АудиоТапОК
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент АудиоТапОК
  1. Выставил настройки, как у вас, гаплесс, реалтайм, конверт 1 канал в два. Не заикается, играет как обычно
  2. Обычный будет 96-44-16
  3. В папке на ЯД один файл. Послушайте и посмотрите на заикания. В исходнике ничего криминального не заметил, сведено хорошо, кроме какой-то ошибки, почему-то показывает 24 бита, что не свойственно мп3. По громкости все хорошо, есть запас в 1 дБ, можно сделать громче на эту величину, но это ничего кардинального не даст. Запись в моно в исходнике. Размер после ресемлинга до 16 бит уменьшился почти в 2 раза. Можно еще меньше, использовав меньший битредт, например 100 вариэбл, средний получится около 45-50, но ухудшается качество. В исходнике 96 кбс. Посмотрел по вашим картинкам настройки, я бы убрал галочку везде с "гаплесс". Насколько я понимаю это авто. пропуск тишины. Мне думается в этом проблема. Так же там можно поиграться со временем. Выставлено дефолт, попробуйте с галкой гаплесс 0.5 мс. Не знаю, что это время определяет? Может время срабатывания после начала тишины? Что такое мини не в курсе. У меня обычный АПлеер. В настройках ничего не трогал, только само собой вывод звука. Опыта по прослушиванию аудио книг на АПлеере не имею. АПлеер применяю для прослушивания хороших музыкальных записей в стерео. У меня АПлеер тоже 2-114. Лежит в загрузках, при активации требует админа. У меня не заикается, но почему-то звук только в левом канале, в правом тишина. Вывод по АСИО на внешний аудио интерфейс https://disk.yandex.ru/d/YIOzKmaoftvoAQ
  4. По видео понятно, проглатывает начало и конец, но мне не это надо. Часы с маятником большие на фоне и звукач Елена. прекрасная Выложите один или два аудио файла на ЯД, которые заикаются Это очень интересно Возможно вы говорили, лень рыться, какая версия АПлеера?
  5. ЯД, либо другие файлообменники. Может сюда можно, на форум, не пробовал Лучше аудио. Есть идейка одна
  6. А можно отрезок такого файла? На котором заикания
  7. DragonOwen по на фото не могу разобрать текст. Слева внизу квадратный ящик с синей лампочкой по центру - это саб?
  8. В лампах косвенного подогрева катод нагревается от спирали. Катод физически в виде цилиндра, внутри спираль (лампочка Ильича) на котоде или внутри его напылен спец. активный состав. Ему нужно время для выхода на рабочий тепловой режим.От катода исходят электроны, пока он не разогрелся до нужной температуры лампа вообще не работает Кроме того, все настройки схемы осуществляются при полном прогреве аппарата. Ну допустим полчаса. Должны прогреться не только лампы, но и радиодетали. Если он холодный, параметры не оптимальные
  9. На бога надейся, а сам не плошай. Ник нейм билеберда, одно сообщение, сразу ссылка куда-то, реклама или фишинг, ютуб, эппл мьюзик для накручивания просмотров и тд там хз. Бот скорее всего
  10. 400 Вт на один канал, имел ввиду максимальная при замерах на синусе, до "отсечки", а когда просто играет музыка меньше конечно же На Адаме включите розовый шум, не белый (наклонная АЧХ вправо) и громкость до полика, кратковременно, пока не услышите искажения, затем чуть уменьшить. Но не долго. И тогда замерьте потребляемую. Будет явно больше, чем 35. КПД примем за 70 процентов, узнаете примерно сколько Вт выходной, если это надо
  11. Это всегда вызывает повышенный интерес) Да, вход один получается для одного источника. Хотя можно подключить (без преда с селектором, гы)) два источника. Один на РСА, другой в баланс. Есть переключатель сзади. Их четыре, я их принял за РЦА разьемы.) Мощность заявленная, без указания в одной строке ТНД (ну как обычно и пишут))) 400 Вт на канал на 4 Ома. В такой большой коробке можно было и больше в 3 раза сделать мощи
  12. Сзади (по фото) клеммы под колоши и 4 РЦА тюльпана- селектор на 4 входа. Значит пред на фик не нужен. Один длинный разьем почему-то пустой (справа вверху). Значит есть какая-то модификация старшая в линейке
  13. По фото чистый Д класс. Релющки на выходе. Там особо не чему греться. По трансам вполне себе может киловатт в пике на оба канала. Линейный БП, транс на вскидку ватт 50. Значит вся схема от силы 30 Вт. Там не чему греться. 4 (!) предохранителя. Есть где разгуляться))) И то и то вполне добротно сделано А почему бы и нет? ЦАПа нету что ли, или иного источника? Прям с компа с наушникового выхлопа забираете сигнал?
