Album Player (Aplayer)
Виктор, возможно прав доступа к папке нет. Тогда с root правами можно туда войти. Например, запустить
sudo mc
и у mc будут root права.
В папке scripts должен ещё быть скрипт, листинг которого был выше.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Игорь, дак в том-то и проблема. В piCore кроме vi нет других редакторов. Начинаешь устанавливать mc, там лезут зависимости, потому и решил по простому. И ещё тут одна загадка. Как-то случилось, что один раз всё скачалось и установилось. Но, после backup и reboot  не заработало. Наверное, более правильным шагом будет ловить момент, когда провайдеры идеологическую бдительность теряют. :)
Изменено пользователем alviktor
В 17.12.2025 в 08:39, audioshock сказал:
По правилам хорошего тона в конце подобных утверждений добавляют: "По моему сугубо личному мнению".
Но можно и "Абсолюту" добавить. :drinks:
А где Вам утверждение померещилось? Всего лишь "обратить внимание" - без рекомендации, а вообще, иннуэндо, косвенный намёк, не то что утверждение...
Сознание определяет, каким вещам быть, какими им быть...в мире, где вещи определяют сознание...fam-ths(at)mail.ru
  • 2 weeks later...
Если в DSP есть активные VST плаги, то при попытке воспроизведения SASD (ISO) appproxy64.exe с вероятностью (условно) 50/50 заклинивает, выдавая ошибки, АР запускает новую копию, и так продолжается до исчерпания памяти. Видимо VST (PCM) плаги применяются к DSD контенту.
Изменено пользователем AleXH
Для такой конфигурации в настройках SACD плагина надо включать вывод в PCM формате.
Либо отключать DSP - оба варианта неудобны, если возможно лучше прозрачно - если DSD, то VST PCM не загружать и не использовать.
Есть много несовместимых настроек, неявное устранение этой несовместимости имеет свои минусы. Если DSP для всего, то естественно DSD слушать с качественным преобразованием в PCM. Если не для всего, то его можно включать и выключать по ситуации.
Чтобы отключить DSP, юзеру надо 1. закрыть АР, 2. запустить конфигуратор, отключить в нём DSP, 3. запустить АР. И как не крути, а DSD звучит лучше, чем РСМ из-за особенностей реализации декодирования в ЦАПах. Ну и ошибки преобразования в РСМ, хоть и мизерные, но лучше звук не делают. В фубаре, насколько я понял, DSP DSD умеет только ап/даун скейлить.
Для часто используемых альтернатив можно два ярлыка на рабочий стол: APlayer и APlayer-DSD.
2 отдельных AP - PCM и DSD в принципе приемлемое решение. Но от такого эпического падения по хорошему AP надо защитить.
Игорь, добрый вечер. Прошу прояснить один (два) момент. Установил в piCore_7 плагин bridge. В RoonRock нужный выход появился. Но, первое, при попытке включить, пишет: устройство не найдено.
Не могу понять, какое устройство. Драйверы карт перепробовал, хотя у меня rpi dac. Пробовал в user command добавлять аргумент -C ( забугорцы советуют) Может, надо в config.txt что-то дописать?
Через squeezebox играет без проблем. И второе. По ходу обратил внимание, что в Ваших замечательных изделиях второй выход для roon не появляется. Вы используете поддержку (эмуляцию) SqueezeBox в Roon ? Ну, то-есть, без raat?
Здравствуйте Игорь !  Не подскажите ,что делает эта галочка ?
Эта галочка включает использование  системной службы, которая динамически повышает приоритет плеера при воспроизведении звука.
Ryzen 5 5500, single core, AP PCM2DSD256 clans-8, проигрываю PCM44 =>DSD256 через некоторое время звук пропадает, но плейер продолжает делать вид, что играет. DAC воспроизводит вплоть до DSD512, проверено. PCM44=>DSD128 работает штатно, как и sdm-8, и clans-7 PCM44 =>DSD256, но не даёт того винилово-глянцевого звучания как clans-8. - Не хватает производительности ЦП? - Может есть более производительная версия clans-8, например собранная с AVX2?
8 часов назад, alviktor сказал:
Виктор, я RoonBridge никогда не использовал и ничего не могу про него сказать.
Мои варианты интеграции с Roon:
1) LMS/Roon bridge, входящий в Yoctoap и piCoreAP, плюс aprenderer
2) Вывод из Roon под Windows через asioscream на apscream.
1 час назад, AleXH сказал:
Надо вводить аттенюацию уровня сигнала в настройках модулятора. На максимуме его часто клинит.
Поставил -6dB, cпасибо, помогло. Metallica '91 - Enter Sandman начиная с 16-ой секунды - бластбиты на clans-8 DSD256 вне конкуренции, PCM отдыхает.
