Весь контент vitamir
Laconic - ламповый конструктор
Это только на 1/6 всемирно известного Айнштайна дразнят Эйнштейном... И все-таки она наша. Наша Раша
Позволю себе поддержать MAC в мнении, что конструктор DAC массовым не станет, тем более на PCM2702. Если считаете себя готовыми к самосбору DACа идите на Вегалаб в Толкучку, там есть из чего выбрать. Только отдавайте себе отчет о связанных с эти действом основных и дополнительных затратах.
AT W1000 или W5000?
Лично я к ним не отношусь и слышал только самоделки, поэтому мое мнение предвзято. Я где-то уже писал, что гибридный усилитель призван использовать преимущества вакуумного триода как усилителя напряжения сигнала и транзисторного повторителя как усилителя тока. Если усилитель "правильный", да еще ручной работы, он не вносит от себя в звук практически ничего и Вы услышите только почерк источника и наушников. Мне трудно ответить на этот вопрос, т.к. AT-HA5000 я слышал пока только с W1000. На W5000 меня пригласили только на следующие выходные .
AT W1000 или W5000?
Да, но немного по-другому. Почти все динамические наушники имеют недодемпфированные механически излучатели. За исключением AKG K701 и Technics RP-F880, из известных мне, которые передемпфированы. У них проблемы с количеством баса. Теоретически да. На практике транзисторные и гибридные усилители имеют на порядок-два более низкое выходное сопротивление, чем ламповые.
AT W1000 или W5000?
VVK Глядя на их АЧХ Это ни хорошо и ни плохо. Просто это такие наушники. Так их задумали "родители". Это определяет их звуковой почерк.
AT W1000 или W5000?
Механическое демпфирование результат взаимодействия гибкости подвеса, массы подвижной системы излучателя и объема и типа его акустического оформления. Это определяет ход АЧХ в области основного резонанса излучателя. У недодемпфированных там есть подъем, у демпфированных оптимально АЧХ гладкая, а у передемпфированных завал АЧХ. У наушников это в области 100 Гц.
AT W1000 или W5000?
Скорее нет. Ибо согласовывает он высокое (единицы килоом) внутреннее сопротивление лампы выходного каскада с вполне конкретным сопротивлением нагрузки. Поэтому электрическое демпфирование в связках динамических излучателей с ламповыми усилителями никудышнее. С лампами хорошо звучит акустика механически демпфированная оптимально или передемпфированная. Что касается W5000, у них низкое сопротивление и они недодемпфированы механически. К ним хорошей парой, видимо, будет высококачественный гибридный усилитель, в котором уже не слышно "ламповости".
AT W1000 или W5000?
Таким наушникам в пару нужен усь, "ламповости" или "транзисторности" которого не слышно. Преимущества родного уся в его предельно низком выходном сопротивлении, что дает динамику баса прежде всего, и качественном питании. А так, это просто грамотно сконструированный усилитель, куда не пожалели качественных комплектующих и конструктив делали не топором и не экономили. Потому, отчасти, он и стОит дорого.
порекомендуйте ЦАП(ы)
2417700 Если Вы не видите логики в действиях тех, кто предоставил Вам на обозрение свои схемы с разными значениями сопротивления этого резистора, выберите ту, которая Вам больше нравится и молча повторите. К стати, аналогично поступил LabAT с ушными усилителями. Втолковать Вам университетский курс схемотехники я не возьмусь. Канонически верное значение сопротивления этого резистора 0 Ом.
И Вы на глазок ставьте. Или идите в институт учиться по профильной специальности. Там кроме закона Ома много еще чего приплести нужно.
Схемотехника усилителей для наушников.
Очень похоже на возбуд, скорее в "земляном" канале. Смените разводку питания ОУ и блокировку. Увеличте емкость керамических конденсаторов до 100..200 пФ. Между выходами основных каналов и разъемом для наушников включите дроссели до 10 мкГ. Попробуйте также основные и "земляной" каналы выполнить на физически разных корпусах ОУ.
