svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. ИМХО по технологичности самые продвинутые: для питания компонентов класса А: Kubala Sosna Emotion для межблочных: Shunyata Research Ztron Python для акустических: Atlas Mavros Ultra (в ультре нет преобладания ВЧ) все это б/у от 400евро
  2. по сайту: косичка только где толстенная FEP изоляция и то она объемная крест-накрест. Нашел только это http://www.kimber.com/products/base/timbre/ http://www.%%%%.ru/pics/tovar/kimbercable_tembre_ultraplate_2-large.JPG Где используется изоляция несильно снижающая проводимость, там используется нормальное плетение http://www.kimber.com/products/ascent/hero/cu/ две свитых витых пары. А вообще кабели даже без криобработки похоже, что компенсируется сочетанием различных сечений (не лучший вариант как мне кажется). Sound Y.P. и то вручную проводит криобработку
  3. плетение и взаимное расположение проводников влияет на емкость, главное чтобы сигнал шел по всему сечению кабеля. Это вы можете найти во многих маркетинговых материалах. Немного эзотерики:
  4. сечение свивка 17AWG (у ref16), используются там очень тонкие проводники с криообработкой (снижает емкость), поверх свивка нетонкая FEP изоляция с высоким содержанием воздуха (снижает емкость), близость проводников вряд ли играет хоть какую то роль. Плетение объемное при чем парных свивков, что тоже снижает емкость. Единственное общее сечение свивка большое, но сечение должно соответствовать наушникам и выбираться в зависимости от структуры близким к сечению стандартного кабеля наушников. Так что ALO ref 16 для LCD3, HE6 вероятно вполне актуален
  5. @sergst, @Ilya-s, Поясните несведущему: как кабель мало того что без криообработки (кристаллизации) но и сомнительной чистоты, разных калибров и даже с неправильным плетением может быть по объективным показателям (емкость, проводимость, полоса пропускания без потерь, стабильность сигнала и т.д.) лучше ALO Reference?
  6. если Вы это мне то у меня 0.04мм 46AWG
  7. неплохо! и по сечению ненамного толще стандартного наверное. а что за проводник-изоляция? Заранее прошу извинения автора за оффтоп
  8. https://ru.wikipedia...wiki/Витая_пара как на картинке 4 провода ромбом скручены с большим шагом, только вместо витых пар у меня литц в хлопковой (поглощает-проводит ВЧ) и в термоизоляции без примесей (нейтральная) для доп. защиты и мягкости ИМХО допустимо объемное симметричное плетение когда парные проводники идут крест-накрест Но никак не такое
  9. плетенка ухудшает звук, т.к. увеличивается емкость, ухудшается проводимость - движение сигнала по кабелям происходит не по всему сечению кабеля. лучше свивка (скрутка) без разворачивания кабеля по оси лучше сделать точно также, так у меня кабель для HD 580 сделан (4 жилы скручены с большим шагом каждая в хлопковой изоляции и термоизоляции без примесей по 175 проводников 0.04мм в лаке скрученые между собой заводским способом)
  10. у него кабели Crystal, но возможно и другие http://www.*****/photo/CID_10.html
  11. Crystal Cable использует Евгений (Hybrid Audio), пайка у него идеальная, мог сделать как минимум не хуже
  12. Если считать по цене которая была здесь https://shop70370234.world.taobao.com/?spm=a312a.7728556.2015080705.3.6UYaFN то Pro версия стоит 470$, точно также на таобао можно было купить Aune M1 за 144$ тогда как у нас было 169$+ небольшая наценка посредника. Так что ИМХО буду покупать Aune M2 Pro в феврале на внутреннем рынке, когда будут новогодние скидки у Aune, когда будет нормальная прошивка, проявятся первые косяки, готов с кем-нибудь закупиться в складчину
  13. семплы уже разослали цены - конь по сравнению с первоначальными, китайцы стали тоже жадные технические измерения Pro версии см. выше Что за M2S Blue? Есть инфа?
  14. "эффект псевдосцены" есть у любых наушников в той или иной степени. У HD800 пожалуй фазовые характеристики одни из лучших, поэтому они строят эту саму псевдосцену очень правильно, если не считать пика на АЧХ 6.5кГц
  15. псевдосцена - сцена которую создают любые АС или наушники, настоящая сцена только на концертах, пик на 6.5кГц у HD 800 создает излишний эффект "воздуха"
  16. Тем не менее 800-е с улучшенным звуком будут разбирать как горячие пирожки
  17. прогрев ведь это в основном сминание амбушюр, изгиб под форму головы и засаливание наушников. Как быть в этом случае?
  18. Измерения Pro версии: линейный выход без нагрузки (сигнал 24/44.1уровень 0дб): наушниковый выход с резисторной нагрузкой 300Ом (сигнал 24/44.1уровень 0дб, громкость на 60): Каждая последующая гармоника немного меньше предыдущей, это значит что аппарат спроектирован правильно и демпфированного звука в нем не будет PS по методике:
  19. это же выставочный прототип, а не наушники для продажи. интересно обзорщику кто-то разрешил их слушать
  20. если брать мягкое защитное иммерсионное золото, то у него свойства в радиочастотном диапазоне как у чугуна. Нужен техпроцесс Hard Gold котрый вероятно используется только в HE6 совместно с двухсторонней симметричной системой и в HE1000 совместно с тонкой пленкой и односторонней системой Затем что после горячего напыления платина потеряет свои свойства (электрические: крайне низкая емкость, магнитная проницаемость равна 1, т.е. идеальная, точно такая же как в вакууме; механические: лучше чем у золота, алюминия). А так вероятно она проникнет в структуру пленки, кристаллизуется без внутренних напряжений ровным слоем Если мембрана при толщине 2.6мкм ведет себя абсолютно стабильно при этом не искажает переданное на нее магнитное поле, то единственное что может создавать искажение при переходе из электрического сигнала в звуковой это ее вес, но это уже дело усилителя, который также теоретически может регулировать мембрану без искажений, т.к. емкость наушников крайне мала: всего 50 пикофарад
  21. Вот как выглядит ведущий инженер Sennheiser который разработал HD 800 Axel Grell При взгляде на него как то жутко становится
  22. Вот спасибо. А вы знали что техпроцесс нанесения золота такой как Hard Gold IPC используется только на нескольких фабриках в мире, не говоря уже про фазовый переход платины (как я понимаю под нечеловеческим давлением платина сначала становится жидкой, затем газом, затем добиваются равномерной его концентрации и осаждают ровным слоем на пленку, где платина сначала становится жидкостью, а потом твердой ЗЫ: мои домыслы)
  23. 55000$ будут стоить только первые комплекты с усилителем с неизвестно каким обслуживанием от Сеннхейзер, каждый год будут выпускаться 250шт. и следующие партии без усилителя и специального обслуживания наверняка будут значительно дешевле Более 6000 компонентов изготовленных вручную (с ручным контролем) включая gold-vaporized ceramic electrodes, platinum-vaporized diaphragms что-то да значат и для звука. Все таки нанести платину на нанометровую пленку холодным испарением абсолютно ровным (относительно толстым) слоем вероятно стоит недешево. Даже упоминания о таких технологиях нигде не встречались К тому же это может быть очень интересно технофилам, а не тем кто хочет и будет их покупать. Думаю найдется 250 "дураков" которые окупят инвестиции, пусть даже их никто не купит в первый год и сразу закроют производство, для "нищебродов" - ждать BabyOrpheus
