Meier Audio Corda Concerto
Всем привет!
Приобрел на днях данный девайс и прежде чем делиться своими впечатлениями о звуке, хочу спросить тех кто его слушал - у Concerto выходная мощность составляет 500mA/13V, а у Swing-а 250mA/11V, при этом запас громкости у этих усилителей практически одинаковый! Может я конечно где-то ступил, но преимущества в громкости никакой я не услышал пока - мои баеры раскачивает только на максимальной громкости и то хочется еще немного прибавить, хотя теоретически Concerto должен быть раза в полтора мощнее! Вобщем вот такой "конфуз", может кто чего подскажет по этому вопросу?
P.S. может дело в кабеле питания?
Источник: Asus Essence STX (3xLM4562NA)
Наушники: Beyerdynamic T1 Tesla
Усилитель: Bryston BHA-1
  • Ответов 114
  • Просмотры 15,1k
Вам не показалось.
Я слушал Concerto на днях в ДХ, сравнивая с другими усилителями. Мощности действительно показалось мало. В сравнении со свингом, последний кажется чуть ли не мощнее. AKG 601 - Concerto почти не тянул - громкость приходилось выкручивать на максимум в угоду качеству. Для сравнения - Night Blues, MS Audio 1.1. - запас почти половина шкалы, без какого либо намека на просаживание мощности. Источники использовал разные - от Stagedac до ПКД Vincent (все в ДХ)
Не совсем понятно как concerto сможет прокачать T1 и воспетые AKG K240DF (600 ом)
Various sources...Vintage AMPS....Custom Made Acoustics....
Tim De Paravicini Custom Made Electrostatic AMP - Stax Omega II / Sennheiser HE-60
Вам не показалось.
Странно все это, по характеристикам так очень мощный должен быть, а на деле как Свинг, интересно в чем может быть причина...
а коэффициенты усиления у Concerto не регулируются? в описании заявлено два режима,
- Внутренняя регулировка усиления.
- Коэффициенты усиления: -6 и +7 дБ
по ходу регулировка усиления внутри аппарата должна быть.
там тумблер на передней панели как в Свинге, я его сразу включил и ручку громкости на всю, запас громкости конечно хороший, но хотелось бы еще чуть прибавить, но уже некуда :) Может конечно внутри корпуса есть какие-нибудь переключатели, я пока его не разбирал
Вам не показалось.
Странно действительно, вы меня извините, но я вообще не увидел глобальной разницы со свингом именно в мощности, хотя возлагал на concerto большие надежды. Звучание Concerto в целом интереснее свинга, тембрально достовернее. Но разница не столь очевидна, я смог заметить отличия лишь при прямом сравнении и длительном прослушивании. Возможно он хорошо споется с какими-либо конкретными наушниками. Неоднозначная модель.
Devilalex
Большой разницы по громкости и не будет, 11В к 13В по громкости отличатся всего на 1,4 дБ (где 6 дБ - это в два раза). При этом для низкоомных наушников запас по мощности у Concerto выше (исходя из данных по току)
судя по фотке и описанию, спереди тумблеры: вкл/выкл питания и,
Переключатель фильтра Crossfeed:
1. Стерео / кроссфид ВЫКЛ.
2. Кроссфид ВКЛ.
Переключатель мощности усиления там такой-же как и у свинга.
Concerto обладает более "крутыми" компонентами начинки, работает в классе "А".
По паспортным данным должен быть чуть ли не вдвое мощнее свинга, на деле это оказалось не так.
а передняя панель у Концерто как на фотке? а то странно, судя по картинке, спереди только два тумблека кроссфид, и нету переключения коэффициента усиления. да и в описании сказано, что переключатель внутренний. :?:
В Concerto 3 тумблера - один вкл/откл Crossfeed, а второй как раз переключает коэффициент усиления, а третий - вкл/откл. питание
Мне кажется есть разночтения в описании.
На concerto три тумблера - первый (Слева) - кроссфид включен/выключен (стерео), второй - переключение коэффициента усиления, третий - включение/выключение питания. О внутреннем переключении усиления слышу впервые.
а инструкция к усилителю прилагается? там что написано?
в описании к Концерто, на сайте доктора написано,
На хэд-фае эта тема активно обсуждалась, и ян меер там что-то объяснял, точно уже не помню что.
Тоже на выходных послушал мееровские девайсы. Концерто мельком (в связке с StageDac), на HD-650 не заметил катастрофической нехватки громкости, но я не любитель выкручивать ручку, если все детали и на средней громкости хорошо слышны.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Инструкция прилагается, только она на англ., надо перевести, а что касается внутренней регулировки усиления - это надо проверить, вполне возможно ответ под крышкой корпуса :) Не просто же так такие характеристики заявлены
На какой громкости слушали HD650 с Concerto? Просто интересно
В инструкции на английском сказано только о наличии переключателя на корпусе усилителя (Gain Switch) про внутренний переключатель ни слова. Аналогично и про переключатель crossfeed - 2 положения включен/выключен (стерео). Никакого дополнительного режима. Думаю на сайте доктора все-таки неточность в переводе. Врятли такая важная деталь не была бы упомянута в описании на сайте маера и в инструкции к concerto.
Я слушал на той громкости, которая мне нравилась (ручка в максимум не уперлась, поэтому я на это дело внимания не обращал), потом уже вечером пошел почитать хед-фай, а там прямо истерика у некоторых по поводу недостаточной громкости. Я больше слушал Симфонию, а концерто больше для сравнения. HD-800 тоже нормально вроде бы раскачивались. Но еще раз повторю, что я про недостаточную громкость был не в курсе, а больше обращал внимания на качество звук, детальность и тп.
Там переключатели есть у концерто, и громкость довольно внушительно изменяется при их переключении.
Система:
  • Администраторы
Gain на морде там есть. Баеры раскачиваются без проблем в "усиленном" режиме. Но запаса и правда маловато. И это нормально.
Мееровские усилители рассчитаны на работу с низкоомными наушниками в первую очередь. Предел 250 ом или 300 с высокой чувствительностью.
Впрочем мои GMP 400 он тоже раскачал и оставался маленький запас.
Насчет переключения внутри не в курсе. Надо на хедфае посмотреть.
Я вот тоже сейчас на хэд-фае ищу инфу об этом усилителе, если что-то найдете про внутреннее переключение, напишите, буду очень благодарен :drinks:
delete.
Всем привет!
Если посмотреть на заявленное усиление в 7dB, то будет понятно, почему от большпинства источников усилитель не может раскачать большинство наушников. Ведь Ку=7dB это всего в 2,2 раза, то есть на усилитель должно быть подано около 5,8V rms полезного сигнала, чтобы на выходе было 13V. Понятно, что такие источники просто отсутствуют в большинстве случаев.
Второй режим -6dB вообще не понятен, что это такое, отрицательное усиление или это Ку=6dB? Если второе, то зачем нужно и 6 и 7? Если первое, то, это … Слов нет.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Администраторы
Почему два? Один переключатель в центре, двухпозиционный ВКЛ/ВЫКЛ. С лева - gain (усиление).
Кстати, ведь на выходе усилителя для наушников у Asus Essence STX должно быть около 6V rms, и этот выход будет прекрасно раскачивать усилитель, а он наушники, любые. Нагрузка будет вполне согласованной и по качеству не должна уступать линейному выходу.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Получается что звук с асуса будет сначала проходить через встроенный усилитель асуса, а потом еще и через концерто, ИМХО, ничего хорошего из этого не выйдет, хоть насчет мощности соглашусь, но качество пострадает сильно