В монтаже. Глядя на фото, мне трудно разобраться в его хитросплетениях. Питание каждого ОУ необходимо подводить от конденсаторов, параллельных батарейке, отдельными проводами. Пленку непосредственно на выводы ОУ, я уже писал. Два отдельных провода от каждой пары резисторов в обвязке ОУ "земляного" канала к "земляному" выводу разъема наушников. "Виртуальная земля" должена быть выполнена звездой: все подключения к ней в одну точку физически.
Ваша беда в том, что я не знаю, о чем Вы думаете, когда пишете и рисуете. Я вижу только то, что Вы написали или нарисовали. И, если Вы нарисовали или написали неграмотно, извините. Потому что он беда Вашего взаимопроникновения между каналами. Не единственная.
Вы, конечно, будете смеяться, но, похоже, в этот раз LabAT таки прав. Точку соединения выходов микросхем ОУ "земляного" канала необходимо подключить только к "земляному" выводу разъема для наушников и больше ни к чему (ни в коем случае ни к сигнальной земле, ни к корпусу чего-либо). Общий провод сигнала соединяется только с виртуальной средней точкой питния. Если Вы о резисторе 5 Ом между выходами ОУ "земляного" канала, он не нужен категорически По питанию: 1) Одной кроны мало. Минимум 12 В, лучше больше. 2) Электролитические конденсаторы в формирователе искусственной земли должны быть не менее 470 мкФ. 3) Пленочный конденсатор параллельно батарейке необходимо разделить на два и расположить непосредственно на выводах ОУ или как можно ближе к ним. Керамику 10 пФ не трогайте, пусть стоит. Последовательно со входами не помешают разделительные конденсаторы 4.7 мкФ, не меньше.
Тестер на хозяйстве есть? Проверьте еще раз правильность установки в плату диодов VD1-VD4 и их тип и качество пайки. Измеряйте постоянное напряжение на конденсаторе С5. Все обозначения по схеме на стр41 этого топика. Остальное после Вашего ответа.
Персональный компьютер как идеальный транспорт.
Yukkor Есть немного в двух ветках на хоботе. Но подход один. Начните со стоковых ОУ. Послушайте их недели две, привыкните к звуку, а затем начинайте экспериментировать. Цена вопроса около $20...$25 если без фанатизма. СтОит или не стОит менять ОУ решите для себя сами. На внешнем усилителе с акустикой замена ОУ не менее заметна на слух, чем в наушниках. Тем более, что на Асусе это также два разных выхода и отчасти разные ОУ.
Снова хотите в ванну Dr.DAC2 это рисивер для наушников. Абсолютно аппаратное устройство, которое играет то, что подадут ему на вход. Поэтому директсаунд или кернельстримминг или ASIO проблемы драйвера ЗК с которой эти самые 192кГц выдают на Dr.DAC2. Я не напрягаясь выдаю 192 кГц ASIO с моей Club3D.
Trends UD-10.1 не дорогая альтернатива 40ом ATH-W1000?
Khronos Если Вы не в курсе, LabAT также принимал, в свое время, участие в обсуждении методики тех измерений, на которые Вы ему указываете Что Вы понимаете под набором букв "динамические искажения"? Если то, что и все грамотные инженеры, так RMAA это способна мерять двумя из трех общепринятых способов.
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Правильно.
Tupen На карте два подходящих выхода RCA jack *2 (Front R / Front L) и 6.30mm jack*1 (Headphone out). Правильнее использовать линейный. Поэтому правильный кабель 2*(RCA/RCA).
Борьба с вибрациями в аудио
Нет, eto prikol. Это грозный жест в защиту автора и его прав. Да, на самом деле. это усил для АС. Приведен в подтверждение приоритета автора на тип корпуса
Нет, сейчас это по-модному называется Samespayal © Labat
Смеяться можете до мокрых штанишек, но звучит и продан за столько, сколько весь Ваш тракт не стОит
Нет. Но могу дать адресок автора
Опоздали При попытке повторить прийдется платить лицензионные отчисления автору этого усилителя. Еще фото
