Черная пятница 2026
Чувствительность наушников, требования к усилителю.
Ну дык. Я же полностью согласен, просто попробовал сказать то же проще. Все эти коээфициэнты, это констатация факта, что выходной сигнал не может изменяться мгновенно. Режимы это как старт у спринтера.
P.S. Не, аппроксимация это несколько не то. Тут имеет место именно абстракция. В смысле представить реальный сигнал рядом. Разложение в ряд это абстактное мышление. Просто так можно что-то мерить, а иначе как мы будем мериться, у вам вот тут фронт завален, что-ли :)
  • Ответов 268
  • Просмотры 101,1k
  • Ситуация с поведением усилителя и реактивной нагрузки с индуктивным характером, рассматривалась еще раз, и вывод однозначный так и не был найден пока. Есть сомнения в чистоте измерения из-за положител
  • Извините, нет.... А по поводу ответа на вопрос?
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    Не в среднем положении громкости, а действующее (среднеквадратичное). 1,2 В будет на максимуме громкости на сопротивлении нагрузки 32 Ома. Если известно выходное сопротивление усилителя равное 2 Ома,
Dtm3213
Это аппроксимация, то есть переложение одних представлений на другую область. Физика процессов не может определить точно существо вопроса, а математика легко это делает и отлично экстраполируется на другие области науки.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Философия, батенька. То что одно можно представить другим, это именно абстракция. Аппроксимация или другие способы приближения, это уже методы.
ЗЫ. Я не о графиках, я именно о самом принципе представить одно чисто тиритическим другим. Но иначе нечего мерять.
  • 2 weeks later...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что произойдёт если подключить наушники AKG K420 http://www.akg.com/personal/K_420,pcati ... specs.html
у которых заявлена max input power 30 mW к усилителю iBasso T4
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=851&p ... r=4&inum=2
у которого выходная мощность 120 мВт ?
Может ли этот усилитель испортить эти наушники, грубо говоря, сжечь ?
Спасибо.
  • Администраторы
g2718281
Может. Если вывернуть громкость на +10 и включить Gain на громкой музыке.
Этим наушникам такой усилитель не нужен. Если уж им и пользоваться то Gain off и громкость где нибудь на +4
clubnewmen
Спасибо!
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хочу купить для дома AKG K701/702, но меня мучает вопрос потянет ли их мой ресивер yamaha rx-v 2400.
Характеристики выхода для наушников у него следующие: 0.15 В/100 Ом
Не потянет, забудьте о 701 АКГ, это самое невыгодное вложение денег в звук какое только возможно. Не преувеличу, если скажу, что это общественное мнение, а не только мое.
Reference.
Я слушал К701 два раза и оба раза они мне очень нравились... :notknow: Видимо я не отношусь к общественности... :(
AlexLucian
Лучше послушать если есть возможность...
Не лучший вариант наушников вообще, тем более с ресивером.
Не надо мне говорить, какие уши хорошие, а какие плохие. Тут уж я сам могу сам послушать и выбрать. Не в деревне живем. У всех уши разные. Кто-то любит звук Dali Mentor 5 (с явным акцентом на средние и высокие), а кто-то любит Paradigm Studio 100 (явны пример американской школы звука).
Вопросы был про потянет ли рес или нет, а не нравятся вам эти уши или нет! И хтелось бы не просто потянет или нет, а узнать почему не потянет.
Низкоомным наушникам нужно выходное сопретивление усилителя равным 0 или близко к этому, для нормальног демпфирования. + низкоомные наушники просят ток, чего рес не даст. Поэтому он и не подходит как усилитель. Для высокоомных будет еще более мение, но тоже не фонтан...
  • Администраторы
Ресивер не потянет ни в техническом плане ни в качественном. Этим наушникам нужен качественный усилитель.
  • 4 months later...
Любой усилитель имеет предел своих возможностей, выраженный в максимальной выходной мощности и соответственно выходном напряжении и выходном токе. Кроме того, каждый усилитель характеризуется коэффициентом усиления и соответственно чувствительностью.
