Черная пятница 2026
Система donmilani
  • Это популярное сообщение.
Решил завести свою тему, так как устал скакать по подразделам и искать свои сообщения о том, что было куплено и сделано, – хочу систематизировать всё, что у меня есть и до чего я докатился в поиске своего звука. Буду пополнять её своими самоделками, а старые наработки скопирую сюда, так что не обессудьте за повтор.
Система у меня простенькая (интерес вызовет навряд), но меня полностью устраивает и звуком и внешним видом, в общем, вписалась:
Стационар:
post-8048-0-62752800-1454669502_thumb.jpg post-8048-0-52770500-1454669508_thumb.jpg post-8048-0-07564600-1454669514_thumb.jpg post-8048-0-21922400-1454669522_thumb.jpg
1) Источник - HP Proliant MicroServer как хранилище, Toshiba laptop с драйвером ASIO4ALL (бывает и без сервака использую);
2) ЦАП - Energy Audio DAC wII:
Выхлоп на ОУ (схемотехника "Назар")
ЦФ SM5847
ЦАПы - 2хPCM1702
Входы - 1хUSB (Flamenco) + 4xSPDIF
Выходы - 1хSPDIF (отключаемый) + 2xRCA (линейные выходы ЦАПа)
Отключаемый ASRC (асинхронный сэмпл рейт конвертер)
Полная гальваноразвязка EA Multiface от ЦАПа.
Далее собрано по темам:
Кнопка ASRC задумана для отключения АСРЦ ресемплера в случае обратного тактирования по СПДИФ каналу. В этом случае СПДИФ выход (который расположен над УСБ разъёмом) передаёт на источник - СД проигрыватель или ЗК с поддержкой обратной синхронизации частоту, которую выбираешь этой же кнопкой - т.е. нажимая один раз ASRC отключаем АСРЦ и подаём 44.1кГц тактовую на СПДИФ выход. Второе и последующие нажатия меняет частоту: 48-88-98-176-192 следующее нажатие опять включает АСРЦ и отключает режим внешнего тактирования.
Прошивка в EA Multiface является. Перепрошивка заключается во включении ЦАПа с нажатой кнопкой POWER - при этом он прикидывается виртуальным COM-портом для компьютера, ставится полустандартный драйвер виртуального COM-порта и обновляется через "свою" утилиту.
На выходе ЦАПа - в одном канале 0,2мВ в другом 1,5мВ (не проверял)
3) Усилитель - Energy Audio M3 mod C:
Частотный диапазон - 0-20000ГЦ ±0.05 дБ
Входное сопротивление - 10 кОм
Выходное сопротивление - 0.2 Ом
Отношение сигнал/шум - 97 дБ
Выходная мощность rms(RH=330M) - 500 мВт
Кол-во выходов на наушники - 1хДжек 6.3мм
Рекомендуемое сопротивление наушников - 25-600 Ом
Материал корпуса - акрил
Размеры ШхГхВ - 300x282x72 мм
Вес - 3.5 кг
Регулятор громкости и басбуста на альпсах. При уменьшении регулятора басбуста до нуля частотная характеристика усилителя абсолютно линейна от 0Гц. Токи покоя 100мА на каждый канал, -это оптимальное значение для данного конструктива (Energetik).
4) Наушники:
Denon AH-D7000 snorry mod (http://forum.doctorh...ic=30245&st=125, №128): post-8048-0-36198300-1454675498_thumb.jpg post-8048-0-72879300-1454675506_thumb.jpg
LCD-2: post-8048-0-66407200-1454675561_thumb.jpg post-8048-0-62221700-1454675569_thumb.jpg
Denon AH-D5000 mod (http://forum.doctorh...ic=30245&st=275, №278): post-8048-0-51156300-1454675619_thumb.jpg post-8048-0-10491100-1454675637_thumb.jpg
Портатив:
1) Источник - iRiver AK100 & AK100 mkII
2) ЦАП-Усилитель (редко, но использую – обычно дома) - MyST PortaDAC 1866OCUB v.3
3) Наушники: - A&K PSM11 ANGIE; Westone 4R; Shure SE535ve; Shure SE215
Изменено пользователем donmilani
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
  • Ответов 179
  • Просмотры 95k
  • Системы donmilani нет, желания что-либо делать или менять тоже, поэтому решил зафиксировать, что было найдено и опробовано... может кому и пригодится.   Для плетения кабелей использовался диск Кумихим
  • Собрал предварительный образец провода к своим TH900 ! В целом есть кое какие огрехи эстетического характера , но переделывать сейчас уже не буду , жду другую оплётку , сплиттер (пока собрал без него
  • Появился снова интерес к кабелям для наушников: 12 жил от sergst-а готовы к тестированию, 8 жил от Achtung Audio приехали, стенд для быстрой смены жил готов и главное - вновь появилось желание поковыр
Вот же!!!! НАконец!!!! Поздравляю с поднятием ветки.
