Черная пятница 2026
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
Прошу помощи зала.
Товарищ обратился за советом.
нужен дак
1) до 3,500 - 4000 тд за новый
2) Серебристый
3) На нормальном дизайне
4) USB
он не аудиофил, но и звук чтоб не плохой тоже был.
ЗАранее благодарен за помощь.
И большая просьба не надо писать все полряд - папаметры точно обознаены.
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 789,4k
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
    Враг не пройдет!
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
    Хочу написать о своем массированном знакомстве с электростатическим звуком. Раньше слышал, конечно, но все это носило кратковременный и не подробный характер. Большое спасибо Александру only_a_lad за
  • Да и собаки тоже разные бывают, некоторые оказываются намного "человечнее", чем некоторые человеки (не подумайте, ради Бога, что я имею ввиду кого-то из "присутствующих") Наш песик, к примеру, выходил
за четверу, думаю, можно попробовать найти новым первый Mytek Manhattan, с учетом выхода второго. если взять Mytek Brooklyn DAC+, можно еще и сэкономить.
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
@Melsig,
спасибо
Евгений из HybridAudio не раз перепаивал Эндорфин под разные наушники одному своему клиенту...
там внутри был просто литц, без оплётки...
И если хочешь что-то изменить - стоит начать с себя. Хотя бы с адекватного общения с адекватными людьми.
Извините, Михаил, за излишнюю эмоциональность. Очевидно, был немного взволнован, автоматически зачислив себя в отряд тупанов, слушающих кабели от Сергея. После прочтения одного из Ваших сообщений, тоже, кстати, весьма спорного с точки зрения уважения к оппонентам
Прошу помощи зала.
нужен дак
2) Серебристый
4) USB
Если брать в России, то навскидку:
T+A DAC 8 DSD
Auralic Vega g1
Brooklyn DAC+
А если за океаном, то можно добавить.
Manhattan DAC II
Auralic Vega g2
Esoteric K-07x
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
Прошу помощи зала.
нужен дак
2) Серебристый
4) USB
Aqua La Voce S3
  • Фирменная технология DFD (Direct From Decoder) - декодирование потока без цифровой фильтрации для максимальной чистоты цифрового сигнала
  • Схема гальванической развязки на цифровых входах S/PDIF - AES/EBU
  • Интерфейсная шина AQlink (протокол I2S) - бескомпромиссное цифровое соединение, которое позволяет напрямую подключать ЦАП к CD транспорту
  • Конструкция S/PDIF с нулевым джитером, технология цифрового каскада приемника PLL (фазовой автоматической подстройки частоты)
  • Пассивное преобразование ток/напряжение (I / V)
  • Высокопроизводительный дискретный регулятор AQ Discrete Regulator (на МОП, J-FET и BJT транзисторах) для блоков питания аналоговой и цифровой схем ЦАПа
  • Интерфейсная шина AQlink (протокол I2S). Используется кабель CAT6 с обычным разъемом RJ45
  • Два раздельных малошумных трансформатора: один для аналоговой секции, другой - для цифровой
  • Полностью дискретный аналоговый каскад, без использования операционных усилителей
  • Программируемая матрица FPGA с декодером P608 для работы с потоками PCM 384 кГц и DSD128
  • Дискретная резистивная матрица R2R собственной разработки P607
  • USB-плата P901 с новой прошивкой
  • Апгрейд основной платы P601 относительно версии S2
  • Апгрейд платы P603 (I2S/USB) относительно версии S2
  • Фирменное ПО ( обновление через USB):
  • Цифровой селектор выбора фазы на передней панели
  • Высококачественные отобранные компоненты для высококлассного звучания:
    - 105°С электролитические конденсаторы с повышенным сроком службы;
    - малошумные металлоплёночные ультра-прецизионные резисторы;
    - конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками;
    - сверхбыстрые диоды;
    - качественная внутренняя проводка (безгалогеновая технология производства).
  • Антирезонансное алюминиевое шасси, корпусные детали имеют покрытие Nextel
  • Разработано и произведено в Италии
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Евгений из не раз перепаивал Эндорфин под разные наушники одному своему клиенту...
Это для 702х. Это другой кабель. Он мне его и перепаивал.
Например?
За все последнее время - самая точная и полезная мысль.
Что касается обычных товаров, то, например, у сникерса в ритейле ценник в 100 (сто!) раз выше себестоимости, у бутилированной воды (оригинальной, не контрафактной) - в 70-100, духи - в 20 раз, обычная белая футболка - 10 раз. И т.п.
