Черная пятница 2026
Влияние USB кабеля при подключении ЦАП к компьютеру
В качестве источника - ноутбук (старый samsung q1 ultra) - далее замоденная creative emu 0404 usb (используется как спдиф конвертер), все импульсные преобразователи выброшенны,встроенный ЦАП и аналоговые блоки не используются, питается 3.3в и 1.8в от АКБ с линейными стабилизаторами). ЦАП (Lexicon MPX550 - студийный процессор эффектов, в режиме драй, без эффектов, громкость на максимум) на основе ак4393vf с балансными выходами - дале подключение по балансу CEC 53R (усилитель для наушников) - GRADO RS1 (Наушники). Силовые провода WIRE WORLD stratus 5, балансные atlas Quadstar OFC. Провод питания ноутбука по характеру то же не простой - полная противоположность WIRE WORLD - широкая и ровная панорама и минимуи объемности, четкая локализация звука инструментов.
Для USB провода использовал многожильные МГТФ, фторопластовая изоляция, старые, 0.35 мм2 из далеких 90, а может и раньше, потемневшие. Один виток гдето 3 - 4 см длиной (скручены еле еле). Провод сам по себе звонкий, но упругий в звуке. Корпуса разъемов не соединял - только данные +- и питание (всего 4 провода). Можно было отсоединить провода питания после инициализации карточки, но как мне показалось, звук ухудшился, остановился на четырех.
При соединении конвертора с ЦАПом, использовал то же скрутку из 2 проводов без экрана. Мне почему то безэффектные провода больше нравятся. Если провод накладывает свой эффект объемности на эффект заложенный звукорежисером в композиции, то получается масло масленное. Поэтому выбор пал на провода с минимальной объемностью - но большей что ли открытостью, свободой в звуке, а это выходило лишь с безэкранными проводами. Если и использовать эффекты проводов, то в источники четкость, ровная панорама, минимум объемности и прочей красоты, а уже в усилителе можно и объема добавить, раскрасить (приукрасить :) ) Как то так.
  • Ответов 209
  • Просмотры 79,5k
  • Интересно получается. Стоит кому-то услышать разницу, все сразу верят. Но стоит кому-нибудь сказать, что разницы не слышно (не то чтобы нет разницы, а именно не слышно), так сразу и глухой, нечестный,
  • Уважаемые господа, Вы так лихо складываете волновые сопротивления, что становится немного не по себе. Эмпирический путь познания истины достоин уважения, только, пожалуйста, не пытайтесь подвести под
  • Сегодня наконец-то дошли руки сделать следующую "ультимативную" версию кабеля. Основное отличие от предыдущей - использование другого кабеля как для данных, так и для питания. Вместо РК 50-2-22 исполь
Вы бы так сразу и говорили, что подключали по SPDIF. А то usb, usb. Представляю, что у Вас там творится.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Компьютер - USB провод - USB конвертер - ЦАП - усилитель - наушники.
Причем тактирование USB потока идет самой картой в свой буфер, а далее собственно на ЦАП. Гальвано развязка в виде цифрового трансформатора на выходе карты. Что может быть ужасного ? :)
У меня цап со встроенным приёмником usb уже питаются от аккумуляторов штатно,а
Аднака запитана от пятивольтового линейного б.п.
Так что батарейки не подключал...)
Сначала верните нормальный SPDIF кабель, как положено по стандарту (75 Ом волнового сопротивления), после этого можно начинать разговор за другие кабели. SPDIF кабель, особенно несогласованный, "светит" очень сильно и в широко полосе. Потом это наматывается на аккумулятры питания карты, на межблочники, провода питания ( с неэкранированного USB также, кстати, но меньше) и итоге получаетс неповторимое сочетание факторов и соотвтствующий звук :smoke: . Кстати, у простых трансфоматоров типа 65612 CMRR очень даже быстро падает с частотой. Хотите хорошую гальваноразвязку - ставьте оптику.
Корче, стандарты не просто так с потолка взяты.
Мне вся эта ветка напоминет рассказ про то, как слепых привели к слону.
Изменено пользователем steel_monkey
Стандарты, стандартами - а результат, мое восприятие музыки. Если разница, как будто, вату из ушей вынули, меня стандарты как то мало волнуют... :)
Использовал много разных стандартных проводов, но увы, все не то. Это решение возникло не просто так, а в результате многих экспериментов и проверок.
ЗЫ Если вы за стандарты - тогда вам и гальваноразвязка не нужна, ЦАПу все равно что к нему приходит, он же работает с данными, с информацией, прекрасно выровняет все еденички и нолики, как по времени, так и по напряжению - берите сигнал напрямую с спдиф материнки и радуйтесь звуку :)
Гальваноразвязка как раз нужна как воздух, но правильная. Если SPDIF вход правильный (гугл : Dr. jkill) то и с материнки можно брать, но по оптке.
Чем Dr. jkill отличается от creative emu 04040 usb ? Ничем. Что там через буфер данные, что здесь. Что там собственный генератор, что здесь. Собственно обсуждение идет в том ключе, что участники уже согласились, что провода влияют на звук и пытаются чего то добиться, разобраться, улучшить звук, проводятся всевозможные эксперименты.
ПС для классического ЦАПа гальваноразвязка не нужна - так как он не чувствителен к джитеру и помехам в данных - он их пересобирает и перенормирут заново, используя свои генераторы буферы и триггеры. Но раз класика ни у кого не работает, то и ведутся поиски простых решений, в виде исследований по влиянию звучания различны проводов на звук.
Изменено пользователем Николай Исайкин
Всем отличается. Jkill - такт ЦАП идет от генратра, расположенного у ЦАПа (лучший случай), полная гальваноразвязка по оптике. ЭМУ ( в Вашем случае) - такт идет от эму, бежит по спдифу, восстанавливется насколько возможно приемником и тольо тогда идет в ЦАП.
Если "классический" ЦАП это сферический и в вакууме, то согласен.
Короче, мой посыл такой, что не надо в этой ветке читать и пытаться что-то применить к себе, если у тебя сделано просто по стандарту. Тут просто слепые с разных сторон трогают слона (кто с самодельными SPDIF кабелями, кто с батарейкой на USB, у кого-то "чистое питание USB сделано").
Короче, мой посыл такой, что не надо в этой ветке читать и пытаться что-то применить к себе, если у тебя сделано просто по стандарту...
…АС97
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
