Весь контент АудиоТапОК
- Ламповый усилитель для наушников.
Питание аппаратуры.
Сорян. Я не понял, что речь о БП для ИФИ. По фото обычный импульсник с американской вилкой. ИБП для ПК просто коробка, вход, выход, внутри обычный аккум. Сеть пропала, питает ИБП, минут 15 хватит. Может выдавать вместо синусоиды модифицированный синус, жуткая ступенька. Это не страшно. Для аудио аппратуры не желательно. Комп стерпит ИБП инверторные - отдельная история Не, про БП в аппаратуре в целом Дык, так и используйте, все, как обычно Как правило пишут, подключить устройство к БП, затем БП воткнуть в сеть На БП несколько обозначений. Только домашнее использование, на улице нет. Не выбрасывать в бытовой мусор. Двойная изоляция, корпус изолирован, безопасный внешне, в заземлении не нуждается. Европейские сертификаты (ну типа не гадит в сеть и не фонит вокруг)
Питание аппаратуры.
Это не панацея, может не помочь (я предупредил))
Питание аппаратуры.
А как вам это? Гении инжИнерной мыслИ https://www-entreq-com.translate.goog/products/ground-boxes/ground-posts/maxmix-t2-kit/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
Питание аппаратуры.
У вас квартира без заземления, а аппаратура с заземлением (3-х контактные вилки). В БП ваших устройств, есть сетевые фильтры ВЧ помех. С фазы и ноля по одному кондеру на землю. Для ваших условий нужно отпаять эти кондеры. От них только вред Тайп си разрабатывался так, что бы без разницы было какой стороной его вставить. Там 14 контактов. Наш ответ Чимбирленулайтингу от Эпл. Но если у вас гнездо или штекер подустали от больших токов (подгорели) тогда будет разница от положения. Не увлекайтесь зарядкой телефонов от ноута Это постоянка. Там есть полярность, в отличии от переменки. Бывает плюс внутри, это наиболее распространенный варик, а бывает плюс снаружи. Системы не совместимы. В приборах есть защита от дурака, если кто надумает вставить обратную полярность. В качестве защиты установлен последовательно в разрыв плюса обычный диод Выход от ИБП (источник бесперебойного питания для ПК) переменка, вы ничего не путаете? Переменка от постоянки сильно отличается 3. использовать согласно мануалу, все как рекомендует завод
Питание аппаратуры.
Это просто пздц. Руки бы им поотбивать за такое ноу хау. Земляной ящик в машину ваще умора)) Собираем такую систему. Все приборы соединены воедино по земле проводом и он тупо воткнут в фанерный ящик с землей, одобренной Паваротти, намоленой Джексоном, с подписью Гилмора. Пока все штатно, все ок. Все довольны, все смеются. Опускаем момент, что почему-то корпуса щипаются током на них висит 150 вольт переменки. Далее наступает час Х, когда таки пробило фазу на корпус одного из приборов. И теперь все приборы под опасным напряжением. Благо хоть УЗОшки стоят, может быть
Питание аппаратуры.
Вам бы моник и клаву на столе, а системник подальше. НДМА кабель на оптике. Клаву беспроводную и мышку на радио. Ну так, в качестве эксперимента. Я ХЗ
Питание аппаратуры.
Если вы про метки N и L на сетевых вилках, то это для импульсников абсолютно Дип Пёрпл. Переворот положения вилки имеет иногда некоторое значение только для линейных (с трансфоматором) БП. Куда придется фаза в начало первичной обмотки или на ее конец может иметь влияние на величину НЧ гула (50 Гц), слышимое в тракте. Это происходит из-за того, что первичная обмотка имеет некоторую физическую величину по толщине и желательно что бы фаза пришлась на тот конец обмотки, который в глубине или подальше от вторичной обмотки (торы пока не рассматриваем, там свои приколы) Таким образом фаза как бы "экранируется" массой меди. Меньше "гудит". Обычно это начало обмотки. В импульскиках ваще все по другому, на входе стоит диодный мост плюс сглаживающий кондер и все 220 тут же переводится в постоянку и далее обрабатывается в БП на ШИМ с трансформатором. Там правда есть кондер между первичной частью и вторичной, но влияние его не велико. Короч, нету разницы где фаза, а где ноль Не забывайте, что вилки помечены нейтраль и фаза, а как собрали ваш пилот, и где там фаза и ноль никому не известно
Питание аппаратуры.
Вряд ли. Но на всякий поменяйте их местами. А вдруг Я погуглил, не нашел. Вот анекдот-то, удифильская земля)
Питание аппаратуры.
Возьмите с кухни протвинь из металла и поиграйтесь с ним, как экраном
Питание аппаратуры.
Поиграться можно, хуже точно не будет. Вы их тока на акустические кабеля не цепляйте и на наушниковый В принципе длина на НДМА практически не ограничена, и 30 метров можно. Но попробуйте коротыш, все может быть Есть еще кабеля НДМА с оптикой. Она более жесткие, тоньше в 2 раза, гнуть сильно не желательно, в каждом коннекторе внутри конвектор в свет и обратно. Внутри световод. Обратите внимание на такие кабели. Гальвано развязка точно обеспечана. Возможно поможет Возьмите на время другой моник. Это бы сразу выявило проблему В стендбае он все равно фонит. Часть БП не выключается и питает его 5 Вольтами. Поставьте какую нить металлическую преграду, экран, савок, лист железа, лопата, фольга и прочее Другой монитор для начала
Питание аппаратуры.
1 другой НДМА кабель, не помешает надеть на него с двух сторон орешки и на сетевой кабель от моника тоже 2 включить монитор через удлинитель в розетку из другой комнаты, послушать 3 включить монитор через пилот с LC фильтром 4 подключить моник как и было, но удалить его на возможно большее расстояние от стола и послушать 5 включить моник как было но развернуть его перепендикулярно обычному его штатному месту, может плата фонит через воздух 6 другой монитор подклбчить и послушать
Кто что сейчас слушает?
t=6604472 HAEVN
конвертирование из FLAC в WAV - какие плюсы?
вот клевый тест https://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality 6 вопросов. Надо найти ВАВку. Тока что его не прошел. 3 из 6 Короч, первую угадал, пока ухо свежее Вторую 320, третью угадал, четвертую угадал, пятую 128, шестую 320. На колонках слушал
про WAVE же гутарим, это другое малёхо
- Кто что сейчас слушает?
Подброшу старчков- Ламповый усилитель для наушников.
Принято, все ок)- Ламповый усилитель для наушников.
Дело в конкретной реализации БП, не важно испульсник или линейный. Нам важен уровень помех. Грешат ими и линейники и импульсники. В линейках торчит 50 и 100 Гц (НЧ гул) в импульсниках ВЧ помехи (кГц-цы). Видно это на осциллографе. Негатив в отношении импульсников вызван покупкой дешевых БП, где на фильтры забили - Кто что сейчас слушает?