  14. Тоже хотел это предложить. Нужно с полчаса час погонять хорошо систему и уже делать выводы. На коротких забегах тепло расходуется на прогрев корпуса. Он как буфер. То, что на корпусе 40, внутри может быть 50, а на деталях 70. Сильно критично для деталей выше 75-80
  15. Все может быть. Такие цифры могут быть указаны производителем, они могут быть завышены, в угоду маркетингу, без учета верхнего порога по искажениям, а могут быть и правдивые. Нужно внимательно читать паспорт. В паспорте указывается мощность на синусе в зависимости от КНИ. При 2 процентах одна цифра, это номиналка, а при 10 проц. раза в 1.5 может быть больше. Это максималка (музыкальная мощность) Как они сами намеряли? Очень много манипуляций. Этот вопрос на их совести. При реальном прослушивании может намеряться как указанная, так и значительно меньше, либо чуть больше в некоторых случаях. Короче все это писано вилами по воде. В реальности там все меньше Измерить приблизительно подаваемую мощность на колоши на музыке (не синус) можно расчетным путем по потребляемой от сети обычным ваттметром. И сильно удивиться малым цифрам. Приняв за точку отсчета распространенную чуйку колоши около 87 дБ. Написать в паспорте могут и 93, но, как правило эта цифра завышена. Далее примерно так. Класс АБ, линейный БП, эта связка имеет КПД 50-55 процентов. Делим потребляемую на 2, узнаем подаваемую на колонки. Класс Д + БИ импульсник - КПД 70-75 проц. Так же можно осторожно измерить и на синусе, как и меряют производители, будут бОльшие цифры. У меня только на одно сабовое звено, 12-шка, Фокаль, ЗЯ, летит около 400 Вт. Комната 16 метров. И мне мало. При этом частотка от 25 до 100...120 Гц всего. Лично измерял по всем канонам
  16. А вот кстати без преда мощник не вывозит? Чем короче тракт, тем лучше, вот я к чему. Если там какие фишки есть, типа селектор, тембра, тогда другое дело
  17. Это нормально. Эквалайзер включен с подьемом на НЧ или иной области? Айпад мини или обычный? В любом случае на планшете не хватает питания (мощности) для раскачки конкретно этих наушников. А, допустим, гибридные или полностью арматурные будут орать либо другие полноразмеры с бОльшей чуйкой Кроме того, любые наушники будут хрипеть на максимально возможной для них мощности. По БТ у ушей свой встроенные усилитель, там все согласовано
  18. Не, тут чет не то. Во первых мы не уверены, что в активных колонках полноценные балансные входа, а не псевдобаланс. Во вторых, даже если там труЬ баланс, то переходником ХСРЛ на РЦА мы отсекаем одно плечо, которое работает в противофазе. И потому там никак не может быть повышенного напряжения. Балансная коммутация работает с повышенным только в случае баланс выход - баланс вход. И то, это не повышенное напряжение, а рассчитанное на определенную величину (см. мануалы на колонки). К примеру, де факто на линейных выходах любой бытовой аппаратуры 0.75В, при балансе умножаем на 2. Стандартов устоявшихся как таковых по напряжению нету сейчас. Разброс в проф. сегменте от +4 дБ (примерно 1.2 вольта) до +24, в вольтах не помню сколько, лень искать таблицы, ну допустим 4 Просто мне думается перегруз по входу колоночных разьемов, что странно, либо не верно спаяны переходники, но это точно не связано именно с балансом
  19. Зависит от громкости и от низа. Когда саб включаю, не то, что бы звенит, подпрыгивает. Хожу по комнате, ищу "скакунов". Ковер не помешал бы. На стену хотя бы за колонками, если на полу мешает. Такие есть ворсистые, как в ванну на пол коврики Вы же в угол небось стойку поставили. +3 дБ по низу, на пол колонку в угол +6. 6 это в 2 раза по громкости
  20. Я так ставил свои ширики на стол на подставки (книги 25 см). Получается база 1.2, а от уха до динамика по треугольнику где-то 90. Стол 1.60. Потом поставил их на стойки за стол. Так более масштабно и шире звучит. Уже базу не хочу. Не один день туда сюда переставлял их. Муторное дело. Сейчас база 1.65, до уха 1.40 где-то, когда я в кресле почти в упор к столу. Я бы еще шире поставил, но некуда пока. Надо перестановку мебели делать А так все не так плохо у комрада. Если правильно сесть вполне можно "трогать" музыкантов. У 2-х полосок (вроде 2 полосы на фото) меньше фазовых проблем, чем на 3-х, 4-х полосках. Главное что бы ак. ось была на уровне ушей или чуток выше. По фото вроде так и получается. У меня уши по высоте 1.15 где-то. Комод 85 на глаз, ну там колонка еще высоту имеет. Подставка вроде и не надо Аппаратуру бы убрать со стола и влево на пол (табуретка временно)
  21. Начало положено.) Близко не сесть или ноги раздвигать. А если дальше сесть узкая панорама получается. Или колонки раздвигать в стороны, но правая будет петь в дверь, если закрыта А сколько база? Метр хоть есть? Я свои АС тоже выкладывал фото. Тоже стихия)
  22. У меня всего две чаши на весах правильного звука. Колоши+усь и КдП. Пропорция 50\50
  23. Пишу. Усилок не просто усиливает сигнал. Вопрос, что будет со звуком, когда сигнал упал до 0. Лучше всех контролируют динамики уси класс Д. Мы говорим о демпфировании. Сигнал пропал, а динамик еще ходит туда-сюда. На деле это выглядит размазанным ухающим басом. На СЧ и ВЧ масса диффузора сравнительна не велика, потому там это явление менее выражено. На атаки влияют множественные факторы. При малой мощности БП или уся атаки будут смазанные. При биампинге атаки быстрее, на ЗЯ атаки быстрее, на легких диффузорах атаки быстрее. Идеальных систем не существует. В любой системе есть маленькая ложка дегтя