А на основании чего эти цифры, есть какие-то источники? Сникерс стоит сделать 50 копеек (в магазине он 50 рублей)? Сильно сомневаюсь. Никто точно не знает, кроме семьи Марс их бухгалтеров, но те подсчеты, что мне встречались показывают цифру в районе 5 рублей. Так же и вода, нигде ни видел таких цифр, как у Вас, они гораздо выше.
И, к слову, чтобы сделать сникерс или даже бутылку воды, нужно довольно дорогое производство с недешевым оборудованием, а вот чтобы сделать шнурок, что на фото выше кроме паялника особо ничего не надо.То, что у Эндорфина при стоимости в 1000 долларов себестоимость в 10 долларов мне поверить гораздо легче, чем в обозначенные цифры выше.
Изменено пользователем Solitudo
Зачем вторичные вопросы ставить на первое место? Вот меня в первую очередь интересует, почему этот литцендрат звучит объективно лучше, чем прочие. Может быть, чтобы найти ответ, мало просто на него посмотреть?..
Изменено пользователем longrun
@Solitudo,
Ну вы же, вроде, прекрасно логически мыслите. Продается не железо в виде провода же. Продается конечный проукт в виде звука.
И если звучит лучше многих - зачем оценивать просто провод?
К тому же 1000 - это выше среднего. Можно и дешевле.
sergst
Вот ты лайкнул утверждение того, что Эндорфин стоит 10 долларов. Но это же совсем не дальновидно.
Тогда сколько стоит твой кабель? Предположим с натяжкой: тоже 10. Откуда тогда конечная цена?
Ответь себе на этот вопрос и ответишь сам себе же на счет цены Эндорфина.
Это я к тому, что лайки тоже многое показывают. Иногда даже больше самих слов в постах. Так же вредны или глупы... Зачем лайкать заведомо неверные утверждения?
По сути не правильно считать материал конечной точкой ценового образования. Человеческий труд и технология - стоят гораздо дороже и не поддаются точному вычислению.
Но по сути - хочешь - покупаешь Эндорфин за 1000. Нет возможности или желания, либо убеждения не позволяют - можно же купить чего угодно. Или не покупать вовсе.
Изменено пользователем Доктор Зло
@Solitudo,
sergst
Я не хотел влезать в эту дискуссию,но утвержение от Solitudo верное по своей сути.
С любом случае не мне судить о ценнике кабеля Enforphin
для HD800 имеющий всего 4 проводника одного калибра,я понимаю там какая то сложная техология.
Мой RLS-70 к этим наушикам имеет 20 проводников 4х разных калибров ,
это получено не с кандачка,и тоже стоит денег.
А если сравнить количество владельцев в России того и другого кабеля ,как думаете,в чью пользу оно?
Но 70й идет и за рубеж,к примеру сейчас собираю такой кабель по заказу человека из Греции...
Изменено пользователем sergst
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
Говорить о стоимости штучного продукта, произведённого вручную смысла не имеет. Имеет смысл говорить о его качествах; в том случае если есть с чем сравнить. Я бы при прочих равных выбрал эндорфин, так как по описаниям этот кабель лёгкий и гибкий. Вес и жёсткость верхних кабелей Сергея, критически отражается на посадке наушников, и целостности разъёмов.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Какие кабели, блин... Тут коннекторы для фитов (кусок пластика и два пина) у китайцев штуку стоят :-(
Не нравится цена? - Делай сам, а не ной о несправедливости этого мира.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
@Solitudo,
sergst
Ну, если уж такой разговор пошел. А если бы было 120 проводников 44х калибров - звук был бы лучше?)))
И кто ввел принцип оценки звука калибрами, весом с толщиной? Тогда метровое сечение с тонну - вообще мозг качеством звука должно вышибать.
Сереж, у всего есть свой покупатель. У каждого есть свои желания и свои возможности.
А выше я к тому написал, что когда покупаешь кабель, например - ты покупаешь не проволоку, а тот звук (в сочетании толщины проволоки, сплавов или вторичной обработки, полировки, формы и тд и тп) который больше подходит. А так же удобство использования. И это цена, а не проволока, которой моток стоит три копейки. Обобщая - ты покупаешь чью-то работу, время и чей-то вкус, а так же знания и возможности которыми сам не обладаешь.
Это происходит любом случае. И если покупаешь у тебя. И если покупаешь у SAA.
И это нормально.
Так же можно раскрыть любой компонент, посчитать детали и сказать - "Да они там охренели совсем".
