АудиоТапОК
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент АудиоТапОК
  1. Не будем двигать, коллегиально решили) Ток по картинке ухо "смотрит" на ВЧ драйвер, а надо "смотреть" на акустическую ось, а ноходится она в 2-х полоске в точке между динамиками Смотрите, что бы порт фазика или НЧ динамик не оказался в геометрическом центре комнаты по высоте
  2. daniilphotos 5.5 метров длина комнаты. Что вам мешает разместить колонки по узкой стороне? Там окно? Если да, то со стеной 2.45 доступа к окну затруднен и колонки будут впритык с стене на стойках. Что не здорово. К окну можно будет подойти, только если стол сильно отодвинуть от колонок. У меня комната 2.82 по узкой стороне. Я к окну с трудом протискиваюсь, очень не удобно. Колонки на стойках. Практически доступа к окну нет. И под столом не подлезешь, там большой саб
  3. Прекрасный совет, коллега, в масть, как никогда! Колонки - зверь, отличный выбор! Вы читали какой бюджет на колонки заложил ТС? Адамы даже бу за эти деньги не купить. Размещение на небольшом столе, Адамы предполагают горизонтальное расположение. Что у нас будет с базой? Что останется от стола? Метр? Ближнее поле надо, комната маленькая, не развернуться. АДАМы - среднее, почти дальнее. Вы свои АДАМы слушаете с метра-полтора?
  4. Я смотрел на индикатор уровня сигналов, который слева вверху Если от нечего делать, как и мне, когда я измерял осциллографом задержку на усе Д класса,)) то возможны такие варианты, мне думается Записать гитару в 192, затем баунсить до 192 и еще раз до 44. Не должно что либо поменяться Записать гитару в 44 затем баунсить до 44 Записать гитару в 192 затем баунсить до 192. Сравнить эти два микса, ярче и громче будет 192 наверное Установить в проекте 44, в гитарной примочке вашей выставить максимально возможный оверсемплинг, х8 например, или сколько там есть, записать затем баунсить в 44
  5. Проверил осликом, задержки нету. Я не сомневался, однако, благодаря вам, сделал "лабораторку". Я не могу ее измерить с точностью до 1 мкс (0.001 сек) так как несучка размазывает ровную линию. Делал кастомный импульс, одна отрицательная полуволна от 100 Гц, длина 5 мс. Попутно обнаружил, что усь переворачивает фазу на 180 град на выходе относительно входа. Усь без кроссовера, никаких тембров, просто усиливает. Кросс в другом месте Несущая частота меняется, 315 кГц при питании 110 В (+-55), и около 340 кГц при питании 160В. Кто нибудь измерял задержки в усилителях? Посмотрел видео. Действительно. ДиАй сигнал не меняется по громкости при разной ЧД, что ясно как белый день, о чем я и говорил, обработанный меняется. Что несколько странно, примем это за особенность сатураторов. Возможно при баунсинге записанного соло будет иная картина, надо проверить
  6. Что мне проверить? Есть ли задержка на усилителе Д класса? Ну, вот лежит на табуретке на 400 Вт чистый Д класс, 350 кГц в проектном положении, играет, без задержек. На слух во всяком случае. Ну могу проверить, как не лень, 2-х лучевым осциллом. Даже интересно стало, кто вам сказал про задержки усей Д класс? Толковый у вас учитель. Звукарь бомбит прям. Снимаю шляпу. Пальцем мерить сигнал на горячую, атас!!)) Мне подобная х....ета даже в голову не приходила. У вас там видимо своя атмсфЭра раз такая безудержная фантазия. Цирк, ничем заняться видимо. Ну да ладно. Делаю (и ржу) все по вашей инструкции. Ничего не меняется, что 44, что 96. 192 карта не поддерживает, но мне и на нать. Аудиент АйДи 22 если чаво. ЧД менял в самой карте в интерфейсе. У нее свой программный микшер. Не компетентен. Или вы его не верно поняли. За ДД отвечает битность, за частотку - ЧД
  7. Пилять!. Д-класс это не цифровой класс. Не Диджитал! Д- не диджитал, просто так совпало и людей закрепилось в неокрепших умах. Используется ШИМ модуляция. Частота переключения ключей 300-800 кГц. Есть и почти 1 ГГЦ. Это не цифра, как вы себе представили. Ну каша как есть. На задержки вообще не влияет, со скоростью света обрабатывает сигнал, хоть Д, хоть А, хоть К, хоть Т. ДСП проц - это отдельный блок. К нему может быть подключен усилок любого класса, хоть чистый А класс. ДСП разные бывают, просто тупо эквалайзер, или контроллер на АДАУ например, где можно программно нарулить ровную АЧХ и ФЧХ. Или с ЛАН портом, где можно через комп менять пресеты. Или по БТ с телефона планшета ноута управлять всеми параметрами. Бред бредовый. Есть у меня интерфейс Еще один бред. Очередная каша.) Слышал звон, не знаю, хде он На хедрум влияет битность. В 32 битах не возможно программно перегрузить сигнал. В 16 битах КАК БЫ меньший запас. Но не в этом дело. Тихие сигналы, скажем ниже 60 дБ могут деградировать. Иногда. Но есть лечение.
