svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. Да лучше Denon D2000 б/у за 12к руб. и Xuelin iHiFi800 за 10,5к руб. мощности хватит
  2. FiiO X3 2nd gen будет медленный для вас, для металла нужен побыстрее плеер: Hidizs AP100 или Xuelin iHiFi800 если количество баса некритично и важен чистый звук
  3. Еще не слышал нормальных наушников Beyerdinamic, хотя слушал только 770, 880, 990. Возможно винтажные хорошие и Тесла (Т90, Т1) , но они явно не для портатива у них вроде как проблема с ВЧ а не басом
  4. большой, толстый, дорогой и батарея небольшая для этого сегмента, хотя звук наверно хороший и по балансному подключению мощный
  5. Это безэмоциональный плеер с плохими ВЧ судя даже по китайским отзывам, легче сразу xDuoo X3, у xDuoo хотя бы реальные ТТХ получше и меньше он, разве что усилитель не такой мощный Сейчас интересны два плеера: Aune M2 обычный и Esther M1 Pro
  6. Спецификация: Дисплей: 2,4-дюймовый с высоким разрешением Sharp IPS Разрешение: 400 * 360 точек Цвет: серый, снежный Вес: 175г Размеры: высота 115мм, ширина 59m, (размер Iphone 4s) толщина 14мм, золотая пропорция Материал корпуса: алюминиевый сплав обработанный пескоструем Интерфейс: высокоскоростной USB 2.0 Батарея: 3500mAH, > 9ч. воспроизведения, литий-полимерный аккумулятор Поддерживаемые форматы:. ISO, DFF, DSF, РКК, AAC, FLAC, WAV, AIFF, CUE, APE, WMA и так далее без потерь и с потерями музыкальных форматов (все декодирование аппаратное FPGA ) Возможность расширения : двойной слот Micro SD карты памяти (поддержка 512GB для каждой карты) Транспорт: На основе запатентованной double crystal FPGA архитектуре на основе ЦАП CS4398-CZZ (новая ревизия со встроенным регулятором громкости), такая же как у SOUNDAWARE A200S отвечает за управление плеером, питание, обработку шума (noise sharping и т.д.), компенсацию задержек, подавление джиттера Дизайн: 6-тислойная плата Gold PCB, двуполярное питание, низкое внутреннее сопротивление Схема усилителя с помощью усилителя с ультра-низким искажением класса AB, с мощными возможностями контроля 16 Ом -300 Ом, даже до 600 Ом. Выход на наушники: Напряжение: 2.8V RMS, по-прежнему ультра-низким уровнем искажений, когда 97% от максимальной громкости. THD 0,002% THD + N: Тел. из <= 0,002%, 32ohm, нагрузка 44,1 (низкий битрейт), DS3 TestFile (результаты измерений по самому строгому стандарту) Управление HD600 или K701 даже на самом высоком усиления громкости 97%, искажения + шум 0.003% Выходное сопротивление: 10,5Ом Линейный выход: Искажения под нагрузкой: КНИ+ шум <0,0009%, фонового шума <= - 130 дБ лучше, чем флагман A200S. Ультра-низкий фазовый шум, двойной кристалл, низким джиттером , измеренный фазовый шум 1 кГц до -152дб / Гц, 10 кГц = -157дб / Гц, 10 Гц = -100дб / Гц Коаксиальный цифровой выход: 0.5V p-p, PCM & DSD (DOP) Различия версий (с небольшими моими предположениями): В алгоритмах обработки и выходном каскаде ЦАП, в Pro версии также другой клок Vitality-версия: максимально быстрый фронт и динамика, сглаживание ВЧ Analog-версия: максимально линейный фронт сигнала, фазовый срез ВЧ Pro-версия: самый нейтральный звук - вероятно некоторое сочетание алгоритмов + другой клок Обзор: http://earmass.com/2...n-analog-sound/ Измерения: Vitality-версия http://black list/in...pe=post&id=7210 Высокое выходное сопротивление делает аппарат плохо совместимым с арматурными наушниками
  7. все таки девайсы для теста ему предоставляет ***** а после обзоров ему же некоторые и продает
  8. Хотя 8 конечно премиальнее, за 44к их однозначно стоит купить
  9. А почему Ultrasone Edition 8? для этого выпущены Ultrasone Edition M которые будут нормально работать с портативными устройствами, отличаются лучшей изоляцией, значительно легче и удобнее
  10. я бы на это посмотрел на беговой дорожке то
  11. Что-то Вы с брутальностью перегнули Хотя транспорт + Chord Mojo через межблок + тяжелые полноразмерные наушники на беговую дорожку... может для топикстартера и в самый раз
  12. Забавные комментарии:
  13. Также вариант Ultrasone Edition M с V-образной АЧХ сцена, звукоизоляция, чувствительность, голос, разрешение все при них
  14. прям откровение
  15. с диэлектриками как раз все понятно. проводимость к тому же вы измерить не сможете, т.е. задержку и ток с поверхности и из центра проводника, выбиваемый лазером по всему сечению
  16. интересуют все, но хотя бы некоторые
  17. можете сделать 4 витые пары с минимальным шагом: скрутка между собой с большим шагом,объемное плетение и объемное плетение по два параллельных провода Объемное плетение:
  18. hidizs ap100 300 мВт @ 32Ω Shanling M2 125 мВт @ 32Ω Shanling M2 практичнее
  19. С затычками слушать будете? Тогда Shanling M2
