Влияние USB кабеля при подключении ЦАП к компьютеру
а мой usb приёмник bolero так и не получилось связать с PC самодельным USB шнуром.
Тогда уж все рассказываете, что и как делали - у меня тоже иногда не работало.
паял по вашей схеме,всё потом вызвонил.
Скорее всего мой косяк, т .к. паял ночью после работы, как только получил на почте коннекторы и, скорее всего, что то напутал.
На сигнал пустил RG 58C/U 50ом.
На питание - CANARE L4E6S
Фильтр посадил на корпус коннектора со стороны PC, подстроечный резистор, 0-700 ком, конденсаторы решил не ставить пока(не нашёл).
Будет настрой, ещё как нибудь попробую спаять, сейчас пока запал ушёл.
Нахожусь в поиске своего звука.
PC - Lynx AES16 - Arkhipov's Laboratory DAC 63 Dual
Колонки: Adam A7X, Adam 8" sub, Dynaudio Contour 1.3 mk II (отдыхают до лучших времен), Dynaudio Focus 220 mkII.
Сабвуферы: Rythmik Audio 12" Subs - 2шт. ( в работе один, второй так же до лучших времён)
Усилительная часть:
Primare A33.2
Primare Pre 30
На Уши :
Усилитель: Audio-Technica AT-HA5000
Наушники: Denon AH-D7000, Fostex TH 900, Sennheiser HD 800S, Sennheiser EH 250 (для PC игрушек), Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm.
Межблоки Kimber Kable HERO, Artisan Silver Cable, Achtung Audio 16 Core Pure Silver Litz XLR, акустические Kimber Kable 8TC
Cиловой на DAC - DH Labs Power Plus c вилкой Furutech
Сабвуферные - Monster M1000 Ultra 1000 Subwoofer Cable - 2шт.
  • Ответов 209
  • Просмотры 79k
  • Интересно получается. Стоит кому-то услышать разницу, все сразу верят. Но стоит кому-нибудь сказать, что разницы не слышно (не то чтобы нет разницы, а именно не слышно), так сразу и глухой, нечестный,
  • Уважаемые господа, Вы так лихо складываете волновые сопротивления, что становится немного не по себе. Эмпирический путь познания истины достоин уважения, только, пожалуйста, не пытайтесь подвести под
  • Сегодня наконец-то дошли руки сделать следующую "ультимативную" версию кабеля. Основное отличие от предыдущей - использование другого кабеля как для данных, так и для питания. Вместо РК 50-2-22 исполь
Поигрался вчера с разными значениями сопротивления в RC фильтре. Если выкрутить подстроечник в 0, т.е. совсем нет фильтра, то бас становится жестковато-обрубленный. Начиная с 50 кОм бас начинает приобретать мягкость и полновесность, по ВЧ отдача начинает увеличиваться. Увеличивая дальше значение сопротивления бас начинает падать и одновременно еще более мягким становиться, ВЧ начинают звенеть. После 500 кОм уровень баса падает ниже комфортного, а вот звона уже слишком много. Как инструмент точной подгонки тонального баланса метод неплох :)
У Вас не возникала мысль, что чем более высокочастотный звук, тем больше фазовый шум (джиттер)? Вы вносите дополнительные искажения в цифровой поток и тихо радуетесь тембральным изменениям после декодирования в аналог. Оправдываться не надо. Исправляйтесь...
По какой схеме - где я фотографию схемы делал? Тот вариант у меня работал с M-DAC, но Edel не завелась. Для проверки кабеля сделайте пока без RC фильтра - т.е. питание полностью есть, сигнальные линии - центр коаксиала, экраны сигнальной линии распаяны на корпусах с обеих сторон. Такая конструкция должна работать в любом случае. Если не работает, проверяйте правильность D+ и D- - если перепутаны, то не заведется. И емкость в RC нужна - попробуйте поставить что-нибудь в диапазоне 47-125 нФ.
У вас есть что по делу сказать? Я хоть и терпеливый, но постоянно видеть бесполезные нравоучения уже утомился.
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Я с большим удивлением могу засвидетельствовать, что на чисто цифровые линии передачи разные примочки влияют сильнее, чем на чисто аналоговые цепи. Скорее всего это связано с тем, что импульсные источники сигнала/приемники вынуждены работать в более широком диапазоне частот, чем аналоговые - вот и влияет на них вся обвязка. Бит-перфект тест всегда проходит на ура, а звук ну очень разный. У меня замена обычной usb карты на сильно модифицированную (с внешним линейным БП и продвинутым кварцем) на звук повлияло существенно. Если есть возможность, то лучше заменить обычный usb на продвинутый. Хотя usb карту SoTM считаю сильно переоценной - ну не стоит она столько.
обмотал вокруг штекера для изоляции экрана.
Питание не так важно, как заземление экрана - где и как землю отрывать. Без линии GND ЦАП/конвертор может работать с глюками, даже если использует свое питание.
Из глюков отмечу, что после включения компа конвертер не определяется, приходится его ребутить. У меня вопрос по усб-картам PPA. Какой смысл ставить туда кварц, если их несколько стоит в конвертере?
Именно по делу, но Вы не понимаете о чём я, поэтому как-нибудь сами доходите до истины. Во истину - научить нельзя...
Изменено пользователем Victor K
@Victor K,
А с чего Вы решили, что изменяя параметры линии ЮСБ, увеличиваются фазовые искажения?
