АудиоТапОК
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент АудиоТапОК
  1. Помехи имеют свойство накапливаться. Они по природе блуждающие. При пробое статикой все они стекли куда-то. При включении в разные периоды времени их может быть больше или меньше. Это нормально (для них) Батарея покрашена краской, контакта с ней нету. Что вы там меряете? Более того, она может быть подключена на ПП трубы (пластик) Сопротивление воды сравнительно большое Если вы измерите от фазы в розетке на заземляющий никуда не подключенный третий контакт на вилке при подключенном приборе там будет примерно 100-120В переменки 50 Гц Ооооо, шеф, только не это! И на стояк в ванне тоже не надо, а уж на газовую и подавно С заземлением шутки плохи и чреваты тем, что из защитной функции она при не правильном подходе резко превращается в убийственную. Если не для вас, то для соседей, у которых могут быть малые дети или животные к примеру. Так что никаких заземлений на никакие трубы! Даже не начинайте! Даже думать нельзя в эту сторону Надо смотреть в вашем этажном щитке, есть ли там заземление. Обратитесь к ЖЭК, УК к местным электрикам. Они могут протянуть отдельную заземляющую жилу мимо автомата к вам в квартиру. Кусок работы, нервов и денех. И в ней вы уже используете пилоты с заземлением. Либо проведут псевдо заземление (в 90 процентах случаях), это когда этот проводник тупо в щитке зануляют, а в щитке не было и не будет никогда земли. Это чревато тем, что пьяный электрик одни чудесным днем в подвале перепутает провода и поменяет местами фазу и ноль и вас неожиданно шибанет током вплоть до летального от прикосновения к железным корпусам приборов В качестве временной и крайне опасной меры (если что, я ничего не говорил и предупредил и вы на свой страх и риск) вы можете в пилотах внутри полосатый зеленый провод бросить на ноль (проверить пробником и найти ноль) При этом все приборы с 3-х контактной вилкой должны быть включены как обычно, без изоленты, без 2-х контактных переходников в пилот с заземлением. Возможно помехи все разом и уйдут в розеточный ноль. Это чревато тем же, что я ранее говорил о пьяном электрике, а так же тем, что вы перепутаете "палярность" при включении вашего пилота в розетку...далее вы знаете Или зануление сделать в розетке внутри если она 3-х контактная. Последствия те же самые. Эти все мероприятия сразу пахнут жаренным
  2. Если паять умеете. Обрежьте тюльпаны и сами пропаяйте разборной джек
  3. Все понятно. Посмотрел на ваши Эдики, там только мама мини джек. Переходники Беспесо Слад не надо. Они ломают разьем, либо подвязать веревкой каким-то образом. Лишние контакты, как он спаян не известно, может гадить в звук Смысла в 6 тыр кабеле ваще не вижу смысла. Верно говорят. Но дело ваше. Ваш переходник стоит 800 р. На эту сумму можно было купить готовый кабель 2 тюльпана на мини джек, не слишком тонкий и с металлическими разьемами (на Озоне например с доставокй). И сейчас не поздно это сделать. Длину как можно короче Если колонки на столе стоят, под них поролон подложить нужно
  4. Я ща послушал свои, с рулеткой. От свит пота на 10 см влево или вправо это караул. Один канал начинает громче играть. Так на вскидку где-то +_6...7 см еще можно. Но лучше строго по центру. У меня даже точка на столе есть. От записи конечно зависит. Я говорю про удифильские, со сценой и все такое С сабом тоже намудохался. Наслушался икспердов. Мол, по фиг, где он. Ага. Сначала на пол поставил, ну звук с пола и гудит шо ппц. Потом на подставку (82 см) так, что бы саб в лицо. Вот это оно, не разваливается полотно. Определить где он не могу. Далее подвигал саб на подставке в качестве эксперимента влево вправо. На 20 см. Су..а, это слышно. Вернул в центр. Про аргументы типа, это гармоники слышны. Нету там столько гармоник, саб Фокал 12", диф - стекловолокно на резиновой губе. Музыку слушаю, кино крайне редко. Настойка кросса 90, сабсоник 20. Это все, что он грае
  5. При отклонении от акк. оси практически любых колонок (кроме Диаполитто) будет завал на ВЧ. Я посмотрел паспорт ваших коралов, высота 75 см. Ось значит 50. Вам их нужно поставить на примерно 55-60 см подставку (табуретка 45 если что) Сразу уйдет НЧ ( я так понимаю почти на полу стоят) и проявится детальность. Ваши Динаудио сейчас как раз стоят так как надо, вот и грають детальней
  6. Зависит от колонок. У кого что. У меня ширики 5" как основные, ДСП ФИР фильтр, 50-20000, плюс саб по требованию, плюс отдельно миды по настроению. Там хош не хош, а свит пот очень узкий, если их направить в угол треугольника. 1.6 м треугольник. Буквально встал из-за стола и все, ВЧ резко пропали, как буд-то грае мультимедийка. Гостям могу предложить только в кресло. Уход головы на +_15 см в сторону и стерео развалилось, сместилось в сторону. Из приятных побочных эффектов - меньше переотраженки, что актуально в не подготовленных комнатах Зависит от привычки. Я например, не понимаю растянутый свит пот по всей хате, нету четкого позиционирования в соответствующих записях. Полулежа на диване это не про меня. Большие колонки с 15-шками тоже есть
