Весь контент LabAT
LabAT - PR 02Lux
Гибридный усилитель уже был представлен ранее. Зачем делать еще один и другой?
Meier Audio Corda Concerto
Если посмотреть на заявленное усиление в 7dB, то будет понятно, почему от большпинства источников усилитель не может раскачать большинство наушников. Ведь Ку=7dB это всего в 2,2 раза, то есть на усилитель должно быть подано около 5,8V rms полезного сигнала, чтобы на выходе было 13V. Понятно, что такие источники просто отсутствуют в большинстве случаев. Второй режим -6dB вообще не понятен, что это такое, отрицательное усиление или это Ку=6dB? Если второе, то зачем нужно и 6 и 7? Если первое, то, это … Слов нет.
Схемотехника усилителей для наушников.
Это разве не схема, совсем простая? Для питания достаточно фильтра на полевом или биполярном мощном транзисторе. Рекомендации будут у всех разные, поэтому и схемы все разные, так что надо выбирать самостоятельно, что именно ближе.
LabAT - PR 02Lux
vitamir Нет, это не Lehmann ни разу, кроме наличия ОУ нет ничего общего. Это и не М^3, совсем другая топология и обычная «двухканальная». Кроме оригинальной топологии применены оригинальные схемные решения, которые в сочетании с выбранными режимами работы и приводят к отсутствию искажений в заданных рамках. Ничего нового, в общем-то, нет, но сочетания всего примененного в решении и есть новая технология реализации подобных устройств.
SGAl Усилитель Lehmann не совсем без защиты, на самом деле, плохо, что этого никто не видит по чему-то. Цепь общего провода развязана через RC цепочку, и даже в случае короткого замыкания или пробоя выходного транзистора через наушники 32 Ома будет течь ток не более 150 mА, а мощность рассеиваемая на наушниках будет не более 720 mW. Так что сразу наушники не сгорят, заметить и отключить их будет время, с более высокоомными наушниками все еще легче. Кроме того, транзисторы BD139-BD140 работают с максимальным током 2А, но даже при коротком замыкании они не будут пробиты, скорее всего, потому что максимальный ток будет не более 1А даже без RC цепочки. Кстати, нагрузка может «вылететь» даже с защитой, от импульса тока, диффузор или мембрану просто заклинит. Так что не только усилитель должен быть правильно сконструирован, но и его эксплуатация должна быть корректной. Просто повторите схему Lehmann и все, если лень делать специальную защиту для нагрузки. MS audio laboratory Можно сказать, что лампа не совсем линейна, но тогда про транзисторы можно сказать, что они совсем нелинейны. Все относительно, сегодня лампы самые линейные элементы из активных, поэтому не так критичны к наличию ООС. Но! Транзисторный усилитель без искажений (в рамках своего применения) можно построить, это уже схемотехника и конструкция.
Sennheiser HD650 vs Fisher audio FA-003
Shadow39 Во-первых, наушники (любые) без усилителя вообще не работают. Во-вторых, что значит без усилителя, по-вашему, без специального усилителя, но с усилителем на борту ЗК или плеера? Так у них тоже усилитель, только значительно ниже классом, чем тот же FLUX LAB HA-04. Качество усилителя определяет его схемотехника и как следствие качественные характеристики, именно такие усилители дают минимум искажений, то есть именно того, чего на входе этого усилителя нет, а на выходе есть. А ваше «без усилителя» – это на самом деле с усилителем, но плохим. Линейный выход вообще не предназначен для низкоомной нагрузки, то есть наушников, это выход по напряжению, а не по мощности, даже если они 600 Ом, нагрузка несогласованная. Для любого «линейного выхода» в технических характеристиках устройства должно быть указано, каким должно быть входное сопротивление следующего каскада. Более того, максимум напряжения будет не более 2V rms и для наушников более 250 Ом с невысокой чувствительностью, не подходит, слаб по напряжению, а для наушников ниже 64 Ом слаб по току. Выход усилителя будет постоянно перегружен, динамика нарушена и кроме роста искажений, ничего не услышишь. Максимальная мощность усилителя оценивается по заданному коэффициенту гармоник, а у линейного выхода она минимальная. Вы что же, полагаете, что усилители по мощности делают из спортивного интереса? Так вот и получается, что Вам нравятся искажения, окрас звучания, так это совсем другая тема. Что касается наушников FA-003, то напряжения ЗК им будет достаточно, но в пиках будет рост искажений даже с «ушного выхода» из-за режима АВ, а с линейного выхода буде просто лавинный рост искажений. Сравнение здесь, это практически то же самое и для FA-003. viewtopic.php?p=56452#p56452
Наушники Axelvox HD241, HD242, HD271, HD272
Да конечно послушаю, как только будет возможность. Начинают появляться положительные отзывы по этим моделям, хотя конечно к AKG они не имеют никакого отношения, скорей всего, кроме самого внешнего оформления. Капсюль должен быть какого-нибудь ОЕМ производителя, а у AKG это часть всей конструкции.