Уверен одна из самых интересных будет!!!!
                                                             Алиса в Стране Чудес
Поздравления с открытием ветки!
Очень правильное(на мой взгляд) решение: Вы очень многое делаете, проводите множество экспериментов, так что систематизация необходима, иначе многое важное может попросту потеряться.
Поздравляю с открытием ветки!
амбушки к AKG 812
Система, на самом деле, очень интересная:
Цап - современный и продвинутый мультибитник
Усилитель по схеме AMB с собственными разработками Energy Audio.
Кабели собственного изготовления )))
Ну а наушники твои я слушал у Sergst на встрече. Впечатляют )))
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
,@pollar, @pinh0le,
Спасибо! - буду стараться :yes:
Пробегусь по готовым сетевикам:
1) Кабель ViaBlue™ X-Silver power cables (http://www.viablue.d...er_cables.shtml)
Outer diameter: 14.5 mm
Diameter of single conductors: 3x 4.0 mm²
Shieldings: Alu-PE Foil | 32x 0.10 braid
Rohs conform
Finishing: silvered / tinned
Isolation resistance: > 20 MOhm x KM
Isolation: PVC TM2, VDE 0472
Test voltage: 3000 Volt
Burn in time: ca. 16 hours
Коннекторы IeGo Schuko Plug Gold plated 8085 BK (Gu), IeGo IEC Plug Gold plated 8085 BK (Gu) (http://www.hi-stands...rs/power-plugs/)
Длина кабеля от «конца до конца» – 3.20 м
post-8048-0-53720700-1454676715_thumb.jpg post-8048-0-32795500-1454676720_thumb.jpg post-8048-0-06761200-1454676725_thumb.jpg post-8048-0-24387600-1454676737_thumb.jpg
2) Кабель Oyaide TUNAMI (http://www.%%%%...ide_TUNAMI.html)
Проводник: Монокристаллическая медь PCOCC-A (фаза и ноль) + медь OFC (земля)
Сечение проводников: 3 х 5.5 мм2
Диэлектрик: Полимер полиолефина
Экран 1: Запатентованный компанией Oyaide материал EMI
Экран 2: Углерод
Экран 3: Медная фольга
Внешняя оболочка: Полиуретан
Максимальный ток: 600V / 30A
Внешний диаметр: 15.0 мм
Коннекторы Wattgate 360i Shuko / 320i IEC Set , Wattgate 390i RH Shuko / 350i RH IEC Set (http://www.wattgate.com/products/)
Длина кабеля от «конца до конца» – 1.75 м
На фото видны заглушки на коннекторы, получил их в комплекте к коннекторам IeGo. Мелочь, а приятно - удобные безделушки для хранения. Найти бы их отдельно в продаже, - может кто видел, встречал?
3) Acoustic Revive Power Max 10000. Длина 40 см
Проводник: Многожильная высокоочищенная монокристаллическая PCOCC-A медь с содержанием турмалина
Площадь сечения проводника: 3 x 5.5 мм
Диэлектрик: Полиолефин
Внутренняя оболочка: Натуральный хлопок, как материал демпфирования
Экран: медный лист фольги, который создает 100 %-ное экранирование
Внешняя оболочка: Полиолефин
Внешний диаметр: 13.5 мм
post-8048-0-29508500-1454919426_thumb.png post-8048-0-54769000-1454919445_thumb.jpg
4) Furutech FP-3TS20. Длина 1.8 м и 40 см
Проводник: Монокристалическая медь(PCOCC) изготовленная по Альфа-Технологии
Площадь сечения проводника: 3 x 2.16 мм
Диэлектрик: Полиэтилен
Внутренняя оболочка: Flexible PVC (Black)
Экран: Медь высокой очистки
Внешняя оболочка: Flexible PVC (Blue)
Внешний диаметр: 14.3 мм
Огрызки (3, 4) пошли на подсоединение ЦАП-а и усилителя к разветвителю питания (видно на фото в первом посте).
