Весь контент svas
- AKG K612 Pro
- AKG K612 Pro
- The Altmann Tera-Player
Самодельные провода для наушников
мне кажется рациональнее медь использовать, за ту же или чуть большую цену медь будет лучше конечно и проводники нужно будет расположить ближе
- Помогите выбрать наушники до 200$
AKG K612 Pro
пожалуйста не сравнивайте измененные и сглаженные графики Видно, что балансное подключение у HD800 провоцирует ранний срез ВЧ, а остальное объясняется разницей экземпляров
Кто что сейчас слушает?
"Мертвая дура" - интересное название
AKG K612 Pro
а вот как раз сопротивление кабеля влияет на АЧХ, но на десятые доли децибела. График дает представление о чувствительности наушников на той или иной частоте - среднестатистическую амплитуду. Есть также переходные изменения колебания: более быстрое (узкое) и амплитудное (высокое) - хотя и на эти характеристики кабель несильно влияет; и временные характеристики распределения колебаний на разной частоте в реальном времени, что и есть в сущности музыка Так например малый барабан - это Большой барабан - Если все доходит одновременно и самое колебание происходит быстро, то мало мидбаса, если медленно, то много
AKG K612 Pro
используются всегда стоковые, иначе написано не изменится http://www.innerfidelity.com/content/headphone-cable-measurements-wrap немного изменятся переходные характеристики и значительно временные
AKG K612 Pro
ОК. Просто у хедфрум один из самых точных готовых измерительных стендов за 50000$ (одна голова 20000$), который и низкие частоты измерит с точностью 0,00.. дб с автоматической проверкой герметичности, калибровкой под условия: влажность, температуру и т.д. Он в принципе по измерениям никак не настраивается (выбираются только необходимые тесты, жаль то используется лишь небольшая часть из них), а я привел несглаженный компенсированный график. Не в обиду сказано, но на стенде персонал аудио разброс на низких частотах может быть и 20дб и 30дб
Unison Research SH в пару к Sennheiser HD 800
Потому что у них свое производство плат с автоматизированной распайкой некоторых компонентов (SMD и т.д.) хотя макси возможно оригинальные
AKG K612 Pro
приведите, все вышеуказанные графики корректны. наоборот с 300Гц до 2кГц у 612 недостаток чувствительности, а у 712 пик на 2 кГц и с 2,5кГц до 6кГц недостаток (провал на 3кГц) Самое интересное что в одном случае они корректны а в другом (сравниваются те же диапазоны) они не корректны, странная у вас логика Ссылка для описания звука по частотам http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=30566&st=1325#entry808773
Спасибо, но платы не оригинальные должны быть
, а что скажите про китайскую сборку на заводских двухслойных платах от Refined Audio http://www.head-fi.org/t/85561/post-pics-of-your-builds/6390#post_6418774
AKG K612 Pro
Пика на 2 кГц и близко нет http://www.innerfide...ges/AKGK612.pdf нижние ВЧ относительно небольшого пика на 2кГц у 712 и поднятых верхних ВЧ действительно провалены http://www.innerfidelity.com/images/AKGK712.pdf
SOUNDAWARE Esther M1 Pro, Analog, Vitality
Аппарат как и другие современные продукты Soundware (D100 Pro, D200) реализован на DSP на двух кристаллах Virtex-4 FX20 12 класса http://fpga.su/virtex-4 , что круче Spartan`а Hugo
Sennheiser HD800S. Обновление легенды!
А я бы рассмотрел возможность приобретения Ether C https://mrspeakers.com/shop/1-headphones/ether-c-with-dum-cable/
Flare Audio
Комплектующие ER4s от Knowles стоят в 3-4 раза меньше чем наушники, тем не менее если из них собрать наушники, то получится значительно хуже оригинала. FitEar тоже заказывают драйвера от Sonion при чем с обычной маркировкой. То что плавают чувствительность и импеданс - это 100%. Но вероятно, что плавают и другие характеристики, а Etymotic и FitEar, заказывают драйверы с определенными характеристиками (проприетарные), при чем если это многодрайверы, то целыми наборами
Могут ли "затычки" составить конкуренцию "полноразмерникам"?
Exodromos - Wormed по нагрузке еще круче
- Ibasso DX80
Покупка ЦАП ?
это же комбайн, по-моему имеет смысл поменять на более лучший комбайн "с вторички"®
- Бюджетный плеер
- Следующий этап
- Ibasso DX80
Сравнительный тест наушников-вкладышей (таблеток)
сделаете рекабелинг на LitzCu у Евгения их *****, звук станет лучше, провод не задубеет и не переломится
