Схемотехника усилителей для наушников.
Окрас - это гармоники, да еще со всей сопутствующей кучей проблем. Вот я и думаю, можно наверное снизить напряжение питания. А отнотактник не требует скурпулезного подбора деталей. Что на входе, то и на выходе,пока можно и без окраса.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,2k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Так соберите в SPICE-симуляторе и поиграйтесь с напряжениями.
Я, лично, так и делаю. LabAT схему он собирал в MicroCAP-е.
P.S.: А вообще без лампы и 12В за глаза хватит, тем более с таким током покоя.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Понятно. Значит однотактный повторитель работает хорошо. При таком питании он может и на колонку работать. Можно, наверное для наушников напряжение питания поменьше, если бы не лампа? А усилитель напряжения, как у Лемана на операционнике нельзя сделать, в чем смысл гибридной схемы? Однополярное питание?
Лампы более линейные активные элементы, чем любые транзисторы, поэтому сделать хороший усилитель напряжения на лампе проще, только нагрузка должна быть высокоомная, а усилитель нужен сегодня в основном для низкоомной нагрузке. Выход это сделать транзисторный повторитель на выходе, работающий в режиме А, и все это не нуждается в ООС, значит и динамических искажений не будет.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Администраторы
Где можно найти самый дешевый адаптер постоянного тока на 16 вольт?
Есть обычные китайские переменного тока с переключателем. Вот нужен по такому аналогу но на 16 постоянки.
а в чип и дипе нет?
  • Администраторы
Я ошибся не постоянный а переменный.
В чипе я смотрел на сайте там из дешевых только стандартные 12
собираюсь сделать себе лемана БК :blush:
озадачился защитой на выходе. но не хочется связываться с еще целой СХЭМОЙ с реле.
Господа, кто может подсказать, а вот этот способ может подойти на выход схемы лемана? или это не совместимо с его жизнью?
в стабилитронах не шарю (как в прочем и во многом другом).
Или если ткнете в подходящую и наиболее простую схемотюлечку, скажу спасибо! :drinks:
Ну значит М3 тоже в топку? Или у вас на примете есть аудиофильские MOSFET-ы?
Таки да, BSP129 - аудиофильский мосфет. В самом "интимном" месет цапа переиграл все испробованные жапанские биполяры и тошибовский ПТУП с высокой крутизной (К117), причем на голову. Сам удивляюсь, как такое возможно, но уши не врут :music: Если сделать на нем повторитель, должно получиться очень хорошо.
steel_monkey
С LC7881
Как он Вам? :drinks:
Мне пока нравится. Музыку играет, хотя и не удифильно.
Основные чувствительные места, что я обнаружил - выходной буфер - там прижился BSP129, и опорное напряжение - там еще предстоят опыты.
P.S. С конденсаторами ROE в питании - просто офигенный цапик :shok: . Sanyo MV-AX, оказывается, дерьмецо порядочное.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Я BSP129(а веместе с ним и BSP149) уже заказал и даже плату под него отутюжил, но будут они через месяц. :(
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
А как охлаждать собираетесь?
Вот есть ветка по повторителю на этих транзисторах http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %E0-BSP129 .
Ветку почитаю, спасибо, но есть толстые теплопроводящие прокладки и 2 приличных медных радиатора с AGP-мостов на пружинном креплении от видеокарт 7600GT(под них и утюжил плату). Собственно фольгу вокруг толсто залудить, в прокладках вырезать дырки под транзистор(на него пасту), дабы прокладка отводила тепло от фольги ну и на все это дело радиатор от 7600. Как-то так.
На крайний случай можно транзисторы перевернуть и напаять прямо на медный радиатор. :D)
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
По ссылке выше так сделано :D , только главное сохранить компактность, ибо транзики высокочастотные, и вполне могут загенерить при неудачном монтаже. Поделитесь потом впечатлениями :)
извиняюсь, но очень интересует ответ на:
Не мучайтесь. То, что предлагалось в той ссылке - не защита, а туфта полная и самообман. Включенные встречно 10-Вольтовые стабилитроны оставят эти самые 10 Вольт постоянки на наушниках в случае пробоя транзистора.