Один из самых конструктивных и адекватных людей на форуме. Поздравляю с открытием ветки! :drinks:
@kleymor.metal, @Remilio
Спасибо! - Буду стараться описывать всё подробно... будем искать вместе решение наших аудиофильских проблем :yes:
Отличная система, уверен, что наблюдать за её развитием и за авторскими впечатлениями многим будет интересно! :drinks:
M3 в реализации Energy Audio... Всегда хотел такой усилитель, да на барахолке не припомню предложений. Видимо, все довольны. :)
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
@GigArt,
Я этот комплект прихватил у @abasia, - за что ему огромное спасибо!
Цена была привлекательная, да и сборка от Алексея заслуживает того, чтобы комплект остался в коллекции. Я только соединил корпуса в единое целое, прикупив комплектующие в Леруа.
В общем, много раз думал об апгрейде системы, но жалко расставаться :yes:
  • 1 month later...
5) Zu Audio (mod). Длина 1.85 м
Разгребая старые запасы наткнулся на купленный мной ранее сетевик Zu Audio BoK (Bok-2A_CPS.pdf ), правда в разобранном виде.
Решил пересобрать, удалив посеребрянку из конструкции (есть идеи пустить её на USB кабель) и добавив дополнительный слой в виде х/б ленты и хлопкового чулка между жилами и экраном (решил отодвинуть экран подальше, что вроде должно только прибавить по науке).
Чем заинтересовал, так это толстым тефлоновым диэлектриком на питающих жилах – жилые дубовые и упругие, возникают определенные сложности при сборке коннекторов, но результат может получиться неожиданным, на мой взгляд, не говоря уж о защите на пробой.
post-8048-0-12209400-1457681657_thumb.jpg post-8048-0-56565600-1457681662_thumb.jpg
По заверению производителя в жилых используется длиннозернистая медь LGC (Long Grain Copper), которая обеспечивает лучшие характеристики, чем обычная бескислородная медь OFC (цитата от Audioquest) – спорное утверждение, но не суть.
В новой конструкции остались:
Фаза, нуль – 12 AWG (диаметр 2.23 мм), многожила 7 x AWG20 (0.8 мм)
Земля – 2 x 18 AWG (диаметр 1.24 мм), многожила 16 x AWG30 (0.25 мм)
post-8048-0-36993100-1457681694_thumb.jpg post-8048-0-85855400-1457681700_thumb.jpg
Поставил на прогрев, - посмотрим, сильно ли уступит моим брендовым.
@donmilani, почему решили пинами(на фото с тефлоновой черной "юбкой") обжимать, или всегда так делали?
ПРОДАМ
@Urez,
использовал Коннекторы Wattgate - у них крепление "винт в жилу", вследствие этого желательно использовать пины или лудить жилы, иначе можно перебить.
Стараюсь везде, где возможно использовать пины, предварительно обработав жилы Caig DeoxIT (http://www.caig.com/) или Clean-IT (http://www.bluehoriz...oducts.pl?id=12)
PS. Кстати, позолоченные пины от Viablu (скрытая реклама) :yes:
ясно, не знал, думал что сейчас практически у всех пластиной, даже у реплик(типа Ultimate Audio)...
Что там в итоге с ultraviolet то, я после фото в сети искал- по внешнему виду вроде сходилось...а как по звуку, артефакты?
ПРОДАМ
Турмалин у Акустиков не в проводнике, а во внешней изоляции.
А какой из всех этих силовиков в приоритете?
Я к стати, тоже многожильные сетевики через медно/позолоченные пины обжимаю, + ещё кое что.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@Urez,
По поводу WireWorld Ultraviolet 7 USB A to B...
Решил закончить описание своих сетевиков (хотя еще есть в наличии Cardas и Saec, оба начального уровня) и начать описание USB кабелей, которыми я заморочился конкретно :yes:
На выходные закончу полное описание с фото-разбором ультры и начну искать оптимум, - пока всё туманно и вопросов много.