LabAT - PR 02Lux
clubnewmen Я рад, что Вам понравился усилитель. К сожалению, такой усилитель слишком дорого обходится и при сборке – настройке, и в конструкции, и в компонентной базе, поэтому сейчас идет работа, которая занимает все время, над другой конструкцией, по той же схемотехнике. Усилитель будет еще компактнее, но с теми же техническими возможностями. Функция бас-буст будет реализована на переключателе, что упростит конструкцию и снизит затраты, тем более, что сама функция эффективна только в крайних положениях регулятора и предназначена для наушников со слабым НЧ диапазоном. Компоненты выбираются самых известных производителей, чтобы ни у кого не было ощущения «полуфабриката», сделанного на коленках. Печатная плата будет изготовлена по самой лучшей технологии возможной сегодня в мире. Надеюсь, что получится усилитель профессионального уровня не только по техническим характеристикам, но и по исполнению. Концепция дизайна конструкции останется прежней. Вот уже приходится употреблять «тавтологию» вне рамок русской «тавтологии», поскольку дизайн – это уже конструкция.
Meier Audio Corda Stagedac
invasion
Лампы более линейные активные элементы, чем любые транзисторы, поэтому сделать хороший усилитель напряжения на лампе проще, только нагрузка должна быть высокоомная, а усилитель нужен сегодня в основном для низкоомной нагрузке. Выход это сделать транзисторный повторитель на выходе, работающий в режиме А, и все это не нуждается в ООС, значит и динамических искажений не будет.
AKG K601 vs MB Quart QP 400 (убейте меня, я устал выбирать)
Уже неоднократно объяснял что такое «драйв» и откуда он берется. Ну что ж, повторение мать ученья. Этот эффект гитарный искусственный, суть его – искажения, характерен для «тяжелых» музыкальных жанров. Глубина овердрайва регулируется музыкантом, на примочке «овердрайв», а потом еще и звукорежиссером при записи и сведении разными эффектами, усиливающими или ослабляющими сам эффект. Кроме этого сама звуковоспроизводящая аппаратура обладает «овердрайвом», особенно ламповые усилители, от них и был замечен этот аффект, который потом специально выделили и усилили специальными устройствами. Суть эффекта – это эффект дисторшн, который потом обрабатывается формирователем огибающей с усилением дополнительных гармоник, вариантов «примочки» за 40-к лет появилось много. Основное отличие – большая длительность послезвучания слабых сигналов гармоник. На гитарном комбике этот эффект звучит одним образом, а на звуковоспроизводящей аппаратуре уже по-другому, если ничего не менять в настройках, поэтому звукорежиссер выбирает нечто среднее при записи и сведении. Среднее для большинства типичных систем звуковоспроизведения, которые, как правило, невысокого класса в основном. На таких системах все звучит, как задумано, они сами добавляют «овердрайв», но с такими наушниками как К601 звучание иное, то есть сами наушники уменьшают эффект «овердрайв», меняют спектр по огибающей, звучание становится более похожее почти на чистый «дисторшн». Вот когда говорят, что «драйва» нет, эффект потому что ослаблен, но только это характеризует наушники выше классом, а не ниже, такие наушники более внятные, с более чистым звучанием, поэтому и классика и «живые» инструменты натуральнее звучат.
