8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Хотел бы поделиться эпопеей с wa6se. В общем накипело. Усилитель явно с китайскими корнями. Вот что значит говорящее название. Но это я немного забегаю. Начну с первых впечатлений. Большой. Но не слишком. На фото смотрится несколько лучше, чем в живую. Хотя в живую тоже поражает. Если не присматриваться. Экраны трансформаторов немного кривовато установлены, ламповые панельки тоже не на местах. Мелочь вроде. Заказал с кенотроном 274b sophia princess. Так вот это лампища.. Смотрится зашибенно. Первое включение. Звук не такой. Сцена широченная. Послезвучия тягучи. Эмоциональности море. Динамика ничуть не страдает. И грязь на НЧ какая-то. Списал на непрогрев. Часок послушал, звук стал еще лучше. Выключил. Переставил на другое место, включил. Не работает. Точнее звук очень тихий и с искажениями. В одном канале тише, чем в другом. Пока туда-сюда, тестером потыкал, потормозил, уже и на работу пора. Пришел с работы, замерил накал - 3В, при номинальных 6,3В. Чего-то пошевелил там внутри, вроде заработало, но никак до сих пор не могу понять, где там КЗ было, в трех проводках-то. Лампы кстати, менял местами. Звук менялся по каналам. Не подобранные лампы? Еще одна мелочь. Меряю накал - 5В. Написал Ву. Говорит its normal. Как так? В общем гряз на НЧ так и не ушла. Догадался надеть на лампы пластиковые колпаки для замедления отвода тепла. Ну что сказать, грязь ушла. Видимо усилитель не рассчитан для суровых русских зим. Кстати, возможно транс фиговый, или его КЗ немного убило. Без нагрузки накала выдает 6,8В. В общем, мне Ву чего-то вообще перестал отвечать на письма. Я ему типа написал, что могу исправить дефекты сам, но мне нужны некоторые данные, в том числе данные вольтажей анодов, а лучше схема. Но видимо ждет, когда я накосячу, чтобы потом за ремонт денег содрать. Еще чего не понравилось по конструктиву - нет стабилизации накального напряжения. Может и не нужно оно, но мелочи решают.. Конденсаторы выше средних по качеству внутри в базовой версии. Рубиконы. Чего понравилось внутри - это разводка, монтаж и изоляция проводов. Тут уж я снимаю шляпу перед Ву. В общем можно советовать ус энтузиастам для дальнейшей доработки. Уж не знаю чего там в версии Wa6Se maxed, за которую надо доплатить где-то 400-800$, я не узнавал точно. Но в стоковой версии надо подмотать накал, стабилизировать его, заменить катодные конденсаторы, заменить конденсаторы фильтра. Возможно резисторы поменять по вкусу, но там и так вроде стоят хорошие. Фото. Коврофобам не смотреть. ) Ну и за качество тоже сорри.
  2. nuhhler Мне конструктивно нравится исполнение без обратной связи. Если я правильно понимаю, там преобразование I/U на резисторе, а не на операционниках. Наслушался я эти операционники еще в ASUSe STx. Детально - да, музыкально - нет.
  3. Ну а что делать? Сравнить не получается хорошую реализацию дельта-сигмы. Если только PCM63 vs ESI juli@, но последняя просто в хлам сливает.
  4. Где-то видел мнение, что старые параллельные микросхемы цапов, которые не понимают хайрез, с ресемплингом в 16/44 будут музыкальнее, чем все дельта-сигмы, которые этот хайрез переваривают.
  5. Нужно учесть то, что Фламенко подключен у меня к ЦАПу по I2S. Скорее всего конвертер USB-SPDIF, который вы заказываете, будет звучать хуже. Хотя бы потому что там нет обратной синхронизации. Хуже чем что? я не думаю, что услышу разницу между 2 и 50пс Если он будет не хуже, чем e-mu1212m, то жизнь однозначно удалась. Хуже, чем просто встроить Фламенко в ЦАП по I2S. В измеряемых величинах, или на слух? в PS Audio i2s есть. в 1541 Архипова на DIR9001 он тоже имеется. На слух должно быть слышно. Вообще все зависит от реализации SPDIF в цапе. Если он там асинхронный, с тактированием от генератора ЦАПа, то разница будет маленькая. Слышная при мгновенном переключении. Если SPDIF с восстановлением клока из сигнала, то звук сильно будет зависеть от источника цифры. Думаю Энергетик прояснит ситуацию, насколько хорошо/плохо звучит USB-SPDIF конвертер, по сравнению с USB-I2S.
  6. Нужно учесть то, что Фламенко подключен у меня к ЦАПу по I2S. Скорее всего конвертер USB-SPDIF, который вы заказываете, будет звучать хуже. Хотя бы потому что там нет обратной синхронизации. Хуже чем что? я не думаю, что услышу разницу между 2 и 50пс Если он будет не хуже, чем e-mu1212m, то жизнь однозначно удалась. Хуже, чем просто встроить Фламенко в ЦАП по I2S.
  7. Нужно учесть то, что Фламенко подключен у меня к ЦАПу по I2S. Скорее всего конвертер USB-SPDIF, который вы заказываете, будет звучать хуже. Хотя бы потому что там нет обратной синхронизации.