  8. Я вот такое нашел https://www.youtube.com/results?search_query=audioquest+factory
  9. Оборачиваете в пленку, не будет пылить. Есть еще холофайбер, не вредный. Им подушки набивают и детские игрушки. Есть в матах, есть мешком В таком случае не заморачивайтесь с ватами, АЧХ и прочем, просто играйте в кайф Как это нет? В музыке нету, каждый слушает на чем хочет, а у людей, что сводят еще как есть. Микрофонами, эквалайзерами, расположением колонок и тд. вы калибруете АЧХ (кроме АЧХи еще куча других графиков) колонок-комната и ваш референс заключен в коридоре +- 3...6 дБ или больше, кому как "повезло" Есть ЗЯ к примеру, там нечего затыкать Обратили внимание, сколько НС-ок сливают за даром? Значит совсем гуано) Используйте штатный экв, который имеется в ДАВ (в любой) Ничего не понятно. У вас каша в голове с классами Интересно Ну, если в проекте одна две дороги, то конечно 192, чеб и нет. А когда пару десятков или больше.. Бред какой-то Мне 8-ки больше нра, чем5-ки по басу, не взирая на размер комнаты и мифы, связанные с этой темой Под спойлером. Смотрим. в самом начале видео вся линейка в коробках от Ямухи, рефересные ссылки на магазин. Что говорит о проплаченной рекламе и восторги автора делим на 10. Так же подвергаем сомнению адаптированность ямах именно под гитарные рифы. Опуститесь на грешную землю. Он с таким же упоением обсасывал любые другие бренды, которые бы ему заплатили за обзор (Фокал, Пресонус, АТС, ПМС, Барефут, АДАМ и ЕВА, Танной, Нойман, Н-мониторс, Димакс и прочее) Вы их хоть боком, хоть раком поставьте, хоть с наклоном, акк. ось должна дуть в уши, либо чуток выше уровня ушей
  10. Безусловно, выставки это некая стартовая площадка для продвижения в массы товара, с чем вас и поздравляю. Возможно ваша бесплатная, и так каждый раз, повезло, молодцы! Выставки, в которых я принимал участие были на платной основе, заносили в кассу официально организаторам и так делали все участники. Покупают кабеля потому что летают только красивые самолеты(С) Мотивы покупателей мне понятны. Но не суть. Записи улучшения или изменения звучания сетапа при использовании ваших замечательных кабелей предоставить не можете. Что странно. Сами говорите, что пишите, а записей нету. Хм...может изменений и нет, потому и записей нету? А ведь отличный повод одним движением "убить" скептиков.