Странно... у меня Ваттгейт320-й, оригинальный (правда ему уж лет 15 наверное) имеет подвальцованную пластину в качестве прижимного элемента
Я их специально подтянул до середины отверстия, чтобы были видны, а так, в максимально отпущенном состоянии они "опускаются" ниже кромки вводного отверстия и не мешают введению жилы.
Процитировал описание с сайта, где покупал, - отсебятины нет, но и возражения на замечание отсутствуют :yes:
Пока активно использовался Furutech FP-3TS20 до распределителя (перестановка огрызков особо не влияет - не отмечал разницы), сейчас греется Oyaide TUNAMI - посмотрим, услышу ли разницу.
@pollar,
Это одна часть (320) ...
вилка под винт (http://www.wattgate.com/products/):
post-8048-0-46622200-1457694876_thumb.jpg - Wattgate 320i post-8048-0-96622600-1457694883_thumb.jpg - Wattgate 360i
Естественно (для меня, конечно), если уж пины и ставить, то с обоих концов.
Кстати, Zu Audio пины не ставит и не лудит жилы при использовании Wattgate (они их предпочитают) - крутят на живую, но потом обильно заливают всю конструкцию термоклеем, в противном случае есть возможность вырвать жилы из коннектора.
@donmilani,
По ссылке, фиг разберешь, как в том-же 320-м сейчас фиксация жилы предусмотренна. Возможно теперь везде под винт. Моя ещё с тех времен когда ВаттГейт выпускал только "простые" и "золоченные" коннекторы, всего по два вида, никакой криообработки... сейчас всё по-другому...
К стати как минимум и XLO и Кимбер тоже не ставят пины и не лудят(во всяком случае раньше этого не делали), правда и никакого термоклея я никогда не встречал. Выдрать то кабель из контактов фиксатор кабеля не даст, но вот то, что прижим ослабевает, это факт, как минимум на четверть оборота(а иногда и на полоборота) дотягивается прижим.
Изменено пользователем pollar
@pollar,
Действительно написано, но скорее всего они ошиблись (даже не скорее всего, а точно), а все наши "ресурсы" за ними тупо повторяют как попугаи. Т.к. у них же, про мой акустический, написано, что турмалин входит в состав внешней оболочки, и есть пояснения для чего по утверждению разработчика его вообще там используют. Поискал на западных площадках, нигде не нашёл инфы, что турмалин в этом кабеле входит в состав проводника, ну оно и понятно, проводник от Фурукавы, стали бы они с этим изголяться. А вот одна из характеристик этого кабеля с азиатского сайта (เป็นสายไฟขนาด 5.5 Sq.mm. จำนวน 3 เส้น ถักอยู่ในฉนวนชนิดพิเศษ ที่มีส่วนผสมของแร่ Tourmarine Ore - Шнур из трех нитей заплетены размер 5,5 Sq.mm. изолирован специальной смеси минералов Турмалин руды.) Ну здесь, больше похоже на правду (и изоляция внешняя, вернее прослойка, между внешней изоляцией и медным экраном, а не непосредственная проводников).
А какой ранг этот Акустик занимает в Вашей системе?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ранга нет, - стоит на усилитель от распределителя. Как писал выше, - это огрызок 40 см длиной (подвернулся под руку, я и взял).
При смене на фуру такой же длины разницы в звучании системы не отмечал... на таких длинах можно было и от компа поставить, думаю, но не кашерно :yes:
Я вот тоже, как собрал последнюю Бету с "большим" трансформатором и увеличенными ёмкостями в питании, перестал "слышать" сетевики, что кашерный, что от "компа", никакой разницы не замечаю, а также метализацию (родий, золото) силовых коннекторов и терминалов, ну и предохранителей. :pardon::yes:
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Попался ко мне в руки WireWorld Ultraviolet 7 USB A to B 3.0m
На коробке присутствует наклейка поставщика, поэтому буду считать, что кабель белый и оригинал, - всякое бывает, но не буду доводить всё до абсурда:
Итак, пробегусь по описанию:
"Материал: Очищенная медь OFC 24AWG с напылением серебра
Диэлектрик: Изготовлена по технологии Composilex 2 для нейтрализации влияния электростатической энергии
Экранирование: Двухслойное
Разъемы: USB2 A - USB2 B с золотым покрытием".
