Весь контент OWL
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
АНАТОЛИЙ83 За такую сумму ничего не найти, да и классических мультибитных цапов с усб не делали. Очень неплох Theta digital dspro3 на pcm1702, полностью балансный, звук очень динамичный, бодрый, бас с великолепной артикуляцией и скоростью, и в целом натуральный и открытый звук, я этот цап как раз тоже с 507 стаксами слушал долгое время.
Система DragonOwen
Это да, но где ж его найдешь... можно рискнуть у Сергея Жукова (LynxAudio) спросить (он живет от меня в 10 минутах езды на трамвае), но даже если у него есть возможность замерить, то вряд ли он найдет время такой фигней заниматься... Лет семь назад я захотел собрать умножитель для самодельных электростатических колонок, но никаких навыков у меня не было, с трудом резистор от конденсатора мог отличить, пошел в мастерскую ремонта бытовой техники - сделайте мне, я вам заплачу сколько скажите, в ответ - нам лениво этим заниматься, но ты сходи на радиорынок, может там кто возьмется. Ок, пошел на рынок, там у нескольких человек спрашиваю - реакция аналогичная, лениво и все тут, но говорят давай мы тебе все объясним а ты сам сделаешь, еще и детали все подарили необходимые. Оказалось действительно ничего сложного, собрал конструкцию и она заработала
- Система DragonOwen
Система DragonOwen
DragonOwen, я ж тебе давно советовал покупать не квартеты подобранные а по пять ламп, вот уже не первая такая ситуация. При пересылке лампу легко растрясти так что у нее электроды и крепеж сместятся, т.е. изначально исправная лампа превращается в неисправную. У меня так уже много раз было - привык уже, лампы штука хрупкая. Покупаю я себе лампы не подобранные а потом дома уже сам измеряю режимы и составляю пары, выходит намного дешевле.
Система DragonOwen
Еще раз говорю - яркость свечения ни о чем не говорит. Светится подогреватель катода, эта штуковина выполняет лишь одну задачу - нагреть сам катод, напрямую на электрические параметры это не влияет. Бывают просто такие экземпляры у которых например трубочка катода не совсем плотно зажата сверху и виден очень яркий свет в этой точке, даже ярче чем на этих фото, прям такой как от обычной лампы накаливания. Однако может быть и так что нить подогревателя неправильно работает, потребляемый ток и напряжение выше, и соответственно температура катода выше, что в свою очередь влияет на рабочие напряжение и ток лампы. Это визуально никак не проверить. Я не могу сказать насколько безопасно использовать эту лампу в конкретном усилителе, это уж от самого усилителя зависит. Попроси кого-нибудь кто хоть немного в электричестве понимает измерить рабочие напряжения на этой лампе и любой другой, только так, или тестер купи
Система DragonOwen
DragonOwen, купи тестер ламп и все вопросы о исправности отпадут сами собой. Насчет неодинаковости свечения - по фото мне не понятно до конца что там происходит, но вообще очень часто так бывает что лампы несколько кривые внутри, изоляция подогревателя катода немного разная, элементы и крепеж немного криво смонтирован и т.д., т.е. выводы о электрических параметрах делать по таким признакам не стоит. Правильнее измерить реальные напряжения и токи ламп в самом усилителе.
Система Nibelung
А есть такие сверла, и по керамике, и по стеклу, плитку кафельную например можно ими сверлить, даже санфаянс, в любом крупном строительном продаются.
Система Nibelung
Не знаю, я с такими не сталкивался. Резисторы то любые можно туда ставить и этим звук корректировать, мне аллен-бредли нравятся - насыщенный, густой звук, к 1543 думаю как раз подойдут, да и стоят не дорого. Насчет шкатулок - можно хоть античных времен приобрести при желании
Система Nibelung
Купи какую-нибудь антикварную шкатулку
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Эмиссия раз в десять выше чем у чистого вольфрама, логично же. Механизм такой же как и у всего остального - под воздействием высокой температуры электроны лететь начинают. Можно хоть из ржавого гвоздя и спиртовой горелки сделать триод, и это будет работать, даже вакуумировать не надо. Вообще по-настоящему прямонакальная лампа только одна - гм-100, у нее нет покрытия катода, все остальные так или иначе косвеннонакальные.