  11. Барабанная дробь!!! И... Мне этого не достаточно. Я так и знал. Не удивлен. Удивился, если бы предоставили эти невидимые записи Поздравляю. Как там организовываются выставки мне известно. Поскольку сам участвовал. Главное занести перед выставкой
  12. Вот, а есть эти записи послушать. Оооочень интересно. Это же находка просто, кладезь аргументов
  13. Это оно и есть. Нужна практика, под...те еще. Только что оно вам даст? Ну мы выясним, что торчит 50 и 100 и 300 Гц, жуткий провал на 40. Вы с этим практически ничего не сделаете. Нужен "камаз" мин ваты. Что в домашних условиях мало выполнимо. Либо играться с расположением колонок в комнате. Что более эффективно. Но тут вопрос дизайна и удобства. Вы просто можете эквалайзером прибрать торчки и получить лучшую переносимость микса. Опять таки, вы условно в "стол" сводите, тогда без разницы, что там торчит. Работайте себе, творите в удовольствие. Если выходить с материалом в мир, тогда это уже критично. Представьте, что вы занимаетесь фото редакцией и на вашем мониторе картинка дома изумительная. Показываете знакомым - все в восторге. Теперь вы несете материал в известную студию для выхода в тираж. Но на ихнем оборудовании у вас преобладает красный. И вас отправляют домой на переделку. Улавливаете? Для андроида Эдвансер Спектрум Аналайзер Про, к примеру. Не помню платная или нет (4пда форум в помошь если что) Здались вам эти задержки. В ДАВке поставьте на мастер В любом помещении есть проблемы, разве что в поле выйти. НЧ энергия гасится ватой. Хотя бы в известных критических местах комнаты. В студиях с ватой по кругу тоже есть проблемы. Чем больше помещение, тем меньше проблем с НЧ. Любой резкий удар имеет бесконечный спектр от 20 до 20к На моих Микролабах был раньше дисторшн. Дело не в громкости. Слышно его всегда, даже на тихой громкости. Для того, что бы услышать малейший перегруз нужен навык. Где-то выкладывал треки с Ютуба, где он есть в записи. Запишите звук удифильского трека с ваших колонок и выложите сюда, поставлю диагноз, если интересно Упс, сорян. Стало быть биампинг 110 тыр 2 шт на диджей-стор, новые, мы вышли из вашего бюджета. Вы 50 поставили Не так меряете. Ставите минимальный буфер (128 или меньше) в настройках ДАВ, так, что бы со всеми обработками не было фризов. ЧД проекта ставьте 48, не надо 96, это перебор, вам ни к чему совершенно. Что бы виртуально добавить время задержки ДСП проца в колонках к вашему рабочему сетапу гитара-ДАВ ставите на мастер плагин, эмулирующий задержку. В плагине выставляете 3...5 мс (0.03...0.05 сек) играете и слушаете на колонках на предмет задержки. Рассказываете нам, как вы заметили ужас какой рассинхрон, не возможно играть, пойду выкину этот ацкий ДСП
  14. Главное, что бы ваша голова не оказалась в геометрическом центре комнаты. Там будет жуткая картина
  15. Проблемы находятся в области НЧ. Нас интересует область от 25 до 300 Гц, выше можно не лезть, пока. Самые траблы на частотах от 40 до 150. На слух вы услышите действие комнатных мод как явные горбы и провалы по громкости. Изначально колонка выдает условно ровную АЧХ. В комнате в точке прослушивания НЧ складывается или вычитается по отдельным дискретным частотам. В любом случае от 30 до 200 будет несколько провалов и горбов. Для этого берем вот такой или иной генератор https://www.szynalski.com/tone-generator/ Мышкой или стрелками мееедленно водите туда сюда ползунок и слушаете в свит поте. На телефоне смотрите приложухой спектроанализатор, более менее можно верить Практическое применение следующее. Провалы не трогаем, а горбы можно прибрать эквалайзером. Что с этим делать? Ничего, и с этим можно жить. тогда у вас будут ошибки в миксе. Вам будет казаться, что баса много, вы его на мастере уменьшите, а на другой системе, в другом помещении баса будет не хватать. Либо обратная ситуация. Можно забить на колонки плюс моды и досвести в ровных наушниках. Тоже самое на СЧ и ВЧ. Будут отражения от стола и будет казаться, что СЧ много, вы его уменьшите ...