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
@Victor K,
Фазовый шум, конечно, тоже искажения, но лучше говорить о джиттере, верней о его спектральном составе. Считаю (и не только я), что именно спектральный состав джиттера влияет на окраску звука. А параметры УСБ линии влияют в первую очерерь на спектр фазового шума.
П.С. Именно из-за того, что в лампоклоке спектр джиттера смещён вниз, мы имеем более приятный звук. При этом сама величина джиттера в ламповом клоке больше. Спектр смещён вниз из-за отсутствия стабов, которые ответственны за ВЧ составляющую джиттера.
@Victor K,
Снова тупо спрошу, почему Вы решили что параметры ЮСБ влияют на спектр фазового шума.
ЮСБ шина относительно умная линия, данные передаются упакованными в пакеты и по Вашему получается что временная часть вдруг искажается, а амплитудная нет?
К тому же при асинхронной передаче, данные сначала записываются в буфер, а затем уже заново тактируются.
С уважением,
Андрей.
В usb почти нет условий которые бы не влияли на звук. Почему быспектру usb клока не влиять на звук? Очень даже влияет.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@Victor K,
Это не честно! Вы заставляете напрягать последнюю извилину... Вы и ещё пара "лайкнувших" упрощают задачу передачи данных и преобразования в аналог на уровень "да-нет" или ошибка. Я же, в силу своего неправильного воспитания, воспринимаю всю систему, как систему с процессами электромагнитного поля, которые изменяются СРАЗУ, а не последовательно при передаче цифро-потока. Это позволяет понять почему характер материала проводника оказывает одинаковое влияние будь он в УСБ шнурке или сетевике, или в акустическом проводе. Поле везде и сразу! Его нельзя изолировать ПОЛНОСТЬЮ при помощи ФИФО, реклока и т.д. П.С. Под электромагнитным полем я понимаю оба его взаимоперпендикулярных вектора.
Еще пара таких "прыжков" в пояснении и Вы запросто объясните сущность теории суперструн :)
P.S. СРАЗУ не получается, скорость света конечна.
С уважением,
Андрей.
Тогда ещё раз прыгну: скорость света и скорость распространения ЭМ поля в проводнике сильно отличаются, но для объяснения процесса это всё равно СРАЗУ. Попробуйте сунуть палец п розетку и СРАЗУ поймёте о чём я.
П.С. До кучи... Есть большая вероятность того, что мозг напрямую участвует в системе ЭМ полей возникающих в аудио системе. Иначе трудно объяснить влияние на восприятие музыки генераторов Шумана, "звёзд" Кунаширского, куска провода подсоединённого к одной клемме звуковой колонки, да и звуковое направление проволоки. Почему-то микрофонный провод "Proel" у меня в качестве сигнальной тройки УСБ лучше играет, когда маркировочня стрелка кабеля направлена против сигнала (т.е. от конвертера к ноуту)
Тогда ещё раз прыгну: скорость света и скорость распространения ЭМ поля в проводнике сильно отличаются...
Это Вам кто сказал? Маркетологи-шнуркопродАвцы? :)
У меня несколько другие сведения. Недавно мне сын, студент физтеха, прочел популярную лекцию про скин-эффект. В частности он объяснил, что не стоит путать скорость распространения ЭМ поля и скорость распространения взаимодействия (или реакции) носителей заряда под действием ЭМ поля, эта скорость, как понятие, вещь весьма условная и физического смысла не имеющая.
Насчет Юрьича и прочих яиц Ефимова лучше обратиться в соответствующий раздел на сундуке. Весьма занимательное чтиво. :)
С уважением,
Андрей.
Спектральный состав джиттера! Это сильно. :)))
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
У джиттера нет спектра. Виктор К наверное просто оговорился. А сундук уже "поехал" с чудодейственными Лампами Ефимова в трактах достаточно известных и уважаемых там пользователей. Сунулись бы они сюда - получили бы отпор :)
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Просто в качестве инфы для размышления приведу такой факт:
Не знаю почему, но у меня очень дорогой юсб шнурок как то плохо контачит в гнезде юсб каты вывода. Приходится как то подпирать его вбок, чтобы контакт был нормальный.
Вот в качестве поиска решения проблемы включил через переходник юсб мама-шнур- папа.
Переходник полное г..но, конечно, голимый китай. Но что любопытно звук не изменился.
Для интереса вместо этой конструкции подключил простой китайский шнурок, даже без названия, и сразу почувствовал разницу в звуке.
Т.о. тут как бы в миниатюре проявился эффект последнего метра.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
@seryj,А длина кабеля не влияет?
DT990pro, К612
А как это проверить?
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Найти два одинаковых кабеля разной длины. Можно даже с обычными попробовать)
DT990pro, К612
Джиттер это фазовый шум. У шума есть спектральный состав. Что удивляет народ?
Сам по себе, фазовый шум конечно может иметь спектральный состав. Но какое это имеет отношение к передаче цифрового потока?
"Может" здесь неуместно. Шум ВСЕГДА имеет свой спектр. К передаче цифрового потока он отношения не имеет, но влияет на этапе преобразования в аналог. А вот кабель будет влиять на СПЕКТР фазового шума и опосредованно на звук.
Не будет, в случае асинхронной передачи. Именно такая используется в маломальски серьезных аппаратах.
Это в теории асинхронная передача не от чего не зависит. А на практике - даже сетевой кабель, которым подключен импульсный БП системного блока ПК влияет на звук. Не говоря уже об USB кабелях, платах вывода... софтовых настройках ОС и т.д..
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Исключительно у Вас в голове.