Схемотехника усилителей для наушников.
bodom78, на этих лампах вообще ничего толкового не соберете, возьмите какие-нибудь популярные пентоды, например 6L6, 6V6, EL34, EL84 это классические лампы на которых в т.ч. гитарные комбики собирают, драйв с ними будет. Если у цапа достаточно большое напряжение на выходе то достаточно и одного каскада, заодно и делать проще и искажений меньше. А вот качество и цена будет зависеть в основном от выходных трансформаторов и блока питания.
Точность транзисторного усиления миф, качественный ламповый усилитель дает в совокупности меньше искажений
Я не случайно сказал что выходное сопротивление должно быть минимально возможным)) Нам что нужно в данном случае? - источник напряжения. А источник напряжения должен иметь минимальное внутреннее сопротивление чтобы на низкоомной нагрузке выделилось достаточное напряжение. Это все надо смотреть с конкретным усилителем, вполне возможно что и справится какой-нибудь. Если же посмотреть со стороны трансформатора то низкое выходное нужно для того чтобы был нормальный бас, дело в том что при высоком внутреннем сопротивлении источника просто не хватит индуктивности первички.
Сопротивление нагрузки подразумевается как обычно для колонок 8ом в среднем, а мощность 3ватта это для того чтобы напряжение на выходе усилителя было достаточным для нормальной громкости на стаксах. В данном случае напряжение на выходе усилителя около 5в. Естественно чем выше мощность усилителя тем лучше.
Хорошие трансформаторы будут стоить больше чем специализированный усилитель, плюс еще надо чтобы усилитель к которому они подключаются имел минимально возможное выходное сопротивление. В общем бессмысленно это.
А не получится ли так, что для нормального звучания стаксов придется балластный резистор цеплять на входы для АС? Никакой разницы, просто трансформатор работает как дроссель и все. Естественно вариант применим только в случае нормальной простой схемотехники, не каждый усилитель можно без нагрузки включать.
Jaster, смотря каким плеером открывать фильм, есть такие что по умолчанию имеют весьма специфическую обработку, и на нормальной системе естественно заметен перегруз, а второй вариант сама звуковая дорожка кривая.
Mytek Stereo192-DSD DAC
1540 как таковой. У меня достаточно долго был конструктор на этом чипе, и я много с ним возился - всякие разные ламповые каскады после него, питание и т.д.
1540 по-моему так подает музыку
Если внимательно посмотреть то не бывает элементов которые стоят не в звуковой цепи, просто это не очевидно.
даже не знаю как спросить...наверное, что такое кислотность? А я не знаю как ответить Наверное со стороны покажутся странными рассуждения о том что электроника может звучать натурально(т.к. все звуки изначально не природного происхождения), но именно на майтеке и 1547 электроника особенно неестественно звучала. У меня такое впечатление было что исчезли все оттенки, плюс еще и физически дискомфортно на высоких частотах звучало. Если вдруг кому-то это важно - вся аппаратура подключалась "шнуром от принтера".
Вот как раз на электронике майтек ужасно звучал, такой кислотности никогда еще не слышал, пожалуй только 1547 еще хуже. А не топовый Theta на 1702 отлично справляется.
Дима, надо нагружать лампы трансформатором 1:1, однотакт естественно, но вторичка со средней точкой. Проблема только в том что такие трансформаторы в природе не существуют, крайне сложно сделать идеальную электрическую симметрию половинок(по емкости приведенной к лампе - будет неодинаковый завал по вч на половинках к примеру), да и амплитуда гигантская сигнала что потребует применения здоровенного магнитопровода. HiB тут не годится т.к. сильно меняется проницаемость железа, будет неодинаковый тональный баланс и детализация на слабых и сильных уровнях сигнала, а на горячекатанном просто железо совсем ненормальных размеров будет. Плюс все усугубляется огромным внутренним лампы. С другой стороны из-за этого большого внутреннего данные лампы будут звучать как нечто среднее между триодом и пентодом, быстрый и артикулированный звук но без кривизны пентодов.
Название вполне подходящее т.к. лампы чрезвычайно сложны в применении.
