Весь контент svas
- наушники High-End Pioneer SE-Master 1
http://www.innerfide...erSEMaster1.pdf правильно на частоте 6кГц ровно 45Ом а я измеряю перегрузочную способность я указал эффективность, а не чувствительность http://down.hifiman....ners-Manual.pdf Maximum power handling, 15W (for 200ms) Audeze, Hifiman разрешает использовать те же мощности
У Pioneer SE-Master 1 динамический драйвер, перегруз наступает до достижения максимальной мощности, возьму хотя бы 6дб или в 2 раза Динамик сгорит, указана максимальная мощность в нагрузку, номинальная мощность будет в 2 раза меньше. Импеданс 6кГц 45Ом http://personalaudio...ine-calculator/ вводим 94dB/V 45Ohm 750mW. Получаем 109.3дб SPL, перегрузочная способность (-6дб ) 103.3дб Для сравнения HD800s вводим 102dB/V 350Ohm 250mW. Получаем 121.42дб SPL, перегрузочная способность (-6дб ) 115.42дб HE6 77dB/mW 63Ohm 15000mW. Получаем 118.76дб SPL, перегрузочная способность 118.76дб. Сопротивление в моменте может увеличиваться значительно в т.ч. от нагрева, так что достаточно усилителя номинальной мощность 6-8W, пиковая может возрастать и до 15W. Ход мембраны не ограничен
Выбор оптического кабеля
видимо вам одному хочется ржать, USB кабель выполняет три функции сразу: передача цифры, защита от помех и чистое питание есть просто передача информации - перемежающийся набор "1" и "0", здесь главное чтобы "1" хоть как то отличалась от "0", а следующую единицу можно ждать хоть секунду. есть передача отчета с "1", где нулю нужны больше для контроля, каждая "1" -"на лету" входит в аналоговую цепь вместе с шумом и помехами -аналоговая цепь делается из учета того то "1" квадратная, чтобы получить математически правильный результат в виде напряжения -должна определиться точно в тот момент когда нужно, вплоть до фемтосекунд -увеличивает напряжение вдвое
, рекомендую почитать http://qed.ru/hom/text/articles/22/ оптические кабели различаются джиттером, хотя основные потери и искажения на стороне передатчика и приёмника
- Ровная АЧХ
Hifiman HM 603 + Fidelio X1 какой портативный усилитель подобрать?
Этот вариант предпочтительней
@pollar, шепот — 10–20 дБА, разговорная речь — 50–60 дБА, шум от двигателя легкового автомобиля — 80 дБА, а от грузового — 90 дБА, шум от оркестра, рок-концерт — 110–120 дБА, шум при взлете реактивного самолета на расстоянии 25 м — 140 дБА, выстрел из винтовки — 160 дБА, а из тяжелого орудия — 170 дБА
Товарищи! Помогите доктору! Уши и плеер! Плиз..
молодец хирург, а руки он помыл? Конечно бывают хирурги которые грязный скальпель в животе зашивают хотя в оправдание хирурга - вас не вскрывали
- Помогите подобрать Hi-End плеер
Вам предлагаю попробовать M1 Pro версию, там тональный баланс сбалансирован и цифровой выход на уровне лучших "больших" устройств- наушники High-End Pioneer SE-Master 1
Вообще на лампе с ДД ограниченным 100дб у них есть свои преимущества: Резкость звука 6кГц высокая, тембры НЧ-СЧ слишком резкие, для ВЧ это плюс, правда на спектрограмме также видно что СЧ практически сразу входят в желтую зону от импульса и там остаются (перегружаются) По отдельным составляющим музыки: Ноты рояля разделены на 3 группы: подчеркнутые нижние, средние, подчеркнутые высокие. Средние резкие, атака клавиш рояля подчеркнута 8кГц. Много 6кГц - границы образов должны читаться хорошо, как и глубина сцены. ВЧ обертоныс длительными послезвучаями и без искажений. Рояль должен играть очень членораздельно, чисто, объемно и интересно Контрабас: тело-полнота 70-200Гц подчеркнуты, струны 1,5-3кГц линейны, низкочастотные составляющие с форсированной глубиной Труба: как и выше, раструб - 5кГц недостататочно, атака 8кГц подчеркнута Скрипка: как и выше, атака 7-10кГц подчеркнута Негромкий женский вокал: динамика и грудные составляющие подчеркнуты, СЧ в зоне 1,5-3кГц линейны. ВЧ обертоны с длительными послезвучаями и без искажений. Выделен уровень 8кГц -воздушный тон голоса и его читаемость Для остальных применений результат будет не самым приятным- наушники High-End Pioneer SE-Master 1
не очень соответствует и 70дб это тихо, хотя бас выделен для прослушки на меньшей громкости ИМХО резонанс уха ни на что не влияет, так как он присутствует всегда. К участку 4кГц наиболее чувствителен слух человека и ничего кроме резкости речи он не несет линейный участок от 1,5кГц до 3кГц позволяет четко выделить средние ноты от басовой линии и до ВЧ, например рояль С частотой 5кГц происходит атака струнных инструментов, 5кГц мало. 6кГц много - это настройка резкости звука, очевидно звук сильно резкий. основной тон сибилянтов с-с-с расположен сплошняком от 7кГц до 9кГц и в нем расположен крайне значимый участок 8кГц - атака трубы и рояля, малый треугольник. На 9кГц - холод и отстраненность, на 10кГц - воздух, тарелки барабанной секции, блеск. Участок с 7кГц до 11кГц идеален АЧХ здесь мало, на спектрограмме видно: -нижний бас излишне глубок и резок, к тому есть постоянный фон -средний бас подходит действительно для низкой громкости -СЧ излишне глубокие, перегружены, для низкой громкости будет сносно -ВЧ подчеркнуты с длительными затуханиями Звук и по спектрограмме и по АЧХ резок, нужно специальное усиление с ограниченным динамическим диапазоном в районе 100дб, который деликатно без смягчения будет преподносить НЧ и СЧ без смягчения, с немного срезанными послезвучаями на ВЧ и чтобы был смысл в наушниках без искажений на ВЧ- наушники High-End Pioneer SE-Master 1
- Компоненты prod67
Характеристики соответствуют звуку. Источник: графики измерений Романа Зайцева Хорошо видно, что КНИ все таки важен, КНИ является частным случаем интермодуляционных искажений, а от них в свою очередь зависит естественность подачи В рамках 100дб (16 бит) полностью реализует потенциал только DX100, при чем только на середине, с краями диапазона у него тоже проблемы Далее идет Cayin с высокой стабильностью, но с окрасом на ВЧ и немного легковесным замыленным басом. Aune M2(S) Pro тоже хорош но у него странное поведение на ВЧ Hi-Res плеерами являются только Ibasso DX80 и Esther M1 Vitality, при чем больше это относится к М1 - искажения и фон поистине Hi-Res, но у них невысокая стабильность, а у М1 еще и достаточно сильный завал на НЧ- Questyle QP1R отзывы
Тогда Fiio X7 - мегатоп- На что обратить внимание при покупке бу Astell&Kern AK240?
- Aune M2 DSD HD player
ага, у меньшего техпроцесса джиттероподобных импульсов больше, лучше всего полноценные SD карты. Об кстати Альтман писал: все SD карты производят двиттероподобные колебания в питании, особенно microSD. А вообще у 3D NAND памяти самое стабильное питание и минимальные задержки чтения- Aune M2 DSD HD player
думаю, что Pro+ не лучше, так как там тоже самое, только память по меньшему техпроцессу - Помогите подобрать Hi-End плеер
