svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. я у Евгения заказывал http://forum.doctorh...475#entry710269 кабель был очень жесткий, когда распарил 80С паром (распариватель для лица) стал мягким да и звук чуточку лучше или мне показалось, вообщем прогрел) Амбушюры делал так чтобы были максимально параллельно уху, внутреннее пространство минимально при этом расстояние от уха должно оставаться таким же, наполнитель должен быть неплотный на фото первая ревизия с плотным уплотнителем и не совсем параллельная уху
  2. думают, что следующая серия будет без детских болезней которые сейчас выяснятся
  3. усилитель тоже не должен давать металлического окраса, т.е. это должен быть не дешевый транзисторный. кабель может частично компенсировать эту жесткость и глухость у 580 тоже не ахти кабель, его сменой можно сделать псевдосцену чище, подчеркнуть средние и сделать их полнее и свободнее, сделать более выделенным и глубоким бас, ВЧ более спокойными и детализированным, но при этом лучше слышимыми
  4. даже fiio E1 деревянных значительно лучше чем встроенный усилитель
  5. сравнение некорректно HD800 имеют большой динамический диапазон - хорошо отыгрывают динамические всплески с большой амплитудой (от этого они менее стабильны), SR-009 из-за низкого ДД отыгрывают динамические всплески неподробно и остро SR-007 имеют диапазон чуть больше, но тоже далеко до HD800. Из электростатических наушников самый высокий ДД у Stax SR-Omega (хотя у Orpheus Reborn он вероятно еще выше) и у Orpheus Хотя в точности динамическим наушникам верхние электростатические не догнать
  6. тем более продажи начнутся уже в конце декабря
  7. а как fostex? качаются от плеера?
  8. Точно также как скидывают 800-е сейчас: объявлений о их продаже стало меньше и к тому же их сейчас не производят. Пока не накопится достаточно отзывов никакого повального сброса не будет. К тому же весьма скептически отношусь к этим наушникам в отличии от 800s, которые 100% стали лучше+балансный родной кабель
  9. ну я то вообще казал плеер уровнем выше Fiio, Hidizs и наушники с лучшим сочетанием цены/качества в аудиофильском классе ) PS: если не брать в расчет Fiio X5-II который дороже и далеко не факт что больше понравится, ИМХО купил бы лучше Cayin N5
  10. 3-ий вариант универсальных, тем более закрытых наушников не бывает (только если в районе 100к-200к) Cayin N5 299$ DUNU Titan 3 135$ б/у AD-900x 150$ б/у AD-900х полно предложений на авито
  11. это окрас для всего диапазона, отраженный в спектре IMD (металлическое демпфирование драйвера, металлическое кольцо вокруг, металлическая сетка близко к драйверу и т.д.) тогда как у 580-х IMD искажения практически отсутствуют (особенно с бумажным демпфированием)
  12. а лучше к romanrex зайти снять АЧХ и другие измерения
  13. Плотность чуть выше средней, зато механические свойства максимальные, также структура: дерево абсолютно однородно, волокна расходятся в разные стороны (пушистая поверхность без обработки), темные полосы образованы из очень плотных волокон. В Sony MDR-R10 подобное дерево в поперечном срезе покрытое несколькими слоями лака и ничего - играет. По-моему плотность сама по себе никакой роли не играет, важны механические свойства, в конце концов можно сделать стенки толще - разницы в весе не будет. Кроме каштана у которого действительно плотность невысокая, есть ильм у которого вязкость тоже высокая (Zelkova serrata - это японский вяз) http://www.abrasive..../list/ilm-vyaz/ http://habarovsk.nov...a-lot353972.htm
  14. например http://www.tatianka....-cheap/?id=2091 Хотя если делать поперечный срез как у MDR-R10 (там примерно тоже самое но японское) то http://woodruss.ru/c176-4625.html
  15. интересно цена в долларах такая же будет
  16. а мне нравится http://www.headfonia...s-thunderpants/ http://www.diyaudiob...headphones.html Хотя драйвер и капсуль в целом по звуку на вид должен быть намного лучше у вас Дерзну задам еще один вопрос: почему сапеле? почему не российское дерево. с этого сайта http://forum.guns.ru/forummessage/97/1479327-4.html подойдет каштан адыгейский с направлением волокон по диагонали
  17. Aune M2 Pro в начале феврале на новогодней распродаже купите. ИМХО лучшее сочетание качеств
  18. Подумал о моде: 1.дыры как известно ухудшают акустические свойства, а спрашивал я о них для того, чтобы узнать как их герметизируете 3.чтобы деньги сэкономить, ИМХО на оголовье достаточно прилепить подушечку из мягкой кожи 4.чтобы гармонировало и смотрелось нормально. Тонировать дерево только, фактура его будет видна И вообще ваши вопросы на вопросы слишком банальные и само собой разумеющиеся подаются в не очень приличной манере
  19. Имя snorry модно использовать, вот уже и ВИА Гра появилась)
  20. а дыры чем при сборке закрываете? Это для новой версии? https://customcans.co.uk/s/s/index.php/headphones/fostex-t50rp-mk-ii-studio.html (кстати с учетом скидки она стоит 108 авст.долл. 5150руб.) было бы здорово ели сохранить в остальном наушники кроме капсулей (соответственно мембрану хотя бы оставить), а капсули тонировать в черный цвет с сохранением структуры
  21. материал изолятора влияет на проводимость и емкость
  22. есть еще емкость, удельное сопротивление и индукция)
  23. я никак, а производители вероятно выталкивая пару электронов с одного конца лазером, снимая величину электрического поля и плотность тока с другого https://ru.wikipedia...ая_проводимость в рекламных материалах у них указано что проводимость на 90% больше, стандартная проводимость меди 35-40% VOP, раньше у них по-моему было указано 72% VOP http://www.stefanaud...nector-version/, т.е. обычная поликристаллическая медь с хорошей изоляцией и плохим экранированием. Тот же Atlas acsent превосходит его не только в проводимости, но и в емкости и в удельном сопротивлении
  24. да ничего по сути не значит, значит скорость распространения сигнала в % от скорости света в вакууме (читается чем выше этот показатель тем лучше кабель сможет сохранить и даже восстановить целостность сигнала)
  25. 91% нордост один но цена разницы в потере 10% не стоит
