аналогов.
хорошие авторские устройства стоят в разы дороже фабричных))
Ды ладно, что-то не встречал у самодельщиков, акустику стоимостью выше 52 863 710 рэ.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
Наверное владельцы дворцов и замков не очень жалуют самодельщиков. :D
Есть: Beyerdynamic Amiron, Sennheiser HD-660s, AKG-k712-Pro, Sennheiser HD-650, AKG-k551, Fostex T50RP-MK3
ЦАП SMSL M8A (ES9038Q2M), усилитель Musatoff HA-4.
Были: AKG-k612-Pro, Beyerdynamic DT860, Sennheiser HD-598/595/558/515, Axelvox HD271, AT-M50x...
Такой неожиданный вопрос: есть ли у нас на форуме люди, имеющие опыт ведения собственных блогов? Хочу попробовать создать блог либо на ЖЖ, либо на Гугл и перенести туда свои наиболее интересные обзоры-домыслы. Что будет лучше - Гугл блог или ЖЖ?
По оформления, конечно, blogspot от google лучше и проще. В ЖЖ шаблоны пятнадцатилетней давности. Но по индексированию и удобству не знаю что предпочесть.
Попробовал выложить более полный обзор по Holo Cyan для наглядности туда и туда:
https://rodionovaudio.livejournal.com/
https://rodionov.blogspot.ru/
@Dima Rodionov, в телеграм более эффективно))
@Dima Rodionov, можете вести везде, используйте любой автоматический публикатор, который сам будет распихивать новости по ресурсам. Вопрос, что лучше, актуален только в случае если решите платить за рекламу и нужно распределить бюджет. А вообще, делайте для своего удовольствия, разбавляйте хорошими фотографиями, и потихоньку люди сами к вам потянутся. Ну и лохотронщиков-сеошников берегитесь, разумеется.
Аудитор круглых квадратов
встречайте, работа князева, для понимающих людей..
http://youtu.be/9A3K8E3G62o
у Михаила Уракова вход 100 млн.
Через ютьюб звучит как ы-90. :D
