Черная пятница 2026
Чувствительность наушников, требования к усилителю.
Оч. плохо, да? И при снижении сопротивления еще и хуже станет?
Ничего хорошего. При снижении сопротивления нагрузки или уменьшении громкости станет еще хуже, т.е. искажения сигнала вырастут. Хотя ламповые усилители часто имеют еще больше искажений, но... их характер иной.
Значит при 32 Омах чувствительность большая быть должна, ну и при более высоком сопротивлении еще выше.
При столь малом выходном напряжении в 1,2 В - да. Поэтому встроенные кодеки не подходят для высококачественных наушников, т.к. они их не могут "раскачать".
  • Ответов 268
  • Просмотры 101,1k
  • Ситуация с поведением усилителя и реактивной нагрузки с индуктивным характером, рассматривалась еще раз, и вывод однозначный так и не был найден пока. Есть сомнения в чистоте измерения из-за положител
  • Извините, нет.... А по поводу ответа на вопрос?
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    Не в среднем положении громкости, а действующее (среднеквадратичное). 1,2 В будет на максимуме громкости на сопротивлении нагрузки 32 Ома. Если известно выходное сопротивление усилителя равное 2 Ома,
Посмотрел на personalaudio обзоры усилителей и понял, что на самом деле гораздо сложнее определить, насколько громко данные наушники будут играть с данным усилителем. Нужно иметь график "макс. уровня напряжения в зависимости от нагрузки на выходе усилителя", ну либо знать точно значение напряжения в точке равной или близкой к сопротивлению ваших наушников. Графики конечно все более-менее однотипные, но тип усилителя далеко не всегда известен, например в случае с тем же ALC887. Интересно, как это учитывает калькулятор - он предполагает какой-то опр. тип усилителя?
Дом: Yamaha NP-S2000 [firmware rev. 3.05] Cayin iDAP-6 -> SMSL VMV D2 -> Luxman P-1 / Schiit Mjolnir 3 (balanced)-> AT ATH-AD900 / Sennheiser HD800 [S/N 27920]
@dad, график иметь не нужно. Напряжение на выходе усилителя без нагрузки принимается за напряжение эквивалентного генератора ЭДС, а дальше рассчитывается напряжение на нагрузке с учетом выходного сопротивления усилителя по закону Кирхгофа. После этого расчета не составит труда найти мощность на нагрузке и SPL создаваемый наушниками зная их чувствительность.
Спасибо. Правильно ли я понимаю, что как раз в полном выходном сопротивлении усилителя и заложен вид графика? Если же его(сопротивление усилителя) не указать, то можно получить неверный результат? Просто по графику очень наглядно определяется уровень dB - надо всего лишь сложить чувствительность наушников(отнесенную к напряжению 1В) и уровень dBV на выходе усилителя для заданного сопротивления.
По сути да, но справедливо только для чисто резистивной нагрузки, в то время как реальная нагрузка носит комплексный характер из-за чего могут быть отличия на разных частотах уровня сигнала.
Да.
  • 3 weeks later...
Еще есть вопрос по выходному сопротивлению усилителя: где-то прочитал рекомендацию, что оно не должно превышать 1/8 сопротивления наушников. Скажем для наушников 32 Ом надо подбирать усилитель с выходным сопротивлением не более 4 Ом. А вот если выходное сопротивление усилителя 20 Ом, то уже с низкоомными наушниками его использовать не стоит. Насколько это оправданно? Объяснение этому, насколько я понял такое:
  1. чем меньше это сопротивление, тем меньше влияет усилитель на АЧХ особенно в области НЧ
  2. Коэффициент демпфирования выше при низком выходном сопротивлении усилителя
Благодарю, статья конечно познавательная, но описанное там относится все-таки к динамическим головкам АС, насколько я понял, а не к (пусть даже динамическим) наушникам. Или разницы вообще никакой?
Изменено пользователем dad
Разница есть- в более высоком импедансе у нагрузки и как правило отсутствия кроссовера.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • 4 months later...
Поэтому существуют стандарты для бытового и профессионального выходного сигнала источников и входного сигнала усилителей. Для бытовой цифровой техники это 1Vrms, часто бывает и больше, но это уже перебор.
