Черная пятница 2026
Новый флагман от Sennheiser
Вот спасибо. А вы знали что техпроцесс нанесения золота такой как Hard Gold IPC используется только на нескольких фабриках в мире, не говоря уже про фазовый переход платины (как я понимаю под нечеловеческим давлением платина сначала становится жидкой, затем газом, затем добиваются равномерной его концентрации и осаждают ровным слоем на пленку, где платина сначала становится жидкостью, а потом твердой ЗЫ: мои домыслы)
Может там иммерсионное золото. Довольно широко используется этот метод нанесения. По поводу платины тоже все не так однозначно. Зачем использовать холодное нанесение, если есть пленки, которые выдерживают высокие температуры?
Продам Wa6Se maxxed.
  • Ответов 509
  • Просмотры 88,3k
Процесс эпитаксии отработан уже как с полвека. Из любых фаз, не заморачивайтесь, это просто. У меня в соседнем здании физики высаживают металлы и алмазоподобные пленки на поверхности уже лет 20. Развлекуха еще та и красиво бывает, особенно карбиды металлов.
если брать мягкое защитное иммерсионное золото, то у него свойства в радиочастотном диапазоне как у чугуна. Нужен техпроцесс Hard Gold котрый вероятно используется только в HE6 совместно с двухсторонней симметричной системой и в HE1000 совместно с тонкой пленкой и односторонней системой
Затем что после горячего напыления платина потеряет свои свойства (электрические: крайне низкая емкость, магнитная проницаемость равна 1, т.е. идеальная, точно такая же как в вакууме; механические: лучше чем у золота, алюминия). А так вероятно она проникнет в структуру пленки, кристаллизуется без внутренних напряжений ровным слоем
Если мембрана при толщине 2.6мкм ведет себя абсолютно стабильно при этом не искажает переданное на нее магнитное поле, то единственное что может создавать искажение при переходе из электрического сигнала в звуковой это ее вес, но это уже дело усилителя, который также теоретически может регулировать мембрану без искажений, т.к. емкость наушников крайне мала: всего 50 пикофарад
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Так это же то что нужно, по идее.. Главное чтобы проводником быть не перестала.
Некоторые аудиофилы металлическую вешалку от провода не отличают, какой уж тут тип золота нам не известно. :)
Меня одного смущает индекс HE1060? "В прошлый раз" модель с названием, оканчивающимся на эти цифры, была второй в линейке))
@Mopo3ko, Игорь, ты думаешь, что в свет могут выйти HE1090? стоимостью 70 000 евро?=)
Решил не торопиться с покупкой этиx и подождать возможного выхода сверхфлагмана??=)
Изменено пользователем OlegG
  • 2 weeks later...
Mopo3ko, Игорь, ты думаешь, что в свет могут выйти HE1090? стоимостью 70 000 евро?=) Решил не торопиться с покупкой этиx и подождать возможного выхода сверхфлагмана??=)
Все таки сами Sennheiser говорят это максимум, что можно сделать на текущий момент
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Интересное замечание
Чтобы быть точным, это нормально Каррарского мрамора типа Микеланджело однажды использовал для своих скульптур. Аксель Грелл, один из инженеров во главе проекта, отправился в Италию, чтобы лично подобрать правильный мрамор.
Read more at http://www.whathifi....hmhOjqfivPzo.99
Получается, что это уже китайское творчество :shok:
...или Мекеланджело негров тоже "ваял" :think:
:D
Изменено пользователем pollar
:D
это ладно, надеюсь что "...the transistor power amp has been built directly into the cups of the headphones: to minimise losses inherent in long cable runs and reduce distortion..." не творчество на двух китайских оу внутри чашек:)
ПРОДАМ
Я хочу отметить - команда Сенхов пошла по пути снижения искажений в тракте! (так перевод утверждает). Ничего не напоминает? И кто тут говорит, что звук определяется не уровнем искажений?
Да только им(уровнем искажений) и определяется!
Другое дело что можно только идти по пути снижения искажений, достичь "конечного пункта" невозможно... Плюс взаимовлияние разных типов искажений :stopit:
В общем путь не нов, но главное в любом случае конечный результат.
