svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. По отзывам F-35 THE LIGHTNING отлично прокачивает, но нужна балансная версия HD800, у усилителя есть обычный вход http://www.raysamuelsaudio.com и всего 400$
  2. http://raysamuelsaud...ed-portable-amp http://www.raysamuelsaudio.com/ 400$ + Fostex X-00 с head-fi 380$ или что-то еще
  3. по сертификации JEITA максимальная мощность при нагрузке 16Ω 15mW+15mW, у ZX1 те же значения номинальной мощности номинальная у ZX2 меньше
  4. Слабее по-моему у ZX1 номинальная 15мВт а у ZX2 номинальная 10мВт (в 1,5 раза)
  5. предостаточно, правда на китайском и английском без проблем заказать можно
  6. Нет Полноразмерных, которые будут адекватно с ним играть не найдете, только арматурные вкладыши
  7. Так как здесь FPGA-архитектура то важнее математика как и в ЦАПах (нужен низкоуровневый код для обработки сигнала и изменении ее алгоритма в зависимости от самого сигнала), чем умение делать отлаженное ПО
  8. Слишком ширпотребный этот эконом-вариант CHORD MOJO, наверняка AK380 лучше, а уж тем более CENTRANCE HIFI-M8
  9. Если усилитель портативный, помехи не велики, нужно сохранить размеры, то может быть и не быть
  10. эмоциональный, мощный, гладкий, без ярких ВЧ Еще один важный момент: у Esther M1 высокое выходное сопротивление - с многодрайверными арматурными наушниками будет искажаться АЧХ
  11. ни тот ни другой, оба плеера отличаются плохим звуком. Добавьте и Shanling M2 купите На соседнем форуме есть Hum Pervasion MM 10к руб., IHIFI 800, Fiio x5 с отличным звуком 12к
  12. аналогично: никаких допзатрат, разница в весе минимальна. и сейчас бы поставил феррит на всякий случай Вот и поставьте себе такой Я кстати использую HD580 в основном с усилителем класса UcD, а там достаточно большой синфазный шум на ВЧ, в стационарных даже в схемах Bruno Putzeys феррит использует, в общем в усилителях где происходит переключение с + на - ветку усиления и обратно, а не где постоянно работают обе, это точно актуально
  13. Это благодаря транспорту на FPGA архитектуре, где кроме качественного подавления джиттера и шума с помощью Noise Shaping можно также качественного реализовать срез ВЧ, фазовый срез (для меньшего звона и более аналогового звучания), различные алгоритмы сглаживания и интерполяции, чем не преминули воспользоваться Chord Это вероятно особенность аналогового выхода с недостаточным запасом по току, но зато сохраняющим информацию, которую смогли выжать с помощью FPGA архитектуры
  14. Ну или Cayin N6 в зависимости от того что более важно: повыше детализация или аналоговый звук
  15. Примерно так, темнее фон, особенно на ВЧ это заметно. В хорошие акустические кабели повсеместно устанавливают
  16. тем не менее шум меньше становится
  17. Он защищает от синфазных помех, чтобы коэффициент усиления усилителя не плавал при переходе от - к + и обратно, уменьшает переходный шум В силовых и акустических кабелях обычно используется В некоторых наушниковых тоже наверняка используется просто это "секрет фирмы"
  18. Значит вся разница в том, что у меня расположение ромбом и скрутка, а у Вас объемное плетение)
  19. Решил перевести характеристики, приведу с другого форума. Лучше всего подойдет Esther M1 Analog, т.к. наушники достаточно резкие, чувствительные и импеданс выше 32Ом Источник: http://www.erji.net/read.php?tid=1865410
  20. Для каких Audio Technica?
  21. У меня кабель несколько другой: тоже LitzCu 175х0,04мм х4, тоже ViaBlue, только расположение проводников ромбом, скрутка их между собой с большим шагом, ферритовый Y-сердечник. По звуку: ушла легковесность, шума стало меньше, звук свободнее; бас не гудит, но его лучше слышно фоном, СЧ стали просто жирнее, ВЧ выше разрешением, значительно спокойнее и их на слух стало чуть больше
  22. Потом станет еще лучше аналогичный кабель длиной 1.8м использую с HD580 тоже с ViaBlue 3.5мм, только у меня скрутка для минимальной емкости
  23. У HD800 и так кристаллическая медь оптимального для них плетения, разъемы припаяны лазерной пайкой. Лучше может быть только в субъективном тональном балансе
