Весь контент 8street
Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Басы кажись пропадут. Туда очень подходит полипропиленовый эпкос. http://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000.aspx Учтите, там есть еще полиэстеровые конденсаторы с обозначением MKT - они не подойдут, не перепутайте.
Straight Wire Rhapsody 2
v@deus Не, ENCORE II именно чуть отстраненный. Есть у меня самодельная моножила, сделанная безъемкостным методом, вот она по сравнению с encore звучит нейтральней, но сливает ей в разрешении (медь хорошую не достал). Есть еще самодельный литц, вот там мега жир просто какой-то .
HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO
На мой взгляд, HD650 не подходят для вокала, который я очень люблю. Недостает чего-то.. После манипуляций в эквалайзере - это область примерно 1-5 кГц. Случай был такой - смотрел в фишерах титанах кино, там песня была, простая, без аккомпанемента. Захотелось послушать как это будет выглядеть на HD650. Вот смайлик, который точно описывает звук - . Намного глуше при той же громкости, вокал сразу теряет выразительность, не цепляет. Чтобы было нормально, нужно прибавлять громкость, а это я не люблю - уши устают, да и то это не всегда выручает. Я ни в коем разе не хочу сказать, что фишеры бьют HD650, нет - когда появляется хоть простейший аккомпанемент, то титаны остаются далеко позади.
У меня Straight Wire, только - ENCORE II, вроде тоже Класс 3, но у них по-разному "внутренности" устроены, насколько это влияет на звук - не знаю, а так - медь. Мне нравится - нейтральный. Он не нейтральный. Немного холодноватый и отстраненный - вовлекаторности нет. Но слушабельный. Были бы варианты, не задумываясь поменял бы на что-то другое.
Напрямую не сравнивал 650-е и 880-е, но слушал те и другие, вы очень точно описали звук 650-х. Эх, найти бы наушники с таким же мидбасом как у 650-х и чуть приподнятыми ВЧ, купил бы не раздумывая.
ringer То, что с радиаторными стенками однозначно, там их много, по размеру подобрать подходящий. Просто толстостенные из этого списка http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=2). В общем сами смотрите, заказывать или нет, если будете заказывать, попросите, чтобы получше упаковали тонкие стенки от прогибов, в том числе защитили углы.
Я заказывал на vt4. Можете посмотреть у меня в подписи про DAC, там на несколько сообщений раньше еще фотографии есть. Доставка примерно $100, обычной почтой России. Вес 7 кг был. Довольно быстро доехало, если не считать заминки с извещениями. Все приехало в лучшем виде и не погнутое (еще бы, 10мм толщина стенок... ). Правда это не относится к корпусам с радиаторными стенками, т.к. эти корпуса с металлическими тонкими крышками. Видел несколько отзывов про погнутые корпуса и отколупывающуюся краску по уголкам после доставки. Но опять же, я заказывал толстый корпус, который погнуть невозможно и без покраски, у которой нечего отколупываться. Качество обработки на хорошем уровне. Внутри, конечно, поцарапано, но это не критично.
Выбор плеера до 10000
Может, это у вашего плеера не хватает мощности и он НЧ заваливает? А вы привыкнув к такому звуку, послушали с нормальными НЧ, вот и результат. По сабжу берите что в руку ляжет (если эппл поддерживает лосслесс).
HIFIMAN HE-4 или БЕССТЫЖИЕ КИТАЙЦЫ
А вы знаете, компания боинг в свое время заработала десятки тысяч долларов, убрав лишь одну оливку из салата, который подают пассажирам. А вы про дерево...
Знаете, а наверное он прав. При таком включение падение напряжения на каждом резюке уменьшается. Я ошибся, эх стереотипы, привычка уже все параллелить. Но все равно, имеющегося на плате не хватает.
Сейчас на вашу фото глянул. Там 1,5 ома 5 вт? Мощность вашего получившегося составного резистора так и осталась 5 Вт. Странно, как они еще работали. Нужно было брать тогда что-то типа 120 Ом 5 Вт. И соединять параллельно 8 штук на канал.
Не зависит. Точнее косвенно зависит от тока, т.к. при разных способах включения он разный. Нагрев по сути - это мощность выделяемая на сопротивлении при протекании какаго-то тока и при падении какого-нибудь напряжения на этом сопротивлении. P=U*I Здесь: P - Мощность. Столько ватт выделится на резисторе. U - падение напряжения в вольтах. В нашем случае, по схеме 12 в. В вашем, можно вольтметром проверить, просто дотронувшись щупами до выводов резистора (точнее крайних выводов резисторов). Во включенном состоянии, естественно. I = U/R Здесь I -ток, текущий через резисторы, в амперах. U - падение на резисторах, см выше. R - полное сопротивление резисторов в омах. Можно просто подставить одну формулу в другую: P=(U*U)/R - Вот примерно на какую мощность стоит выбирать резисторы, естественно с запасом. Кстати, предельно допустимая мощность резистора при последовательном включении не увеличивается. Она увеличивает при параллельном включении. И то, не физически, а лишь из-за того, что по резисторам протекает меньший ток (формула P=U*I). Если соединить два одинаковых резистора параллельно, то номинальная мощность вырастет в 2 раза. Надеюсь не надо объяснять как меняется сопротивление при последовательном и параллельном включении?