Посоветуйте качественный PCM2DSD конвертор, не обязательно рилтаймовый. - Попробовал https://pcmdsd.com/Software/PCM-DSD_Converter.html - так он требует много места для работы и в результате генерирует тишину ))
В неофициальный  SoX   встроен конвертор, который используется в плеере.
Примеры командной строки:
sox RightMark24-96.wav RightMark24-96-DSD64.dsf rate -v 5644800 sdm -f clans-4
sox RightMark32-96.wav RightMark32-96-DSD64.dsf rate -v 2822400 sdm -f sdm-8
Можно посмотреть TASCAM Hi-Res Editor. Там конвертация выполняется через экспорт.
Там внизу страницы есть любопытные графики сравнений и потоков, и разного ПО PCM2DSD, в том числе и SoX. Попробовал его форк https://github.com/DJ-TOYO/PCM-DSD_Converter - работает, звук есть и зачётный.
В 15.01.2026 в 09:28, AleXH сказал:
Как оказалось не всегда, иногда приводит к ребуту ОС, видимо вылетает в синьку, в том числе и при PCM2DSD128.
  • 5 weeks later...
Текущие новости плеера:
• Обновлен каталог радиостанций. Многие станции находятся на блокируемых в России серверах.
Для удобства российских пользователей такие станции исключены из каталога.
Ими можно дополнить радиокаталог, распаковав в папке плеера архив
https://albumplayer.ru/radio/blockradio.zip (для Windows)
https://albumplayer.ru/radio/blockradio.tar.gz (для Linux)
• Обновлено firmware в Yoctoap для RPi 4/5 для совместимости с новыми ревизиями моделей.
• На сайте и в образах систем обновлен ресивер apscream до версии 2.9.
В настройки добавлен выбор номера порта, параметров приоритета и включение
режима монопольного использования последнего ядра процессора (LOCK_CORE).
Для дополнительного освобождения последнего ядра от потоков ядра системы полезно добавить
в командную строку (cmdline.txt) параметр isolcpus=3 (это пример для 4-х ядерного процессора).
• В образах систем обновлен Spotify Connect на актуальную версию (lossless не поддерживается).
• Сборка piCoreAP обновлена на основе pCP 11.
https://albumplayer.ru/linux/picoreap11.zip
https://albumplayer.ru/linux/picoreap11-64.zip
Добавлены драйвер ScreamALSA и ресивер apscream,
добавлен сервер LMS (Lyrion), как обычно есть mc и поддержка файловых систем.
Все компоненты, включая squeezelite и Spotify Connect,
могут выводить звук по протоколу scream через драйвер ScreamALSA.
Для исключения блокировки выхода желательно оставлять активным одно используемое приложение.
Логин/Пароль для SSH: tc/piCore
Загрузка драйвера ScreamALSA включается через удаление знака # в начале первой User Command
внизу вкладки Tweaks, настройка его параметров в /home/tc/scream.conf, затем надо сделать
Backup и перезагрузку.
Чтобы squeezelite выводил через ScreamALSA, в поле Output setting надо указать hw:CARD=ScreamALSA.
Для запуска ресивера можно добавить во вторую User Command /home/tc/scream/apscream
Spotify включается в автозагрузку через удаление знака # в третьей User Command.
При обновлении системы pCP следует сделать резервные копии и затем восстановить файлы
/mnt/mmcblk0p2/tce/optional/alsa.tcz и alsa.tcz.md5.txt.
Изменено пользователем IgorA
Добрый день.
ОС Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Версия Album Player 2.17
В плеере не работает многоканальный звук. Ситуация при прослушивании DVD-A и SACD почему-то разная. При включённой настройке "Convert multichannel to stereo" звук стерео идёт на все колонки в обоих случаях. При отключенной настройке работает только фронт на DVD-A, на SACD ошибка воспроизведения -
"unable to set hw parameters: Invalid argument"
При прослушивании с помощью плеера VLC через звуковой сервер Pipewire многоканальный звук работает.
1. По инструкции после копирования в каталог /usr выполнил sudo ./pulseoff
Эта настройка мне не очень понятна потому что в системе используется звуковой сервер Pipewire.
2. В плеере выбрал карту.
/etc/asound.conf:
pcm.!default
type hw
card Creative
ctl.!default
type hw
card Creative
3. user@user:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Creative [HDA Creative], device 0: ALC898 Analog [ALC898 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [Mi TV]
  Subdevices: 0/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Subdevices: 1/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
  Subdevices: 1/1
Добрый день.
АПлеер для Linux в большинстве случаев только для стерео, поскольку для его концепции было важно использовать режим прямого аппаратного вывода, а многоканальный вывод под Linux обычно требует вывода через плагин. Если вручную сделать файл /etc/asound.conf, при котором из других плееров будет работать многоканальный вывод на default устройство, то это может помочь и выводу многоканального звука через аплеер.