Это каким образом, "ход конем" применить самый "неподходящий" для этого чип 9010(если верить статье) в линейке у ess с THD+N = -106db ?www.esstech.com/index.php/en/products/dac/
Изменено пользователем Urez
ПРОДАМ
- сам то хоть понял ?
Попробую объяснить:
Аудиосигнал(в аналоговой форме) невозможно передать(или усилить) без изменений, эти изменения происходят на любом из этапов прохождения сигнала и являются собственно искажениями этого сигнала. Их невозможно "обнулить", их можно только бесконечно уменьшать. Путь достижения улучшения звучания за счет минимизации искажений был очень популярен в 70-х - 80-х,(это о том, что этот "путь" далеко не нов) тогда во главу угла ставились объективные измерения искажений, но это были гармонические искажения, которые действительно были очень малы, но (это о взаимовлиянии) достигалось это глубокими отрицательными обратными связями, которые нарушали временное согласование(увеличивали фазовые сдвиги, и так присутствующие на всех этапах прохождения сигнала), т.е. одни искажения (которые умели хорошо мерить) заменялись другими, не измеряемыми. Плюс это был период расцвета транзисторной техники, которая в равнении с лампой имела лучшие показатели по объективным техническим характеристикам, но... эти самые гармонические искажения на лампах низких порядков (2-я, 3-я, потом резкий спад), а это гармоники близкие к "природным", которые наше ухо не отторгает, как инородные(собственно поэтому на ламповых усилителях и допускаются такие "не цензурные" цифры в графе искажений), а вот на транзисторной техники эти искажения гораздо более высоких порядков, в естественной среде не встречающиеся, поэтому даже в минимальных дозах "идентифицируемые" нашим мозгом(собственно поэтому сама цифра обозначающая уровень гармонических искажений без указания их спектра - не имеет большой ценности).
В общем получается, что нет идеального способа улучшения качества звука, это всегда компромисс. Но тем не менее всегда важен только конечный результат, а не способы его достижения.
18-й они используют, самый продвинутый - http://en-au.sennheiser.com/reshaping-excellence
Увы. Сами Sennheiser открыто заявляют что это наушники для богатых футболистов, а не для наушниковых энтузиастов. http://www.innerfide...s-he1060hev1060
Также стало известно что отдельно от усилителя наушники продаваться не будут, купить вторую пару наушников можно будет только если один комплект уже есть. Такое позиционирование, как мне кажется, идет скорее во вред репутации компании, нежели на пользу. Мы тут с ребятами во время обеденного перерыва подумали можем ли мы сделать лучшие в мире наушники, а потом присели на уши руководству и нам-таки разрешили поиграться. Ну а чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что наши наушники действительно лучшие в мире, мы поставим заградительный ценник и позаботимся о том, чтобы разбирающиеся в теме люди к нашим наушникам даже не лезли, пригласим пару аудио-мурзилок на прослушивание, причем все отведенное время будем трепаться за жизнь и хвалиться какие мы молодцы, чтобы на собственно прослушивание осталось не больше 15 минут. У меня просто в голове не укладывается как можно делать заявления про "лучшие в мире" и тут же заявлять что они для футболистов. А почему тогда не для цыганских баронов или африканских диктаторов? В общем, на мой взгляд проект выглядит убого даже как чисто имиджевый.
Изменено пользователем Nifrigel
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Также стало известно что отдельно от усилителя наушники продаваться не будут, купить вторую пару наушников можно будет только если один комплект уже есть. Такое позиционирование, как мне кажется, идет скорее во вред репутации компании, нежели на пользу. Мы тут с ребятами во время обеденного перерыва подумали можем ли мы сделать лучшие в мире наушники, а потом присели на уши руководству и нам-таки разрешили поиграться. Ну а чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что наши наушники действительно лучшие в мире, мы поставим заградительный ценник и позаботимся о том, чтобы разбирающиеся в теме люди к нашим наушникам даже не лезли, пригласим пару аудио-мурзилок на прослушивание, причем все отведенное время будем трепаться за жизнь и хвалиться какие мы молодцы, чтобы на собственно прослушивание осталось не больше 15 минут. У меня просто в голове не укладывается как можно делать заявления про "лучшие в мире" и тут же заявлять что они для футболистов. А почему тогда ни для цыганских баронов или африканских диктаторов? В общем, на мой взгляд проект выглядит убого даже как чисто имиджевый.
