Весь контент АудиоТапОК
Система Rutger
Для "троганья" музыкантов необходимы следующие условия Равнобедренный треугольник, колонки "смотрят" в свит пот Колонки по возможности симметрично комнате, установлены желательно по короткой стороне, если комната прямоугольная На пути следования звуковой волны не должны быть препятствия или гладкие отражающие поверхности, на полу ковер. Если возле колонки сбоку шкаф и в нем, как в "зеркале" отражается колонка - это плохо. Сзади колонок гладкая бетонная стена - это плохо Минимально обработанная КдП, минимум-в точках первых отражений Фазалинейная (ну почти) акустика, хороши в данном случае ширики. При подаче одиночного импульса, все динамики играют одновременно (ну почти) Если ВЧ играет впереди всех, стерео образы будут смазанные. Бас с запаздыванием так же смазывает картину и маскирует своим уханьем тихие сигналы Скорострельные динамики в области СЧ Само собой хорошо записанный и сведенный материал
Система Rutger
На слух "гео позиция" выглядит так, как вы описали. Зависит от многих факторов. Это отдельная тема, комплексный подход, если вкратце. Могу расписать Отрыв звука от колонок или привязка к ним так же зависит от см. выше. Определяющим фактором является расстановка колонок, свит пот в нужной точке У аудиофилов все возможно)
Записи классической музыки.
Поставлю в игнор эти деревянные наушники
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Мозг: постучи по диффузору Я: зачем? Мозг: так надо...
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Мозг в первую очередь "прогревается"
- Внешний выключатель балансного XLR-питания конденсаторного микрофона
Вам одной темы мало? Вы не на том форуме спросили. Тролите что ли? Здесь портативщики с наушниками в основном. Мало у кого вообще микрофоны хоть какие-то имеются вообще. Слово "запись" - стоп-слово, как граната, шарахаются и разбегаются в разные стороны. https://rmmedia.ru/
Внешний выключатель XLR конденсаторного микрофона
Дальше без меня Удалился из чата
Ничего не понятно. У вас в голове каша какая-то. Какой у вас микрофон и при чем тут гнездо ЮСБ? Это разные линии. Ну ка, ну ка. Это серьезная заявка. Прям игнор наметился. Давайте разбираться А сколько? Берем тестер, включаем фантомку, измеряем на ХСРЛ гнезде между 1 и 3 ножкой, между 2 и 3, между 1 и 2-й. Мошт карта не исправна? Хоть 12 Вольт есть с подключенным уже микрофоном? У карты, питающейся от 5В ЮСБ может не быть 48В, а может и быть Стартовое динамическое напряжение - это перл. Что такое АшАрЭс?. Измерьте это напряжение тестером. В чем проблема-то? Почему решили, что ему мало? Вы бы ваш сценарий и назначение ваших потуг опишите, мошт уберегу от фигни какой. Решение по выключению питания микрофона я привел, см. выше
Да нет правильного. Микрофонный пред питается от фантомки, 48 Вольт, 10 мА примерно. Сама схема преда далее питается пониженным, к примеру 12-20 В. Просто выключате фантомку и микрофон не будет работать, или выдергиваете шрур (не желательно под фантомкой), или на карте или иным способом, не выдергивая шнур. Выключив фантомку схема микрофона оказывается без напряжения. Вы не правы. Проблема выеденного яйца не стоит. Ваще не пойму зачем вам это
Мьютте на микрофоне, кнопка в корпусе майка, либо на выносном блоке в металлическом экране. Разрываете фантом - громкий щелчек, полное выключение через секунд 15. Они же выключение питания. Мгновенное выключение, ну почти, через секунд 5 и более плавное включение - выше описал. При включении - щелчек, полноценный звук через 3-5 сек. Это для конденсора. С динамиком можно проще схему, коротите на землю через резистор горячий конец. щелчек будет, не такой громкий. Либо разрыв горячего конца. Мгновенное выключение почти без щелчков и такое же включение. Схема такая. К выше описанной мною схеме добавляете две контактные группы на выключатель, которые на резистор в 50-100 Ом или накоротко (нужно думать) коротите гор. и хол. концы на землю Ваяйте Забыл сказать, что отключение будет не мгновенное, плавное в течении секунд 10-15. Что бы ускорить нужно лезть в пред майка и там заменить один конденсатор на емкость поменьше
Тока что поймал эффект, капец
- Помогите новичку с выбором ЦАПа