"Плоский по форме, в меру жесткий, пружинящий кабель. Жесткий не в принципе, а скорее за счет своей плоской формы. Форма обусловлена тем, что сигнальные и питающие линии в кабеле разнесены и раздельно заэкранированы. Материал проводников — посеребренная бескислородная медь, материал диэлектрика неизвестен. Разъемы позолоченные, запресcованные в корпуса из жесткого пластика. Изготовлен кабель в Китае" (stereo.ru).
Где-то еще читал, что в кабеле используется 4 сигнальных жилы, импеданс равен 90 Ом... ссылку не восстановил, поэтому привожу в качестве моих домыслов, которые появились благодаря картинке с сайта:
Габариты: 9 мм x 3 мм;
Шаг витой пары: если она и есть, то шаг свивки более 40 см (не измерял, но при вскрытии явно не прослеживается)
Диэлектрик на сигнальных жилах немного удивил: не определил на что похоже, но Patco PTS-10 (450°F - 232°C) его плавит с трудом, при этом он снимается слоями в форме клейкой массы.
Разъемы залиты прозрачным термоклеем, диэлектрические вставки на контактную группу отсутствуют:
post-8048-0-58827200-1457717805_thumb.jpg post-8048-0-96270400-1457717815_thumb.jpg
Дальнейший разбор позволил проследить схему распайки:
post-8048-0-16779800-1457717822_thumb.jpg post-8048-0-50076700-1457717830_thumb.jpg
- сигнальных жил две (посеребряная моножила AWG24 - 0.51 мм);
- экран на сигнале из фольги, под которой проложен 2 посеребряные многожильные линии без изоляции;
- одна жила питания из луженной многожилы AWG20 (7 x AWG28) с экраном в качестве земляного контакта.
Схема распайки меня озадачила, - не ожидал (да, и не понял) увидеть соединения земли и экрана с обоих концов кабеля:
Однако, собрав всё обратно, нужной мне длины, убедился, то всё работает без проблем:
Итог: конструкция интересная и осталась возможность поэкспериментировать с различным подключением экранов, чем и займусь при возможности.
@donmilani, рад, что система обрела свой дом, поздравляю с открытием ветки.
Тракт: Fiio K11 R2R+Stax SRM-212+Perun Ultimate
Было: Источники/ Dac LynxD47, Dac6v2SergioT, Energy Audio DAC wII, Arkhipov`s Laboratory DAC 1541, Arkhipov`s Laboratory DAC 56TTF, Audio-GD NFB-10ES, E-MU 1010 PCIe, DAC PegasusII+Amp, Audio-GD NFB11.32, E-MU 0202 USB, Philips CD304, DAC Raptor "AK4399"(Energy Audio), dac/amp S-AudioSystems Focus 2, Fiio K5 Pro AKM, Topping E30II, SMSL SU-1. Усилители/ Stax SRM-006t, STAX SRM-313, STAX SRM-212, SRM-717, KGSS, Demograf Tantal, Beta22 (Energy Audio), Lynx HA61, "Семигор", Alt №1 Element, Arkhipov`s Laboratory Universal EL, Arkhipov`s Laboratory Melo St/Lux, Audio Energy Mod3 С, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO, Topping EHA5. Наушники/ STAX SR-507, STAX SR-303, STAX SR-007, STAX SIGMA, HiFiMAN HE-6, Hifiman HE-4, Hifiman HE-400, Audez e LCD-2 v.1, Sennheiser HD 800, Sennheiser HD 600 (Natural Sound), Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso, JVC/Victor HP-DX1000, AKG K701, AKG K550, SONY MDR-MA900, GRADO SR 80i, Alessandro Ms Pro, Takstar hf-580, Cooyin sr-70, Hifiman Edition XS, Snorry Jolule, Stax Sr-202, Stax Sr-003, Perun Live Sound, Perun Ultimate. Слушал: DAC Helios153 (Energy Audio), Arkhipov's Laboratory DAC 63, Audio-GD NFB-10WM, Audez e LCD-2 v.3, Shure SRH-1840, Sennheiser HD 650, Sony MDR-CD3000, German Maestro GMP 400, BEYERDYNAMIC T5P, STAX SR-407, Stax Omega, STAX SR-009, Phenomenon Canorum
Похожий контент
