SAE
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент SAE
  1. А я тут собрался с диджикея и фарнелла много чего притянуть... Можно про упоролись в ЛС?
  2. Почему запрещёнка?
  3. Представляете, а между всеми упомянутыми элементами проволока (тьфу... кабеля!) - на печатных платах между элементами, межплатные соединения, контакты разъёмов, да ножки самих элементов, чё мелочиться. Одна проволока сетевого трансформатора (тьфу на себя опять... кабель!) чего стоит и всё это хозяйство упирается в 20 мм сетевого предохранителя как одного из основных элементов влияния на звук. Пути господни неисповедимы... Сорри, опять навеяло, каюсь.
  4. Слабо... Фото макета на отладке 10-летней давности. Правый верхний угол. Две платы (два канала) с релюхами, одна над другой.
  5. Вы же сами отмечали важность этого элемента в системе. А уж в свете обсуждения как Бруно говорит: "разницы в звучании проволоки", преуменьшать влияние сего элемента системы подобно смертному греху. Кстати фото говорит лишь о потенциале выбранной схемы регулировки, а не о реальном качестве, на которое влияет как качество применённых резисторов, так и исполнение контактной группы. Но потенциал несоизмеримо выше обсуждаемых Альпсов и ТКД.
  6. Как скажете
  7. Так не бывает. Реальный уровень фонограмм очень сильно разнится, да и под настроение РГ крутим будь здров. Тяжеляк к примеру слушаем на все деньги - музыка такая, а спокойно медитируем на гораздо меньшей громкости. А если вдруг на самом деле нет (на фото есть), то всё равно регулируете либо ЦАПом, если оно там есть, либо в программном плеере, если к компу подключаете.
  8. Электромонтёр ушёл спать и грешным делом думал - явится утром миру новое гениальное творение, ломающее устоявшиеся парадигмы, а он опять пластмассками потрясает. Ну аргументируйте электромонтёру, а заодно и аудитории с высоты вашего высокопрофессионального либидо, в чём получше DACTa сия кака с вашего фото с предыдущих сообщений, ну по примеру того, как это всегда делает электромонтёр. Ну чтобы понять что мормышки заработаны честным трудом, а не копипастом. И да, учитывая неоднократные посылы общественности к нежеланию весь этот срач наблюдать и то, что троллем-то всё равно буду слыть я, несмотря на откровенные ваши провокации (обычное дело, реакция свой-чужой), предлагаю переместиться в ЛС, там можно на все деньги излить как профкомпетенцию, так и накопившуюся желчь.
  9. Неее, не пойдёт. В живую плиз. Таких картинок в сети и я надёргать могу.
  10. И что, накупили добра впрок? Так купите DACT, попробуйте, вот тогда и опыт придёт. Первый. А когда реализуете свой первый L-аттенюатор (в чём я очень сомневаюсь), милости прошу предметно обсудить что шлак а что нет. А пока скучно с вами, так и есть.
  11. Пургу сейчас нагнетаете вы, от бессилия в аргументации в связи с недостатком опыта в практической части обсуждаемого вопроса, провоцируя меня в очередной раз на срач.
  12. Я сказал что ALPS лучше TKD. Если рассматривать бесступенчатые регуляторы, у ALPS есть RK50 и он на голову выше TKD 2500, который по всем характеристикам полностью соответствует RK27, хоть и дороже последнего. Аналога или хотя-бы близко RK50, насколько я знаю, у TKD нет. Но всё это шлак по сравнению с тем же DACT, не говоря уже про релейные решения.
  13. В центре у стеснительной такой аж мурашки - тестировала прототип HE90 видимо...
  14. ALPS никуда не годится, а этот ещё хуже. Но вам конечно видней.
  15. Ну вы же перед тем как поменять, здесь все типы перепробовали - ну чтобы понять что TKD лучший, я правильно понимаю? И это ещё раз доказывает, каким дерьмом нас кормят громкие имена. AN я так понимаю?
  16. Как прекрасен этот DIY, посмотри...
  17. Это всё меняет.
  18. Как всегда - очень мощно и обоснованно.
  19. Вообще считаю, что если уж и стремиться к идеалу, то регулятор громкости в системе должен быть один, а все усилительные устройства (АС, динамические наушники, электростатические наушники) должны быть оконечными без РГ на входе. Это позволяет максимально качественно его реализовать. Он должен входить в состав т. н. предварительного усилителя, который кроме всего прочего должен иметь функции перекоммутации как входов, так и выходов. Этакое универсальное коммутационно-регулирующее устройство. Один раз все кабели воткнул, а дальше крути себе энкодер. И если по входам это реализовано практически у всех, коммутации выходов не видел нигде. Есть только запарралеленные разъёмы. Но это не комильфо, т. к. выход усилителя работает сразу на несколько потребителей и межблочных кабелей, разветвляя земляной контур и плюсуя погонные ёмкости. Хайэнд не терпит условностей. Универсальность губит эту парадигму, но некоторые тролли и неадекваты реализуют свои мечты. Прототип:
  20. ВСЕ резисторы переменного сопротивления шлак. RK27 я в усилителе Musical Fidelity A2 2 раза менял по причине шелеста, несмотря на его "хайэндность". Там где резистивный слой и контакт хайэнда не бывает. Кроме того, у них врождённый технологический разбаланс. DACT-подобные много лучше, но всё зависит от качества применённых резисторов, ибо в прохождении сигнала они участвуют все и сразу. Да и нарекания на надёжность швейцарского переключателя DACT в сети нередки. Релейные бывают разные. Лестничные (AMB Delta1, регулятор Никитина, Joshua Tree attenuator), которые потенциально чуть лучше DACT-подобных из-за качества контактной группы (при применении качественных малосигнальных реле типа RY12 к примеру), и уменьшения количества резисторов в цепи сигнала (но при этом увеличивается количество контактных групп). Самые качественные - релейные L-аттенюаторы, в которых в любом положении сигнал проходит через два резистора и один контакт реле. Причём верхний резистор делителя один и общий для всех положений, поэтому на его качестве можно не экономить (у меня к примеру стоит фольговый Vishay VTA56). Эти регуляторы посложнее, но очень качественные и самые точные, оно того стоит. У них есть один недостаток - некоторое изменение входного сопротивления, который для современных источников практически незаметен. В общем самый хайэндный хайэнд - вот оно. Трансформаторные регуляторы - больше религия и эзотерика.
  21. О том и речь. Я тоже так думаю, а для кого-то оно не так. И ладно для абы кого - человек судит на соревнованиях в одной из самых престижных организаций в категории "качество звука", т. е. не мимо проходил...
  22. Всё очень относительно. Одни слышат, другие нет... Мне тут после прослушивания моих дофазорных трёх один человек (по совместительству судья Российского отделения IASCA и неоднократный чемпион России в самой верхней категории SQ) сказал что в них не просто провал на верхней середине, а ПРОВАЛИЩЕ!, который портит всё! Конечно же я с ним категорически не согласился, но ещё раз про себя подумал: какие же мы все разные! А с Вашей точки зрения, есть в дофазорных трёхах указанный ПРОВАЛИЩЕ, и портит ли он всё? Как аналогия восприятия 1266?