Обычное дело. Особенно у духовиков, нужно набрать воздух в легкие перед игрой. Они же ртом играют. То же самое у скрипачей. Дыхание синхронизировано с пассажем. Есть "болячка"у них. Микрофон может находиться на деке и в 5 см от рта. Они с опытом тренируют тихое дыхание, но не всегда получается. Духовики, вокалисты еще и пьют воду до, после и во время концерта. Очень много теряют жидкости. После духовиков сцена вся мокрая, влага из инструментов. Периодически ее выдувают. Как буд-то напитки разлили. На пост продакшене эти сцены вырезают и не показывают. Такая вот специфика
Любая ЗК имеет выключатель фантомки. Почему им не воспользоваться? Будет щелчек при этом или не будет зависит от конкретной реализации. Обычно щелкает. Выдергивать на горячую майк из шнура не лучшее решение. Чревато вылетом преда или майка. Сначала мьють на канал, откл фантомку, потом выдернуть. При включении наоборот. Решение с тихим отключение майка предполагает релейный (или на ключах) вариант. Это отдельная плата. Нужно коммутировать одновременно несколько линий. Как самый простой варик схема такая. Внутри микрофона ставится переключатель в разрыв фантомки к схеме. Разрывать нужно не горячий и холодный конец, а именно питание схемы преда в майке. В разрыв этой линии ставится резистор 100-200 Ом (нужно подбирать) кнопка и далее электролит на 200 мкФ (нужно подбирать емкость) и все равно будет заметный щелчек. Резюк ставится к плюсу питания, кондер к схеме, кнопка между ними. Есть динамические микрофоны, там можно внутри вставить кнопку в разрыв горячего конца. Фантомка не нужна. Щелчек будет в любом случае, и шуршание контактов в случае ползункового переключателя, но не такой громкий, как на конденсоре. Есть готовые микрофоны с кнопкой. Посмотрите на майки для конференций. Гусиная шея, подставка, кнопка с подсветкой. Ничего не щелкает
Баланс позволяет вытянуть 6дБ в плюс на одном устройстве при ограниченном питании за счет мостовой схемы и несколько дБ в пользу разделения каналов. Однако никто не мешает сделать усь с еще большей мощностью на обычном сингле. Кроме того, баланс, как таковой, не всем заходит. Есть любители более собранного звука. Так что тут сугубо индивидуально.
Не. будет гудеть при касании микрофона рукой плюс громкий щелчек, вред для преда и для микрофона
Система Rutger
Это штатовский типоразмер, если такие в вашем парке имеются соответствующие дивайсы, то розетки пригодятся. У них плоские штырьки, наши круглые 4 мм. Но кто мешает надфилем чуток адаптировать. Покрытие конечно не помешает, но если это просто для красоты и не используется... Да, еще у них (ЮСА, Канада?) два напряжения в домах, 120 - бытовая и 240 - котлы, отопление в зависимости 2 фазы подвели к розетке или одну и ноль Судя по размерам коробки, фильтры не предусмотрели, а жаль
Система Rutger
На фото белые розетки на нашей системы. В них не влазят обычные 2-х рожковые наши вилки если рассверлить пластик?
Извините, путаю педали, не обратил внимания, что для лопухов. Чет прикинул для затычек. В таком случае благородная патина не грозит. Такие малые сопротивления не каждый тестер возьмет , либо с большой погрешностью покажет, либо спец приборы использовать
Имитация мошт. Просто облуженная оловом медь, такой же цвет, как серебро, блестит под оболочкой. Палладий точно такого же цвета. Ну и китайское дешевле значительно, всем известно. А что там на самом деле я ХЗ. Мошт из 50 ниток, как они описывают, только одну вплели из драг металла Наклейка бренда, реклама, раскрутка повышает ценник легко в 10 раз. надпись "фор аудио" куда только не вешают Измерьте сопротивление (импеданс) по кругу от коннектора до штекера. Если там 0.2 Ома или меньше на одну жилу, то все ок, незачем переживать Как позеленеет возле уха кабель через пол года год интенсивной носки, тогда будет понятно, что там просто медь, ничем не покрытая
Написать могут, что угодно. Бум верить. По описанию лицт. В одном пучке 50 тонких жилок серебро с палладием, в другом 50 тонких жил из меди. Ну типа гибрид или ХЗ. Диаметр одной жилы в изоляции 1.6. Изоляция -ПВХ
4 ядра (жилы) 4-х проводка, крутой, судя по описанию и цены сплав металлов, либо покрытие, в основе медь. 7- количество нулей после запятой, чистота меди. Предположу - чистейшая медь, ну почти, есть еще 9Н, с покрытием серебро палладий. ООС не знаю, что это, обычно пишут ОFC, бескислородная. По поводу лицт или не литц. По умолчанию они все лицт, даже самые дешевые и тонюсенькие. Возможно палладий только на разьемах, медные жилы в серебре. Покажет только вскрытие и благородная "зелень" в местах касания кабеля тела
