Весь контент 8street
Схемотехника усилителей для наушников.
@Максим_В., Вполне, если хотите что-то новое собрать. Двуполярное питание +/-15V, в двух экземплярах для двух каналов. Композитное включение. Звук будет определяться в основном первым ОУ. Без композита имхо не стоит того. Поищите ветку на вегалабе bene gesserit. У меня этот усилитель есть, по детальности сливает лампе, но превосходит luxman p1.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Интересно.. Усилитель тоже с собой берете?
Laconic - ламповый конструктор
С линейным b потенциометром проблемы будут в плавности регулировки. Слишком сложно будет выставить маленькую громкость. Это касается первой схемы. Вторую надо пробовать.
@admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
Зачем нужен этот раздел.
@Beauty, вы там канифольку курите?
Доработка LCD-3 и LCD-2
Интересно, как к этому отнесутся производители компьютерной техники www dns-shop ru/catalog/i132766/antipylevoj-filtr-deepcool-fan-filter-a120
MUSE AUDIO 4 x TDA1543 NOS DAC: винтажная нирвана за 50$!?!?
@SV_huMMer, послюнявьте палец и проверьте, кипит ли вода на LM. Если нет, то все нормально. Теплоотвод на плате - это нормально, все так делают. Некий умеренный подогрев до 60градусов не вредит компонентам.
@sewerin, сначала у вас порвется кожаная накладка оголовья. Потом сломается само пластиковое оголовье или некоторые его детали. Затем провод удачно перетрется в местах входа в чашки. Но это ведь ме-елочи, право.. До пленки не дойдет.
- Audeze EL-8
Album Player (Aplayer)
Совершенно не понравилась версия от 15.05.15. До сих пор пользуюсь 5.04.15. Возможно промежуточные тоже хороши, но не ставил их. У 15.05 имхо реверанс в сторону версии 2.98, которая мне тоже не пришлась по душе.
- Лечебно-Трудовой Профилакторий
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Сама по себе tpa6120 необходима и достаточна, если понимать под этим контекстом транзисторный усилитель. Тем более, что наверняка там рядом стоят ОУ поменьше, которые и задают основное звучание аппарата. Лампы могут больше, конечно же. Но и железка HDVD800 никогда не позиционировалась как супер хай-енд, это было видно еще с момента анонса: маленький комбаин все-в-одном с импульсным блоком питания.
Неподобранные лампы - разное усиление, которое можно подкрутить регулятором громкости. Также появляются четные гармоники, что как бы хорошо, но по уровню они будут разные, что как бы плохо, хотя как показала моя практика неодинаковость каналов воспринимается как бы хорошо.. Ну и звучать тандем будет на уровне стоковых ламп, а не сильваний.
В зависимости от громкости, на которой слушаете. На средней примерно равны. Выше средней уже 009 детальнее. Атмосферу передают чуть иначе, менее аналитично, но с большим погружением. А вот воздух примерно также. На контрасте с 009 у 800 чувствуется некий налет в звуке.
Abyss Design AB-1266
@only_a_lad, надо помнить, что бескомпромиссная лампа лучше бескомпромиссного транзистора. Хотя бы тем, что звук всегда можно скорректировать заменой ламп.
Наткнулся на такое. http://www.head-fi.org/t/223263/the-stax-thread-new/21330#post_9232858 Пока не горит, но мысли по этому поводу были, уж слишком длинный стоковый кабель, покороче бы.
Хм. Проверил на девятках, мало того, что грили были повернуты на разный угол, так еще и пришиты разными сторонами к держащему кольцу. Буквально, текстура ткани разная с каждой стороны, если приглядеться.Перевернул, вроде стало лучше. Ох уж это самовнушение.
WooAudio
Wa6Se довольно посредственный усилитель. Более-менее грамотная конструкция на ОУ+умощняющий транзистор (коих большинство в миддл-сегменте) его делает с большим отрывом. Всему виной промышленные серии конденсаторов, установленные внутри: rubycon серий MXR, MXC, BXA, которые искусственно раздувают бас и, в целом, дают смазанную картину. Никто не мешает заменить эти конденсаторы на jensen или пленку, благо места внутри достаточно, тогда усилитель действительно вас порадует. Здесь я выкладывал несколько фото.
Harmony Tube
@karnaser, сейчас нет желания что-либо переделывать. Программа задумывалась как некий эксперимент, удовлетворяющий мое любопытство. Заодно поделился с общественностью. Если нужны более тонкие настройки, можно использовать этот онлайн-калькулятор http://www.trioda.co...ols/triode.html Он более гибкий в выборе рабочей точки, правда ВАХи там усредненные.
Audeze LCD-3
Да ну, тут совсем другая конструкция. Пеньки нет.
На выключенном усилителе поэкспериментируйте, снимите пластиковую крышечку, покрутите, посмотрите. Правда после этого настраивать на включеном усилителе придется точно, +/- полмиллиметра примерно 10 вольт.
На половине усилителей srm-006 перепутаны маркировки потенциометров offset и balance. На этой картинке все правильно: Если у вас так же, то позвольте узнать, куда вы подключаете щуп мультиметра GND? Хотя еще бывает тот пластиковый колпачек на потенциометре просто прокручивается, а сам движочек не крутится.
Ваше мнение о Luxman P-1u
Балансное питание к вышеописанному вообще не относится. Собственно говоря балансное питание - не совсем верный термин. Двуполярное бифилярное, скорее всего имеется ввиду в этом контексте, и относится чаще всего к вторичным обмоткам.Обмотки первички там коммутируются как последовательное/параллельное соединение, перетыканием разъема в специальной платке. Платки эти, насколько мне известно, стандартные для японской и европейской версии.
@integra,А с чего вы взяли, что табличка именно золотая? При переключении обмоток трансформатора, балансное питание не теряется. В том числе, если переключения выполнены внутри трансформатора.