При активном сопротивлении постоянному току в 32 Ома через ушки пойдет ток в 300 mA, и они отправятся к праотцам... Лучше не иметь ничего, чем надеяться на подобное решение, которое может подвести...
Транзисторы бывают разные... Биполярные и полевые, как минимум. И лампа не совсем линейна. Линейность каскадов зависит от выбора режима работы и способа управления. И ООС не вредна, а скорее полезна. Полностью ООС практически никогда не устраняют. Динамические искажения возникают только в неправильно спроектированном усилителе с ООС.
Возможно так оно и есть, если сравнивать с одиночным транзистором. Выходной каскад на транзисторах как бы уже лучше работает, чем бестрансформаторный ламповый и с лампой его состыковать не проще, так как при таком напряжении питания габариты и стоимость резко возрастают. С другой стороны - в "Лемане" на операционнике прекрасно работает усилитель напряжения, как и в других усилителях. Кроме того, в источнике сигнала, там что, лампы? Вот и возникает вопрос зачем нужен гибридник? Может быть уже схемотехника полупроводниковых усилителей позволяет лампам помахать ручкой. Или нет?
В этой связи интересно мнение людей, которые могут конкретно сравнить звучание разных усилителей. Но тут конечно нужен объективный "слепой" тест.
YKush
По ссылке защита предназначена для лампового усилителя, там высокие напряжения и в случае чего наушник может сгореть мгновенно. По предложенной методе стабилитроны могут зашунтировать наушник и продлить агонию. За это время можно успеть выдернуть штеккер. Но лучше уж немного повозиться, собрать нормальную защиту, а потом расслабиться.
Тогда можно и музыке ручкой помахать.
Прошу прощения, не понял о чем Вы? В любом случае то, что воспроизводит электронный тракт - это не музыка живых исполнителей.
Но и степень приближения к этому разная. Да и не всегда живое исполнение лучше записи.
Я не был бы так категоричен, ибо подобная защита применяется непосредственно на выводах капсюля такими известными производителями наушников как Ultrasone в модели Proline 750, например, и Beyerdynamic в модели DT-880, например. Это действительно защита от превышения напряжением сигнала на капсюле определенного порога (при котором, правда, Ваши перепонки порвутся гораздо раньше, чем мембранна капсюля). Но работает она совместно с ненулевым выходным сопротивлением усилителя. И рассчет на то, что при этом сработает какая-либо защита. Либо это будет реле, отключающее наушники от выхода усилителя, либо схемотехнически обусловленное ограничение выходного тока усилителя.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
озадачился защитой на выходе. но не хочется связываться с еще целой СХЭМОЙ с реле...
Если хотите действительно защитить Ваши наушники, Вам прийдется связаться "с еще целой СХЭМОЙ с реле". На 68 странице StaS предложил идеальный рецепт.
AlAnBek
Вот и я о степени приближения. Лампа окрашивает звук. Может быть кто-то уже давно помахал музыке ручкой в пользу специфического лампового звучания, которое лучше живого исполнения? Очень интересно было бы посмотреть, какие оценки "экспертов" получат разные усилители в "слепом" тесте. Тогда и нам, "интересующимся" проще определиться со схемотехникой.
AlAnBek
Ну если мантра об "окрашенном ламповом звуке" является любимой, тогда конечно. Я-то о музыке все. :)
Если позволите, современная схемотехника совместно с современнй элементной базой упорно пытаются "помахать ручкой" электронной вакуумной лампе, но природу не обманешь. Вакуумный триод до сих пор остается электронным компонентом с наиболее линейной передаточной характеристикой в режиме усиления напряжения. Однако, грамотные инженеры пытаются линеаризовать другие активные электронные компоненты, приближая их передаточные характеристики к таковым у вакуумного триода.
Результаты их изысканий это усилители Creek, LevZ, MS Audio и некоторые другие, менее известные.
С каждым днем таких конструкций становится все больше и это позволяет предположить, что в ближайшем будущем электронная лампа все же будет вытеснена в сектор ну очень уж экзотических усилителей для снобов.