SGAl Элемент V1, это просто источник сигнала. Звучит, звучит, просто отлично.
FORTE Поздравляю, наушники великолепные.
Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
romanrex Поэтому и ощущение, что уровень громкости изменяется, при изменении уровня на 6dB, громкость изменяется, только не на 6dB, а всегда больше в любую сторону.
Посмотрите на кривые равной громкости, на низких частотах и низких уровнях, слух незамечает низких частот, как будто их вообще нет.
Громкость зависит от уровней и частот, поэтмоу здесь речь не о громкости, а о звуковом давлении. Или следует оговориться, что речь только о частоте 1000 Гц.
Audio-GD DAC Reference 9DSP Первые впечатления.
StaS Видимо, этот DAC действительно хорош, поздравляю с выбором и удовлетворением, а это самое главное.
Точно такую же работу усилителя можно получить и на биполярных транзисторах, в этом плане они реально не сильно отличаются от полевых. Все дело в схемотехнике и в конструкции.
Пока оконечный каскад усилителя работает в режиме А, это не двухтактная работа, потому что отсечки нет и плечи усилителя работают не попеременно, а синхронно, одновременно, параллельно, но противофазно. Как назвать такой режим работы усилителя? Вот и думайте. Называть такой режим работы двухтактным, это непонимание работы усилителя, но устоявшегося названия такому режиму нет, вот и называют «неверно». Но понимать нужно правильно. Вот если усилитель доведен до отсечки тока выходных транзисторов, тогда начинается режим АВ, это уже только двухтактный режим.
wolfield Точные резисторы нужны для серийного производства, так легче выдержать характеристики. Этот усилитель делался индивидуально, поэтому подбиралась каждая деталь с точностью до 0,1% резисторы и максимально конденсаторы тоже.
Записи классической музыки.
Альбом гитариста, но 8 трек, это фортепьяно, послушайте Tony MacAlpine 1987 «Maximum Security». Шопен – этюд 4 опус 10.
Fischer Audio - ответы на возникающие вопросы
А эти как?
FA 002/003 vs. Beyerdynamic 770/880/990
У вас есть калькулятор, вводите данные и подбирайте напряжение чтобы получилось 114dB.
Aeg Надо не слушать мнения по поводу раскачает или не раскачает, а надо рассчитывать. Для этого надо знать импеданс и чувствительность наушников, и такой факт какое звуковое давление может дать симфонический оркестр, а это в пиках до 124dB. Бывает и громче до 129dB, но это совсем редко. Любые наушники загораживают вас от внешнего шума на 10dB не менее, значит 114dB буде более чем достаточно дома и очень громко в пиках сигнала, если динамика фонограммы не пережата. Теперь важно учесть, что среднее звуковое давление, по которому оценивается громкость звука, равно 94dB, это 1 Па звукового давления, такой постоянный громкий звук. Теперь берем калькулятор и считаем. Для DT серии Beyerdynamic импеданс 250 Ом, чувствительность 96dB/mW и 4V на выходе усилителя, только тогда получится 114dB звукового давления в пиках. http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm Так вот такое большое выходное напряжение, могут развить только достаточно мощные усилители, лампе проще всего, у всех плееров и тому подобное само питание ниже, что там рассуждать про «раскачает». И читайте внимательнее форум, все есть давным-давно. viewtopic.php?f=1&t=1152
Скончался основатель компании Sennheiser
У хороших людей и дела хорошие, еще долго будут пользоваться спросом выдающиеся наушники фирмы Sennheiser, разработанные при жизни Фрица Зеннхайзера. Респектабельный дизайн, фирменное звучание, это дорогого стоит. Скорбим.
