Album Player (Aplayer)
23 минуты назад, IgorA сказал:
... построен на системном API без использования библиотек, и в него внешним редактором вмешаться не удастся.
Вот это я предполагал ( точной информации не имею - Вы сейчас написали об этом ) ...
Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии  !  -  Воскликнула Алиса
  • 3 weeks later...
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
В 31.03.2026 в 07:37, PolarLight сказал:
Сам последние годы использую тракт из трёх аппаратов.
     Привет, Юрий. Может, какие подсказки есть? По твоему примеру решил добавить третий аппарат, в моём случае RoonRock, для управления и диски на него прицепил. До этого  играло на двух малинках, сервер и клиент, по screamALSA. По звуку полностью удовлетворён. Но, как всегда... (дальше можно не объяснять:idea:)
Перенастроил APlayer на APRenderer:
Диски прицепил к roonrock. Всё через роутер. Не забывал про бэкап и ребут. На сервере выход есть:
Но звука нет. Понимаю (убеждён:)), что опять где-то туплю. Вопрос: где?:(
Может, и Игорь что подскажет? Просто, не хочется отвлекать на пустяки.
  Дальнейшие мытарства. Настроил сервер Roon на домашнем компе. Установил ASIO64. Указал в конфиге asio нужный адрес. Прогресс есть, ползунок стал двигаться. Но звука нет.
4 часа назад, alviktor сказал:
Правильно настроенный SqueezeLite сам может стримить на приёмник apscream, и запускать вместо этого его эмулятор + рендерер представляется избыточным. А для текущей конфигурации надо смотреть настройки рендерера на вывод.
В случае вывода scream через ASIO - сопоставить настройки на обоих концах, перезапустить на всякий случай приемник apscream.
Изменено пользователем IgorA
9 часов назад, IgorA сказал:
Дак оно всё именно так и было настроено. Две малинки, на одной сервер, другая ресивер. Для меня, думаю, настолько окончательный вариант, что впервые за долгие годы задумался о корпусах для малинок. (пока только задумался, но не сильно). А roon думал использовать только для управления, по принципу: уж коли он есть, так негоже ему простаивать. Я ж говорю: баловство. Спасибо, Игорь.
  P.S.
Для прояснения. Игорь, почему Вы говорите о SqueezeLite ? Я использую Ваш последний релиз piCoreAP-11, и там ведь играет APlayer. Или я что-то опять заблуждаюсь?
Изменено пользователем alviktor
Виктор, на SqueezeLite выводит LMS сервер, которым многие пользуются. И Roon. А играет  при желании всё - и SqueezeLite, и плеер, и рендерер.
   Игорь, вероятно мне не удаётся задать правильно вопрос.
Моё понимание: в операционной системе piCore в последнем релизе piCoreAP-11 "зашиты" два плеера, SqueezeLite и AP. Это ведь два разных плеера? Я пользуюсь APlayer. А SqueezeLite у меня не запущен, вообще. Где тут ошибка с моей стороны?
  ( И второстепенно. С LMS я начинал, лет десять или более назад. И по этой причине пользоваться им никогда не буду. А roon попытался приспособить в качестве управлялки.)
   В piCoreAP-11 два плеера? SqueezeLite и APlayer?
23 часа назад, alviktor сказал:
Приветствую, Виктор!
Извини, но я никогда не пользовался RoonRock, SqueezeLite и piCoreAP-11, поэтому твоя схема для меня очень туманна.
У меня всё проще. Управление осуществляется с х64 DLNA\UPnP сервера под Windows средствами Linn Kinsky + minimserver. Там же и диск с фонотекой. На промежуточном х64 сервере под Yoctoap запущен aprenderer, который средствами драйвера ScreamALSA отправляет поток на конечную точку BBFox, на которой запущен apscream.
С уважением, Юрий
  Юрий, мне вполне понятна твоя схема. Я и пытался её повторить, лишь слегка изменив компоненты и ОС, но суть та же. Вместо Kinsky--roon, так же и музыка на нём. Вместо промежуточного сервера с Yocto-renderer у меня piCoreAP, настроенный как рендерер. И так же по screamALSA на конечную точку с тем же piCoreAP, настроенный как ресивер. Вообще никакой разницы с твоей схемой. И что вы всё SqueezeLite да SqueezeLite. Нету у меня его. Только APlayer, что рендерер, что эндпойнт.
Виктор, SqueezeLite изначально присутствует в PiCorePlayer, на основе которого сделан piCoreAP.
Благодаря наличию драйвера ScreamALSA, SqueezeLite может с тем же успехом выполнять роль Scream-сервера, как и аплеер, и апрендерер.
Roon штатно поддерживает вывод именно на SqueezeLite. Его можно подменить, используя бридж + рендерер, но если эта связка в итоге транслирует Scream, то Roon + SqueezeLite - это более короткий и более простой паровоз, делающий то же самое.
