Весь контент svas
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
"Волновое сопротивление - это отношение напряжения к току в одной синусоидальной электромагнитной волне, распространяющейся по линии в одном направлении. Это не реальное сопротивление (мощность, например, на нем не рассеивается)"
Я не это спрашивал, в водных данных нагрузка согласована. Откуда берется изменение тока?
Никаким, просто режим усилителя на 100% идентичен Позволю процитировать: "Волновое сопротивление кабеля (в Ом ) = корень квадратный из L/C (соответственно в Гн и Ф). Соответственно измеряется емкость разомкнутого кабеля и индуктивность замкнутого. Величина в.с. не зависит от длины кабеля. В кабельной линии, однородной по электрическим характеристикам на всем протяжении от генератора до приемника, с нагрузкой по концам, имеющей сопротивление, равное волновому (Z r = Z n = Z в ), вся передаваемая электромагнитная анергия полностью поглощается приемником без отражения" http://www.cqham.ru/...ll=1#post261163 Теперь вопрос: откуда появляется разница тока в куске металла, если передается тот же ток и он поглощается полностью?
И куда по вашему в этом случае девается ток или откуда берется при условии равных импедансов? У кабеля нет реактивного сопротивления только омическое сопротивление
Abyss Design AB-1266
рудистор все таки отличный усилитель да еще и с оптимальным питанием марк3 пригодится вам в качестве преда для акустики а малыша с 1000 вы можете вполне неспешно продать какому-нибудь коллекционеру или специально его найти, очевидно эта ваша связка по объективным показателям проигрывает любой другой
последние 10 страниц срач ради срача - закругляйтесь товарищи, а то тема свалилась в спор "качает - не качает" А когда все началось http://forum.doctorh...775#entry755256 Видимо prod67 упустил этот момент и после прослушки у него ситуация усугубилась
Сравнительный тест наушников-вкладышей (таблеток)
5$ они сейчас стоят, но для этого нужно купить на официальном сайте написав письмо. Рекомендованная стоимость 15$
сигнал может проходить одновременно - за меньшее количество времени; фронты не будут расплываться, максимальный уровень будет чуть большее количество времени частоты ответственные за "панч" - также могут пройти одновременно с основным низкочастотным тоном и за чуть меньший промежуток времени тогда субъективно количество баса будет увеличиваться также и протяженность ВЧ кабели оказывают сильное влияние На IMD в т.ч. THD и АЧХ кабели не оказывают никакого влияния, только на временные характеристики
Ищете наушники? Тогда вам сюда!
Подскажите: что предпочтительнее Oppo PM3 или Denon Ah-D2000? интересует скорость и динамический диапазон сверху и снизу
"временные характеристики при подаче разночастотного сигнала" (перевод фразы Bruno Putzey с head-fi)
На хед-фай новый топ: Venture Electronics Zen 2.0 http://www.head-fi.org/products/venture-electronics-ve-zen/reviews/14752 Неограниченно масштабируются по звуку, требуют хороший источник, долго прогреваются
кабели АЧХ не изменяют: баса в 800-х не станет больше, пик не станет меньше в 2 раза и т.д.
- Кто что сейчас слушает?
И мнение каждого самое первостепенное. Одно я понял из всего этого, что Михаилу prod67 важно, чтобы было больше чем есть, чем чуть меньше чем есть
Есть ли смысл в Hifiman 901 или проще обойтись чем-то дешевле?
к чему этот оффтоп?
Не слушайте Paul Dmitryev@cleg с его Fiio X7 - плеер с худшим соотношением цена/качество не найти, к тому же вряд ли сборная конструкция будет надежной в эксплуатации. У ZX2 отличный звук, но на металле будут цифровые артефакты, так как он на кодеке Покупайте Hifiman 801 желательно с симкартой со вторички - оптимальный вариант для металла, также Lotto Paw Gold можно рассмотреть Подешевле Xuelin iHiFi800 - еще один вариант, только бас не глубок
Новинки 2016 года
- Новинки 2016 года
0 в конце - значит настройки фильтра где лучше ТТХ на низких частотах 5 - ТТХ на высоких и самая широкая полоса пропускания 7 - разумный компромисс THD+N с 112дб до 116дб, скорее всего другие настройки фильтра- Новинки 2016 года
эти што ли? http://www.head-fi.o...4/reviews/14122- Новинки 2016 года
Они без электролита с графитом по усовершенствованной технологии Rubicon Black Gate NX совместно с Rubicon с большим номиналами при том же формфакторе, по ТТХ вероятно между Black Gate N и Black Gate NX. Дешевле за счет низкого уровня брака и уж тем более в несколько раз дешевле чем сейчас продают BG. Вопрос исчерпан- Новинки 2016 года
Вышли конденсаторы Audio Note KAISEI Audio Quality - замена известных Black Gate NX с большими номиналами и меньшей стоимостью http://www.audionote...p_electro.shtml Можно купить пока не все, но в феврале-марте будет полный ассортимент http://www.hificolle...-61_68_462.html- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
вот и разделили пополам и написали цифру и в измеренном спектре вместо 25Гц на самом деле 29Гц (минимум для большого рояля), к тому же гармоники будут громче на слух основного тона, так что настраивать на 27Гц нет никакого смысла (чувствительность слуха на 27Гц более чем в 100 раз меньше чем в среднем)- Hifiman Shangri-La, new Electrostatic headphones
это позиционирование по стоимости (>4000$) темы Hifiman на форуме это где Фанг пишет что не дешевле 300 000 юаней (не йен) за комплект?- Компоненты prod67
- Новинки 2016 года