Почему? На выходе усилителя, больше предельной мощности и максимального выходного напряжения и тока (на заданной нагрузке) быть не может, а коэффициент усиления зависит от ООС, например, соответственно и его чувствительность. То есть при определенном максимальном входном напряжении на выходе усилителя будет максимальный сигнал. Их отношение – коэффициент усиления, а максимальный входной сигнал – чувствительность.
Входной сигнал большинства усилителей для наушников подается на потенциометр, это регулятор входного уровня, а не выходного, выходной уровень не может быть больше максимального. Поэтому от положения потенциометра зависит только входной сигнал и если источник сигнала слабый и может подать на вход усилителя меньше максимального входного уровня для данного усилителя, то и потенциометр будет стоять в большем положении, это может быть и максимальное положение, но никакой перегрузки не будет, сигнала то недостаточно.
Может быть и наоборот, сигнал источника сигнала слишком большой, больше чувствительности входа усилителя, тогда при определенном положении потенциометра вход может перегружаться, будут слышны искажения, хрип и т.п. ВОТ ТОГДА положение потенциометра будет МИНИМАЛЬНЫМ, потому что и при таком положении сигнал уже большой и громкость в наушниках большая, но это несогласованность выхода источника и входа усилителя.
Поэтому существуют стандарты для бытового и профессионального выходного сигнала источников и входного сигнала усилителей. Для бытовой цифровой техники это 1Vrms, часто бывает и больше, но это уже перебор.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Добрый вечер! Вопрос к владельцам Sennheiser HD650. Померьте, пожалуйста мультиметром их сопротивление, у меня оно почему-то отличается от номинального и равно 285 ом :notknow:
Для наушников дается – модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц в основном, иногда на 500 Гц, так что это не сопротивление постоянному току. Вот поэтому импеданс отличается от сопротивления постоянному току, чем выше частота, тем выше импеданс.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Для наушников дается – модуль электрического сопротивления на частоте 1000 Гц в основном, иногда на 500 Гц, так что это не сопротивление постоянному току. Вот поэтому импеданс отличается от сопротивления постоянному току, чем выше частота, тем выше импеданс.
Спасибо! Я примерно так и думал... но все же хочется точной цифры, так сказать, для успокоения :)
  • 1 month later...
Скажите специалисты, а GMP 8.300 D на первое время стационарным усилителем onkyo 9555 раскачаются, источник комп, сд+цап Маркан
  • 1 month later...
Отлично раскачивается
Ответ себе и всем остальным, кого этот вопрос еще заинтересует
Типа разговор с собой? ;)
Это такой хитрый пиар-ход :D
YAMAHA HP-50S
  • 3 weeks later...
Помогите pls!
Какие уши лучше взять к CD и Amp Cambridge Audio серии Azur 540?
Предпочтения - арт, попса, электро...Спецификации усилка http://www.cambridgeaudio.com/specifica ... ifications
Помогите pls!
Вам случайно не знакома фамилия Ксендзюк? :secret:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
  • 4 months later...
Здравствуйте, хотелось бы уточнить пару моментов по вашим формулам.
в первом случае вы считали для наушников Etymotic ER-4S имеют импеданс 100 Ом, заявлены производителем с чувствительностью SPL(1v)=108dB/V и SPL(1mW)=98dB/mW, проверяем.
далее по формулам
98/20=4.9
Pср=10^4.9*0.00002/0.1=15,88Па
SPL(1v)=20lg15.88/[10^(1/2)*0.00002]=108dB
все верно.
но во втором случае, когда считаете способность к раскачке, вы даете те же наушники но, уже с другими параметрами Для наушников Etymotic ER-4S, имеющих 100 Ом и чувствительность 98dB/mW, надо иметь источник с выходным напряжением, обеспечивающим звуковое давление 94dB.
Вычисляется по первой формуле.
94/20=4.7
Uimp=[10^4.7*0.00002*10^(1/2)]/15.88=0.2V
но откуда здесь Pcp= 15.88, когда для звукового давления 94дб получается Pcp 10,02? следовательно Uimp=[10^4.7*0.00002*10^(1/2)]/10,02=0.31V
соответственно Uam=4,47 а это уже достаточно много...
поправьте если я не так понял.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