  7. Ну вот все, поговорили) Полки с книгами, дисками, кассетами, тож Шредер
  8. 2 тюльпана на 2 тюльпана 2 тюльпана на мини джек. Так какой нужен? О каких переходниках идет речь? Погулгил. Кабло как кабло. Разборные штекера из металла. Все там нармально, ничего паять после покупки не надо
  9. Вопрос не ко мне, не могу пройти мимо. Не знаю, где у вас условно свит пот, предположу, что ближе к противоположной стене от колонок. Шредеры надо ставить на этой стене. Это первое "место". Что бы прямая волна разбивалась о них и минимально летела назад и в уши. Насколько это не будет мешать функционированию в комнате
  10. А главная лампа? Где ее взять? Кинескоп которая) Вот на фото с алюминиевыми цоколями. Такие в телеки не ставили никогда. Военка скорее всего
  11. Это все с телеков. Цветные и ЧБ. 1ц21 (диод со шляпкой), 6п44, 6ж38, 6д14 и тд. До сих пор помню. Я стока и выбросил в свое время. Несколько оставил для воспоминаний, потом они побились при транспортировке с хаты на хату
  12. Ну вот к примеру в Мскв, 500 р за сутки https://kinozavod.ru/arenda-kommutacionnoe-oborudovanie/videocable_kinozavod/kabel-hdmi/8k-fiber-optic-hdmi
  13. Это вот это? Рупорная. По фото там и так ВЧ мембрана сильно дальше НЧ мембраны https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/altec_a7_voice_of_the_theatre_golosa_teatra_516924217
  14. И на хабе свой БП и он конечно же импульсный? Хотя бы в разные удлинители подключите и моник и ПК. Или хотя бы удлитель в удлинитель, а в него уже моник. Или вообще из другой комнаты (может не помочь(
  15. Хуже точно не будет. Они есть 3.5, 5, 7, 9 и 13 мм. Черные и серые. Это внутренний диаметр, считай диаметр кабеля. Вам нужны не меньше, чем 7 мм (длина около 30 мм), те, что 13 это для сетевых
  16. Прежде, чем клеить коробок, возьмите обычную каструлю (тазик, ведро) подходящего размера. Желательно медную (вдруг ретро кастрюля из меди есть)
  17. В прокате для киношников спросите, взять на пару дней на попробывать. Стоит он не гуманно, а поможет или нет не известно
  18. Там скорее прелесть в точечном источнике. Но ширики априори не тянут весь диапазон. Потому лучше коаксиалы, там хоть бас будет От шириков или коаксов звук не привычный вначале. Что-то не то, по сравнению с разнесенными динамиками. Потом, как во вкус войдешь, уже на разделенку не вернешься
  19. Наклонить можно. В таком случае желательно колоши ниже, чем надо установить, что бы от стола не было отраженки (если полочники на столе) Если выше поставить, будет больше СЧ, ВЧ
  20. Задержку от ДСП можно дать, если три ампинг. Выставляется она не сложно по короткому импульсу. Нужен осциллограф и микрофон. Отталкиваемся от басовой секции, двигая СЧ, ВЧ так, что бы импульсы от секций совпадали в свит поте. Самый быстрый это ВЧ, он отодвигается дальше всех Ну или двигать блоки физически, если без ДСП Нужно учесть, что в ДСП будет двойное преобразование. Сначала в цифру, затем обратно в аналог. 24-96 внутри. От 45 тыр можно взять нормальный ДСП. Есть отечественные Контур, не хуже немецких за 100-150
  21. Любая микруха с радиаторной медной пластиной, что уже подразумевает некоторую мощность и соответственные токи, может перегреться и резко так выплюнуть часть корпуса. Корпус обычный Есть еще транзисторы, тиристоры, ключи, к примеру ампер так на 20. Это на процессорах, контроллерах, просто рукой коснулся со статикой - перегорела дорожка толщиной 10 микрон, никто и не заметил по началу, а силовые так просто не здаются) Лампам такое и не слилось. Просто в руки взял деталь, никуда не впаянную еще, искорка проскочила, а внутри уже выгорело пару дорожек
  22. Ага) И провод проложили по сгораемой поверхности. Зачет по энерголикбезу!
  23. Ну раз тема про питание, тогда небольСой ликбез для первоклашек). На БП пишут несколько параметров. Некоторые выше описал. Входное напряжение и ток, выходное напряжение, форма и ток. Если предел входного в 100-240 В, это сто пудоф импульсник Если предел 220-240 В это линейный Могут вместо Ампер обозначить мощность в Вт. На ИБП и стабах указывают ВА, не Вт. На 0.7 умножаем ВА и получим примерные Вт. Переменка AC, постоянка DC (ИСиДиСи-рок форева) Импульсники не желательно держать включенными без нагрузки (но все равно все так делают) а линейным абсолютно все равно
  24. Ах, про разьем? Так же бывает, что на разьеме переменка, а не постоянка. В дивайсы, рассчитанные на такие БП, можно и с переменкой тыкать штатные, и с постоянкой, причем любой полярности (прямая и обратная)
