Album Player (Aplayer)
Не понимаю . Скачиваю плеер ,распаковываю ,запускаю , выскакивает окно WaweOut WDM - Unable to read default output device
 Еще перед этим пришлось Виндовую защиту отключить SmartScreen
ругалась . Что это ? Вчерашнее обновление Винды повлияло ?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Очень хорошо звучит , но какой же он капризный .
Кстати по диспетчеру задач увидел плеер иногда загружает проц на 70 % + системные фоновые приложения .
А вы отвечали -
  Минимальные системные требования минимальны.
  Любая Windows, начиная с Windows XP, в любой конфигурации. Простенький ноют не тянет
Кое как на другом аппарате под win7 настроил , всеравно раз два за день заикнется . Хоть с одним ядром хоть без ограничений .
Изменено пользователем Hoha
22 минуты назад, Hoha сказал:
Не было такого никогда за  14 лет пользования Аплеером на любых версиях.
Даже на старых машинах ,больше 5-7% не встречал.
WIN 11  i5 11300H  - 0,2% потребления
36 минут назад, Hoha сказал:
А вы отвечали -
Минимальны требования для воспроизведения звука, которому ничто не мешает. По ресурсам может напрягать декодирование тяжелых картинок, но отображение картинок отключается в меню плеера и при сворачивании плеера.
29 минут назад, Ревень сказал:
А чего не на i9-14900 ?!   Я специально спрашивал системные требования чтобы использовать обычный ноют как источник
Игорь, доброе утро. Настраиваю ресивер на piCoreAP. Точнее, уже настроил. Сервер его видит, но, как обычно у меня, играет без звука. Может, я неправильно прописал авто-загрузку?
6 минут назад, alviktor сказал:
Виктор, два раза запускать apscream избыточно и указанный на скриншоте файл скрипта запуска apscream.sh, возможно, не существует.  То есть, достаточно одной первой строки, и там должен быть полный путь до файла apscream (без .sh).
Спасибо, Игорь.
Заиграло. По scream на piCoreAP.
  Игорь, как Вы считаете, в каком варианте передачи файлов на сервер нагрузка на процессор больше, по wi-fi или с usb-hub, который с собственным линейным питанием?
1 час назад, alviktor сказал:
Нагрузка на процессор  больше по wi-fi.
Спасибо.
  Игорь, здравствуйте. Будет время, посоветуйте, пожалуйста.  Вчера настроил связку, кабелем напрямую, ресивер piCoreAP на малинке первой, сервер на Yocto. Сегодня продолжил, решив и сервер организовать на piCoreAP. Первое, так как по инструкции с установкой плагина некое несоответствие, то-есть папку alsa-lib не нашёл ни в /usr/lib, ни по второму варианту, то я создал папку  /usr/lib/alsa-lib, в неё скопировал нужное, /etc/asound.conf заменил на нужный. Это первый вопрос, верно ли?
А вот с настройкой загрузки с двумя сетевыми интерфейсами затык. Не нашёл нужный .profile. Предполагаю, на этом эксперимент можно завершить?
3 часа назад, alviktor сказал:
Надо настроить стандартно Wi-Fi сеть,
потом добавить в /opt/bootlocal.sh
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 192.168.0.55 netmask 255.255.255.0
и сделать backup.
Спасибо, Игорь.
Прошу помочь.
Вин 10 64бит. Использую roon с встроенным цифрокроссом, выход 8мь каналов на Luckfox.
Хочу заменить цифрокросс roon на цифрокросс DePhonica. DePhonica только 32бита.
Если ставлю актуальные дрова асио аппскрим от апплеера, то DePhonica показывает что может вывести только 2а канала.
Читал/читал/читал, в итоге остался только гипотетический вариант установить асио скрим дрова старые (wdm прошу не предлагать).
Ни где не могу найти.
Ну или предложите выход из положения. Могу пробрасывать через roon, jriver (они нормально отдают на лису), но DePhonica как то должна отдавать или на roon, jriver, или на Luckfox.
Разработчик DePhonica ни чем помочь не смог. (если бы она была 64бита, то проблем бы не было).
Изменено пользователем Вадим Емшанов
W10, AP. В папке лежат треки-флэки + они же (распакованные) в вав + куе, в котором источники вавки. Соответственно ожидаю, что при открытии этой папки в плейлист попадут вавки, но попадают флэки (ПКМ - О файле).
Если открывать папку, а не файл cue из нее, то плеер ищет не cue, а файлы музыкальных форматов
и для найденных пытается найти cue с метаданными.
При этом папке назначается декодер найденного первым формата и не поддерживаемые этим декодером файлы игнорируются.
Открыть конкретный cue можно через контекстное меню или перетаскиванием в окно плеера.
В Yocto есть возможность монтирования FTP в локальную ФС для воспроизведения медиа-контента?
   Граждане звуко-филы, может, кто-нибудь сможет поделиться piCoreAP-64 под номером восемь (8..)?
9 часов назад, AleXH сказал:
Есть
2 часа назад, alviktor сказал:
https://albumplayer.ru/linux/picoreap81.img
https://albumplayer.ru/linux/picoreap81-64.img
   Игорь, огромное спасибо!
Последние посетители 1