  8. Кстати, у меня есть подозрение, что половина жалоб на звук HD650 - это хреновый контакт вилочек с внутренней пружинкой. Тем более пружинка со временем теряет свою форму и плохо прижимается к вилочкам. Поэтому слышится какой-то малозаметный треск чтоли. Просто давеча менял разъем на стоковом кабеле canare 4s6 для HE-500 с китайского на FURUTECH. Там китайский был 3,5мм с переходником на 6мм, который просто болтался на нем. Причем в звуке тот пресловутый треск был. Поменял, все стало нормально. Давно заметил, если где плохой контакт, то появляется такой вот малозаметный треск.
  9. Сам пользуюсь сабжем уже давно. Звук отличный. Сравнивал выход SPDIF esi juli@ и этот транспорт путем мгновенного переключения тумблера. Фламенко оказался лучше. Пусть не намного но все же. Причем в цапе был асинхронный реклок SPDIF. Проявлялись улучшения в таком виде: звук стал как бы точнее, удары баса лучше проработаны, да и ясность выросла немного.
  10. Еще в холодильник стоит лампу положить для ускорения процесса. А потом как отогреется, ЦАП вместе с лампой в холодильник придется класть. И желательно с температурой пониже. А чего, вдруг сверхпроводимость наступит вдруг.
  11. Ну вообще-то, насколько я разобрался, там преобразование I/U все же на резисторе с последующим пассивным фильтром. Входные ОУ выполняют только вспомогательную роль минимизации сопротивления схемы и тех проблем, что озвучены выше. А выходные ОУ в качестве буфера.
  12. а черт его знает.... во-1, неизвестна толщина проводков. а во-2, чтобы узнать что получится в результате, надо пробовать-слушать на конкретных наушниках... а вдруг не понравится, и что тогда? ответ: деньги - на ветер. хотя не совсем.... есть и плюс - будет получен бесценный опыт. Да там тот же canare 4e6s кабель, описание почитайте. Лучше уж в нарезку купить.
  13. GagarinDmitri Не бери Аркам, там питание хреновое. Компоненты на уровне медиаустройств среднего ценового сегмента. Единственное, что там хорошее - USB. Лучше уж и вправду Энергетика попроси. У него USB не хуже будет.
  14. Да, замечал такое, меняешь какой-нибудь компонент системы на какой-нибудь непрогретый, например резистор в I/U, конденсаторы. Начинает так басить.. Но потом ВЧ выходят на режим и все, баса становится столько же.
  15. Я очень много видел отзывов о шестерках, что они сухие/колкие, что от звука быстро устаешь. Думаю вся проблема в... silver dragon'e, которым обзавелись все поголовно. Он добавляет очень много ВЧ, причем настолько плавно, что заметить это трудно. Бас с ним отходит куда-то задний план, хотя он сам по себе есть и его столько же, если слушать только чистый низкочастотный синус, например. Я для HE-500 сильвер включаю только по праздникам. ВАУ эффект от него есть, детальность больше (за счет ВЧ), но вовлекаторность больше со стоковой медью canare 4S6.
  16. MorivVV Проблемы со звуком описанные вами я тоже замечал. Еще на связке ESI Juli@ - Laconic - HD555, вот до шунтирования конденсаторов хотелось выбросить этот промежуточный компонент - ус. После шунтирования стало нормально в общем-то. Но да, повторитель Семынина, ИМХО получше будет. На голову.
  17. Или вот такой вариант. http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B0-PCM63 Полный кит высылают. Правда дорого. К нему еще USB транспорт придется купить, если нужен USB.
  18. Кенотрона не хватает до полной победы еще.
  19. Очень интересно почитать сравнение LCD-2 vs Stax 507 или ранних. Может кто поедет на встречу ДХ заслушает одновременно оба варианта? Интересно знать каким наушникам принадлежат лавры бескомпромиссного темноватого звука. Все же HE500 ярковаты для меня, а с сильвером вообще больше отдыхаешь, чем музыку слушаешь.
  20. Прыгает. На других треках теперь. Было один раз, потом переключился на старую версию. Еще внимательно послушаю. Пробовал на ноуте с твердотельного накопителя. Вот там не прыгает ничего. Кстати, у меня raid0 на стационаре, может это причина?
  21. Кстати заметил такое. Звук при разной битности меняет свою подачу. Правда у меня наоборот, 16 бит - плотный звук, он мне больше по душе. 20 бит (pcm63 больше не может) уже больше на аудиокарту похоже по подаче. Thom_Yorke Не замечали ненатуральность вокала в HD650, по крайней мере во второй ревизии?
  22. Чего-то я не понял. Что такое "two Igor"? И в каком классе 100 Ватт на канал будет? И сколько ватт будет в классе А, если его вообще возможно перевести в этот режим. Цена и вес конечно...
  23. darth_vermin Несложная схема - скорее всего бестрансформаторная. Хуже будет, чем WA6SE. Может лучше стоит его апнуть тогда?
  24. 8street ответил hotubei тема в Audez`e
    Не вопрос, могу лаконичненько так завернуть: “Awaiting for your next upgrade to spare me from this one”. Почти дословно: «Жду – не дождусь Вашего следующего апгрейда, который избавит меня от необходимости покупать этот». Так нормально? Они может ночами не спали, проектируя ЗВУК...