Правильно ли я понимаю, что КУ должен быть подобран таким образом, чтобы (макс. выходной уровень источника, В) * (КУ) не превышал макс. выходного напряжения усилителя? То есть в зависимости от уровня напряжения выходного сигнала источника КУ может сильно меняться - скажем есть встроенная ЗК, у которой на лин. выходе обычно примерно 1-1.2В, а есть источник с напряжением 2.0В на выходе - КУ надо уменьшить почти в 2 раза?(иначе усилитель может быть перегружен даже при положении потенциометра немногим более половины?) Либо для источника с высоким уровнем напряжения на выходе требуется и более мощный усилитель, а точнее имеющий более высокий макс. уровень на выходе? В каком случае может быть полезен КУ = 1?
  • 2 months later...
В целом да, зависит от того, на какой входной сигнал был расчитан усилитель. Но если есть регулятор громкости перед входным каскадом, то о перегрузе не стоит беспокоится.
КУ 1 например в Семигоре и других повторителях. Даже чуть ниже.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • 9 months later...
Добрый Вечер! Интересует следующее - как изменится звук в Баерах 990 про если поменять велюровые амбушуры на кожаные , может кто то сталкивался с таким экспериментом так сказать. За ранее спасибо.
Дом : PC + Aune X1s + Philips Fidelio X2 , AUDIO-TECHNICA ATH-M50XJBL LSR308 .
Проданы : Philips SHP8500 , Beyerdynamic DT 990 Pro 250 ohm , Sony MDR-7506 .
Были : Fostex th-x00 , Sennheiser HD 650 , AKG K712 Pro , Beyerdynamic DT880 / 600 ohm .
Портатив : Meizu Pro6 , Astrotec AM800.
  • 2 weeks later...
Чувствительность и требования к усилителю точно не изменятся.
  • 4 months later...
Возрастет количество искажений, станет еще более сильным бас. Звучание станет потемнее. Возможно уменьшится количество сибилянтов ( не уверен в последнем). В жару начнут больше потеть уши.
В общем - пробуйте конечно.
Изменено пользователем Tralfamadorin
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
  • 3 years later...
Друзья! Помогите разобраться (не технарь совсем) потянет ли мой усилитель naim HeadLine 2 с блоком питания
naim HiCap DR наушники Beyerdynamic T1-2?
Характеристики усилителя:
Line Outputs Variable (level): Maximum 3.7V RMS into 2kΩ
Power Outputs: 560mW/channel, 8Ω
Gain: +13.5dB
Frequency Response: -3dB at 10Hz and 72kHz
Характеристики наушников:
Nominal Impedance Headphones: 600 ohms
Nominal sound pressure level: 102 dB (1mW / 500 Hz)
Max. input level: 300 mW
Калькулятор с сайта digizoid для определения характеристик усилителя выдает следующие значения:
для уровня громкости «Painful» (мучительно в переводе Google)
Listening Loudness: 120 dB SPL
Voltage Needed: 6.15 Vrms
Current Needed: 10.25 mA
Power Needed: 63.04 mW
Для очень громкого:
Listening Loudness: 115 dB SPL
Voltage Needed: 3.46 Vrms
Current Needed: 5.77 mA
Power Needed: 19.95 mW
Как соотнести это с характеристиками naim HeadLine?
@sersam, если не хотите менять свой усилитель, то лучше посмотрите в сторону наушников с меньшим импедансом. С Т1 будет не очень, они довольно требовательны. Играть будет, но не так, как может.
Жаль. У меня вся система naim от источника до кабелей, поэтому менять усилитель конечно не хочу. Вот уже 3 года у меня Fostex th900 (mk I). До этого были Focal spirit classic. Хочу попробовать что-нибудь открытое, в то же время уровнем повыше th900. Слушаю почти все, за исключением классики и тяжа, а Баеры T1.2 по отзывам универсальные. Как вариант еще Focal Clear.
@sersam, а я постеснялся навязывать свое мнение и советовать любимые Фостексы :D)
Вообще ТН-900 сами по себе нравятся? Если да, то добавлять к ним Т1 может показаться скучно. Фокалы любые заиграть куда легче, чем Т-эшки. Звук Фокала в чём-то противоположность Фостексам и это, пожалуй, здорово иметь их вместе. У Clear хороший тональный баланс (на мой вкус), если бы Утопия была именно такой, то я бы её с удовольствием купил. Насчёт того звучат ли они "уровнем повыше", чем ТН900, я затрудняюсь сказать, но сами по себе звучат очень достойно.