И это будет правдой. Некоторые цены не соответствуют звуку. Совершенно. Но некоторые ого-го как доставляют. И за это нормально платить , если хочется это иметь. Ну, или делать самому. Но не многие на это способны.
Это и есть рынок.
Сорри, по Сникерсу обманул - 10-15 раз, в зависимости от размера. Себестоимость 50гр. батончика - 2,7р. По воде - не обманул. В телеге есть канал. См. там.
Мне кажется этот канал Вас обманул, пытаясь паразитировать на "шокирующем" контенте. Про воду много информации в интернете, и таких высоких цифр, даже в 70 раз, нигде нет. Вот к примеру, очень логичный слайд. 10 раз в среднем является нормой в бизнесе, за исключением некоторых высокотехнологичных, где разработка и оборудование очень дорогое, но когда уже начался выпуска товара, то он обходится дешево на штуку, к примеру микропроцессоры стоимостью в 1000 долларов. Ну и есть еще, конечно, наебизнесы.
Solitudo, Ну вы же, вроде, прекрасно логически мыслите. Продается не железо в виде провода же. Продается конечный проукт в виде звука. И если звучит лучше многих - зачем оценивать просто провод? К тому же 1000 - это выше среднего. Можно и дешевле.
Так я же не говорю, что Эндорфин плохой или хороший. Ничего против него не имею. Мне просто интересны цифры и производство. Если Вы считаете, что Эндорфин стоит тех денег, что за него просят, то, конечно, нет ничего плохого в его покупке, наоборот.
@Solitudo,
К сожалению даже если это полное обманилово - вынужден купить. Потому что пока не нашел лучше.
Но с удовольствием бы не делал этого. Я надеюсь, что в здравом уме.
Да, все верно.
Возвращаясь к Эндорфину для Сфер - Вы покупали звук, но звук есть только в одном ухе, - пусть половину возвращают...
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
@KoAlex,
Они вернут все. Или сделают как я попрошу.
Я пока думаю - что мне надо.
Либо бороться за именно этот кабель (уверен, что Хайнз пришлет распайку)
Либо попрошу вместо этого прислать кабель для 1266 или т1. Или еще один для 812.
Либо просто попрошу вернуть средства. Но это менее предпочтительно.
@Solitudo,
Хорошо,Доктор Зло прошу ответить на пару вопросов
1) сколько было сделано обращений-отсылок по браку твоих кабелей на эту эндорфинную фирму скажем за последние месяц-полтора?
2) если клиент впервые закажет у них ,например кабель эндорфин к hd800, и результат его не устротит,захочет сделать возврат.Они вернут ему деньги?
На счет Т1.
Совершенно не согласен с утверждением, что Т1 не принадлежат верхнему сегменту.
Толко вернулись из небольшого турне. Так вот вернул их с систему первого круга.
Наслушаться не могу. По сути самая честная сцена и очень близкие к существующим в реальной жизни тембры.
При этом удобны и не так прямо требовательны к усилению как, на пример, 812.
Но акустику слушать все равно несравненно ни с чем.
@Solitudo,
Я бьюсь за MS уже второй раз.
И еще раз не знаю что произошло с кабелем для 812. Уже на третьем месяце закоротила земля. Я кабель дергал пару раз. Давал послушать. Не знаю что произошло. Написал. Попросили отправить. Отправил и починили. Прислали назад. Евгений сказал, что проблема была в большом джеке, но она оказалась в маленьком. Все поменяли. Заново обработали. Да. Пришлось подождать немного. Но у меня еще пара неплохих кабелей есть для 812 - я даже не заметил.
Они вернут все строго по закону. В отведенный срок. Конечно. В Америке с этим строго.
, уже не помню. Всё скупо ... Но здесь, кроме вас еще форумчанин доволен (не помню ник) . Хотел кабель короткий, метр-полтора. Всё-равно только возле компа ушниковым пользуюсь... Вообще я не сильный любитель ушникового тракта по причине привязки к проводам, поэтому там, где использую - длины в метр хватает пока ...
Доктор Зло К теме неправильной распайки: вообще то перепутать концы возможно конечно, но вряд ли ребята изготавливающие (скорее собирающие) кабели, могли это сделать. Схема распайки стандартная, ничего уникального в ней нет. Они наверняка прозвонили кабель. После пайки даже я, дилетант в общем то, всегда это делаю, перед тем как воткнуть кабель в в гнездо. Может оказаться что проблема в наушниках а не в кабеле.
Изменено пользователем Bimim
