8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Если подумать, то лампы тут возможно ни при чем. Все дело в способе измерения тока. Поскольку БП состоит не из -500, -560 и -260v, а из каналов по -500, -60 и 300в включенные последовательно, то можно мерить как эти каналы по отдельности, так и в целом, как сумму из напряжений. Я мерил по отдельности, что как бы правильно, поскольку источники тока стоят тоже на каждое напряжение свои. Напряжения, токи указанные Гилмором, токи измеренные мной, токи полученные с помощью программы-симулятора: 500 volt line 45ma 58ma 57.64ma 250 volt line 45ma 47ma 47.03ma -260 volt line 42ma 43ma 42.65ma -500 volt line 45ma 90ma(ограничение) 97.68ma -560 volt line 80 ma -ma(не мерил) 50.55ma Собственно, симуляция очень хорошо описывает установившиеся (на DC) процессы в Т2. Переходные процессы для симулятора где-то за гранью вообразимого. Может кому будет интересно, один из вариантов расчета - потенциалы в узлах схемы, один из каналов, точнее четвертинка. Лампы на входе заменены полевыми транзисторами для нормальной работы программы. activ_battery.pdf
  2. @K.G., возможно 800е вам просто не подходят. У них довольно своеобразный баланс частот, заточенный под живые инструменты. Если на записи есть ВЧ - 800е передадут их красоту и еще подчеркнут ее. Насчет P1u не знаю, но P1 вполне хорошо справляется с 800. А слушаю я на самодельном усилителе на лампе 300B.
  3. Достал 800е. Пусть будет здесь мини-сравнение. На контрасте с 009 + Т2: Поскольку девятки теперь приблизились в звучании к 800е, то это не просто другие наушники, как это было с усилителем Виктора или 006. Теперь 800- младшие братья девяток, не более. Звук 800х немного мутен и менее подвижен, не такой крупный, более пластичный. Ощущение, как будто сидишь где-то в дальних рядах. Звук 009 очень точен и быстрее отрабатывает пики, исполнитель вот он.. Вот чего-чего, а атмосферу строят наушники теперь одинаково отменную, этого не отнять. До Т2, девятки вообще атмосферу практически не строили, слушал идеально воспроизведенные звуки, не более, от этого было скучно, одевал 800 и блаженствовал после, поэтому их и держал. Теперь же хочется обратно на стаксы. Но походу Т2 еще не работоспособен по крайне мере месяц. Ну про АЧХ чуток, да это и так было понятно, без Т2: баса больше в 009, остального примерно поровну. Не скажу, что прямо так хочется снять 800, даже наоборот, но лучшее - враг хорошего.
  4. Собственно уже готово радикальное решение проблемы: поскольку оба канала по отдельности работают как часы, то разрезать текстолит платы усилителя ровно пополам. Достроить второй блок питания и будет двойное моно. Но это уж совсем напоследок.
  5. Спасибо, думаю да. Но пока пришлось эксперименты отложить на неопределенный срок. В результате моих опытов вышел из строя минусовой канал в блоке питания. Надо кое-чего докупить. Доподлинно стало известно, что срабатывала защита по току, отстроенная на 90мА по -500В, а потребление моей схемы - 98мА. Симуляция схемы явно показывает, что потребление такое и должно быть, а не то, которое у Гилмора. Возможно это из-за хорошей эмиссии новодельных ламп JJ. Являлось ли это в итоге причиной шума - неизвестно.