Поэтому, если всё получится настроить, как минимум, будет смысл сравнить эти два варианта воспроизведения.
Виктор, как я понимаю, основная разница между нашими схемами в том, что я для управления применяю Linn Kinsky, а ты пробуешь Roon. Так как я не использую Roon, то мне не совсем понятно, почему у тебя на скрине в качестве устройства вывода отображается SqueezeLite?
Я думал там должен отображаться APrenderer промежуточного piCoreAP.
С уважением, Юрий
3 часа назад, IgorA сказал:
   Ну вот, сейчас до меня дошло, где ошибка. Попробую как-нибудь повторить. Особого стимула нет, так как вся эта затея сводится к тому, чтоб уйти от Dimas-интерфейса к интерфейсу Roon. С вероятным ухудшением по звуку.
1 час назад, PolarLight сказал:
Раньше я пару лет использовал связку roon-renderer. Независимо от того, какой рендерер использовался, а это мог быть и piCore, и Yocto, c включённым bridge, вывод в roon всегда обозначался так же. Я не вникал.
32 минуты назад, alviktor сказал:
Виктор, насколько я понимаю, сейчас тебе бридж не нужен (если смотреть по аналогии с моей системой). Попробуй не включать его, а оставить включённым только APrenderer. По идее в этом случае он должен будет отобразиться в Roon вместо SqueezeLite.
С уважением, Юрий
С выключенным bridge у roon исчезает вывод, сейчас проверил. Правильное обозначение вывода в roon у меня было только в случае применения модифицированной сборки от Миши, в других случаях всегда был squeezebox.
Или может вот этот скрин, уже не помню.
Значит я ошибаюсь. Хотя ситуация странная. Я думал что Roon должен видеть рендерер в сети :( подобно нижнему скрину.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
    Я ещё более усугублю. На дефолтных сборках от Игоря Roon всегда видит рендерер, и всегда в виде squeezebox. А упомянутый скрин, где вывод roon-ready, это из Мишиной сборки piCore-7, куда он насильственным путём внедрил bridge. Юрий, спасибо за участие, но не парься. У меня есть, благодаря Игорю, отличный вариант, который я планирую оставить "на всю оставшуюся жизнь". Конечно, если Игорь не создаст ещё более крутой шедевр.
В 22.05.2026 в 16:47, alviktor сказал:
Виктор, обратил внимание на принципиальную ошибку. В твоём-моём случае на Win сервере тебе не надо запускать ASIO64 (asioscream.dll). Для передачи потока с рендерера на конечную точку мы используем драйвер ScreamALSA. А asioscream.dll будет только пытаться перехватить поток и мешать процессу. Так что деинсталлируй пока его запустив uninstall (run as admin).bat из ASIO64.
С уважением, Юрий
Дак это я знаю. Я этот asio попробовал уже так, на всякий случай, после безуспешных попыток запустить через squeezebox.
  • 2 weeks later...
Обновление от 02.06.2026
• Плеер и рендерер для Linux обновлены до версии 2.18.
• В плеере восстановлено отображение картинок для треков
радиостанций без ограничений и без регистрации в поисковом
сервисе. Исправлена ротация картинок для треков радиостанций.
• Обновлен и дополнен радиокаталог плеера.
• В DLNA/UPnP рендерер для Linux добавлена поддержка
форматов вывода звукового потока LPCM 16/24/32.
• Обновлено руководство пользователя плеера.
• Загрузочные образы систем Yoctoap и piCoreAP для Raspberry Pi
и других устройств обновлены в соответствии с последними
изменениями.
В плеере для Windows восстановлено отображение картинок для треков
Игорь, добрый вечер, подскажите, есть ли какая нибудь возможность эквализации в плеере для линукс, мне нужно убрать горб в нижней середине моей акустики, маскирующей частоты. Спасибо!
1 час назад, ksv90965ksv сказал:
Возможность есть, используя конвольвер. В руководстве пользователя об этом рассказано, начиная со с.30. Для создания файлов эквалайзера можно использовать бесплатный редактор rePhase.
В 02.06.2026 в 09:43, IgorA сказал:
Подскажите, а в каких сценариях в Linux-рендерере может встретиться поток LPCM? Если у Вас есть подобные аудио файлы, выложите пожалуйста, хочется послушать.
6 часов назад, Prixuevich сказал:
Это не формат файлов, а формат передачи аудиопотока PCM на DLNA рендерер, который используют некоторые приложения, например, JRiver. Так могут передаваться файлы любых форматов.
Игорь, добавил в ПК HDD 18TB, отформатированный в NTFS одним разделом, поэтому вместо MBR пришлось использовать GPT - Yocto64 стал виснуть при загрузке ядра (kernel).
13 часов назад, AleXH сказал:
При записи Yoctoap на флешку через Rufus можно поменять схему разделов MBR на GPT.
Последние посетители 1