Действительно и презентации и заявления никак не тянут на тот репутационный уровень, который заслуженно достигнут брендом... очень "странно" всё выглядит.
угу, вижу 9018s, статейка- низкосортно проплачена:)
ПРОДАМ
Увы. Сами Sennheiser открыто заявляют что это наушники для богатых футболистов, а не для наушниковых энтузиастов. http://www.innerfide...s-he1060hev1060 Также стало известно что отдельно от усилителя наушники продаваться не будут, купить вторую пару наушников можно будет только если один комплект уже есть. Такое позиционирование, как мне кажется, идет скорее во вред репутации компании, нежели на пользу. Мы тут с ребятами во время обеденного перерыва подумали можем ли мы сделать лучшие в мире наушники, а потом присели на уши руководству и нам-таки разрешили поиграться. Ну а чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что наши наушники действительно лучшие в мире, мы поставим заградительный ценник и позаботимся о том, чтобы разбирающиеся в теме люди к нашим наушникам даже не лезли, пригласим пару аудио-мурзилок на прослушивание, причем все отведенное время будем трепаться за жизнь и хвалиться какие мы молодцы, чтобы на собственно прослушивание осталось не больше 15 минут. У меня просто в голове не укладывается как можно делать заявления про "лучшие в мире" и тут же заявлять что они для футболистов. А почему тогда не для цыганских баронов или африканских диктаторов? В общем, на мой взгляд проект выглядит убого даже как чисто имиджевый.
Ну начнем с того, что ничего они сами не "заявляют". Tyllю сказали так по-дружески между собой, типа внутренней шутки, а он из этого целую статью развел. Некрасиво поступил.
Что касается, что никому не дадут послушать, так это просто неправда. Уже известно, что наушники отправятся в турне по выставкам в разных городах Европы и США, где все, кто желает, сможет послушать, если займет очередь. И даже более того, есть возможность записаться послушать в главном офисе Сенхайзер в Германии, то есть можно приехать в удобное время и исслушаться в комфортных условиях. Для тех, кто реально раздумывает над покупкой, нет никакой проблемы слетать на денек в Германию.
Что касается отдельной продажи наушников, то это правильное решение. Мало того, что при продаже отдельных наушников будут возникать случаи, когда их подключают хрен знает куда, что может вызвать повреждение наушников. Так еще могут возникать прецеденты, когда из-за неоптимальных усилителей может сложиться негативное впечатление от наушников, мол послушал я тут с хрен знает чем, и считаю, что Орфеусы - дерьмо. Тут же есть система, все просто, удобно и надежно.
Я те, кто реально хочет купить наушники отдельно, то все равно купит, какому-нибудь Кевину Гилмору или Спитцеру без проблема друзья в мире аудио купят пару. Тот же only a lad, наверняка, через своих друзей- коллекционеров, у кого будут Орфеи, без труда сможет достать.
@Solitudo,
Вы конечно правы и объяснение можно всему найти, но вот только столь уважаемая компания, при её возможностях, рекламируя свой топ, могла бы провести всю компанию так, что не приходилось потом прибегать к объяснениям и разъяснениям. Всё же не ладно что-то в "датских королевствах"...
  • 2 months later...
Привет,я догадался это Sennheiser HD900.
CowonZ2,Sennheiser HD650, Sennheiser ie80,Техникс F 880,ASUS Xonar Essence One,ресивер Ямаха 573,фронт Ямаха 555,тыл Ямаха 333,саб Ямаха 215,центр Ямаха 444.собака чихуахуа Рич......
Шта?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • 2 weeks later...
@chontvari,заказал.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Народ в отзывах жгет.
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Похожий контент