  6. Знаю, что diy раздел много кто не читает, поэтому некоторые первые впечатления о diy T2 здесь: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=5342&st=675#entry768232
  7. К сожалению, возбуды - это то, с чем я боролся целый день.. Вообще, погонять усилитель разными тестами я только приветствую, но только тогда, когда он исправен и настроен. Запускаю сегодня, предвкушая.. да не тут-то было. В обоих каналах свист и скрежет. Несколько часов чего-то там делал, но не помогло. Потом решил вернуться на момент, когда у меня был один канал и не было возбудов.. Отключил от БП правый канал, в левом тишина. Поменял местами лампы - тишина. Перекинул питание с левого канала на правый - там тоже тишина. Запускаю оба - шум. При этом каналы связаны между собой только общей землей и одним кабелем соединенным с БП. Либо ограничение тока сработало в БП, либо какой-то возбуд там же. Напряжение -500в кстати чуть просаживается, когда оба канала запитаны. Может еще что-то, но я пока хз. Но это ладно. Все же обещал обзор. С помощью подстроечников подобрал положения, в котором шум минимальный. Послушал. Некоторые впечатления. Мощный и взрослый звук. Характер скорее нейтрально-темноватый, для 009 самое то. 006 и усилитель по схеме Виктора давали все же светлый звук. Хотя девятки сохранили свой характер - несколько высветленный в верхах. Думаю это лечится кабелем, заменой на медный кабель от вторых омег, но пока что-то руки никак не дойдут. Есть одна особенность, наверное визитная карточка Т2 - сверхбольшой звук. Некая аналогия: чем больше лампа - тем крупнее звук. Тут же звук ламповика с лампами не менее чем в баллонах типа кобра. Звук очень близкий, можно сказать слушаешь через лупу. Соответственно тихие звуки никуда не пропадают и даже ясно слышны на малой громкости. Это мне очень по душе, поскольку примерно такую же подачу имеют 800е и мои АС. В 006т и усилителе Виктора детальность нарастала с увеличением громкости - делаешь громче и начинают всплывать самые тихие звуки, на которые ты даже внимания не обращал. При этом от большой громкости я уставал и в итоге крутил регулятор туда-сюда.. Тут такого нет, все слышно сразу и без какой либо усталости. Но есть и обратная сторона медали - этот эффект очень похож на нормализацию. Хотя по динамическому диапазону у девяток и так хоть отбавляй. Также на других усилителях несколько доставала проваленная середина из-за чего вокал получался где-то на заднем плане. У Т2 такого нет, возможно как раз из-за эффекта лупы. Хотелось бы отметить, что не почувствовал никакого легковесного мидбаса девяток. В этой области всё довольно весомо и приятно, но тут все может кардинально поменяться с прогревом. По поводу всего остального пока судить не берусь, ламповый усилитель я несколько подразобрал, поэтому слушал его довольно давно, а 006 ни в какое сравнение не идет, это другая лига. Хотя по идее, если все доделать и сделать нормальный БП для Т2, то это будет другая лига и для усилителя Виктора, не в пользу последнего. Пока все, это скорее первые впечатления от ненастроеного усилителя.
  8. Запустил и второй канал. Это отдельная история, как все было. Всю неделю тыкал тестером то туда-сюда, чесал затылок: так просто неисправность не найти, все каскады влияют друг на друга. Наконец выдалась свободный вечер, разорвал связи между каскадами и все стало предельно ясно - перепутал направление транзисторов в источнике тока активных батарей. Посмотрел на паяльную маску - действительно. Там реально легко ошибиться, один канал так, другой эдак. А ведь мог бы уже давно слушать... Что интересно, ничего не сгорело и не пробило, даже те перепутанные транзисторы, все благодаря отменной схемотехнике и источникам тока и запасу по напряжению деталей. Хотя пожалуй казус был. Вышел из строя конденсатор epcos в БП, я его как раз один купил, а казалось бы хорошая фирма. Также он потянул за собой стабилизатор tl783. Пришлось на стабилитроне и полевике пока собрать простейший фильтр. Завтра серьезно послушаю, первые результаты отпишу.
  9. .... 28 штук Гарри Это все решается так или иначе. На 1968 свет клином не сошелся. Вполне можно заменить.