и тд У меня есть Микролабы соло 2. Грязно - значит на слух, как перегруз на НЧ, СЧ. Как если бы навалили излишней громкости. Но этот перегруз слышен и в тихом режиме - задубели подвесы. Колонки хорошие, ровные, если выставить в ноль тембра. Немного ватный и размазанный медленный бас. Пищалку бы заменить на лучшую, так себе с завода К НС8 нужен стерео усилитель, в Микролабах есть встроенный, довольно не плохой. Если фон НЧ - высохли кондеры в БП, банальный и частый случай, легко лечится Значит про комбик проц (педал борд преамп) забыли Ухо человеческое услышит задержку от 10 мс, менее не слышит. ДАВка 3, ДСП в колонках 3, итого 6, в норме Ваще я к чему распинаюсь? В не подготовленной комнате практически любые другие мониторные колонки будут играть не на все деньги. Покупка "лучших" мониторов в практическом плане ничего не даст, кроме потешить самолюбие и себя любимого. А поставь ваши мультимедийные Микролабы в студийные условия - вы сильно удивитесь
  16. Комбик гитарный не хотите купить? Вместо мониторов. Классический, открытый ящик плюс процессор с ножными педалями либо педал борд, где есть ревер, луп, эквалайзер, дисторшн, квакер, фазер и тд. Тыкать мышкой такое себе удовольствие для настоящего гитариста. Разве что совсем для новичка, которые еще не наигрался в "игрушки" кабсимы. Не пойму куда вас больше клонит? Сводить вашу игру в миксе либо кайфануть от собственной игры? Чем Микролаб не устраивает? У них есть болячка, выпущены давно, дубеют подвесы и играют потому грязно. Диффузору трудно гнуть жесткую резину - получи повышенный ТНД. Можно восстановить эластичность подвесов Возможные причины - ручка "громкость" до упора вправо, ручка "ВЧ" до упора вправо. Вы про Дженелеки с системой рум коррекции? https://doctorhead.ru/product/genelec_8331ap/ Задержка ДСП действительно есть. Полезная фича, зря боитесь. Максимум 5 мс, вы ее даже не услышите, как правило 2-3 Моды собственно и там можно услышать без микрофона, погоняйте медленно синус. Для коррекции есть программы, например АПО экв, реалфонес и другие. В какую сумму мы должны вписаться? При работе с ДАВкой обязательно будет задержка. Вы ее слышите? Все мониторы шумят в большей или в меньшей степени, если ухо "всунуть" в пищалку.
  17. Все влияет. Меньше - громче, но, более низкоомные наушники являются более сложной нагрузкой на усилитель, что может повлечь за собой бОльшие искажения. Мы ходим вокруг до около. Кроме импеданса есть еще как минимум с десяток параметров, связанных между собой и не связанных. Если хотите получить предметный ответ, задайте конкретный вопрос. На ваш ответ в ТС не существует конкретного ответа.
  18. Ребята, я вышел из чата. Дальше без меня
  19. Прошу прощения у ТС за оффтоп. Это не от дурака защита, а от излишнего возбуждения комнатных мод. К стенке вплотную+3, в угол +6 дБ на НЧ. В REW есть отличный рум-симулятор. Заводите туда парамеры комнаты, свит пот, расположение колонок и том числе по высоте и "возите" по комнате колонки, смотрите на предполагаемую АЧХ. Весьма достоверно рисует. Легче предварительно повоить по "бумаге", чем в реальности таскать туда сюда колонки У меня КдП 16 метров, стоит саб в ЗЯ 120 литров, 12-шка, 400 Вт усь. И ниче так, нормально долбит. А вы тут решаете 5" или 8")
  20. Жена дома, включаю тихо, я один, включаю громко (колонки свои показывал) А так по комнатам разбежались и каждый слушает свое, друг другу не мешаем. Ждать 600 секунд новая защита от спамщиков (бесит,да)
  21. lkaites отличия в импедансе. При прочих равных с меньшим будет играть громче. Импеданс в отрыве от чувствительности мало о чем говорит. Вы не туда смотрите. Это все равно, что спросить, есть такие вводные - одно авто с обьемом 1.6, другое 3.2 литра. Какое лучше купить?)
  22. Я так понимаю, со снятыми крышками мембрана нечем не прикрыта? Вот эта решетка, что видна- это магниты по форме прутка? С надетыми крышками можно слушать, как звук?