Вы не правы. С улыбкой прочитал предыдущий пост. Извините. Выпрямленное напряжение больше переменного на корень из 2 или в 1,41 раза. Ну понятно, что сюда надо добавить, а точнее убавить, падение напряжения на диодах. Дело в том, что говоря о переменном напряжении, обычно подразумевается действующее значение. Амплитуда больше действующего в 1,41 раза. После выпрямления получается заборчик из синусоиды, который сглаживается конденсаторами примерно до амплитудного значения. Кстати, 30 вольт - очень много. Должно быть 24 и ни больше. Очень сильно возрастает тепловой режим. Скорее всего отсюда и проблемы с припоем и галогенками. С напряжением 30 В, галогенку на 60 ватт надо, как минимум. А с напряжением 24В - около 20 Вт, чувствуете разницу?
Вот еще нашел стабилизатор. Но как он по сравнению с представленным выше, не знаю. http://ivanaudiomaster.narod.ru/SXEMAclassA.GIF Вот что пишет автор с того сайта про этот ус:
Ага )) Попробовал галогенку вместо резисторов воткнуть - сгорела моментально ) С 220и вольтовой уже спецэффектов не было, тускло и приятно светится как в ламповых усилках )) Но она похоже съедает все, потому что в точке где должно быть 12 вольт получается всего 1 с копейками, и транзистор не греется... Не знаю что придумать, может параллельно парочку 220 вольтовых малой мощности поставить? Значит не то сопротивление было у 220 вольтовой. И не та мощность и сопротивление у галогенки. Какие сопротивления у них были? Громкости хватает? Стабилизатор не шумит? Я сам не собирал, интересно.
ringer На чем слушали? Громкости хватает? Насчет лампочек, можно и попробовать. Но некоторым не нравится, что с нагревом у них меняется сопротивление. Лучше купить какие-нибудь ПЭВ, ПЭВР (тоже что и ПЭВ, только с регулировочным кольцом), С5-35 резисторы. Они буду всяко лучше тех керамических, что стоят у вас. Номиналы 50, 100 Вт у них есть. Посмотреть можно в Элитане, например. А этот вариант не шумит? Если из колонок с отключенными входами тишина, то можно на этом и остановиться. Емкости только добавить, ИМХО. Я не спец, но скорее всего тот резюк загоняет транзистор в класс А. Без него не будет нужного смещения.
ARCAM rDAC
Я так понимаю Аркам - не мультибитка? Хорошая мультибитка задвинет дельтасигму, даже если последней будет скормлен битперфект- звуковой поток, а первая будет звучать от микшера винды. Правда там с хайрезами не очень, обычно мультибитки их не понимают.
ARCAM rDAC
Serg53 Поздравляю с покупкой. БП в 3 раза больше цапа. Портативность вылетела в трубу. Раз так, то не хотите поменять сам ЦАП, чтобы он был под стать БП? Имеется ввиду, что получше взять.
Что выбрать Beyer DT 880 или DT 990?
- Audez e LCD-2 vs Hifiman HE 6
Нет регулятор громкости все равно нужен. SR65 их пополам порвет на полной мощности, динамики испарятся (т.е. нужен регулятор), да даже на половине уже порвет, даже с учетом падения мощности из-за импеданса наушников. А ГМ70 вообще другая песня... Мне кажется, единственное, что спасает HE6 и другие ваши наушники, это ограниченное напряжение питания усилителя (точнее выходное амплитудное значение). Для колонок высокого напряжения не нужно, т.к. там 4-8Ом в основном, вот усилки и выдают 30-40 Вольт амплитудных на 120 Вт. А это для HE то что доктор прописал.- Усилитель для Sennheiser HD 650
Nibelung Не ваши отзывы, но таковые здесь имеются. А не могли бы вы сказать, что лучше из HE5 и HD650? А потом "разносив" HE, на 650-е смотреть не могут. )- Усилитель для Sennheiser HD 650
А как же HE5? Как же все те отзывы, что 650-е сливают вчистую хайфайменам? Или не так сильно сливают? Из-за вкусовых предпочтений, скажем. Просто тоже подумываю про покупку HE. Вот после таких постов задумываться начинаешь, а нужны ли собственно они?- Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Правильно. Но такое включение лучше. Еще рекомендуют точку соединения плюсов электролитов подцеплять на максимальный потенциал в схеме (здесь +24в) через резистор 500кОм-1МОм, т.к. не все электролиты так способны работать, без поляризующего напряжения. И еще, в схеме выше вместо R4 или R4-R5 целесообразно использовать многооборотистый подстроечник на 50, 100кОм соответственно.- Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Во второй ссылке, которую я вам посоветовал, есть схема альтернативного БП. На транзисторе IRFP150. Может это будет проще, чем дроссель на 5 ампер искать? А насчет ЛМ-ки не знаю. Ни разу такими не пользовался. Но если заявленный ток держит и хорошо стабилизирует, то хватит. Только есстесно все на радиаторах, это относится и к совету выше.- Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Так даже еще лучше будет. Только если пред качественный и со своим регулятором. С наушниками должно быть все хорошо. Особенно с HE6, хотя я боюсь размаха напряжения не хватит их прокачать. А с остальными отлично будет. Только если спалите, то я вам ничего не советовал. - Audez e LCD-2 vs Hifiman HE 6