  10. Вы слушали или по отзывам? У меня есть пара новодельных 300b jj, вполне приличные лампы. Понятно, что раритеты есть раритеты, но из новодела чем они плохи? Тем более это макет и лампы не жалко, если что. Будут, но позже. Пока есть пара проблем. БП уходит в самовозбуждение, 20мВ размаха на выходе очень высокочастотной фигни, что при попытке измерения усилителя дает фактически шумовую полку на уровне -80дБ. Поэтому я пока смысла не вижу выкладывать измерения. Попытаюсь что-то сделать с бп.. Да еще проблеммки возникли со вторым каналом. Не хочет запускаться. Это уже очень интересно, буду копать. Не все сразу. Живу от Москвы в 500км. Есть возможность сравнить с 006т и усилителем по схеме Виктора. У меня пока есть предположение, что с 009 будет звучать отменно.
  11. Запустил, немного послушал. Делать выводы пока не готов. Скажу лишь, что усилитель полностью исправен и работает без шума и пыли. Нужно собрать второй канал и обстоятельно все послушать. Кстати, в качестве разъема для наушников отлично подходят контакты, надерганные из молекс разъемов БП компьютера.
  12. @bbest, я конечно сейчас со своими помидорами влезу, но соберите Т2. Скорее всего вопрос по усилению закроете для стаксов. Чуть позже я по этому поводу отпишусь. Не сегодня, а вообще.
  13. Запустил. Но. Пока только один канал. Ничего не взорвалось, хотя я и не сомневался. Даже не интересно. Все светодиоды горят, режимы настраиваются как и должны. Уверен, все работает. Греется умерено. Блок питания греется умерено-катастрофически. Поэтому второй канал пока отложил до допила БП. Хотел по-быстрому подключить регулятор громкости и разъемы. Да вот по-быстрому не получилось. Отложил на завтра. Да еще и без сервы напряжение между выходами 30в, оно несколько меняется при настройке активных батарей, но пока особо не крутил, просто выставил 740в на обоих. Постараюсь купить какие-нибудь ОУ с малым током потребления по входам. Фото тоже завтра постараюсь.
  14. Тем временем напаял всё нужное на плату. Кроме сервы. Ее отключил. Видимо, ОУ сервы выкинул с ненужной упаковкой, так их и не нашел. Плату отмыл. Транзисторы все подобрал. Что интересно, sk216, sj79, sa1486 вообще подбирать не пришлось. Мне достались абсолютно одинаковые, все уложились в 1%. Из-за температуры корпуса и то разброс был больше. С sc3675 пришлось повозиться, бета от 40 до 65, но в пары, четверки, восьмерки и даже дюжину подобрал. Но в общем-то все транзисторы хорошие - при разном токе базы коэффициент усиления у всех хоть и меняется, но у всех транзисторов пропорционально одинаков. Подбирал светодиоды по прямому падению напряжения, которые используются для смещения. Вот уж задачка оказалась не самая простая. Характеристики плавают туда-сюда даже в зависимости от кол-ва включений светодиода. Процесс усугублялся тем, что ток светодиода при подборе был как в схеме, всего 0,5мА. Пришлось ждать установившегося режима для каждого светодиода, а их я купил 60шт. Запаял, как мне кажется, подобранные четверки и пары, но это так, чисто для самоуспокоения. Начал крепить охлаждение. Непосредственно на радиатор прицепить не получается, пришлось делать на уголки, а потом крепить к ним радиаторы, собственно как и делал Гилмор. Из уголков доступны только дюралевые. Надеюсь будет нормально, Т2 хоть и рассеивает 40 ватт на канал, но не более 3х ватт на каждый транзистор. Пока радиаторы не доделал, оставил на завтра. Надо будет еще БП допилить завтра, чтобы ровно киловольт выдавал, а не 1014 как на недавнем фото. Работать будет и так, но если можно сделать, то почему бы и нет? Еще бы провода найти, хоть какие-нибудь, суммарно 10 метров надо для соединения Т2 и БП. Еще хотел покрыть плату лаком plastik 71, пока не стал, хотел выяснить какая у него диэлектрическая проницаемость. Оказалось довольно малая, завтра покрою. Советую кстати, отличные параметры: Электрическая прочность: 64 кВ/мм, относительная диэлектрическая проницаемость: 3,5.
  15. Если постараться, то можно такой и собрать: гуглите vishay vfcp series. Будут даже лучше, чем VAR серия за счет размеров и индуктивности выводов. И дакт с такими резисторами наверное будет лучшим галетником на сегодняшний момент. Правда цена за один резистор даже со старым курсом была скажем гм.. несколько высоковатой. Сумма выльется в стоимость хорошего трансформаторного регулятора с механикой. Спасибо но, пока попробую на релейном аттенюаторе никитина.
  16. Почти. Думаю в выходные начать.. Самое смешное, потерял 2 операционных усилителя. Хоть убей, не помню куда положил, а на месте нет. Видимо, первый запуск будет без сервы. Там кстати еще dact подходит, который будет получше RK50. Но у меня по этому поводу свои планы.
  17. Собрал БП. Самое трудное было приколхозить радиаторы и потом вытереть везде термопасту, чтобы нигде не замыкала. Кто захочет повторить: Внимание, на сей раз действительно опасно для жизни! Киловольт не шутки. Себестоймость:
  18. Он самый. Будет греайт баттл с усилителем по схеме Виктора.
  19. Собрал комплектик. Процесс запущен и остановке не подлежит. Первый запуск через недельки две. +/- месяц, исходя из неведомой фигни и моей криворукрости. Пути электрического тока поистине неисповедимы. (С) Более-менее разобрался как оно работает, так что эксцессов быть не должно. Платы действительно ОГРОМНЫ, формат А3 не меньше. Кое-чего в кадр и не попало.
  20. @bbest, я подобное в этой ветке уже спрашивал. Никто Т2 не слушал, но скоро...)
  21. Какой душе угодно. Но лучше не чередовать. Если уж синим светится кристалл, то лучше и делать в одной гамме. Но надо помнить, что синий - холодный цвет. Как бы не было рецепторных рекурсий.
  22. , мнение со стороны: Один кристалл смотрелся хорошо. Два - уже перебор, имхо. Лучше уж ручку громкости поменять на полукруглую матовую. Круг из стразиков тоже вышел неплохо, но надо добавить ему радиуса. Чтобы располагались на месте меток, если бы это был серийный усилитель. Возможно даже сделать разрыв, где нет ходя регулятора громкости. Разъем для наушников покрашен ужасно. Надо еще слой или несколько. А лучше вообще черным оставить, придаст некую изюминку, а то как-то безлико, если не считать кристалла.
  23. Желательно. Также все сетевые провода до трансформатора и от трансформатора до платы перевить между собой. На фото белый свить с белым и красный с красным. Чем короче шаг свивки тем лучше. Если трансформатор тороидальный, то попробовать повертеть по оси в пространстве. Скорее всего это не совсем поможет, но будет получше. Поможет замена регулятора на 10к, но только если шум пропадает при регуляторе 100к, выкрученном в 0. Также поможет экранированный корпус. Если нет постоянки на ОУ, можно попробовать убрать конденсаторы на входе и сам вход ОУ (точнее резистор 47к на входе) кинуть на землю, посмотреть, будет ли шум. Если да - то, тогда где-то действительно возбуд. Если запишите звук фона, то можно определить что за шум спектроанализатором, кидайте.
  24. @RDron, как минимум заземлить вал потенциометра. Колечко провода под гайку потенциометра и припаять к земле к электролитам БП. В остальном нужно фото. Желательно, где внятно показаны земляные провода плата-регулятор-разъемы.
  25. Вообще-то существует одна уловка, которая позволяет использовать предохранитель для защиты от повышенного напряжения. После предохранителя ставится варистор и вуаля. Серьезные фирмы так и делают.
